Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung für den ESP8266
von Yasin Y. (yasin_y)
für meinen Projekt plane ich ESP8266 in aktiven WIFI zu nutzen. MEMS
Drucksensoren (I2C Ausgang) welche auch über 3V betrieben werden, wollte
ich über den ESP versorgen.
Hierbei hatte ich mir ursprünglich überlegt zwei 21700 wiederaufladbare
Lithium Batterien die in einem Shield mit einem USB Port zu nutzen.
Leider habe ich bisher keine Power-Shields für die 21700 Batterien
sondern nur für den 18600 gefunden.
Mein Ziel ist, dass der Sensor mit dem ESP8266 mindestens 1 Woche im
WIFI-Modus durchhält.
Über Erfahrungen und Meinungen würde ich mich freuen, Danke.
von Monk (Gast)
Ich empfehle dir als Spannungsregler den XC6220B301 oder den HT7830.
> 1 Woche im WIFI-Modus durchhält.
Du wirst den Deep-Sleep Modus nutzen müssen, damit der Mikrocontroller
in regelmäßigen Intervallen nur für kurze Zeit aktiv ist.
Damit dir die Drucksensoren nicht den Akku leer ziehen, brauchst du
welche, die über eine Steuerleitung deaktivierbar sind. Oder du
schaltest deren Stromversorgung mit einem P-MOSFET aus. Das Einschalten
kann allerdings etwas Tricky werden, weil der Einschaltstrom die
Versorgungsspannung einbrechen lässt.
Eine einfache Lösungen dagegen ist die Verwendung eines weiteren
Spannngsreglers mit integrierter Strombegrenzung und Enable-Eingang
(anstelle des P-MOSFET).
Es gibt Lademodule ohne Batteriehalter, da kannst du die für dich
passenden Batteriehalter dran löten. Dein Vorhaben, das mit zwei Zellen
zu machen ist aber riskant. Wenn sie beim Einlegen in die Batteriehalter
nicht exakt die gleiche Spannung haben, fließt ein sehr hoher
Ausgleichsstrom, den man auch "Kurzschluss" nennen kann.
Die Parallelschaltung von zwei Zellen würde ich daher nur einmalig nach
vorheriger Ausmessung/Anpassung machen. Batteriehalter, wo man "mal eben
schnell" umstecken kann, würde ich nur für einzelne Zellen verwenden.
von Michael B. (laberkopp)
Vergiss es.
WLAN kostet Strom, so 80-150mA, in 1 Woche also 25Ah. Das ist eher eine
Autobatterie als eine kleine Zelle.
Schau halt mal, wie lange dein Smartphone durchhält, wenn es im WLAN
aktiv ist aber das Display aus ist. Und die tun ALLES zur
Stromreduktion.
Netzstrom rulez.
(Warum kommt hie eigentlich inzwischen jeden zweiten Tag jemand, der den
Strombedarf von WLAN so unterschätzt ?)
von Wolf17 (wolf17)
von Helmut -. (dc3yc)
Mein Senf dazu: ich betreibe eine Lora-Satellitenempfangsstation
bestehend aus einem ESP32 mit Wifi, OLED und einem RA-02 Lora-Modul an
einer 20Ah-Powerbank. Diese muss ich nach ca. 5 Tagen Dauerbetrieb
austauschen und neu laden. Der ESP32 ist ohne Deepsleep immer aktiv im
WLan, da von dort auch seine neuen Parameter per MQTT kommen. Müsste man
halt den Stromverbrauch der Sensoren noch dazurechnen.
