Mir wurde ein Akkuschrauber von Bosch in die Hand gedrückt, Netzteilstecker passt nicht. Stimmt auch :-). Der Rundstecker ist so ausgeführt, dass der Mittelkontakt einen größeren Durchmesser als üblich hat. Das Originalnetzteil wurde verlegt und ein neues "originales" gekauft was nun nicht passt. Gibt es eine Art DIN oder so was diese Rundstecker betrifft oder wo ich zumindest die Abmessungen erlesen kann?
du könntes mal ein Foto des Steckers mit einem lineal dran posten
Micha R. schrieb: > Netzteilstecker passt nicht. Stimmt auch :-). Der Rundstecker ist so > ausgeführt, dass der Mittelkontakt einen größeren Durchmesser als üblich > hat. Ich kenne jetzt Dein Gerät nicht, aber falls es sich um den häufig verwendeten 5,5mm Hohlstecker handelt, den gibt es sowohl mit 2,1 mm Innenstecker, als auch mit 2,5mm Innenstecker. Beide Varianten kannst Du praktisch überall, z.B. bei Reichelt problemlos kaufen. Siehe auch hier: Beitrag "Hochwertige DC Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm"
Micha R. schrieb: > Mir wurde ein Akkuschrauber von Bosch in die Hand gedrückt, > Netzteilstecker passt nicht. Stimmt auch :-). Der Rundstecker ist so > ausgeführt, dass der Mittelkontakt einen größeren Durchmesser als üblich > hat. > Das Originalnetzteil wurde verlegt und ein neues "originales" gekauft > was nun nicht passt. > Gibt es eine Art DIN oder so was diese Rundstecker betrifft oder wo ich > zumindest die Abmessungen erlesen kann? Es gibt viele preiswerte Sortimente mit Adaptersteckern für verschiedene Formate. Muss man nur schauen, ob das gebrauchte auch dabei ist. Hier eine Auswahl: https://www.amazon.de/hohlstecker-adapter/s?k=hohlstecker+adapter
Micha R. schrieb: > Gibt es eine Art DIN oder so was diese Rundstecker betrifft oder wo ich > zumindest die Abmessungen erlesen kann? Meinst du "Hohlstecker"? IEC 60130-10 und div. nationale Normen Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker#Abmessungen > Der Rundstecker ist so ausgeführt, dass der Mittelkontakt einen > größeren Durchmesser als üblich hat. Höchstwahrscheinlich nix Sonderform: Bei gleichem Außendurchmesser gibt es verschiedene "übliche Durchmesser" für den Innenstift. Und verschiedene Längen gibt es auch noch. Wenn du einen Stecker mit zu großem Loch auf eine Buchse mit kleinem Stift steckst, merkst du erstmal nicht, dass er nicht passt. Erst bei größerem Strom, bei Kontaktverschmutzung oder bei erhöhter mechanischer Belastung macht sich das durch Unzuverlässigkeit bemerkbar. Vielleicht nennst du einmal ein paar Zahlen und zeigst ein Bild mit Maßstab. Sonst musst du selber suchen: https://www.digikey.de/de/products/filter/netzstecker-und-buchsen/435?s=N4IgjCBcoEwBxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIAzHAOxwAMdIAuoQA4AuUIAyuwE4BLAHYBzEAF9CMAJyIQKSBhwFiZSgBYAbOunVmbTpB79hYyeGlxZ0eWix5CJSOUZNzAWhhyF-AK4qncgBWZnFzL2cQAAkiAAscdlwkAGtcPn0QEJtWKDA2HMgYILCgA
Moin, "Hohlstecker" war das Wort welches ich nicht kannte, Danke dafür. Ich mess die Buchse mal aus. Schönen Sonntag noch.
Micha R. schrieb: > "Hohlstecker" war das Wort welches ich nicht kannte, Danke dafür. Und die passende Antwort dafür hast Du bereits gestern 10 Minuten nach Deinem Startbeitrag bekommen.
