Hallo Ich bin auf der Suche nach einen Kondensator Tester, welcher mit 10 kHz oder mehr messen kann. Ich habe mir schon ein paar Geräte gekauft, welche angeblich, bis 100kHz testen können sollen. Aber entweder konnten sie es doch nicht oder der Testbereich ist nicht einstellbar. Meine letzte Hoffnung war das: Uni-Trend TrueRMS-Tischmultimeter UT8803E das kann zwar 10 kHz Messung aber ich kann es nicht auswählen mal wird mit 100Hz gemessen mal mit 1 KHz oder auch mal mit 10 KHz. Ich möchte aber gerne meine Sammlung 1-10000 µf mit mehr als 100 Hertz messen können. Ich Brauche kein Zusatz wie USB und Software eine einfache und schnelle Bedienung wäre mir lieber. Hat von euch jemand Erfahrungen mit einem dieser Geräte? ( Was nutzt ihr so?) ET430 Mlc500 Hantek 1832c/1833c M4070 Vielen dank
Hatte mal einen ESR-Tester mit 100KHz. Selbst die waren schon zu gering, wenn man größere Kerkos oder Polymer-Elkos im gerade noch zweistelligen mOhm-Bereich messen wollte. Da natürlich mit Nullabgleich, kann es nur an den 100KHz gelegen haben. Also hohe Frequenzen sind bei halbwegs modernen Kondensatoren auf jeden Fall Pflicht. 10KHz ist nur was, wenn du Opas Uralt-Elkos im Ohm-Bereich messen willst...
Ich verwende das Agilent U1733C und bin damit sehr zufrieden. Die Messfrequenzen sind vorwählbar: 100kHz, 10kHz, 1kHz, 120Hz, 100Hz. https://www.keysight.com/de/de/assets/7018-02950/data-sheets/5990-7778.pdf Gruß,
Ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Thread gestartet: Beitrag "[S] RLC-Messgerät mit Q und ESR" Dort wurde u.a. das UT612 empfohlen, misst mit bis zu 100 kHz: https://www.pollin.de/p/uni-t-digitales-lcr-messgeraet-ut612-usb-100-khz-830529
https://www.ebay.de/itm/334867171272?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=i3_I7dqiRDK&sssrc=4429486&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY AT826 ich bin zufrieden
... im Beitrag vom 12. - 16.02.2024 in diesem Forum wurde das Thema schonmal behandelt: Beitrag "[S] RLC-Messgerät mit Q und ESR" Gruß Horst
Johannes F. schrieb: > Ich hatte vor kurzem einen ähnlichen Thread gestartet: > Beitrag "[S] RLC-Messgerät mit Q und ESR" > > Dort wurde u.a. das UT612 empfohlen, misst mit bis zu 100 kHz: > https://www.pollin.de/p/uni-t-digitales-lcr-messgeraet-ut612-usb-100-khz-830529 Vielen dank für den link habe es mir mal gekauft.
Mich würde es mal interessieren, ob bei einem Kerko überhaupt ein ansteigt des ESRs statt findet. Problematisch sind doch nur die MLLC Typen das die einen internen Bruch aufweisen können und einen Kurzschluss verursachen. Aber angenommen so ein Kerko hat heute einen ESR von 0,xx Ohm hat hat er das normalerweise in 5 Jahren auch noch.
