Forum: FPGA, VHDL & Co. Verhalten von IOs bei Simulationen
von Bernd G. (Gast)
Wir sind auf folgendes Problem gestoßen:
Ein Bussystem aus Microcontrollern, FPGA und einigen Security-Chips soll
funktionell simuliert werden. Dabei gibt es aber einige IOs am FPGA die
per constraint auf pullup und pulldown gesetzt sind und auch so
funktionieren. In den Stimulidateien vom Hersteller verhalten sich die
Chips entsprechend, setzen ihre Leitungen auf high, lo und high-Z.
Sofern die Leitungen durch die Simulationszustände getrieben werden,
funktioniert alles. Bei high-Z arbeitet aber die FPGA-Schaltung nicht
richtig, weil sie keinen verwertbaren Zustand erhält. In der Realität
würde der pull-Widerstand den Pegel herstellen, den gibt es aber in der
Simulation nicht. Bei I2C ist das z.B. kein Problem, weil die Modelle
der Leitungen einen R vorgesehen haben und am Ausgang nur 1 und 0
anliefern. An den Stellen, wo wir das selber gemacht haben, sitzt ein
manueller Widerstand, der die Leitung auf 1 zieht.
Muss man jetzt alle FPGA-Ausgänge händisch nachversorgen, oder gibt es
da einen automatischen Weg?
von Lars (rezyy)
Ich sehe euer konkretes Problem noch nicht. Weshalb arbeitet das Design
denn nicht richtig? Ein korrektes Design sollte in der Simulation nur
richtige Flanken von (rising bspw. '0'/'L' auf '1'/'H') als gültig
ansehen.
Bei solchen Problemen habe ich grundsätzlich folgendes im Kopf: Welches
Konstrukt für die FFs nutzt ihr für euer Design?
clk'event and clk = '1'
rising_edge(clk)
Im zweiten Fall sollten solche Simulationen korrekt laufen, im ersten
Fall würde die Simulation auch Flanken erkennen, die bspw. von HIGH-Z/Hi
auf '1' gezogen werden - das kann zu fehlerhaften Simulationen führen.
Ist das vielleicht schon euer Problem? Ansonsten könnt ihr in eurer
Testbench den Pullup/down aufm Bus mit einbauen..
Allgemein gilt halt: Nutzt lieber rising_edge() in Designs. Dieses
veraltete clk'event-Zeug geistert noch immer viel rum und kann bei
Simulationen eben Probleme verursachen..
von J. S. (engineer) Benutzerseite
L. schrieb:
> Dieses
Dazu muss aber gesagt werden, dass man nur mit dem "clk'event-Zeug" alle
möglichen Fälle und Kombinationen des Aufeinandertreffens von
physikalischen Zuständen einer Leitung abbilden kann und um die scheint
es ja hier zu gehen, wenn ich da was von "Z" lese.
Generell sollte man Logik-Simulation von Physik-Simulation trennen. Mit
VHDL geht ja beides, weswegen man ja zwischen Logikpegeln 0, 1 und U
sowie physischen Pegeln L, H und X sowie weak und anderen unterscheidet.
Das wird leider heute kaum noch gemacht oder gelehrt, weil alle nur noch
Logik bauen und dem Tool die Implementierung in hardware überlassen.
Daher wird dann viel vermengt und vermischt, was die Simulationen
unnötig erschwert.
Sofern es eine reine Logiksimuation ist, also mit 0 und 1 innnerhalb der
Schaltung, reicht rising_edge und es braucht weder L noch H etc. Da hat
es ja auch nur eine Signalrichtung von Signalquelle zu Empfänger.
Wenn aber Elektronik simuliert werden soll, kann es mehrere Sender und
Empfänger geben, weil die VHDL-Signale keine logischen Ereignisse mehr
sind, sondern quasi Leitungen. Entsprechend sind die Kollisionen und das
Zeitverhalten zu betrachten. Hier wird wahrscheinlich ein weak pull up
an den inputs reichen.
Meines Erachtens hat man es bei der Definition von VHDL verbummelt,
zwischen Logiksignalen und Drähten zu unterscheiden, vermutlich deshalb,
weil die ersten Bausteine und Chips durchaus bidirektionale Leitungen
hatten und nicht zwangsläufig aus einem abstrakten Logikdesign erzeugt
wurden, wie wir es heute kennen. Hätte man das getan, würde man einen
echten Informationsübergang mit Zuordnung der beiden Domänen beschreiben
müssen und auch können, was bei solchen rücklesbaren FPGA-IO eh
vorteilhaft wäre und in den Logikdesigns dieser Welt gäbe es so einen
Quark wie "low aktive Signale" nicht, weil einer Physik tief ins Design
gezogen hat, wie man es bei Xilinx oft findet.
von Gustl B. (-gb-)
> ansehen.
Und genau so ist das auch. rising_edge() deckt '0' -> '1', '0' -> 'H',
'L' -> 'H' und 'L' -> '1' ab.
https://www2.cs.sfu.ca/~ggbaker/reference/std_logic/1164/rising_edge.html
  function rising_edge (signal s : STD_ULOGIC) return BOOLEAN is
  begin
    return (s'event and (To_X01(s) = '1') and
            (To_X01(s'last_value) = '0'));
  end rising_edge;
  function falling_edge (signal s : STD_ULOGIC) return BOOLEAN is
  begin
    return (s'event and (To_X01(s) = '0') and
            (To_X01(s'last_value) = '1'));
  end falling_edge;
Ja und das ist z.B. dann falsch, wenn man Elektroniken simulieren will,
wie in PMOS, bei denen LO nämlich 1 ist. Es wird nämlich fälschlich
Logik mit Physik verwechselt und eindimensional 0 immer mit L
gleichgesetzt.
"rising_edge" ist ein Logikkonstrukt und beschreibt den infinitismalen
Zeitpunkt eines Logikpegelübergangs. Wohlgemerkt einen Zeitpunkt und
zwar einen in einem getakteten Design. Das ist ein Stück Information.
Dort hat Physik mit Lo und HI nichts zu suchen. Sie werden dort weder
gebraucht noch kann man 0 und LO überhaupt vergleichen. Es wird
unrichtigerweise vermischt.
von Superbus (Gast)
(1) lerne endlich mal FPGA von der Picke aufoder stelle jemanden ein,
der das mal gelernt hat.
Falls in deiner Schaltung ein PullUp vorkommt, muss du den natürlich
auch in der Simulationsumgebung simulieren. Also ein 'H' dem Bus
std_logic_vector zuweisen.
Oder Du instanziierst einen PullUp, oder du verwendest eine Instanz des
IO-Pads....
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug953-vivado-7series-libraries/IOBUF
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug953-vivado-7series-libraries/PULLDOWN
https://groups.google.com/g/comp.lang.vhdl/c/rj1DzSTOWA0
https://www.itiv.kit.edu/747.php
Und wegen der verzickten Forumssoftware hier die Antwort auf einen
anderen thread
Bernd schrieb:
> In VHDL ist es so, dass mehr hardware angefordert wird, die meines
> Wissens bei der Synthesumsetzung wieder zusammenfällt, weil Redundanz
> eliminiert werden sollte.
Sorry aber bei diesem "Satz" überfiel mich ein spontaner Kotzreiz und
ich musste mir erstmal ne neue Tastatur besorgen.
(1) lerne endlich mal FPGA von der Picke auf oder stelle jemanden ein,
State Maschine und deren Implementierung ist in Embedded C und in FPGA
nicht dasselbe. Wo das C-Codierschwein eine state machine zur
Protokoll-/Ablauf-steuerung/codierung sagt, verwendet man im FPGA eher
einen "sequenzer" der prior nachgeordnete FSM anstösst, die wiederum
data path umschalten.
Bei den Abfragen auf die Maschinencodierung kommt es darauf an, ob diese
Abfrage zur Compile- oder zur Laufzeit ausgeführt wird. Ersteres kann
unter Umstanden automatisch bei der Code-übersetzung entfernt werden,
wenn "dead code elimination" aktiv ist. Natürlich sollte auf "area"
optimiert werden und bei einer "umfänglichen" aka vom C-Codierheini
unnötig aufgeblähten" FSM ist eine one-hot" Codierung eher
kontraproduktiv, da passt besser "binary".
Und macht dir mal Gedanken was "Modulares Design" bedeutet und wie in
diesem Zusammenhang die Konzepte "HAL" und device driver genutzt werden.
Für eine saubere Umschaltung zwischen maschinenspez. Varianten muss man
saubere Schnittstellen/Interface einführen und nicht irgendwo "Abfragen"
in die Codebasis einstreuen .
von Bernd G. (Gast)
Warum postest du alles zweimal?
Was deine Magenproblem angeht, habe ich bereits im anderen thread
geantwortet.
von Bernd G. (Gast)
In der Schaltung kommt er nicht vor. Er steckt in der
FPGA-Spezifikation, konkret im constraint, wird also erst bei der
Implementierung aktiv.
Der Simulator sieht diesen Pullup nicht.
von Rick D. (rickdangerus)
Prima!
Wenn man will, das Simulation und Realität in Einklang sind, sollte man
dafür sorgen, das die relevanten Parameter passen.
Also spendiere einfach deiner Simulation einen Pullup:
  mein_signal_in_der_testbench_mit_pullup  <= 'H';
von Andi (chefdesigner)
Geht das so einfach, ohne Kollision?
Laut GG muss dann aber der Code angepasst werden:
von Markus F. (mfro)
Andi F. schrieb:
> Laut GG
Grundgesetz? Gustav Gans?
Ohnespass: das geht so einfach.
Vorausgesetzt dein Signal ist ein resolved type.
Google Groups - wie im link benannt.
Man kann das über die libraries lösen, aber das ist trotzdem unklug bis
ungeschick! Das Abprüfen von allenmöglichen theoretischen Kombinationen,
die einen Takt auslösen können sollen, bläht die Simulation auf und
macht sie unnötig kompliziert und langsam.
Ich trenne konsequent die Physik von der Logilk, denn zu 95% wird die
Physik beim Verifizieren ja nicht benötigt. Wenn externe Elektronik
mitsimuliert werde soll, müssen eben die echten IOs, respektive
Ersatzmodelle eingebunden werden. Deren Verhalten kann man dann im
Detail mit eventuellen Schaltverzögerung simulieren, inklusive von
möglichen Fehlern infolge äußerer Einflüsse, wie ich das schon machen
musste.
Man braucht dann einen IO-Pin der den Kontaktpunkt zur Leiterplatte
simuliert und von 2 Seiten Informationen verarbeiten kann und diese auch
abgibt. Wenn z.B. ein Pullup spezifiziert ist, wird man die Leitung bei
Z auf 1 ziehen und ansonsten den Zustand des dominanten Signals.
Kollidiert das, kriegt der Ausgang U, was hilft, Information zu
verarbeiten, die kurzzeitig unsicher ist, wie z.B. eine solche
I2C-Leitung. Da gibt es ja regelmässig Problem mit dem ACK, wenn der
FPGA zu schnell ist.
Wird eine Leitung aktiv kurzgeschlossen, gibt es in X und einen Fehler
mit Assert.
Mit getrenten Ein- und Ausgängen in beide Richtungen kann man sehr gut
die Inputs und Outputs im FPGA betreiben, d.h. der Output nimmt das an,
was der FPGA sagt und dessen Input wiederum das, was die Leitung sagt.
Literatur: "Digital Electronics with VHDL" Quartus-Edition Pearson
Wie gesagt ist das aber alles nur im Rahmen von physikalischer Simulatio
nötig. Für die logische Schaltfunktion lässt man am Besten alles an IOs,
PLLs und Timing aus der Simulation raus. Dann kann der Compiler das auch
sinnvoll kleinkomprimieren.
