Forum: PC Hard- und Software SMD power induktivität auf grafikkarten überbrücken ?
von Bernie S. (user4712)
Hallo
Hab ne Grafikkarte und die fiept laut schon bei 80 watt Stromaufnahme.
Sind die SMD Powerinduktivitäten wirklich notwendig, damit der
Treibermosfet nicht vom Elko überlastet wird ?. so grosse Elkos sind
dort garnicht. Oder ist das nur für bessere EMV Verträglichkeit ? mein
PC ist im Metetallgehäuse dass sollte schon abschirmen, dass es die
Bestimmungen noch erfüllt. ich will natürlich nix illegales machen, und
daher bräuchte ich dann ne günstige methode um die EMV zu messen
: Gesperrt durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Naja, die werden dort nicht verbaut sein, weil sie der Bestücker
loswerden wollte.
EMV unter anderem. Vor allem aber auch Tiefpassfilter für die
Spannungen.
Bernie S. schrieb:
> mein
Nein. Wenn man sich "em-dichte" Gehäuse anschaut, merkt man schnell,
dass ein PC-Gehäuse mehr wie ein Maschendrahtzaun ist. Abschirmgehäuse
werden nicht umsonst vollflächig verlötet.
Bernie S. schrieb:
> Ich will natürlich nix illegales machen
Illegal ist relativ. Wo kein Kläger, da auch kein Richter.
Bernie S. schrieb:
> und
Um's qualitativ messen zu können, rechne mal so mit >50k€ für eine
kleine TEM-Zelle mit Messverstärkern und allem Firlefanz. Ein EMV-Labor
dürfte dich so 1500€ am Tag kosten.
Meine Empfehlung: Leb damit.
Wenn es wirklich die Spulen sind, könnte man sie vielleicht
dämpfen/lackieren, damit sie nicht mehr so gerne pfeifen.
von Andreas M. (amesser)
> dort garnicht.
Google mal nach "Abwärtswandler" und mach dich mit dem Prinzip vertraut.
Kleiner Tipp, deine GPU läuft nicht mit 12V.
>> dort garnicht.
Ist mir schon klar, hier ist ein Bausatz solche SMD Powerinduktionen
sind da drin. da wo 4r7 draufsteht ist das. Nur hat ne Graka mehrere
Phasen also    8 oder mehr von den dingern
https://www.otronic.nl/de/abwartswandler-von-45-v-auf-24-v-auf-5-v-3-a-4-r.html?source=googlebase&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw48-vBhBbEiwAzqrZVLa5uVCXLZsqz2XzTUAzA7ZRTfLvyk6GFQ8mDyLs6Mvnel4LqcnrjBoCQL0QAvD_BwE
links und rechts sind die anschlüsse sichtbar. Könnt man Kabel dranlöten
zum überbrücken. man könnte auch etwas längeres kabel drumwickeln drüber
legen. wirkt dann wie ein Bypass.
Ich habe 30 tage rückgaberecht, ich kapiers nicht, dass die das bei den
grafikkarten nicht auf die Kette kriegen . PC mainboard mit 95 TDP hatt
ich schon mehrere noch nie gab es fiepen. Die Hersteller sagten zu
youtubern das wäre normal
Weil sie mehrere Spannungen braucht.
Könnte man. Den gleichen Effekt erzielst du auch, wenn du den PC gar
nicht erst einschaltest, dann musst du nichts überbrücken.
Die Spulen sind dort nicht aus Langeweile. Sie sind für die Funktion der
Spannungsregler absolut notwendig!
von Max I. (powermeter)
Bernie S. schrieb:
> Könnt man Kabel dranlöten zum überbrücken.
Schmerzen. Große Schmerzen.
Hör' mit dem Bastlerunsinn auf und schaffe dir ein paar Grundlagen
drauf.
> zum überbrücken.
Willst du uns verarschen? Die Spulen sind essentiell für die Funktion
der Spannungswandler. Löte halt nen Draht drüber und schau was passiert,
danach nimmt die Karte allerdings keiner wieder zurück.
Auch, aber nicht nur. Bei den Strömen sind mehrere Schaltregler parallel
für die gleiche Spannung zuständig. Die werden phasenverschoben
angesteuert so dass sich die eingangsseitigen Strompulse des Bucks vom
Laden der Spule zeitlich verteilen. Außerdem kann man so schneller auf
Lastwechsel reagieren.
Nehmen wir mal an der geht von 12V auf 1V, dann hast du einen Duty von
ca 10%. Das bedeutet bei 60W 50A Eingangstrom für  10% der Zeit und 0A
für den Rest der Zeit. Nimmst Du z.B. 5 Phasen dann hast du nur noch
10A, dann für 50% der Zeit und 0A für den Rest. Das bedeutet der
Eingangsfilter/Kondensator kann wesentlich kleiner ausfallen, die
Kondensatoren werden weniger belastet, die Verlustleistung an den
Mosfets wird auch geringer, weil quadratisch mit Strom.
von Gustl B. (gustl_b)
Bei den vielen parallelen DCDCs geht es drum einen großen Strom
bereitstellen zu können. Wenn man das auf mehrere Phasen mit
verschiedenen Phasenlagen verteilt dann hat das Vorteile. Dann schalten
nämlich nicht alle Regler gleichzeitig durch und ziehen viel Strom aus
der Quelle.
Ja. Das ist ein LC Filter. Aus dem Schaltregler kommt ein Rechteck mit
Eingangsspannung. Die GPU braucht aber eine niedrigere Spannung und
Gleichspannung. Ohne das L im Filter ist das kein Filter.
von Axel H. (hippie_1954)
Das Fiepen ist eine eingebaute Jugendscheuche.
Hm, dass das die Herstellen 'nicht auf die Kette kriegen'
liegt wohl daran, dass die zu alt sind, das nicht mehr hören.
Also: lerne Elektronik statt spielen, baue selber was besseres!
Reichtum naht !
LG
Schwarzwälder
Wieviele Windungen und wie dick ist denn der Spulendraht etwa von 12 auf
1 Volt 30 Watt (pro Phase) ? . ist es nicht so ?.
Wenn nur 1 Kondensator paralell ist nur Spulen Draht ohne ferritkern
seriell dann wäre es ein 6 db Tiefpass also RC Tiefpass. Mit kondensator
paralel und Spule seriell und mit magnetischem Kern wäre es dann 12 db
Tiefpass
Allerdings . Bei Suche nach Abwärtswandler ohne Speicherdrossel findet
sich  nichts. Man findet nur Abwärtswandler mit Speicherdrossel link.
Wenn es anderes nicht gibt, wieso erwähnt der dann extra mit
Speicherdrossel ?.
Weil die Spule das zentrale Bauteil für einen Schaltregler ist. Ohne
Spule kein Schaltregler (vereinfacht gesagt).
von Jim M. (turboj)
Dann gib sie zurück. Lautes Spulenfiepen ist ein Reklamierungsgrund.
Hätte man innerhalb der ersten 14 Tage auch ohne Grund machen können
(Fernabsatzgesetz), aber die Herstelle geben ja normalerweise auch
Garantie.
von Harald K. (kirnbichler)
> Garantie.
Und zwei Jahre lang ist der Händler für die Gewährleistung zuständig,
die berühmte Beweislastumkehr gibts seit einiger Zeit erst nach einem
Jahr.
Wie man auf die Idee kommen kann, an einer (sicherlich nicht ganz
billigen) neuen Graphikkarte herumzulöten, statt sie als Mangel
zurückzugeben, entzieht sich gänzlich meinem Verständnis. Vor allem,
wenn man so elementar überhaupt keinen Durchblick hat wie der
Threadstarter ...
Ja ähm dick. Wobei das relativ ist. Bei hoher Schaltfrequenz muss das
nicht viel Induktivität sein. Dann reichen wenige Wicklungen.
> Tiefpass
Erstens ist das nicht parallel sondern in Reihe. Und dann sind 6 dB
völlig ausreichend. So ein Schaltregler hat heutzutage oft eine
Schaltfrequenz im MHz Bereich. Wenn dann die LC Grenzfrequenz bei ein
paar 10 kHz liegt reicht das doch. Der Ausgang muss auch nicht perfekt
frei von Schaltripple sein, nur hinreichend gut. Die Leiterbahnen zur
GPU mit ihrem ohmschen Widerstand und dann die Kondensatoren direkt an
der GPU sind weitere Filter.
>> Tiefpass
ich meine den Kondensator parallel so wie in dem bild zu sehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler
was einen 12 db Tiefpassfilter ergibt
wenn ich dann den magnetischen kern der spule weglasse durch überbrücken
dann komme ich auf einen RC Filter mit 6 db.
https://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied
Harald K. schrieb:
>> Garantie.
> Jahr.
> Threadstarter ...
wenn das üblich ist oder evtl nach paar wochen, monaten auftritt, dann
ist es wohl das beste wenn es eine LÖsung gäbe ohne spulen. Ich bin mir
nicht sicher, glaube ein paar stunden lief die karte ohne fiepen. als
ich es das erste mal gemerkt hatte, hatte ich gsync compatible
angestellt. habe dann aber gsync compatible wieder abgestellt und es war
trotzdem noch da. seitdem hab ich das. es pfeift unterschiedlich mal
mehr mal weniger. vermutlich hören das die meisten nicht weil die
lärmende festplatten drinhaben. ich habe aber schon lange nur SSD drin
und PC ist leise. das fiepen hört sich in etwa so an wie das motor
geräusch einer alten festplatte, nur noch schlimmer weil es mal lauter
mal leiser und frequenz ändert sich
komische ist, der OC scanner belastet die karte auch mit 70 Watt , aber
da fiept nie was
wenn es hier niemand gibt, der Erfahrung mit modernen RTX grafikkarten
hat und das auch schon gehört hat, oder behoben hat, dann lasst es
einfach zu antworten. vielleicht findet irgendjemand per google suche
den thread der graka schon repariert hat und erklärt dass mal etwas
genauer wie oft es vorkommt
youtube ist voll von spulenfiepen videos. früher hatten die grafikkarten
einen surrenden schnell drehenden lüfter da ist das nicht aufgefallen.
ich habe immer langsame passive grafikkarten genommen. nun dachte ich
alte spiele mit dem nvidia rtx per ai umwandeln auf raytracing mal
probieren
Der Kondensator ist in Reihe zur Spule und parallel zur Last.
Durch Überbrücken lässt du nicht nur den magnetischen Kern weg, sondern
auch die Spule. Das ist dann kein LC Tiefpass, sondern nurnoch ein RC
Tiefpass. Und da ist dann interessant wie groß dein R ist. Wenn du die
Spule mit einem dicken Stück Draht oder ein Lötklecks brückst, dann ist
die Grenzfrequenz eher sehr hoch und die Filterwirkung sehr gering. Wenn
du ein dünnes Stück Draht mit etwas mehr Widerstand nimmst, dann ist die
Grenzfrequenz niedriger, die Filterwirkung besser, aber das begrenzt
dann eben auch den Strom.
Die haben da nicht ohne Grund Spulen hingelötet. Du kannst mal versuchen
diese Spulen durch andere Spulen mit gleicher Induktivität,
Sättigungsstrom und ohmschen Widerstand zu ersetzen.
von Hmmm (hmmm)
Klar, einfach Linearregler einbauen. Dann brauchst Du allerdings ein
grösseres Netzteil und gute Lüfter.
Du meinst, für "moderne RTX grafikkarten" gelten andere physikalische
Gesetze als für andere Elektronik?
Und Du lass' es doch einfach hier zu fragen, wenn Dir die Antworten
nicht passen. Hier gibt es halt leider Leute, die Ahnung von der
Materie haben.
Deine Karte gehört nicht repariert, sondern zurückgegeben. Denn das von
Dir diagnostizierte Spulenfiepen ist ein eindeutiger Mangel.
Harald K. schrieb:
> Denn das von Dir diagnostizierte Spulenfiepen ist ein eindeutiger
> Mangel.
Sicher? Gibt es da schon Fälle bei denen der Käufer das Geld zurück
bekommen hat?
Also außerhalb der Rückgabezeit und kein Tausch.
> Materie haben.
dann schaue dir das video an. da sagt er coil whine is very normal
nothing wrong with your GPU. und ausserdem sagt er noch, dass es vom
design abhängt und wenn man die karte tauscht, wahrcheinlich dasselbe
problem hat https://www.youtube.com/watch?v=GUzCXF3oMD0
bei mir ist es so, wenn die karte um die 38 grad hat und ich starte game
was etwa 100 watt GPU power zieht, dann hört man erstmal kein fiepen.
erst wenn die GPU temperatur über 50 grad dann hört man es. dann wenn es
noch höher geht fangen die 3 Lüfter an zu drehen mit um 1200 rpm.
weniger geht nicht  man hört das fiepen trotzdem noch. die kühlung der
karte ist gut, mehr als die 1200 rpm dreht der lüfter nicht und kommt
nicht über 60 grad
von Hmmm (hmmm)
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Damit leben.
2. Die Karte zurückgeben, sofern es noch möglich ist.
Du kannst natürlich auch ahnungslos daran herumbasteln, aber dann such
Dir bitte für das anschliessende Gejammer, weil die Grafikkarte kaputt
ist, ein anderes Forum.
Bernie S. schrieb:
> die kühlung der karte ist gut
Weniger gut ist der Zustand Deiner Shift-Taste. Ob sich die reparieren
lässt oder es auf einen Austausch der Tastatur hinausläuft, ist die
Frage.
so extrem muss es nicht sein. das was derzeit fast immer benutzt wird
ist der buk converter und die spule wird speicherdrossel genannt. aber
ich habe  ja noch den kondensator der speichert auch. wahrscheinlich
fiepen nicht alle spulen aller phasen
die alten karten haben solche speicherdrosseln die sind auch grösser.
siehe das video. die kann man wie der zeigt ruhigstellen
https://www.youtube.com/watch?v=nqF1Dr7gzRU
von Kilo S. (kilo_s)
Bernie S. schrieb:
> da sagt er coil whine is very normal nothing wrong with your GPU.
Echt jetzt?
Also fiepende Spulen und teils sogar Kondensatoren kennt man. Aber das
als "Normal" zu bezeichnen.... naja.
> 1. Damit leben.
noch möglichkeit wäre den PC weit weg stellen oder mit dämmstoff
ummanteln oder die Hersteller bauen fiepfreie grafikkarten, aber solange
die leute damit leben verbessert sich nix.
ich würde natürlich an einer ganz alten grafikarte und PC probieren. ich
habe in dem Forum gefragt weil es einen thread gibt über speicherdrossel
Kapazizät fragen. war von 2006 und die die dort geschrieben haben, haben
hier nicht geantwortet.
ich hatte ein mainboard da waren elkos altersschwach nur 1/6 ihrer
kapazität wie ich nach ausbau festgestellt hatte. oben ausgebeult  war
ein P3 1 GHZ board . das fiepte dann auch, und es roch durch starke
hitze an den spulen. durch den geruch habe ich gemerkt dass da was nicht
stimmt. gelaufen ist es immer noch gut. elkos ersetzt und lief wieder
einwandfrei und spulen wurden nicht heiss. Damals hatte ich noch
mechanische platten drin so genau nahm ich das fiepen nicht wahr. ich
hörte es nur als ich es laufen hatte, nah am gehäuse lassen und sehen
wollte wo der geruch herkommt. es war aber mehr ein rasseln. vermutlich
hatten die damals geringere schaltfrequenzen genommen.
Also was lernte ich daraus. Ist die kapazität beim Buk converter zu
gering wird die brücke oder die drossel zu heiss. aber der schaltregler
pakt das. bei dem P3 waren die drosseln über 100 grad warm denn wenn man
finger nass machte, zischte es sehr kurz also schon sehr heiss.
wenn durch das überbrücken der drossel die hälfte der gesamtkapazität
verloren ginge, wäre das nicht schlimm.
vermutlich haben die auf der graka zu kleine kondensatoren
früher hatten die boards solche drosseln
https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler#/media/Datei:Schaltregler_mainboard.jpg
> Frage.
in der elektronik wird kein perfektes schreiben angestrebt weil das noch
länger dauert. durch die redundanz kann es beim lesen korrigiert werden.
lesen macht viel weniger zeitaufwand, schreiben perfekt viel mehr.
suche im internet wenn du das nicht lesen kannst . aber so fehlerhaft
sind meine texte dann doch nicht.
Mach dich mal beliebt... als ob du das Maß aller Dinge wärst.
Sie dienen zur Speicherung magnetischer Energie. Hat nichts mit der
Kapazität wie bei einem Kondensator zu tun.
von Hmmm (hmmm)
Geht es Dir darum, eine fiepfreie Grafikkarte zu haben (Lösungen wurden
genannt), oder willst Du Dich bloss mit Deinem Pseudo-Fachwissen
lächerlich machen?
Wenn man bei Schaltreglern die Induktivitäten einfach weglassen könnte,
wäre es das Erste, was die BWLer den Entwicklern auf den Wunschzettel
schreiben würden.
Wenn Du so viel Zeit ins Lesen investierst, hast Du sicher auch das
deutlich sichtbare "Groß- und Kleinschreibung verwenden" über dem
Formular, mit dem Du Deine Beiträge absendest, bemerkt.
Püh. Ich geb's auf.
von Rolf M. (rmagnus)
Harald K. schrieb:
>> Garantie.
> Jahr.
Umgekehrt: Die Beweislastumkehr endet nach einem Jahr.
Na dann lerne mal Elektronik und entwickle einen Schaltregler für
Grafikkarten, der ohne Spulen auskommt. Die Grafikkartenhersteller
werden dich dafür sicher gut entlohnen.
> vermutlich hören das die meisten nicht weil die lärmende festplatten
> drinhaben. ich habe aber schon lange nur SSD drin und PC ist leise.
Das ist heute doch normal.
Ich habe in meinem privaten Rechner eine RTX-3080TI und in einem Rechner
in der Firma eine RTX-4080. Fiepen höre ich nur, wenn ich das Gehäuse
öffne und mein Ohr in die Nähe der Grafikkarte halte. Sind aber auch
beides geräuschgedämmte Gehäuse.
> vielleicht findet irgendjemand per google suche den thread der graka
> schon repariert hat und erklärt dass mal etwas genauer wie oft es
> vorkommt
Entweder ist die Grafikkarte defekt, dann bastelt man da aber nicht dran
rum und verwirkt damit jegliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche,
vor allem, wenn man keine Ahnung davon hat, wie die Spannungswandler
genau funktionieren und warum da Spulen verbaut werden.
Oder es ist bei dem Modell einfach so, dann gibt man sie innerhalb von 2
Wochen zurück und holt sich eine andere.
> schreiben würden.
Dort gibt es einen thread stepdown ohne spule.
Beitrag "Stepdown ohne Spule?"
 Ich hatte schon erwähnt ich kann auch längeren Draht nehmen der mehr
MiliOhm hat. Einfach nur, dass nicht so viel Strom durch die spule
fliesst weil ein Teil über die brücke fliesst und die spule dann weniger
energie kriegt zum pfeifen
Hab ich gelesen, nur unverständlich wieso das in einem Technikforum.
Hatte vergessen den Beispiel Text zu posten was Menschen lesen können.
aber immerhin gross kleinschreibung hat der Text  ----Gmäeß eneir Sutide
eneir elgnihcesn Uvinisterät, ist es nchit witihcg, in wlecehr
Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wort snid, das ezniige was wcthiig
ist, ist, dsas der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn
Pstoiion snid. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sien. Tedztorm knan
man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir nciht jeedn Bstachuebn
enzelin leesn, snderon das Wrot als gseatems. Ehct ksras! Das ghet
wicklirh! ;-) ----
Dann mach das halt. Mach es, aber verschone das Forum hier damit.
Denn Du weißt es ja eh' besser.
Bernie S. schrieb:
> Einfach nur, dass nicht so viel Strom durch die spule fliesst weil ein
> Teil über die brücke fliesst und die spule dann weniger energie kriegt
> zum pfeifen
Ganz kurz und knapp, das wird so nicht funktionieren.
Die Spule ist Teil, elemtarer Teil, des Regler.
Die Spule macht dank des Wandler aus 12V/10A (vereinfacht!) 1V/12A.
Ohne Spule macht "Puff" und deine GPU ist im Ar....
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rtswandler
von Mark S. (voltwide)
klar geht das mit dem Kabel überbrücken. Geht man nämherungsweise von
1uH/1m Leitung aus, brauchst Du nur 5,6m für eine Drossel von 5,6uH
Draht. Der genaue Wert hängt natürlich davon ab, wie Du das Kabel
verlegst, auf keinen Fall aufrollen, und auf jeden Fall vor
Inbetriebnahme mit einem geeigneten Induktivitätsmeßgerät den Wert
überprüfen. Eine Abweichung von +-20% ist unbedenklich.
Der redet aber von nem Draht über die Speicherdrossel und nicht von
meterlanger Leitung.
Das wird nix.
> Das wird nix.
Ooch, wie schade!
Da wird über Ladungspumpen diskutiert. Ja, die gibt es, kann man kaufen,
aber die können keine wirklich hohen Ströme und die Ausgangsspannung hat
ordentlich Ripple den man noch filtern muss.
Gibt schon einen Grund wieso der Hersteller der Grafikkarte das so
gebaut hat.
Wenn Bauteile Töne erzeugen, dann weil sie sich bewegen.
Keramikkondensatoren verändern je nach Spannung minimal ihre Geometrie
und können bei Wechselspannung pfeifen, Spulen ziehen sich auch zusammen
und dehnen sich aus je nach Magnetfeld. Das kann man zwar oft nicht ganz
verhindern, aber man kann das verringern indem man die Bauteile
festklebt oder eingießt. Und dann kann man die Schaltfrequenz so ändern,
dass die Töne außerhalb des für und hörbaren Bereichs liegen.
von G. K. (zumsel)
Oder man wartet bis man die hohen Frequenzen nicht mehr hört.
Das fiepen ist am lautesten bei etwa 400- 2 khz. also keine so hohe
frequenz . hohe frequenzen lassen sich leicht dämpfen. schon durch das
gehäuseblech würden  frequenzen über 8 khz stark abnehmen.
wenn es bei 400 hz bis 2 khz hauptsächlich fiept, kann man in etwa pi
mal daumen ungefähr abschätzen mit welcher frequenz der wandler arbeitet
?. das netzteil gibt bei hoher last ein leichtes rasseln ab. klingt aber
nicht nervig, da ist wohl schaltfrequenz einiges niedriger.
Konstantandraht 2 mm Durchmesser hat etwa 15 ohm pro Meter also 5 mm
länge wären dann 0.075 Milli Ohm.
Kann mir nicht vorstellen, dass eine Drossel viel speichert im vergleich
zu Kondensator. Wenn man nen 100 micro F kondensator lädt und paralel
anschliest, dann Spannung abstellt und mit Messgerät misst dauert es
sehr lange bis es 0 ist. so ne Drossel mit wie man sieht 6 Windungen,
wenn ich die an Strom anschliesse, in reihe dann Strom abstelle, dann
geht das messgerät gleich auf 0 runter. dass speichern ist also minimal.
dabei hat das messgerät sehr hohen Innenwiderstand . mag sein dass so ne
spule mit viel mehr wndungen wie in audio frequenzweichen mehr
speichert, aber glaube nicht, dass die auch nur annähernd 100 microf
erreicht.
Nein. Das können Schwebungen sein. Die Schaltfrequenz ist garantiert
deutlich höher. Kann auch sein, dass die GPU irgendwas arbeitet und
dabei eben mal mehr, mal weniger Strom braucht und das verursacht dann
den Ton.
Ja Rasseln kenne ich auch.
> zu Kondensator.
Es geht um zwei komplett verschiedene Dinge. Einmal soll in der Spule
ein Magnetfeld entstehen das dem Stom entgegenwirkt und so zum
Filterverhalten beiträgt.
Der Kondensator soll Ladungen speichern, also aufnehmen und abgeben und
so ebenfalls zum Filterverhalten beitragen.
Ein Kondensator speichert Spannung, eine Spule speichert Strom.
Lass es. Lass es einfach.
Nein. Das ist schlicht falsch. Beide speichern Energie. Einmal im
Magnetfeld, das andere Mal im elektrischen Feld.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja, rein formal ist es natürlich falsch. Aber: es verdeutlicht schon,
wie die Speicherung jeweils funktioniert. Ich finde deshalb diese
Laien-kompatible Beschreibung garnicht so schlecht.
Das war meine Absicht.
Dennoch danke natürlich für die Korrektur/Ergänzung.
Ich denke nur nicht, dass auch nur irgendetwas davon bei Bernie ankommt.
Deswegen habe ich ihm ja schon geraten, einfach so zu verfahren, wie er
es für richtig hält. Denn er hat ja ein gefestigtes Weltbild ...
Nur den Teil mit dem Forum-in-Ruhe-lassen, den hat er leider nicht
verstanden.
von Monk (roehrmond)
Danach ist sicher auch das Mainbord des PC für die Tonne.
Ich auch nicht. Der Typ ist ein typischer Crack-Head. Oder schlicht auch
nur ein Troll. Es gibt reichlich Trolle, die nur vorspiegeln,
Crack-Heads zu sein. Oder Frauen. Oder Laien. Oder was auch immer. Denen
geht es nur darum, möglichst lange Threads zu erzeugen.
Vermutlich gibt es unter diesen Typen Wettbewerbe, innerhalb derer sie
sich mit der erreichten Zahl von Postings vergleichen und sich
gegenseitig auf die Schulter klopfen...
Komplett abartig, aber halt auch eine Spielart menschlichen Seins. Wer
sonst nix kann, macht halt sowas...
Ob S. schrieb:
> Oder schlicht auch nur ein Troll.
Ich erlebe zunehmend, dass vieles nach Troll riecht, aber die Leute
dahinter tatsächlich so unfassbar dumm und/oder waschechte
Dunning-Kruger-Kandidaten sind.
Hanlon's Rasiermesser:
„Schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend zu
erklären ist“
Nach dem Homo Erectus kam der Homo Sapiens. Und jetzt kommt der Homo
Dunningkrugeriensis. Kann man nichts machen. Isso.
Was genau soll das bringen?
Ja eine drossel hat auch einen kleinen widerstand, aber der ist nicht
das entscheidende.
> zu Kondensator.
..... Da schäme ich mich fremd!
Lese den eintrag zum abwärtswandler auf wikipedia!
>> zu Kondensator.
Vergleichen wir mal die max gespeicherte Energie einer kleinen
SpeicherDrossel
10uH/2A E(l) = 5u*4 = 20uJ
mit einem Elko vergleichbarer Größe
100uF/5V E(c) = 50u*25 = 500uJ
In diesem Falle muß ich notgedrungen dem TO mal Recht geben.
Mit Luftspulen sähe die Sache wohl etwas anders aus...
Na dann mach doch endlich und lass uns in Ruhe. Wieder einer kleiner
Tipp am Rande: Wenn es physikalisch bzw. ökonomisch (Flüssiges Helium)
möglich wäre  dann würde der Grafikkartenhersteller hier eine Spule mit
"0" Ohm verbauen. Denn der Widerstand der Spule stört bei der Anwendung
hier nur.
Trotzdem hinkt der Vergleich gewaltig. Ein Kondensator ist explizit zur
Speicherung von Energie gemacht. Er kann seine ladung auch halten. Eine
Spule hat nur Energie gespeichert die kurz zuvor auch zugeführt wurde
und kann auch nur diese abgeben ohne sie zu halten.
Bauteile mit unterschiedlichen Eigenschaften.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
> verstanden.
Es liegt an euch, weil ihr weiter antwortet und argumente bringt warum
es nicht funktioniert. daher schreibe ich dann wie ich es machen würde
weil ihr von anderen dingen ausgeht. ich hatte vorher schon geschrieben,
wer nie sich mit nem stepdown wandler auf moderen grafikkarten etwas
gemacht hat, soll es lassen zu antworten
von Andreas M
>hier nur.
also dürfte dann auch nix kaput gehen, wenn ich gar keinen
konstantandraht nehme. Man kann tiefpassfilter mit RC(6db pro octave
oder LC(12 db pro octave)  aufbauen und ich würde dann die RLC Methode
machen wobei ein kleiner teil dann über den konstantandraht ginge.
von Kilo S.
>Eine Spule hat nur Energie gespeichert die kurz zuvor auch zugeführt wurde
die spule magnetisiert den Kern und siehe Kernspeicher der ersten
speichermethode aus der computer steinzeit kann die energie auch länger
halten, aber es ist im vergleich zum kondensator extrem wenig. Was die
Spule tut ist bei schnellen frequenzen das signal zu glätten, weil das
umladen des ferritkerns mit einer gewissen trägheit verbunden ist. aber
dass ist es beim Kondensator auch.
Hier wie meine graka klingt . Die Frequenz bleibt zeimlich gleich, wird
nur lauter und leiser. vielleicht liegt auch nur eine spule am
kühlkörper an. locker ist nichts, auch beim wackeln ändert sich der ton
nicht. bei sec 6 gehe ich ins menu, die karte ist dann still weil sie
dann nur 30 watt etwa braucht.
https://files.fm/u/vpujn9jr4b#/view/hcbax6v83n
Dann solltest du es vielleicht lassen, alles besser zu wissen und das
ganze Prinzip in Frage zu stellen, obwohl du ganz offensichtlich auch
noch nie was damit gemacht hast.
> Man kann tiefpassfilter mit RC(6db pro octave oder LC(12 db pro octave)
Wir reden hier von der Stromversorgung von etwas, das weit über Hundert
Ampere ziehen kann, und das muss alles da durch. Was du da ganz bestimmt
nicht willst, ist, mit Absicht einen Widerstand einzubauen. Deshalb wäre
RC da eine ziemlich blöde Idee.
> Was die Spule tut ist bei schnellen frequenzen das signal zu glätten,
> weil das umladen des ferritkerns mit einer gewissen trägheit verbunden
> ist. aber dass ist es beim Kondensator auch.
Das Umladen ist genau das Entnehmen und Einspeisen der Energie. Eine
Spule ist salopp gesagt ein Elektromagnet und erzeugt demzufolge ein
Magnetfeld. Dessen Energie wird durch Selbstinduktion in der Spule
wieder zurück in Strom gewandelt. Das liegt nicht am Ferritkern. Der
erhöht nur die Induktivität, aber das Prinzip funktioniert auch ohne
diesen.
> halten,
Und wenn so ein kernspeicher ein mal magnetisch ist, bleibt er es bis
zum Umladen bei gleichbleibender Ausrichtung des Magnetfeld.
Also ein Magnet der für die Information ummagnetisiert wird.
Es wird also keine Energie gespeichert, wir beim Kondensator, sondern
die Ausrichtung des Magnetfeld (Polarität) dafür ausgewertet.
Und das geschieht durch die Indukivität und nicht durch den Widerstand.
Und warum laberst du hier dann noch rum? Aus jedem deiner Worte schaut
der komplette Laie mit kruden Ideen heraus.
Ich schrieb es dir oben schon mal: Schaffe dir ein paar Grundlagen
drauf. Vielleicht erkennst du ja dann, warum dein Ansinnen als Stuss²
abgetan wird.
Mach es. Überbrücke die Spule oder ersetze sie durch einen Draht.
Wenn du mehr Ahnung hast, als wir alle hier zusammen, dann mach es doch
einfach.
Was hält dich auf? Mach es einfach!
von Thomas E. (tmomas)
Ein Video vom ersten Einschalten nach der Modifikation wäre schön.
von Rolf M
ich erkläre es halt. hättest du dass nicht geschrieben
>Ampere ziehen kann
müsste ich es nicht erklären. die grafikkarten nutzen viele wandler
parallel so dass 1 wandler bei vollast keine 100 ampere hat. für 220
watt bei 1 volt werden 220 ampere benötigt bei der 4070s. nun siehe das
Bild die hat 12 wandler(Phasen) . und wieviel ampere fliessen dann durch
1 drossel phase. keine 100 ampere oder ?. da die drosseln gekapselt
sind, ist der magnetische kern darin viel kleiner. dort sieht man die
platine.
https://www.igorslab.de/nvidia-macht-die-not-zur-tugend-msi-geforce-rtx-4070-ti-suprim-x-12-gb-im-test/3/
Ich habe aber zumindest gesehen was passiert wenn die kapazität des
filterelkos sich stark verringert. wer von denen die zu mir schreiben
hat die Erfahrung und mal repariert ?. die theorie kann ich selber
lesen, dazu brauch ich kein forum. die elkos hatten sicherlich über
längeren zeitraum den kapazitätsverlust Als die kapazität schon 1/3
weniger war habe ich garnichts gemerkt.  lief stabil und alte P3 die
hatten kaum stromspar features und liefen meist um die 80 watt. Als ich
es gerochen habe war es sommer und eh schon heiss. der geruch war wohl
als der lack auf den drosseln anfing zu schmelzen
> einfach.
was empfehlen dann die experten hier den grafikkartenherstellern, damit
die karten nicht pfeifen und auch nicht nach 1 Jahr oder mehr anfangen
?. Also genauso still sind wie PC netzteile oder PC mainboards schon
immer ?. Hat jemamnd mal so ein pfeifendes Mainbpoard gehabt wie meine
Karte ?. Früher hatten die grafikkarten viel grössere drosseln mit
kernen, die wurden im laufe der Zeit mindestens 5 mal kleiner. aber die
kondensatoren sind etwa gleich geblieben. von daher denke ich käme auf
einen versuch an, ob man die drossel überhaupt noch braucht, weil die im
vergleich zum kondensator kaum noch speicherwirkung hat.
in dem video kann man es nicht hören, weil die kamera nur bis etwa 8 khz
aufnimmt, aber es sind keine hohen Frequenzen zu hören und ich höre noch
gut bis 16 khz. ich vermute die haben die frequenz so gewählt, dass es
klingt wie eine mechanische festplatte und daher nicht auffällt.
die karte hat 680 eur gekostet. wenn dann mach ich das nur an einem
billigen 9 volt schaltnetzteil .
Dass der wirkungsgrad sich dann verschlechtert evtl 10-20% ist klar,
macht aber nix, denn eine graka der rtx 4xxx serie hat sowieso über 30%
wweniger stromaufnahme als deo AMD bei gleicher Leistung oder die
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
> hat due Erfahrung und mal repariert ?.
Einige von denen bauen sogar Schaltnetzteile in der Bauart die auf der
Graka zum Einsatz kommt.
So mit verstehen der Funktion und berechnen der Werte.
Krass, oder?
Du hingegen weigerst Dich standhaft mal was zur Funktion von Buck
Wandlern zu lesen und welche Aufgabe die Induktivität hat.
Ich habe auch keine Lust es Dir zu erklären, weil es reichlich Infos
dazu im Netz gibt.
Also tue uns bitte allen einen Gefallen und überbrücke die
Induktivitäten.
Dann ist die Graka endlich kaputt und statt dir weiter die weiche Birne
jeden Tag beim Gaming noch etwas weicher zu kochen hättest Du vielleicht
mal die Chance darauf in der realen Welt anzukommen und Dein Gehirn zu
trainieren statt Deine Reflexe.
Da nicht jede Graphikkarte pfeift, scheint das ein lösbares Problem zu
sein.
Übrigens: Zu schriftlichen Umgangsformen gehört es auch, den eigenen
Text lesbar zu gestalten. Das bedeutet nicht nur, daß man sich
wenigstens ansatzweise an Rechtschreibregeln hält (Groß- und
Kleinschreibung), sondern auch Satzzeichen halbwegs normal verwendet.
Du aber plenkst nicht nur, sondern schreibst hinter Fragezeichen auch
noch einen völlig überflüssigen Punkt.
Das ist so, als ob das Gegenüber im Restaurant beim Kauen den Mund nicht
zubekommt und immer wieder mal Bröckchen rausfliegen.
Gepaart mit Deinem Auftreten hier (völlige Beratungsresistenz) wirft das
kein gutes Licht auf Dich.
von Andreas B. (bitverdreher)
> Induktivitäten.
Aber das Video nicht vergessen. Ton >8kHz braucht es dazu nicht.
Nicht rumlabern. Machen!
> sein.
hast du nicht das Video gesehen, dass ich verlinkt habe. der bezeichnet
es als üblich und etwas womit man leben solle.
Also wo ist dein Vorschlag. Hast du überhaupt schonmal was von
Dämpfungswiderständen parallel zu drosseln gehört ? gibt es im inet.
Sowas in der Art wäre auch mein Lösungsvorschlag.
https://www.gino-ag.com/de/unternehmen/lexikon/daempfungswiderstand/
----GINO Dämpfungswiderstände allgemein sind Widerstände deren Aufgabe
darin besteht, den Strom in einem Stromkreis zu begrenzen oder
unzulässig hohe Strom- oder Spannungsspitzen zu vermeiden. Im speziellen
werden Widerstände in Filterkreisen als Dämpfungswiderstände bezeichnet,
die parallel zu Drosselspulen geschaltet sind, um diese zu bedämpfen:
Der Widerstand belastet in der Drossel entstehende Spannungsspitzen und
vermeidet so einen unzulässig hohen Anstieg der Spannung.----
> Induktivitäten.
Siehe den link über Dämpfungswiderstand. Wenn ich ein Video machen
würde, dass beweist an einem kleinen step down converter dass es geht,
würdet ihr hier das wahrscheinlich eh als fake abtun
Da sieht man die Flammen nicht. Wenn, dann gleich richtig machen.
Schreibe das bitte dem Grafikkartenhersteller. Auf die Antwort bin ich
gespannt!
> gespannt!
Die verstehen das doch eh nicht. Das muesste Bernie denen erst mal
erklaeren.
Mach, hau raus all die Links auf Infos die Du nicht verstehst.
Die Widerstände würden zur Dämpung einer Filterschwingung helfen.
Aber das liegt hier nicht vor.
Das verstehst Du natürlich nicht, weil Du Buck Wandler nicht verstehst,
es nicht mal versuchst, keinen Plan von Elektronik hast und mit äußerst
überschaubarem Halbwissen unverstandene Wissensschnipsel falsch
aneinanderfügst, um damit Leute zu maßregeln die das schon ihr halbes
Leben beruflich machen.
Auf dem Schulhof reichen Deine Elektronik Kenntnisse vielleicht gerade
so um Kids zu beeindrucken die noch weniger wissen, aber hier bist Du
das Zooplankton im Haifischbecken.
Kaum mehr als ein Schmierfilm am Beckenrand, wenn die Großen ihre Bahnen
ziehen.
Und das allerbeste:
Wahrscheinlich sind es garnicht die Spulen, sondern die Kerkos die
Pfeifen.
Die sind nämlich piezokeramisch und die hochkapazitiven schwingen,
angeregt von der Schaltfrequenz, auf ihrer Resonanzfrequenz, die
dummerweise im hörbaren Bereich liegt.
Ja, es sind heute eigentlich immer die Kerkos, allerdings: Du kannst Mhz
hören? Was man da hört ist die Regelfrequenz des Reglers, nicht die
Schaltfrequenz. Aus Stromspargründen gehen die meisten Buck Regler bei
kleiner Last oft in einen sogenannten "Light Load" Modus. Was nix
anderes bedeutet als das der Regler nicht kontinuierlich schaltet
sondern immer nur ein paar Pulse abgibt und dann für einige Zeit
schläft. Was man hört ist die Frequenz die sich aus dem Abstand dieser
Pulspakete ergibt.
Bau Sie aus und lass sekundenkleber in die Spulen laufen.
Das beeinträchtigt die drossel nicht.
Auf ein mal?
Woher der Sinneswandel?
Und sogar solche Schrottbastler mit teils gefährlichen halbwissen wie
ich erkennen das deine Vorstellungen nichts mit der Realität gemein
haben! (Also lieber TE: Bitte höre auf die jenigen die es auch besser
wissen!)
Ich bastel zwar aktuell (HV:
Beitrag "Kleine HV Basteleien.") mit Trafos,
nochmal andere Baustelle, kann mir aber leienhaft selbst erklären das
dein Vorhaben nicht funktioniert.
Ich glaube der Unterschied ist, ich geb mir mühe und du bleibt stur bei
deiner Meinung!
> haben!
Ach Du bist doch der der in schneller Folge alles abfackelt was er baut,
weil er nicht weiß was er da baut und sich Schrott erbetteln muss, weil
er zwar endlose Zeit hat, aber scheinbar keinen Job der ihm das Hobby
finanziert.
Na, dann haben wir ja die Experten zusammen.
Michael schrieb:
> Ach Du bist doch der, der ... scheinbar keinen Job (hat),
> der ihm das Hobby finanziert.
Warum hebst du das hervor? Sind Menschen ohne Job für dich schlechte
Menschen?
von Jens G. (jensig)
Michael schrieb:
> Und das allerbeste:
> Pfeifen.
Gut, dann müssen wir wohl die KerKos brücken ...
> Menschen?
Nö. Wenn man das selber finanziert ist das völlig okay.
Wer aber arbeiten kann, ohne es zu tun und sich das Leben von anderen
finanzieren lässt, die hart dafür arbeiten die 1100 Miliarden Euro
aufzubringen, die in DE pro Jahr für Soziales ausgegeben werden, der ist
es.
Ich kenne blinde Programmierer, querschnittsgelähmte kaufmänische
Angestellte, einige körperlich völlig verschlissene
Einzelhandels-Sklaven die für Mindestlohn jeden Tag härter arbeiten als
ich es muss und ich kenne eben auch einige die meinen es wäre alles viel
zu hart und unerquicklich und frühes Aufstehen sei ebenso nicht ihr Ding
wie Pünklichkeit und Fleiß.
Und die füttere ich auch mit durch und da schmerzt mich jeder Cent.
Warum sollte ich mir irgendein Video angucken, in dem irgendein Typ
irgendwas behauptet? Ich habe genügend Schaltregler in Betrieb erlebt,
auch in PCs und auf Graphikkarten, daß ich selbst weiß, daß die Dinger
nicht pfeifen müssen.
Wenn man lange genug sucht, findet man auf Youtube Videos, die jeden
beliebigen Scheiß belegen, auch daß die Erde flach ist.
Michael schrieb:
> Und das allerbeste:
> Pfeifen.
warum nicht gleich . dass ist mal eine erklärung die auch logisch passt
und auch in früheren posts hier erwähnt wurde nachdem ich nach
keramikkondensator pfeifen gesucht habe
Ich hatte ja auch schon erwähnt irgendwie klingt es nicht so wie
spulenfiepen oder die spule liegt auf kühlkörper auf weil sich die
frequenz nämlich kaum ändert. hört ihr auch im video
und an Harald K.
der Bauer der auch selber hardware entwickelt und sogar Intel geholfen
hat bei dem peltier element wie er sagt, redet wie alle anderen aber
auch von spulen fiepen.
von Harald K
In Betrieb aber mal einen repariert nicht oder ? Hast immer noch nichts
vernünftiges gebracht was die hersteller tun könnten, das zu vermeiden.
aber weis schon das kleinste Kind. diejenigen die auf Rechtschreibung im
inet rumreiten, die wollen damit von ihrem nichtwissen ablenken. Ich
habe den eindruck früher waren die antworten qualifizierter, ich hoffe
doch dass dieses forum nicht komplett von rechtschreibassen bevölkert
wird, die etwas über elektronik gelesen haben und nun meinen sie wären
elektronikasse
> finanziert.
Hrhrhr. Vielleicht bin auch einfach nur nicht blöd genug übermäßig viel
Geld für meinen Spieltrieb auszugeben.
Im übrigen ist das "Abfackeln" auch ne schöne Methode dampf abzulassen.
Immerhin funktionieren meine Aufbauten, das abfackeln war immerhin nicht
immer unmittelbar sondern durchaus auch erst nach einiger Betriebszeit.
Und schuld war ich oft selbst.
Noch dazu war es hauptsächlich Draht und nur wenige Halbleiter. ;-)
Bedenke das ein Hobby "Luxus" ist.
Mein Luxus finanziert sich mit Geduld und interessanter plauderei bei
einem besuch in einem Betrieb der sowas in der Werkstatt noch vorrätig
hat von alleine.
Uuups reale soziale Kontakte und dazu noch erfolgreiche... Ich würde
sagen so dumm wie du mich darstellst verkauf ich mich im realen leben
scheinbar nicht.
die schaltung ist aber wie bei einem LC tiefpass filter und somit sollte
das pysikalisch dann genauso mit dämpfungswiderstand möglich sein. Aber
deine idee dass die keramik kondensatoren pfeifen hat mich dann
überzeugt. lassen wir das mit RLC Filter
von Hmmm (hmmm)
Dann halte doch endlich mal die Klappe und probier's aus, wenn Du
glaubst, alles besser zu wissen.
Und die gleiche wie bei einem LC Schwingkreis.
Man muss nur doof auf die Schaltzeichen von L und C schauen ohne Werte
und den Rest zu betrachten, dann sieht alles gleich aus.
seht hier mit kondensator oder widerstand paralel zur spule
https://www.linkedin.com/pulse/practical-tips-how-reduce-emi-buck-converters-richtek-nvkgc
Ihr wisst es tatsächlich besser ?. warum hat dann keiner gesagt, dass
man einen Kondensator parallel zur spule schalten kann und dass den EMI
sogar reduziert. Oder bei dem Vin geht auch eine spule und Widerstand
parallel, da wo ich meinte geht es nicht. seht die schaltvorschläge
wenn es bessere EMI Werte gibt, dann schaltet es sanfter an und aus, was
also die schalttransienten reduziert und auch spulen fiepen reduzieren
könnte, oder vielleicht sogar das keramik kondensator fiepen
von Hmmm (hmmm)
Ich sehe immer noch nicht Deine entsprechend umgebaute Grafikkarte.
Lange Umschaltzeiten = Lange R_DSon ≠ 0 ∨ ∞ = Wärme.
Ja, das Spulenfiepen wird reduziert, weil deine Schaltregler den
Wärmetod sterben.
Kilo S. schrieb:
> Eine
Eine kurzgfeschlossene Spule mit insgesamt supraleitendem Draht kann die
Energie genauso lange speichern wie ein Kondensator mit unendlichem
Isolationswiderstand, nämlich unendlich lange. Soweit die Theorie. Wie
wir alle Wissen sieht die Praxis anders aus aufgrund der nicht-idealen
Eigenschaften realer Materialien.
> Wärmetod sterben.
du solltest dir den link mal anschauen, dass sind Schaltungsvorschläge
von einer Firma die steueric´s herstellt. wird also schon funktionieren
ansonsten die Idee dass die kerkos pfeifen zeugt auch davon, dass ihr
euch garnicht das Bild angeschaut habt der 4070 grafíkkarte. habe
nochmal nachgeschaut, da sind gar keine kerkos drauf sondern elkos. oder
gibt es solche kerkos ?
der erwähnt auch eine sparmassnahme ---Dass man auf statt einer solide
Einzel- oder Parallelschaltung nunmehr Phase-Doubling setzt, macht
durchaus Sinn, denn auch die PWM-Controller mit 10 Phasen und mehr
kosten bares Geld---
Und auf deiner Grafikkarte sind exakt die gleichen Schaltregler von
exakt dem gleichen Hersteller in exakt der gleichen Schaltung verbaut,
die exakt gleich dimensioniert ist?
Und du denkst, dass die Hersteller der Grafikkarte daran nicht gedacht
haben, weil?
Was faselst Du da?
Nein man kann keinen Kondensator parralel zur Spule schalten.
Das Paper behauptet das auch nicht.
Deine Fähigkeit zum sinnerfassenden Lesen ist stark ausbaufähig.
> sogar reduziert
Wer hat das gesagt, das Schaltbild in Deinem Link? Wie kommst Du darauf
das dort steht das ein Kondensator parallel zu schalten ist? Cparr soll
nur die parasitäre Kapazität der Spule darstellen und wie diese einen
Schwingkreis mit den restlichen Induktivitäten und Kondensatoren bildet.
Zitat "Die verwendeten Spulen für NVVDD besitzen eine Induktivität von
120 mH, die für den Speicher eine von 150 mH" - mehr muss man zu solcher
Qualitätslektüre nicht sagen.
Bernie S. schrieb:
> habe
Das sind keine "Elkos", auch wenn sie so aus sehen. Das sind
Aluminium-Polymerkondensatoren. Und wenn du ganzen Kerkos nicht siehst,
dann würde ich mal zum Optiker gehen.
von Thomas W. (goaty)
Gibt es eine Möglichkeit den Ort der Geräuschentwicklung besser
einzugrenzen?
Ich dachte an ein Mini Mikrofon oder einen Tastkopf der per Piezo die
Schwingungen aufnimmt.
Gibt's sowas?
> Gibt's sowas?
Strohhalm ins Ohr!
ist mir auch aufgefallen, ist schreibfehler der meint microhenry.
sicherlich weis der das auch, denn er hat schon grafikkarten gesehen und
getestet, kühler abgebaut usw. und ihr auch Praxis ?
sieht logisch aus. wenn eine drossel pfeift dann kommt es daher weil die
zu stark belastet wird(weil bei 50 watt pfeift nichts, erst ab 80 watt
fängt es langsam an) oder zu grossen magnetkern (kapazität hat). wenn
man das nicht direkt beheben kann, dann könnte man mit einem Widerstand
einen kleinen Beipass machen, damit nicht mehr soviel strom durch die
spule fliesst und kein so kräftziges magnetfeld entsteht. es hilft
vielleicht schon wenn 10% des stromes über den widerstand fliessen.
In der elektrotechnik gibt es viel Toleranz. würden die entwickler wie
bei der Rechtschreibung manche auf 0 Toleranz bestehen, käme nie etwas
raus
Wie du siehst in den vorschlägen, im vin hat er widerstand parallel zur
drossel vorgeschlagen.
dass die kleinen keramikondensatoren so tieffrequent pfeifen find ich
nicht möglich. in dem video klingt es heller als es in wirklichkeit ist,
die kamera hebt die höhen an,
wo das geräusch herkommt kann man gut orten indem man die kamera ganz
nah dranhält und bewegt. dort wo der ton am hellsten ist, kommt das
geräusch her(weil höhen im allgemeinen nicht so breitflächig abgestrahlt
werden), und das kommt von hinten der karte.
> Bernie S. schrieb:
>> habe
Glauben ist auf jeden Fall viel besser als Wissen.
Das hast Du uns auf jeden Fall schon mal beigebracht. Danke dafür!
Bernie S. schrieb:
> ihr auch Praxis ?
Geht so.
Ich bau ja nur beruflich u.A. Schaltnetzteile.
Da kann ich von einem vorlauten Kind das mal einen Kühlkörper abgebaut
hat sicher noch was lernen.
War das auf der WoW Akademie, dem Instagram College oder der TikTok
Hochschule für angewandte Dummbratzigkeit, wo Du das gelernt hast?
Oder hat 'MrBigDingdong' ein YT Tutorial für minderbegabte Gamer Kids
gepostet?
Dir gegenüber hingegen immer weniger.
Mit der wissensbefreiten Grütze die Du laberst könnten 10
Elektrotechniker ihre Jobs wegen Inkompetenz verlieren.
> einzugrenzen?
> Gibt's sowas?
hier hab ich ein video wo ich die kamera an verschiedenen positionen
halte.  man erkennt schon gut wo das herkommt. das nezzteil ist übrigens
auch gut, es hat 2 kabelstränge für die 6+2 anschlüsse, die dann auf den
nvidia 12 pol per adapter der jeder graka beiliegt geht. viele netzteil
haben nur 1 kabel und haben da dann die 2 6+2 PCI stecker dran
bei der kamera sind die mikrofone über der linse und zeigen nach oben.
das muss man bei der position berücksichtigen. also wenn man unten der
graka sieht dann ist das mikro am nähesten mit den meisten hohen
frequenzen. es wird von der graka immer dasselbe bild berechnet, also
nichts bewegung trotzdem ist der ton nicht gleichmässig so als ob da
eine drossel am kühlkörper anliegt. lüfter laufen in dem video, aber es
pfeift genauso wenn sich die graka Lüfter nicht drehen
https://files.fm/u/9y75knzy7e
von Hans W. (Firma: Wilhelm.Consulting) (hans-)
Hahaha! YMMD!
Die Leute die dir oben geantwortet haben dürften weit mehr als nur
Praxis haben. Nennt sich Verständnis...
Das sind nie und nimmer 150uH! Aller wahrscheinlichkeit 150nH. Da steht
nähmlich R150 auf manchen drauf. Solche pseudo-artikel finden sich
leider immer häufiger.
Also ich nehme an, du meinst Rückseite. Da sind sicher ein paar
keramische Kondensatoren. Bei so kleinen Spülen kenne ich das Pfeifen
weniger. Das sind meist nicht genügend Windungen und zusätzlich ist das
meist "vergossen" im Ferrit Material. Bei den größeren Bauformen mit
vergleisweise vielen Windungen bewegen sich die gegeneinander und das
höhrt man. Verguss hilft dort-ist aber nicht so effektiv wie bei den
kleineren bei denen alles gemeinsam gesintert wird... Zumindest ist das
meine Erfahrung mit dem Zeug das ich so verbaue.
Wie oben dir schon einige erklärt haben, sind die "guten" Dielektrika
meist anfällig für piezzo-effekte (also Mikrofon und Lautsprecher in
einem). Jedesmal, wenn sich die Spannung ändert wirst du das höhren. Das
passiert im Prinzip dauernd z.B. durch das powersaving.
Stell einfach deine Karte in den "Heizkörper-modus" (absolut kein
power-saving.. also immer max Spannung und Takt), und sie wird viel
leiser werden. Ist halt fraglich ob sie das aushält und du elektrisch
heizen willst.
Man kann mit (teil) ellastischen Verguss das mildern (z.B passenden PU
Kleber drüber machen). Nur wird damit das thermische Verhalten
beeinflusst...
Die Grundidee ist dabei, dass man die Verformung des Kondensators quasi
im ellastischen Material aufnimmt und die Luft sich dann weniger bewegt.
Schall ist aber eine bitch... Der leitet sich in steifen Materialen (z.b
im PCB) ganz gut. Daher ist das weder trivial, noch billig noch
allgemein empfehlenswert.
Deine Widerstandsidee/theorie ist übrigens völliger Stuss.
73
Nope, das werden schon Microhenry sein. Sieh Dir mal ein Datenblatt
eines typischen Schaltreglers an - was soll der mit Nanohenry anfangen?
> Hahaha! YMMD!
woher willst du das wissen, wo du auf die idee kommst es wären 150
nhenry drosseln ?
aber immerhin erklärst du was. wenn es nur 150 nh wären, dann haben die
noch weniger einfluss.
und dass soll ich einem glauben der der meinung ist, dass sich in der
grösse die drosseln nicht mit 150 mikrohenry herstellen lassen.
siehe hier wie 150 mhenry aussehen können. grösse passt.
https://www.mouser.de/c/passive-components/inductors-chokes-coils/?inductance=150%20uH
so und nun zeige mir mal bilder wie 150 nanohenry drosseln aussehen
> 73
Du könntest ja die fiepende Spule austauschen. Naja, nicht trivial aber
mit vorheizen und Heißluft machbar.
Wenn man nur fest genug dran glaubt, sind Microhenry das gleiche wie
Millihenry. Du schaffst das, lass' Dich nicht beirren!
Andere würden, wenn sie wiederum anderen Dummheit vorwerfen wollen, sich
wenigstens ganz kurz mal in Selbstreflektion üben, aber Du mit Deinem
gefestigten Glauben brauchst das nicht.
Ich finde das total faszinierend. Fast so wie ein schöner
Verkehrsunfall, oder Super-GAU im nächsten Kernraftwerk.
> heizen willst.
dass ist der lösungsvorschlag für steinzeit hardware. bei neuer hardware
funktioniert das nicht. ich habe schon probiert die TDP der karte
runterzustellen und den Takt, so dass sie zu 99% ausgelastet ist 8 fach
msaa antialiasing es pfeift trotzdem weil halt in modernen grafikkarten
die einzelnen funktionseinheiten auch schnell an oder abgeschaltet
werden und man garnicht alle einheiten immer laufen lassen kann weil die
karte dann vieleicht 1 kw strom brauchen würde
Bernie S. schrieb:
> grösse passt.
Welche?
Die 300mA Drossel?
Na dann konzentriere Dich mal ganz doll und Filter nach >10A nur um mal
einen Eindruck zu bekommen.
Aber ich bekomme mehr und mehr den Eindruck das Du garnicht so
unglaublich bescheuert bist wie es den Anschein hat.
Wenn das hier nur Trollerei ist, dann die gelungenste seit langem.
Bernie,
Du müsstest eigentlich gar nicht diskutieren. Du könntest einfach den
Widerstand einlöten und es uns allen ganz gewaltig damit zeigen!
Dann hast du Recht und wir stehen doof da.
Bei den Strömen und den Spannungsverhältnissen? Nein, da bist du mit µH
um 10³ daneben... siehe unten!
Bernie S. schrieb:
>> Hahaha! YMMD!
> nhenry drosseln ?
Herr gib Hirn!
Ich könnte dir das jetzt über das Spannungsverhältnis herleiten...
interessiert mich aber ganz ehrlich nicht.
Gottseidank gibt es halbwegs brauchbare online-rechner für sowas:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/abw_smps.html
Man gebe ein: 10V min 15V max für eingang , 0.9V@10A ausgang; 1MHz
Schaltfrequenz (mehr will der rechner nicht).
Da kommt bei mir dann 359.2E-9 für die Spule raus.
1MHz ist für Point-Of-Load aber eher langsam.
Mit 2-3MHz ist mand grob geschätzt dann bei den von mir "postulierten"
150nH.
Steht ja eigentlich sogar drauf...
Ich habe nie gesagt, dass man sowas nicht bauen kann... gut für 50A
Spitzenstrom (da steht im Artikel was von 55A Transistoren) würde die
Aussage höchst wahrscheinlich sogar stimmen :D
Ja, glaube auch, dass es da jemanden nur fad ist...
Ich glaube damit ist das Video gemeint, wenn beim 1. Einschalten der
weiße Rauch aufsteigt :)
73
Hans hat schon Recht, das sind 150nH bzw 220nH. Steht ja eindeutig auf
den Spulen. Schaltregler mit 150mH, 220mH hat man vielleicht vor 10
Jahren mit dem MC34063 gebaut aber sicher nicht im Wandler für s eine
GPU. Bei einer GPU (wie auch einer CPU) muss der Schaltregler
Lastwechsel innerhalb von wenigen Millsekunden ausgleichen können, das
kannst Du mit 150mH vergessen: Bei 150mH ist di/dt bei 1V
Ausgangsspannung gerade mal 6mA/s, das ist viel zu langsam. Da wird die
CPU geröstet sobald sie in WAIT geht.
von Michael W. (miks)
> Bernie,
Ich glaube nicht, daß Bernie genug 'Arsch in der Hose' hätte, uns den
Klumpen von Grafikkarte zu zeigen, der nach seiner 'Umbauaktion' von
selbiger übrig bliebe...
> den Spulen.
Sooo eindeutig sind die Zahlenwerte nicht unbedingt. Es könnte sich auch
um (15 * 10^0) nH/µH/mH bzw. (22 * 10^0) nH/µH/mH handeln. Plausibel
wären für die Grafikkarte aber eben nur 150/220 nH, ggf. noch 1,5/2,2
µH. Letztere passen aber nicht zu den Zahlenwerten.
> GPU.
Vor 10 Jahren hätte man eher 150/220 µH und nicht mH verwendet. 150/220
mH wären schon eher für Netzfilter in Röhrenverstärkern geeignet.
6 mA/s entspräche 150 H, ohne n/µ/m-Präfix.
Hmm, ja, hätte nochmal Korrektur lesen sollen.
bitte lese intelligenz anschalten. ich hatte vorher im satz obendran
microhenry geschrieben, das micro zeichen auf meiner tastatur geht
nämlich nicht.
imn nächsten satz hab ich dann mhenry geschrieben weil es kürzer ist und
eigentlich jedem klar sein sollte dass ich damit microhenry meine.
ich habe den link auf 150 microhenry drosseln gepostet die sehen so aus
wie die auf dem board.
aber ich habe nun unter 150 nh auch drosseln gefunden hier
https://www.mouser.de/c/passive-components/inductors-chokes-coils/?inductance=150%20nH
dass ist so geringe kapazität dass ich mich dann noch mehr frage ist das
wirklich nötig oder kann das weg. dann mach ich eben eine drahtbrücke
und wickle 2 mal um ferrit und überbrücke es so. dass hätte man mir aber
auch gleich sagen können dass es so besser wäre, so dass meine
drahtbrücke auch noch ein paar nanohenry hat.
Es fällt mir echt schwer daran zu glauben dass 150 nanohenry bei strömen
von 10 ampere und mehr irgend etwas wesentliches bewirken können.
ich hoffe du tust dass, siehe warum ich mhenry geschrieben hatte und
sicherlich nicht millihenry damit gemeint hatte
Du bist ne echte Witzfigur.
wieso, wenn ein bischen ferrit und 150 nh so viel auswirkung hätte auf
die Funktion, was passiert eigentlich wenn man einen magneten um blätter
an ne metaltafel zu heften auf die Drossel hält ?. wieviel nh erreicht
man dann ?Ich hatte es mal als ich den p3 1 ghz repariert hatte
probiert. nichts ist passiert. aber vielleicht hätte ich länger warten
sollen. ich habe den nur langsam immer näher rangeführt aber nichts ist
passiert. lief noch
hier gibt es sogar induktivitäten im 150 nano henry bereich die haben
keinen magnetischen core wie da steht. sind aber für radio und tv
gedacht als schwingkries nehme ich an, abwr dicken draht haben sie
https://www.bourns.com/de/news/press-releases/pr/2023/11/11/bourns-introduces-air-coil-inductor-series-with-high-q-high-self-resonant-frequency-and-low-inductance-values
Prust!
Tja, für alle die es nicht so mit dem Glauben haben gibts Formeln zum
nachrechnen.
Aber Achtung: Vor anwenden von Formeln die Intelligenz anschalten.
Bleib lieber beim Glauben, sonst tust Du Dir noch weh.
Hm, die mit der eigeschalteten Intelligenz nehmen dann einfach uH.
Ich brauch jetzt aber mal was klügeres als Gesprächspartner, nach diesem
Thread.
Ich freue mich auf meine Hunde.
Kann sich mal einer der Moderatoren bemühen, diesen Thread auf die
Trollwiese zu verschieben, bevor das Elend noch ewig weitergeht?
Danke!
Ich glaube, man kann den auch einfach dicht machen.
Auf die Stichwörter "Abwärtswandler" (und die dortige
Speicherinduktivität als eins der zentralen Bauteile eines solchen)
wurde ja schon hinreichend hingewiesen.
Mehr ist dazu eh nicht zu schreiben.
