Forum: Platinen Platinenherstellung mit Resin 3D Drucker Hartz
von Ralf H. (ralf_h797)
eine Idee Platinen herzustellen wäre ev. auch ein Resin 3D Drucker zu
verwenden. Es bildet eine Harztschicht auf die Platine, so meine Idee.
Hat das einer schon mal ausprobiert?
von Harald K. (kirnbichler)
Und wobei hilft diese Harzschicht? Ohne Leiterbahnen ist das keine
Platine. Und wie temperaturbeständig ist die Harzschicht? Platinen
werden üblicherweise gelötet, d.h. dort treten Temperaturen > 300 °C
auf.
Das hast du falsch verstanden. Statt belichten, oder Tonertransfer
einfach eine Leiterbahn mit Resin 'Drucker beschichten, dann ätzen.
Resin Druucker sind 3 D Drucker die mit Harz befüllt sind. Darunter ist
ein LCD Display das das Harz belichtet und Schicht um Schicht aufbaut.
Die Platine müsste dann an den Halter befestigt werden und die
Leiterbahn wird aufgedruckt. Also wie Lack oder Farbe.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das koennte wahrscheinlich funktionieren. Aber der Aufwand ist
sicher deutlich groesser als einfach zu belichten und zu entwickeln
oder?
Vanye
von Jack V. (jackv)
Interessante Idee. Die Fragen sind: Wie wie möchtest du die Platine an
der Druckplatte befestigen, so dass du noch sauber leveln kannst und vor
Allem keine Abstände zur Folie hast (weswegen „bisschen Tape drum und ab
dafür“ nicht funktionieren wird), und wird das Harz am Kupfer haften?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Du könntest auch anstelle des Harzes dein Basismaterial damit direkt
belichten...
von Jack V. (jackv)
Ich finde die Idee interessant, weil man sich eben das dann doch recht
teure photosensitiv beschichtete Platinenmaterial, sowie einen
Arbeitsschritt (entwickeln) sparen würde. Material damit direktbelichten
wird von so einigen gemacht, entsprechend gut dokumentiert ist’s.
Aber etwa die Platinenabschitte aus Pollins Grabbelkiste so verwerten zu
können, wäre schon eine nette Vorstellung. Klar kann man die auch mit
Photofilm laminieren, aber da ist gutes Material auch schon wieder recht
teuer (und auch gar nicht so einfach zu finden).
Oh. O weh.
Mir ist nicht verständlich, warum man heutzutage noch Platinen selbst
ätzen will. Das einzige, was als Argument eine Chance hat, ist Eile.
Wenn man nicht  knapp zwei Wochen Zeit hat, darauf zu warten, daß die
gefertigten Platinen geliefert werden.
Das aber ist wirklich das einzige Argument.
Denn für etwa sechs Euro bekommt man fünf Platinen im Format 100x100mm,
doppelseitig geätzt, durchkontaktiert, verzinnt, formgefräst mit
Lötstoplack und Bestückungsdruck, und für den doppelten Preis gibt es
auch vierlagige Platinen.
Und diese Preise enthalten Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer.
Was zahlt man derzeitig für einseitig kupferkaschiertes Rohmaterial?
von Jack V. (jackv)
Ach, die dämliche Geschichte schon wieder – weil du es nicht verstehen
kannst, soll sich auch kein Anderer damit beschäftigen, und damit das
auch ja jedem klar ist, kippst du deine persönliche Meinung lang und
breit in den Thread — natürlich ohne was zum Thema beizutragen.
Dass Leute sich damit beschäftigen könnten, weil sie Spaß dran haben,
sowas auszutüfteln und so zu optimieren, dass das Ergebnis gut ist,
kommt dir nicht mal in den Sinn? Traurige Sache … :(
Es geht zum einen um zu experimentieren, andereseits auch um schnell
weiter machen zu können. Nicht immer kann man was auf Lochrasterplatte
machen oder stecken. Hat viele Gründe.
2 Wochen sind manchmal sehr lange, vor allem das Hin und her. Die
Schaltung funktioniert ev. noch nicht so, oder man muss einige male
nacharbeiten, da sind dann x mal 2 Wochen. Und 2 Wochen dauert es auch
meist nicht. Wir sind da eher mal bei 1 Monat. Ev. kommt noch hinzu zum
Zollamt zu rennten und kräfrig nachzahlen.
Fertige ich kurz ne Platte kann ich schon während dem Bestücken
Einzelmessungen machen, schnell korrigieren und wieder eine testen.
Ist alles fertig, kann man es ja wo machen lassen.
Ich habe bisher noch nie etwas in China fertigen lassen und habe etwas
Unsicherheit. Wird aber noch kommen.
Beruflich machte das nie ich selbst.
von Gerald B. (gerald_b)
Es wäre nur zu klären, ob das Druckmaterial einerseits fest genug
haftet, das es das Ätzen übersteht. Das war bei Abreibsymbolen
grenzwertig, weil die sich vom Kupfer ablösten und aufschwammen.
Zum Anderen, wenn es zu gut haftet, hast du ein Problem, das Zeug wieder
vom Kupfer zu entfernen. Und mit der Auflösung ist das auch so eine
Sache, 0,5mm Raster bei Pads sauber hinzubekommen.
Also die Auflösung ist gewaltig. Da gehen mit Sicherheit sogar 0,1 mm
oder noch kleiner. Wobei das dann darunter kein Sinn mehr macht. Man
macht mit diesen Verfahren hochauflösende 3D Modelle. Die Auflösung ist
nur vom Display abhängig und die sind heute sehr hoch. Weit besser als
mit Lasertoner.
Das Haften müsste auch funktionieren, ebenso das Ätzen.
Aber man müsste mal experimentieren. Ich habe bisher leider noch kein
Resin, sondern nur einen normalen 3D Drucker.
Es ist reines Harz. Es ist warscheinlich ähnlich dem des UV Lackes. Wenn
sogar Farbe geht, oder Toner.
Man müsste es halt mal versuchen. Die Platine zu befestigen bekommt man
mit Sicherheit auch irgendie hin.
von Jack V. (jackv)
Stimmt. Mal gucken, ob ich mir das antu’ – selbst beim normalen Drucken
muss man schon sehr aufpassen, damit es keine elende Sauerei gibt – und
das Harz riecht nicht wirklich angenehm; auch ist es nicht direkt gesund
(um das mal wohlwollend umschrieben zu haben).
„Irgendwie“ ist zu wenig. Es muss absolut gerade auf der PEP-Folie
liegen, darf die dabei aber nicht zu stark drücken, und darf auch durch
den Zug beim Hochfahren der Platte seine Position nicht ändern (das Harz
klebt nach dem Belichten etwas an der Folie). Zumindest mein
Platinen-Rohmaterial ist nicht völlig plan, und wie man es so befestigen
kann, dass es nicht abgeht und sich nichts verschiebt, wüsste zumindest
ich aus dem Stegreif heraus nicht. Vielleicht ginge es, wenn man sich
eine Druckplatte mit Aufnahme und Verriegelung fräsen würde – aber dazu
fehlt mir das Werkzeug (und die Fertigkeiten).
Willkommen bei den anonymen Masochisten.
Wie ich ja auch schrieb, akzeptiere ich die große Eile als Begründung.
> Nicht immer kann man was auf Lochrasterplatte machen oder stecken.
Man kann, wenn man löten kann, erstaunlich vieles auf Lochrasterplatinen
zusammenbauen, aber bei den Preisen für professionell gefertigte
Platinen überlege ich schon genauer, wofür ich den Aufwand treibe.
Frickelboard? Nur bei allertrivialsten Dingen. Eigentlich nie.
Ralf H. schrieb:
> Und 2 Wochen dauert es auch meist nicht.
Schriebst Du nicht auch:
Also weißt Du gar nicht, wie lange es dauert, geschweige denn, welche
Probleme oder nichtprobleme es bei der Bestellung gibt,
> und habe etwas Unsicherheit.
Tja, hier ein Erfahrungsbericht:
Vierlagige Platinen am Dienstag, den 18.3. bestellt, laut
DHL-Paketankündigung werden die Platinen morgen (27.3.) geliefert.
Sendung ist bereits verzollt und die Einfuhrumsatzsteuer natürlich auch
gleich abgeführt. Da gibt es keine Nachzahlung, denn das ist alles
korrekt abgewickelt.
Die Zeit, zu der man zum Zoll latschen musste, um sich dort um seinen
Krempel zu kümmern, ist lange vorbei.
Probiers einfach mal aus, die Kosten sind so lächerlich niedrig, daß man
sich damit sogar Lochrasterplatinen fertigen lassen könnte ... und
trotzdem weniger bezahlt als bei Reichelt und Co.
Ansonsten: Die Idee, einen Kunstharzdrucker zu verwenden, um damit
Kupfer zu beschichten, ist schon pfiffig. Man muss halt die Platine
penibelst reinigen, und sehr präzise am Druckteller befestigen. Danach
gut mit IPA abspülen und mit einer UV-Lichtquelle noch etwas nachhärten
lassen.
Man könnte auch überlegen, ob man eine Art "Kunstharzplotter"
konstruiert, der mit einer feinen Düse auf einem XY-Tisch über einer
Platine entlangfährt und von oben mit dem Harz "druckt".
Als Konstruktionsgrundlage könnte man einen der günstigen
X-Y-Lasercutter verwenden.
Vorteil wäre, daß man damit auch größere Platinen be"drucken" kann, als
der doch recht eingeschränkte Bauraum der UV-Kunstharzdrucker zulässt,
Nachteile eine geringere Auflösung und Genauigkeit.
Allerdings: Der UV-Drucker mag mit 50 µm Auflösung arbeiten, wie sauber
aber bekomt man entsprechend feine Leiterbahnen in Handpampe geätzt?
von Flip B. (frickelfreak)
Beitrag "PCB per Direktbelichtung in unter 5 minuten Herstellen"
Klappt einwandfrei, damals mit einem der ersten 2k Drucker hergestellt.
Heute mit höherer auflösung und angepasstem verfahren kann man sicher
noch feinere struktuen herstellen.
von Jack V. (jackv)
Du nennst also alle, die einem Hobby nachgehen, Masochisten? Nun ja …
wie gesagt: traurige Sache.
Harald K.
die Tauchplatten sind glaube ich auch nicht so doll gerade, haben
Tolleranz.
denke nicht dass die plangeschliffen sind. Klar 1mm durchbigen wäre viel
und würde dann ev. zu Unschärfe führen, da das Licht dann steut.
Man könnte sich überlegen eine Zwischenplatte vielleicht zu nehmen. Ev.
mit kleinen Löchern, dann mit einem lösbaren Sprühkleber die Platte
befestigen, die man anpresst und dann etwas trocknen lässt. Oder
vielleicht haftet sie schon so. Auch könnte ich mir einen Tapetenkleber
vorstellen , oder ein dünnes Papier das man mit Kleber behaftet und dann
etwas presst. ev. könnte man auch seitlich klemmen, darf dann halt nicht
über die Platte hinausragen. Muss ja nicht viel halten.
Kostet ja nix, wenn Resin da ist. Ein Versuch wäre es wert.
Mir ist noch was eingefallen. Man könnte die Platte mit dem Resin Harz
ja besprühen, oder bepinseln dann mit einem Läser belichten, somit
härten?
Gefällt mir aber nicht so gut.
> Tolleranz.
Wenn die nicht ausreichend plan wären, würde das Drucken nicht
funktionieren.
Toleranz (nur ein "l") weist übrigens alles auf, die Formulierung "x
hat Toleranz" ist daher eine Nullaussage.
Nimm ein Haarlineal und prüfe.
Das solltest Du auch mit dem Platinenmaterial machen, insbesondere,
nachdem Du es auf der "Tauchplatte" befestigt hast.
> härten?
Der Laser müsste ein UV-Laser sein, um das Kunstharz auszuhärten.
Statt Kunstharz könnte man auch Photoresist nehmen, das nach dem
Belichten noch in einem Zwischenschritt entwickelt wird ... oh, wait,
das Verfahren gibt es ja schon ...
"Resin Harz" - "Resin" ist das englische Wort für Harz. Du hast also
"Harz Harz" geschrieben. Nenn' das Zeug doch einfach Harz, oder
meinetwegen Kunstharz, das ist eindeutig und nicht so ... albern.
Harald K.
Ich würde sagen ausprobieren.
von Rainer W. (rawi)
> lassen.
Die Probleme fangen dann an, wenn du das Harz in den Reflow-Ofen
schiebst. Dabei wäre die Temperatur sogar noch weit von den o.g. ">
300°C" entfernt.
> schiebst.
Äh, so wie ich das verstanden habe, dient das nur als Ätzresist und muss
nach dem Ätzen entfernt werden.
Ich fand einen Beitrag in you tube. Da hat einer 2 Lagen Isolierband als
Abstandshalter auf die Platine gemacht. Er sagt nicht mit
Schmiergelpapier nehmen, da das zu rauh. Er nahm so Poliermatte, glaub
800ter. Dann legte er es auf den Resign Drucker. Den Senosor der y Achse
überlistete er. Dann ergab sich ein Belag von dem Harz auf die Platnine
und Äzte es. Sah super aus.
von Christian B. (luckyfu)
Die größte Schwierigkeit sehe ich eher beim Entfernen des ausgehärteten
Resins am Ende des Prozesses, vorm Löten. Das Zeug ist halt schon sehr
hart und wenn's einmal klebt, dann klebt es richtig. So zumindest meine
Erfahrung, ich hab einen Resin Drucker, aber ich käme im Traum nicht auf
die Idee, damit Platinen zu belichten. Die Ätzerei hab ich lange hinter
mir und warte lieber 3 Wochen. Aber egal, probiere es aus. Wenn der
Drucker dafür nicht taugt kannst du ihn immer noch für den eigentlichen
Zweck verwenden. Aber kauf dir gleich ein Ersatzdisplay mit, die Dinger
sind Verschleißteile.
von Peter N. (alv)
Ich fände ein leit- und lötfähiges Resin mit dem man die Leiterbahnen
direkt auf ein Trägermaterial druckt, viel intressander...
von Joachim B. (jar)
war sofort klar!  Nur nicht jedem!
wie öfter!
es gilt halt NUR seine Sichtweise.
Das könnte ein Problem sein, aber es gibt möglicherweise Lösungen.
von Uli S. (uli12us)
An sich muss das doch nur von dort weg, wo gelötet wird. Wenns auf den
Leiterbahnen drauf bleibt, ist das doch eher positiv. Vielleicht geht
das mit ner kleinen Drahtbürste beim Dremel(klon).
von Maxim B. (max182)
Wie werden Vias gemacht?
wie früher. entweder mit Nieten, oder kleiner Draht und von beiden
Seiten verlöten. Oder aber bedrahtete Elemente mit verwenden.
> Seiten verlöten.
Somit werden viele IC ausgeschlossen, auch vieles andere, wo man mit
Lötkolben schwer kommt. Außerdem ist das sehr langsam und aufwendig,
etwa genauso aufwendig wie alles per Hand mit Drahtbrücken.
Aber das ist doch das Ziel. Nur mühsam, umständlich und aufwendig ist,
kann gut sein. Es geht, wie hier im Thread erklärt wurde, ja um ein
Hobby, und da müssen rationale Überlegungen halt mal zurückstehen.
> kann gut sein.
Nieten sind aber nicht so sicher auf Dauer wie Vias. Vias kann man an
kritischen Stellen mehrere machen, und Nieten zählt man immer einzeln.
Ich habe mit Nieten probiert, sogar eine Presse bei Reichelt gekauft.
Fehlinvestition. Ich konnte mehr oder weniger gut nur 0,8 mm Nieten
verwenden, aber auch die... Viel ist von der Bohrung abhängig, von
Qualität. Vias sind mit 0,3 mm üblich... Noch wichtiger aber: Vias
werden alle auf einmal gemacht. Und wenn auf einer kleinen Platine 300
oder 500 Nieten...
von Michael B. (laberkopp)
> ätzen will
Wir wissen, dass du nicht verstehst  das hast du schon oft genug
gezeigt.
Wofür sich also mit Elektronik beschäftigen, die Chinesen liefern nicht
nur Platinen sondern ganze Geräte.
Da können wir uns einfach darauf beschränken in irgendwelchen Foren
dummzuschwätzen.
> gezeigt.
Das hast Du jetzt schön rausgekramt, allein, Du bist und bleibst zu
blöd, zu verstehen, was ich geschrieben habe.
Deshalb hat es Sinn nur solche Sachen zu machen, die nicht zu kaufen
sind. Nicht alles, längst nicht alles, was man braucht, ist zu kaufen.
Nur was sehr viele brauchen. Nur Massenprodukt.
PCB werden aber in China genau so nach Bedarf gemacht wie das zu Hause
gemacht würde, nur viel qualitativer.
Und auch billiger, als zu Hause zu machen.
von Andreas U. (Gast)
> Platine.
Ich frage mich gerade, wie er da ein taugliches stackup hinbekommen
möchte.
> sind.
Wie ich schon weiter oben schrieb (und von manchen Zeitgenossen
geflissentlich ignoriert wurde), wenn es auf Geschwindigkeit ankommt,
weil es halt dieses Wochenende fertig werden soll, dann können andere
Maßstäbe angesetzt werden.
Einen Prototypenaufbau, um irgendwas mal auszuprobieren, löte ich mir
auf 'ner Lochrasterplatine zusammen, da mache ich auch kein Layout und
warte zwei Wochen, um dann fünf Platinen zu bekommen, von denen ich nur
eine brauche.
Wie lange wird man 500 Nieten einsetzen?
Das ist nicht mit allen IC möglich. Eher mit sehr wenigen.
Übergangsplatinen sind manchmal auch nicht zulässig, da Kondensatoren
sehr nah an IC stehen sollten.
Und noch Preis dazu: bei Selbstherstellung ist Verbrauch von Ätzmittel
sehr hoch, Bohrerverschleiß, Material für PCB usw. Aus meiner Erfahrung
kosten China-PCB billiger als in Selbstbau.
von Peter N. (alv)
Nicht unbedingt, aner auf jeden Fall dauerts länger.
von Peter N. (alv)
Für Epoxy nimmt man Hartmetallbohrer, da hat man fast keinen Verschleiß.
Platinenmaterial als Reste im Kilopack.
Darum ja auch die Überlegung, 3D-Drucker zu verwenden:
Grundsätzlich kann man damit fertig fotobbeschichtete Platinen
belichten,
oder man druckt auf unbeschichtete Platinen eine dünne Resinschicht als
Ätzstop.
Maxim B. schrieb:
> Aus meiner Erfahrung kosten China-PCB billiger als in Selbstbau.
Und Instant-Nudeln sind billiger als selbst gemachte Ramen, trotzdem
kochen Leute noch selber.
Manche stricken Pullover obwohl Kik sicher modische Muster hat.
Und andere basteln vielleicht an einem Akkuladegerat obwohl es längst
das Umax B6 gibt.
Nicht jeder führt halt so ein Leben wie du. Pfusch doch nicht in deren
Leben rein.
Doch. Nach 500 oder 1000 Bohrungen mit üblicher zu Hause Geschwindigkeit
ist Bohrer nicht mehr scharf. Für Hartmetall bedeutet das zu Hause
Mühltonne.
> Ätzstop.
Das würde ich eher wählen.
Aber wirklich aufwendig sind zu Hause Vias und Bohrungen. Wenn du auch
Vias irgendwie mit Kuferschicht bedrucken könntest...
Man kann erstaunliches hinbekommen, wenn man löten kann.
Bauteile im QFN kann man in "dead-bug"-Methode verarbeiten, da liegen
die Grenzen in Feinmotorik und Sehfähigkeit.
Selbst bei BGA ist das in Grenzen möglich; hier ein Beispiel dafür:
Beitrag "Re: Datenrettung Handy Tablet"
Wer aber ständig mit QFN, BGA und TSSOP arbeitet, der wird erst recht
kaum auf die Idee kommen, sich die Platinen dafür selbst zu ätzen ...
Es kommt öfters vor, dass man schnell eine kleine Platine braucht um
weiter machen zu können, man nicht warten will. Auch bei Ausprobieren
und Redesing geht über China Bestellung dann Monate übers land, weil man
jedesmal zu warten hat.
Klar kann man ev. noch fädeln. Nicht imer.
Gewöhnlich eineinhalb Wochen (höchstens zwei), wenn billigste Post
gewählt.
Auch Kondensatoren, die nah an Pins wie nur möglich sein sollen?
Wenn bei Prototyp Abblock-Kondensatoren zu weit von Pins sind, wird
Prototyp anders funktionieren als ein fertiges Gerät auf PCB. Dann welch
Sinn für Prototyp?
von Peter N. (alv)
"So nah wie möglich" ist eben nur so nah, wie möglich!
Wenns noch näher sein muß, müssen die Chiphersteller die Kondensatoren
ins Gehäuse einbauen.
Solche Kondensatoren kann man auch im "Dead Bug" integrieren.
Wenn der Prototyp funktioniert und beim fertigen Gerät die Kondensatoren
noch näher sitzen, wird das dann höchstens besser funktionieren...
Man sich kann natürlich Bedingungen aus den Rippen leiern, die
problematisch sind - aber das sind dann Bedingungen, die die
selbstgeätzte und nicht galvanisch durchkontaktierte Platine ebenso
überfordert.
Und ich habe kein Problem damit, einen SMD-Kondensator ein paar
Millimeter neben ein Dead-Bug-IC auf eine Lochrasterplatine zu löten.
Wenn das QFN ein "bottom pad" hat, das mit Masse verbunden werden soll,
kann man den SMD-Kondensator auch stehend da drauflöten und das andere
Ende mit einem kurzen Draht mit dem zugehörigen Pad verbinden.
Klar, einen Schaltregler möchte man so nicht unbedingt aufbauen, aber
selbst das ist nicht völlig ausgeschlossen, wenn man Erfahrung und Übung
im Löten hat.
Wer bei Lochrasterplatine an "Fädeln" mit "Fädelkämmen" denkt, der kommt
natürlich nicht zum Ziel.
Und wenn nicht - wie wird man erfahren, warum: Code defekt oder
Kondensatoren zu weit?
Es soll Leute geben, die a) Prototypen von Schaltungen bauen, bei denen
die Positionierung von Kondensatoren nicht auf 10 Ångström genau
eingehalten werden muss, und die b) in der Lage sind, mit Hilfe von
Messtechnik herauszufinden, warum sich ihr Prototyp so verhält, wie er
sich verhält.
Was lässt Dich eigentlich annehmen, daß das hochpräzise
Kodensatorpositionieren bei selbstgeätzten Platinen besser funktioniert?
Wie willst Du bei offenkundig hochkritischen Schaltungen mit einem nur
einseitigen Layout (oder einem mit nur wenigen und potentiell
problematischen Durchkontaktierungen) die Anforderungen befriedigen, die
eine Positionierung von Kondensatoren im Ångström-Bereich erfordern?
Oder ist das alles nur ein Missverständnis, und Du willst eigentlich
etwas ganz anderes mitteilen?
Ich bestelle die Platine lieber in China.
Ich nehme lieber 2x oder 4x PCB. Das kostet in China weniger als man
selbst für Material ausgeben hätte.
Ach so. Na dann bist Du hier im falschen Thread.
Wenn Du diesen Thread schon etwas länger gelesen hättest, wüsstest Du,
daß ich die Idee, Platinen selbst herzustellen, schon recht früh in
Frage gestellt habe - und sich als einziges mir verständliches Argument
nur wirklich extreme Eile herauskristallisiert hat.
Wenn etwas eben nicht zwei Wochen warten kann, sondern jetzt gleich,
noch an diesem Wochenende fertig werden muss, und "jetzt" ist nicht
Dienstag, sondern Freitag abend.
Sonst? Ist so ein bisschen die "manufactum"-Nummer. Was früher
anstrengend, lästig und mühselig war, ist jetzt "die gute alte Zeit".
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Warum muß es immer entweder oder sein?
Ich beziehe/fertige meine LP auf verschiedenste Weisen:
A) kommerziell hergestellt mit allem Drum und Dran, JLC und Co.
(hauptsächlich bei SMD und mehrlagig)
B) Eigenherstellung durch CNC Isolationsfräsen
(geht ruck-zuck - einfachere LP sind in unter 1Std fertig zum Bestücken
und von der Maschine zu holen)
C) Ätzen wie früher, aber maschinell CNC gebohrt und gefräst
D) Lochraster
E) Manhattan Style
F) Luftverdrahtung mit PTFE Stützpunkten ( wie Collins es früher in sehr
hochwertigen Flugzeug Elektronik Gerätschaften tat )
Als Schüler nahm ich die steifen rötlichen, glatten und dicken Büro
Umschlag Pappen und stach die Löcher mit einer Nadel durch. Sah von oben
ganz manierlich aus. Man mußte sich nicht einmal schämen es herzuzeigen.
Direkt auf der Unterseite mit blanken Draht verlötet. Ging.
Also kann man wählen und das Neuere muß nicht immer allen anderen auf
die Füße steigen und Feind sein.
Abgesehen davon, vermute ich, daß es doch noch Leute gibt, denen es,
sich mit LP zu beschäftigen, immer noch Spaß macht. Hier gilt, jedem
Tierchen sein Pläsierchen.
In meiner Lehre war das im Lehrprogram und wir durften auch eigene LP
dort machen. Mit Rotring Tusche Zeichengeräten und Foto Reduktion. Waren
schöne Zeiten. Solche Layouts hatten ein sehr persönlichen Charakter.
Ähnlich wie die LP von Elektor.
Ich sehe dieses Thema also ziemlich locker.
Gruß,
Gerhard
Wenn es um Fräsen geht, für sehr einfachen kleinen Platinen, die man
sehr schnell macht (so wie Übergangsadapter usw.), könnte das eine gute
Idee sein, da die Bohrungen auch in diesem Arbeitsabschnitt gemacht
werden. Aber TO will zuerst "Resin 3D Drucker Hartz", dann ätzen, dann
bohren, dann "Resin" an Lötstellen entfernen... Viel mehr Aufwand und
Kosten mit fragwürdigen Ergebnissen...
von Peter N. (alv)
Maxim B. schrieb:
> dann
Muß das denn entfernt werden? Läßt es sich nicht durchlöten?
Das ist UV-härtendes Kunstharz, das nur aus Gründen der
Zeitgeist-Idiotie unbedingt mit dem englischen Namen "Resin" bezeichnet
werden muss. Weil: Ist Englisch*. Ist cool.
Wenn Du das auf Löttemperatur bringst, dürfte das eine ziemliche Sauerei
zur Folge haben.
*) ich habe überhaupt nichts gegen die Verwendung fremdsprachlicher
Fachausdrücke, wenn das jeweils sinnvoll ist. Einen schon seit zig
Jahrzehnten etablierter Begriff zwanghaft durch einen vermeintlichen
Fachausdruck zu ersetzen, ist aber einfach nur idiotisch. "Resin" heißt
einfach nur Harz.
> zur Folge haben.
> einfach nur Harz.
Ich stimme Dir prinzipiell bei. Andrerseits, sollte man aus einem Grund
das Wort "Resin" hier trotzdem beibehalten, weil die Bezeichnung "Resin"
im Kontext des 3D Druckens eine Anwendungsgattung oder Namen bezeichnet,
wenn es um die Maschinenart bzw. Verbrauchsmaterial geht. Wenn es aber
um technische Abhandlung von Resin Einzelheiten geht, würde ich auch
Kunstharz verwenden wollen.
Also so in der Art:
"Das Kunstharz beim 3D Resin Drucker wird mit UV Licht gehärtet. Dieses
Kunstharz kann mit Farbstoffen verändert werden...".
Hat das Sinn? Ist nur meine Meinung.
> das Wort "Resin" hier trotzdem gebrauchen, weil die Bezeichnung "Resin"
> im Kontext des 3D Druckens eine Anwendungsgattung bezeichnet
Nein. Das ist auch da einfach nur Kunstharz.
Man kann daher diese Drucker auch problemlos als Kunstharzdrucker
bezeichnen und hat damit die "Anwendungsgattung" hinreichend genau
getroffen.
Der allgemein übliche Begriff für diese Drucker ist "SLA", was für
"Stereolithographie" steht.
Die verbreitete Alternative ist "DLP", was der Liste der
Dreibuchstabenkürzel noch eins hinzufügt, und auf die Besonderheit der
Belichtung einer kompletten Druckschicht in einem Rutsch hinweist (das
klassische SLA belichtet mit einem Laser, mit dem nacheinander jeder
auszuhärtende Punkt angefahren werden muss).
Das einigende ist das Kunstharz, das man auch so nennen darf.
Es ist wie gesagt eine affige Zeitgeistmarotte, Dinge, die schon lange
etabliert sind, jetzt anders zu benennen. Smartphones haben jetzt
plötzlich "Screens" statt "Displays", Tastaturen haben jetzt plötzlich
"Switches" statt Tasten ...
> getroffen.
Ich stimme im Prinzip mit Dir ziemlich sonst überein. Ich bin aber der
Meinung, daß etablierte englische technische Begriffe sonst nicht
umgesetzt werden sollen. Ich bin z.B. mehr mit den englischen
Bezeichnungen der Microcomputertechnik zu Hause. Wenn ich jetzt in einen
Deutschen Buch nur noch verdeutschte Ausdrücke lese, tue ich mir schwer,
weil ich dann oft, ohne Nachzuschauen, mir unsicher werde, auf welche
englische Bezeichnung es sich bezieht. Solche Bücher sollten aber aus
Klarheitsgründen und Vollständigkeitshalber eine Tabelle mit den
zusammenhängende Englisch-Deutschen Begriffen aufweisen.
Gerhard O. schrieb:
> Ich bin aber der Meinung, daß etablierte englische technische
> Begriffe sonst nicht umgesetzt werden sollen.
Das sehe ich auch so. "Resin" aber ist kein im Deutschen etablierter
Begriff. Das wird erst seit neuestem aus Zeitgeistgründen so genannt.
Was hier passiert ist nämlich das genaue Entgegengesetzte: Etablierte
deutschsprachige technische Fachausdrücke müssen für eine bestimmte
Zielgruppe durch englische ersetzt werden, weil's halt cool ist oder so.
Das Zeug, das alle Welt seit Jahrzehnten als Kunstharz kennt, muss jetzt
"Resin" heißen, was man früher "Gewebe" nannte, muss jetzt "Mesh"
heißen, was früher Taster hieß, muss jetzt "Switch" genannt werden.
Wie gesagt, das sind neue "re-anglifizierungen". Dinge, die jahre- und
jahrzehntelang im Sprachgebrauch sind, müssen, weil es irgendwelche
Typen auf Youtube in ihre Mikrophone reden, jetzt mit englischsprachigen
Begriffen bezeichnet werden.
Ich habe nun wirklich keine Probleme mit englischen Fachausdrücken; ich
käme beispielsweise nicht auf die Idee, die etablierten Begriffe aus der
Netzwerktechnik (Hub, Switch, Patchpanel, Modem, Router ...) durch
irgendwelche deutschen Begriffe ersetzen zu müssen.
Wozu auch?
Aber einen Inbusschlüssel werde ich weiterhin Inbusschlüssel nennen, und
nicht, weil irgendsoein Youtube-Fatzke jetzt der Ansicht ist, zu
"Allen-Key" wechseln.
Das nämlich ist das, was mit dem Kunstharz gemacht wird.
Das lasse ich gelten.
Dann ist dies der falsche Grund.
Das finde auch ich blöd.
Gefällt mir auch nicht. Ich bin bei Youtube immer sehr wählerisch.
Natürlich ist das richtig.
> Wozu auch?
Hallo Harald,
Es kommt mir vor, wir denken hier schon ziemlich auf der gleichen
Wellenlänge.
Allerdings habe ich ein Problem, nämlich, ich lebe in einem englisch-
sprachigen Land. Ich höre natürlich nur die bei uns gebräuchlichen
Fachausdrücke. Da ist nun mal bei uns ein Inbusschlüssel ein Allen-key.
Wenn ich nun einen Deutschsprachiges technisches Dokument aufsetzen muß,
muß ich oft im technischen Lexikon oder Internet recherchieren, damit
ich mich nicht zu sehr blamiere. Technisches Englisch liegt mir viel
näher. Ich mußte früher für die Firma öfters Deutsche Standard Blätter
ins Englische übersetzen. Das ist in der Elektrotechnik überhaupt gar
nicht so leicht und man muß vielfach tiefer tauchen. Solche
Übersetzungen erfordern auch viel Fachwissen, um die richtigen
Umsetzungen wählen zu können, so daß der Sinn nicht gestört wird. Es ist
ein hochinteressantes Thema für mich.
Mir sind die re-anglifizierungen auch ein Greuel und versuche in meinen
Aufsätzen sie so weit wie möglich zu vermeiden.
Ich las früher in D mal ein Buch von Professor Bernhard Grzimek. In
seinem Vorwort beklagte er sich bitterlich über die Vergewaltigung und
Behandlung der Deutschen Sprache. Er beabsichtigte, Fremdwörter in
seinem Buch weitgehendst zu vermeiden. (Ich sah mir früher als Schüler
seine Fernseh-Tiersendungen (Ein Platz für Tiere) immer sehr gerne an).
Deshalb finde ich es wichtig, gute Deutsche Literatur nicht zu
vernachlässigen und vielleicht auch dem Fernseher vorzuziehen. Lesen ist
wichtig, weil man das Material nicht wie eine Maschine vom LS diktiert
bekommt. Beim Buch hat man wesentlich mehr Freiheit den Stoff passend zu
assimilieren und Stellen nachzudenken, oder wiederholt Stellen zu lesen.
Bei einem TV Vortrag wird man fortwährend wie mit einem Maschinengewehr
mit neuem Inhalt bombardiert und kann nicht in Echtzeit darüber
nachdenken, was man gerade gehört hat. Da ist man als Zuschauer der
"Sklave" und der TV der "Meister" der den Takt bestimmt. Das geht auch
mit der Fernsteuerung nicht so gut. Im Ausland ist dieser Vorsatz
ohnehin erschwert. Allerdings, Dank dem Internet, hat man auch hier
guten Zugang zur Deutschsprachigen Literatur. Das ist einer der Vorteile
der digitalen Welt, in der wir nun leben. Zugang zu Literatur war nie
bequemer oder leichter.
Meiner Meinung nach ist die aufgezwungene Raschheit unserer digitalen
Welt die Ursache für die zugenommene Oberflächlichkeit in vielen
Bereichen. Als Mensch würde man sich bestimmt Gutes antun, etwas Abstand
zu gewinnen, um den "Taktgenerator" wieder zu sich zurückzureissen,
damit man wieder besser die innere Stimme und das "Ich" erkennt. Ich
finde, daß die Stille ein wichtiger Bestandteil eines erfüllten Leben
ist. Die laute Welt um uns herum, will dieses "Ich" in den Menschen
systematisch ersticken, weil man nämlich in bestimmten Kreisen der
Meinung ist, nur so kann man die Bevölkerung für den Kapitalismus
erziehen. Die Stille ist der Feind des schnelllebigen "Mitmachens" mit
den schnell verfaulenden flüchtigen Früchten des Ultra Kommerz und ihren
Milliardären.
Für mich ist die Muttersprache ein unersetzliches Kulturgut. Auch wenn
ich es nicht perfekt beherrsche. (Die Regeln konnte ich mir nie leicht
merken und Grammatik wird bei mir eher durch Anwendung des "Seat of the
pants" Prinzips dirigiert) und spreche meistens frei nach Schnauze:-)
Besser, jetzt Duck und weg...
Gerhard
von Tom A. (toma)
Ich kann mir vorstellen, dass durch Schlamperei, aus dem gängigen
Ätz-Resist das seltsame Ätz-Resin wurde und die Hammelherde blökt es
gedankenlos einfach nach.
Ansonsten finde ich die verkauderwelschung der Sprache auch nicht
prickelnd. Wenn ich anderen Leuten etwas mitzuteilen habe, sollte das in
möglichst verständlicher Form stattfinden. Wenn sich Fremdworte nicht
vermeiden lassen, bricht kein Zacken aus der Krone, sie zu erklären. Das
verwenden von vielen Fremdwörtern und Kauderwelsch kennzeichnet den
Anfänger (Unsicherheit) oder Selbstdarsteller (höhrt was für tolle Worte
ich auswendig gelernt habe) und ist respektlos gegenüber dem
Zuhöhrer/Leser.
Anders ist es bei Politikern. Um nicht mit Dreschflegel und Mistgabel
vom Rednerpult gejagt zu werden, müssen sie sich oft möglichst
unverständlich ausdrücken :p
In dem Sinne einen guten Morgen. Tom
> sprachigen Land.
Magst Du verraten, welches das ist? Eventuelle erweckst Du in mir
anglophilen sogar etwas Neid ...
ohh Mann Leute, macht Ihr nun ein Definitzions-Krieg. Das ist doch
scheiß egal.
Man weis doch weas gemeint ist, damit ist doch gut.
Uns ist doch nur wichtig, was und wie man etwa erreichen kann.
Seit doch bitte so gut. Es ist ja ok. kur mit einem halben Satz es zu
sagen und damit ist gut.
Die Drucker laufen unter dem Begriff und Aus die Maus. Muss man da rum
machen??
Konzentriert euch doch bitte auf das Ziel.
Seit so lieb. Danke
Zurück zu "Resin": kann man DAS leicht von Lötstellen entfernen?
Harald K. schrieb:
>> sprachigen Land.
West Kanada, Edmonton, Alberta
Ja. Lassen wir es gut sein und zurück zum Theme wollen wir:-)
von Peter N. (alv)
Da fällt mir noch eine dumme Idee ein:
Gibt es UV-aktives (naja, eigentlich ist das noch nichtmal Schwarzlicht)
Ätzmittel?
Dann könnte man während des Belichtens ätzen...
> Ätzmittel?
Wie soll man sich das vorstellen? Wäre das Ätzmittel flüssig (wie
üblich) oder fest (gibt es so etwas überhaupt)?
von Peter N. (alv)
Das Ätzmittel ist flüssig und ätzt nur dort, wo es belichtet wird (oder
ätzt nur dort, wo es nicht belichtet wird).
Da wird sich aber das aktivierte Ätzmittel ganz schnell mit dem nicht
aktivierten vermischen, so dass (wenn überhaupt) nur sehr unsaubere
Konturen erzeugt werden können.
von Darth G. (darth_g)
Ich hatte mir tatsächlich einen Resin Drucker aus diesem Grund zugelegt.
Nach 6 Monaten habe ich noch keine einzige Platine versucht zu "drucken"
weil ich das Zeug mittlerweile so gut wie nicht mehr anfassen und
einatmen möchte.
Ausserdem muss man erst sein Layout umwandeln, am besten in eine
Lithographie, dazu gibt es Software oder Web Services.
Da ich aber wie gesagt keinen grossen Kontakt zu Resin haben möchte,
bietet sich immerhin noch die Belichtungsmethode an, dann muss man aber
wieder mit dem Photodingsentferner arbeiten.
Also, ist alles nicht so einfach.
Es scheint ein sauberer Weg per CNC mit Einhausung und Absaugung zu
sein.
Ja. Man kann es abziehen.
https://youtu.be/VIiDLfR7loA?si=hGrNHToQEvUIMqnI
