Forum: PC Hard- und Software Tablet läßt sich nicht einschalten
von Peter N. (alv)
Hi
Ein Kollege hat mit gerade ein "Samsung SM-T830" in die Hand gedrückt.
Das läßt sich nicht mehr einschalten. Eventuell überladen/überhitzt.
Hat jemand eine Idee, was man probieren könnte?
von Ralf X. (ralf0815)
Reinschauen?
von Gerald K. (geku)
Bei vielen Geräten hat die Einschalttaste eine Doppelfunktion. Durch
längeres Drücken wird ein Reset ausgelöst. Bei Geräten, bei denen der
Akku nicht einfach ausgetauscht werden kann, ist dies eine wichtige
Funktion.
Ist der Akku überhaupt geladen?
von Monk (Gast)
Manche Tablets und Smartphone haben eine versteckte Reset-Taste, die man
mit einer Büroklammer betätigen kann. Aber schau vorher in die
Anleitung, nicht einfach Metall in "irgendwelche" Löcher stecken.
von Peter N. (alv)
Ralf X. schrieb:
> Reinschauen?
Das Öffnen wäre dann das nächste Problem...
Es hängt jetzt 2 Stunden an der USB-3-Buchse des PCs. Warm wird nichts.
Zeigt das Gerät nicht an, ob gerade geladen wird?
nimm sonst mal ein Steckernetzteil, wenn das beim Laden warm wird,
weisst Du schon mal dass da generell eine Aktivität ist.
von Jörg R. (solar77)
Hat der PC den Strom?😀
Ich würde es einmal mit einem anderen USB3 Netzteil versuchen.
von Gustav (ne-555)
Kuck doch mal für weitere Ideen auf youtube bei Sorin rein...ein
Praktiker ..
https://www.youtube.com/@electronicsrepairschool/search?query=Samsung%20sm
von Cyblord -. (cyblord)
Wieso gerade dir? Und nicht jemandem der sich auskennt? Du kannst doch
anscheinend auch nicht mehr machen als aufladen und Knöpfchen drücken.
Was kannst du damit tun was er nicht kann? In Foren fragen?
von Peter N. (alv)
Weil ich der einzige FuBa da bin, und nicht "nein" sagen kann...
von Guido L. (guidol1970)
Ich selbst habe ein Sasmung SM-T900 - dass zeigt - wenn es ausgeschaltet
ist - und an den Strom kommt eine Batterie mit Ladeanimation.
Wenn man den Power-Knopf lange drueckt geht es entweder aus oder
resetet.
Andere Moeglichkeiten/Optionen
- der Akku ist am Ende (Kurzschluss) und muesste raus damit es starten
kann
- der USB-Port ist abgerissen/verbogen und es kommt kein Strom rein
- Das Boot-ROM hat ausgegeben und muesste neu geflasht werden
BTW: das SM-T830 wird meist im "Volksmund" Samsung Galxy Tab S4 genannt
Viele Infos dazu gibts hier ein englisch-sprachigen XDA-Forum:
https://xdaforums.com/c/samsung-galaxy-tab-s4.7998/
und hier noch was in deutsch:
https://www.android-hilfe.de/forum/samsung-galaxy-tab-s4-t830-t835.3366/anleitung-t830-835-samsung-galaxy-tab-s4-lte-flashen-einer-firmware-mit-odin-4-teilige.895102.html
Peter N. schrieb:
> Warm wird nichts.
Solange das Ding keinen Regentanz in Bayern auffuehrt, alles im Gruenen.
Wenn Du das Ladegeraet einsteckst, erscheint dann kurz ein
Batteriesymbol und dann bleibt es schwarz?
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Wenn der Akku tiefentladen ist, dann braucht es einfach Zeit und Glück.
Habe desöfteren mit meinem Tab10.1 gleiches Problem.
Enmal kommt das Tab dann nach 10 min. wieder, anderes mal braucht es
einfach 2 Tage. Es versucht beim Bestromen das Display einzuschalten,
dadurch bricht die Spannung wieder etwas ein, bootet wieder neu, usw.-
Bis dass der Akku den Level hat, um den Einschaltmoment zu überstehen.
Dann läd er auch wieder.
Mein Tab und der Akku sind original und über 10 Jahre.
von Rolf M. (rmagnus)
Peter N. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Reinschauen?
Ja, das zerstörungsfreie Öffnen liegt bei den meisten Tablets irgendwo
zwischen schwierig und unmöglich.
> kann
Es kann durchaus sein, dass das Gerät kurze Stromspitzen produziert,
denen das Netzteil nicht standhält, so dass es ohne Akku nicht geht.
Monk schrieb:
> Aber schau vorher in die Anleitung, nicht einfach Metall in
Es gab schon viel Ärger, weil Leute etwas einfach in irgendwelche Löcher
gesteckt haben.
ich habe so einen kleinen USB-Zwischenstecker, der anzeigt welche
Spannung an der USB-Quelle anliegt, und wieviel Strom (und
gesamt-Energiemenge) ein angeschlossenes Gerät zieht.
Möglichwerweise bietet ja ein USB-C Anschluß an einem PC diese
Information "aus sich heraus" mit Hilfe eines Programms an.
Es gibt aus USB-Powerbänke mit ähnlicher Information (Spannung und
STrom), die man sich vielleicht ausleihen könnte
von Peter N. (alv)
Derzeitiger Stand:
Das Tablet hängt an einem USB-C-Netzteil (dieses ist aber von HP).
Nichts leuchtet, alles bleibt kalt.
3 Löcher sind vorhanden, in die man etwas reinstecken könnte.
Bei 2 tippe ich eher auf Mikrofone, das dritte sieht nach einem Auswurf
für einen SD-Slot o.ä, aus.
nur 4 Worte dazu:
Bedienungsanleitung
-Gibts auch online.
von Alexander (alecxs)
Es gibt keine Löcher wo man was reinstecken darf zum resetten, auch das
lange drücken irgendwelcher Tasten bewirkt keinen Reset.
Öffnen ohne Ahnung ist genauso Quatsch. Als erstes startet man Linux und
schaut mit lsusb nach der PID/VID damit man weiß ob und in welchem Modus
überhaupt noch Leben vorhanden ist.
Wenn da schon komplett tot wird es natürlich auch nichts mehr mit laden.
Als nächstes könnte man sich auf YT informieren wie man das Gerät
zerstörungsfrei öffnet (ja dazu ist YT tatsächlich geeignet) die
Spannung messen und schauen ob man möglicherweise den Akku mit einem
externen (geeigneten) Ladegerät wecken kann. Diese haben manchmal einen
Schutz vor Tiefenentladung der verhindert dass der Akku geladen werden
kann. In dem Fall kann man versuchen ihn zusätzlich thermisch anzuregen,
oder man tauscht versuchsweise den Akku direkt aus.
Wenn das Gerät mit vollem Akku funktioniert aber trotzdem kein USB
vorhanden, wäre es sinnvoll die USB-Buchse samt Platine zu tauschen.
Sollte diese sich direkt auf dem Mainboard befinden macht es natürlich
kaum Sinn, dann besser gleich ein neues Gerät kaufen.
Jegliche Reparaturen machen nur bei hochpreisigen Geräten Sinn, da lohnt
ein Blick in fremdsprachige Foren wie z.B.
https://www.servicell-arauca.com
Wenn Du absolut nicht weiter kommst, bevor Du es weg wirfst kannst Du
auch zu solchen Verzweiflungstaten greifen und wahllos Komponenten
entfernen. Es gibt Geräte mit bekannten Schwachstellen da funktioniert
das tatsächlich.
https://www.youtube.com/watch?v=QLbT76U2BZw
Die Samsung Tablets habe ich erfolgreich mit milder Heissluft und
Spudger (Plektrum artig, aber aus Federstahl) geöffnet. Vorsichtig und
geduldig muss man trotzdem sein.
Hier hat einer ein loses Kabel.. wäre zu einfach.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3uDwV5y9XM
Da bin ich anderer Meinung. Ich kenne einige Geräte (selbst repariert),
bei denen lediglich Kontakte der USB-Buchse "ab" waren, d.h. die Lötung
offen war. Nachlöten hat da immer geholfen.
Bei Geräten, bei denen der USB-Stecker die Buchse "lose gemacht hat",
empfehle ich soweit möglich magnetische USB-Stecker, da kann dann nichts
mehr lose gehen, ausser an der "Sollbruchstelle" des Magneten.
Und, ja, ich habe auch mindestens ein Gerät, bei dem die USB Buchse in
sich defekt war. Dort ist der komplett Tausch der Buchse sinnvoll.
Alexander schrieb:
> und wahllos Komponenten entfernen.
Ich hatte nicht den Eindruck, das im genannten bzw. verlinkten Video
"wahllos" Komponenten entfernt wurden. Für mich sah es so aus, als ob
ganz gezielt der spezifische, defekte Keramik-Kondensator entfernt
wurde. Wie der Film-Ersteller genau auf diesen Kondensator kam, und wie
er ihn entfernte, ist natürlich noch mal was anderes.
Für deine Person und Situation mag das mit "jegliche Reparaturen"
zutreffen. Für andere Menschen könnten andere Dinge wichtig sein.
Vielleicht hat ja der Besitzer eine emotionale Bindung zum Gerät,
wichtige Daten drauf, oder möchte einfach Müll vermeiden.
Das Problem bei solchen reparierten Geräten ist, man wird nicht lange
seine Freude damit haben. Der Flash Speicher ist nicht unendlich
beschreibbar und hat meist nach 3-5 Jahren sein Ende erreicht (wear-out)
was so ziemlich genau dem Zeitraum des Supports entspricht. Es sind nun
mal Wegwerfprodukte und Ressourcenkiller. Man kann allergings defekte
Geräte einsenden zum Recycling.
von (prx) A. K. (prx)
Mein Galaxy Tab S2 aka SM-T715, gekauft 2016, war bis 2023 in
Verwendung.
Mutterns iPad2 wurde auch erst nach 11 Jahren ausgemustert. War aber
nicht defekt, sondern nur vom Apple Support abgehängt und etwas knapp an
RAM zum Schluss.
Dass Flash sich abnutzt ist kalter Kaffee. Wie schnell das geschieht
hängt von der Nutzung ab.
Im jetzigen Zustand des Tablet's wird er wohl 50 Jahre überleben.
von Harald K. (kirnbichler)
Alternative zur Heißluft: Wärmflasche zur Hälfte mit heißem Wasser
füllen, Luft rauslassen. Kann man dann flächig auf das Tablet legen und
heizt auf ganzer Fläche. Natürlich sollte man den Stoffbeutel weglassen,
wenn die Wärmflasche in so etwas verpackt ist.
von Motopick (motopick)
Welche Geraete hast du mit der Methode denn schon aufbekommen?
Ein Android-Tablet von Dell (Venue irgendwas) und ein iPad 2.
von Monk (Gast)
Ich habe mit der Methode das Display eines Huawei Smartphones
ausgewechselt.
Wie heiß machst Du das Wasser? Fast kochend?
von Monk (Gast)
Kochend heiß.
Naja, heißer wird schwierig. Wenn es nicht heiß genug ist, wird der
Kleber halt nicht besonders weich. Aber 60..70 °C reichen meist.
Auf die Idee kam ich letztlich hierdurch:
https://de.ifixit.com/Anleitung/iOpener+Anleitung/11677
Cool! Äh, besser gesagt: Heiß! Das werde ich beim nächsten Akku-Wechsel
probieren. Danke Dir!
cold-hot Packs tun es auch.
diese blauen Gel-Dinger
von Christian M. (likeme)
Gab es nicht mal was mit USB und mehr wie 5V?
von Peter N. (alv)
Vom Prinzip her, wie ist dieses Tablet verschlossen?
Es sieht aus , als ob Vorderseite (Display) und Rückseite (weiß) in den
silbernen Rahmen eingelassen sind.
Sind Vorder- und Rückseite am Rand auf einen schmalen Sockel im Rahmen
geklebt?
Desweiteren hat dieses Tablet einen Displayschutz dauf, der an mehreren
Stellen gebrochen scheint. Wie bekomme ich den ab?
Wo wir gerade dabei sind: Kann man die zerkratzte Oberfläche eines
kapazitiven Touch-Screens mittels Polierpaste polieren, oder zerstört
man damit die Touch-Funktion?
Was zeigt den lsusb nun an?
Schau doch bitte mal bei Youtube nach. Da werden so gut wie alle
populären Tablets bearbeitet. Entweder unter dem Begriff 'Teardown' oder
'Disassembly' mit der Bezeichnung des Tablets kombiniert.
Peter N. schrieb:
> oder zerstört
Das nicht, aber besser wirds auch nur marginal. Schwere Kratzer sind so
nicht zu entfernen.
Es gibt USB-PD und den älteren Standard "QuickCharge", die gibt es bei
USB-Netzteile, nicht aber an den USB-Buchsen von PCs.
Beide ermöglichen es, höhere Spannungen als 5V auszuhandeln, bei USB-PD
können in der letzten Inkarnation bis zu 48V angefordert werden.
Eine USB-Buchse am PC aber stellt weder höhere Spannungen als 5V noch
Ströme, die deutlich über den spezifikationskonformen 500 bzw. 900 mA
(bei USB3) liegen.
Höhere Ströme gibt es nur bei USB-Netzteilen, auch dann, wenn diese
weder QC noch PD kennen. Das Netzteil signalisiert über die im
Netzteilbetrieb sonst nicht genutzten USB-Datenleitungen, welchen Strom
es liefern kann; üblich sind Ströme von bis zu 3 A.
Kurz:
Wenn man so ein Tablet aufladen will, sollte man es mit einem geeigneten
USB-Netzteil machen. Wenn das Tablet eine USB-C-Buchse hat, sollte man
auch auch ein USB-PD-fähiges Netzteil mit USB-C-Anschluss verwenden, und
keine Adapterlösung (denn über die funktioniert das USB-PD-Protokoll
nicht).
