Guten Morgen,bin neu hier im Forum komme aus NRW und arbeite momentan an einem Projekt (für mich privat) und brauche eure Hilfe. Ich möchte eine Hardware bauen die in eine Kamera Live-Übertragung Infos einblendet wie Temperatur, Windstärke. Die Hardware mit Sensoren existiert schon und besitzt einem monochromen LCD Display auf dem die Daten angezeigt werden. Jetzt möchte ich die Hardware mit einer Kamera ergänzen und das Bild inklusive Messdaten per Funk übertragen. Wie zum Beispiel bei einer Kanalkamera wo man z.B. die Entfernung,oder Zeit ablesen kann. Wie kann ich sowas realisieren,gibt es da eine Schaltung als Beispiel und wie wird sowas genannt? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Adam schrieb: > Jetzt möchte ich die Hardware mit einer Kamera ergänzen und das Bild > inklusive Messdaten per Funk übertragen. Analoges oder digitales Videosignal? Alle anderen deiner Informationen sind unerheblich. Es geht um ein Video-Overlay (bekannt als "Bauchbinde" im Fernsehen).
Adam schrieb: > Ich möchte eine Hardware bauen die in eine Kamera Live-Übertragung Infos > einblendet wie Temperatur, Windstärke. Für Kamera Live-Übertragung per Funk brauchst du als erstes eine ausreichend breitbandige Datenstrecke. Was hast du dafür geplant? Falls es sich um ein digitales Kamerabild handelt, brauchst du einen Rechner, der jedes Bild dekodiert, die anzuzeigenden Daten einblendet, das neue Bild wieder kodiert und den geänderten Stream zum Sender weiterreicht. Analoge Kameras verwendet wohl heute keiner mehr. Das Einblenden der Daten könntest du evtl. auch auf der Empfängerseite erledigen - kommt drauf an, womit du die Übertragung empfangen willst.
Ich habe noch eine Drohnen Kamera 5,8 GHz mit der wollte ich es erstmal versuchen.
Rahul D. schrieb: > Adam schrieb: >> Jetzt möchte ich die Hardware mit einer Kamera ergänzen und das Bild >> inklusive Messdaten per Funk übertragen. > > Analoges oder digitales Videosignal? > Alle anderen deiner Informationen sind unerheblich. > Es geht um ein Video-Overlay (bekannt als "Bauchbinde" im Fernsehen). Meine Kamera ist FPV analog , aber eine Neuanschaffung wäre auch kein Problem. Was ist den einfacher zu realisieren?
Rainer W. schrieb: > Analoge Kameras verwendet wohl heute keiner mehr. Doch: - Rückfahrkameras zur Selbstmontage... - "Preiswerte" FPV-Systeme im (Multicopter- / Flug-) Modellbau (da gibt es sogar Bausteine für Einblendungen). > Das Einblenden der Daten könntest du evtl. auch auf der Empfängerseite > erledigen - kommt drauf an, womit du die Übertragung empfangen willst. ... oder, wie man das Signal noch verwenden will ("Cleanout" - ohne Einblendungen) Webstreams kann man per HTML / CSS überlagern.
Adam schrieb: > Was ist den einfacher zu realisieren? Google mal nach "fpv osd elektronik". OSD sind "On Screen Display", also Bausteine, die sich um Einblendungen kümmern. Ob man da auch eigene Werte einblenden kann, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch eine Open-Source-Ausführung, die man an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann.
Vielen Dank, mit euren Vorschlägen kann ich schon sehr viel anfangen. Eine Frage habe ich noch. Wie kann ich die Daten die zum Display Treiber von der LCD Anzeige übertragen werden für mein Video Stream visualisieren. Also dass die am Ende als Text oder Zahlen erscheinen.
Der MAX7456 scheint noch erhältlich zu sein. Bei der Internetsuche nach diesem Chip finden sich Evalboards und DIY Projekte. Das ist ein OSD Chip für analoges Video (PAL).
Matthias S. schrieb: > Der MAX7456 scheint noch erhältlich zu sein. Bei der Internetsuche > nach > diesem Chip finden sich Evalboards und DIY Projekte. Das ist ein OSD > Chip für analoges Video (PAL). Ulrich Radig hat sogar was auf seiner Seite dazu: https://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/videotext
Adam schrieb: > Wie kann ich die Daten die zum Display Treiber von der LCD Anzeige > übertragen werden für mein Video Stream visualisieren. > Also dass die am Ende als Text oder Zahlen erscheinen. What? Deine Display sollte einen CVBS- / FBAS-Eingang (aka "gelbe Cinchbuchse") haben. Wenn nicht, brauchst du einen entsprechenden Wandler. FPV-Displays haben den i.d.R. Zwischen deine Videoquelle und dem Display wird dann der OSD-Baustein eingefügt. Multicopter scheinen inzwischen digitale Videostrecken zu verwenden.
Super !!! Vielen Dank !!! Und schönes Wochenende wünsche ich euch allen !!!
Matthias S. schrieb: > Der MAX7456 scheint noch erhältlich zu sein. Bei der Internetsuche nach > diesem Chip finden sich Evalboards und DIY Projekte. Das ist ein OSD > Chip für analoges Video (PAL). stimmt, hochinteressant danke! habe gerade mal einige Codes und Bezugsquellen gesichtet, Fertigboards sind mit alle etwas groß, aber man findet auch eagle Dateien die man anpassen kann! Für den To auch im Multikopter Wiki finden sich Einträge zur Realisierung. Ich denke gerade das zwischen Raspi und AVModulator auf dem Weg zum Antennenverstärker zu bauen. Email Empfang als Einbendung in Konserven gucken hört sich genial an.
Im "TV-Amateur" der Agaf gab es mehrere Bauanleitungen. Ich habe hier die Inhaltsverzeichnisse als ODS. Einfach nach "Einblendung" suchen. Die vierteilige Reihe von "GPS-Klaus" gab es 2012, der benutzt auch den MAX7456. http://www.kh-gps.de/
