Auch diesmal hat das Internet keine brauchbare Antwort – oder mein Problem ist noch nicht erfunden: Ein stark überaltertes mehrstelliges LCD hat tote Segmente, aber seine Ansteuerung scheint noch zu laufen, Multiplex-Signale sind am Scope abbildbar. Wenn ich das mit Einzel-LED nachbilden möchte, wird es eine Menge zu löten geben. Alle siebzehn Ausgänge des Controllers brauchen jeweils eine Stufe, die den LED-Strom hergibt. Die Ausgänge dieser Stufen werden miteinander sinnvoll verknüpft – na, viel Spaß dabei! Hat jemand außer mir schon mal diese Idee verfolgt?
Tut mir leid - ich habe nur mal eine Qualitätswaage von Sartorius umgerüstet von totem VFD auf 7-Segment LED. LCD ist insofern etwas komplizierter, weil du noch mit dem Polaritätswechsel kämpfen musst. Das könnte flimmern. Aber es spricht sonst nichts gegen den Umbau, Strom musste halt liefern. Gibts denn ein LCD Treiber IC? Dein Glück ist, das heutige LED sehr viel weniger Strom brauchen als noch vor 10 Jahren. Es gibt welche, die mit 1-2mA satt leuchten.
Götz R. schrieb: > Hat jemand außer mir schon mal diese Idee verfolgt? Nur die Dümmsten, die auf dem Stand von 1970 stehen geblieben sind, als LCD noch nicht erfunden waren. Beitrag "Altes LCD Display ist "eingeblutet"" Die klügeren ersetzen LCD gegen LCD, falls das einzeln nicht beschaffbar ist (ausschlachten aus sonstwie defektem Gerät) kann man die wie Platinen anfertigen lassen https://www.youtube.com/watch?v=ZYvxgl-9tNM zumal meist das LCD ja wegen stromsparendem Betrieb genutzt wurde, was mit LED konterkariert wird, und die allermeisten LCD viel mehr als bloss Ziffern darstellen mit Zusatzsymbolen.
Was los? Wir sind hir doch in einem µC Forum! Wo bleibt die übliche Lösung "Nimm nen µC..."?
Wurde schon mehrfach im EEVBlog Forum für Keithly Geräte gemacht. Zur Inspiration, welche ich auf die schnelle gefunden hab: https://www.eevblog.com/forum/projects/replacement-display-board-for-keithley-197a/ https://www.eevblog.com/forum/projects/keithley-2001-display-substitute/ Also keine irre Idee, nur mit Aufwand verbunden. ;)
Götz R. schrieb: > Ein stark überaltertes mehrstelliges LCD hat tote Segmente, aber seine > Ansteuerung scheint noch zu laufen, Multiplex-Signale sind am Scope > abbildbar. Was für ein "Multiplex" soll das denn sein? LCD mit mehr als einer Backplane verwenden recht komplizierte Kurvenformen. Und vor allem: inaktive Segmente sind keineswegs spannungsfrei. Die Amplitude der anliegenden Wechselspannung ist nur niedriger. Diese LDC funktionieren überhaupt nur, weil ihr Kontrast ein ausgeprägt nichtlineares Verhalten zeigt. Bei nur einer Backplane ist das elektrisch viel einfacher. Da bekommen eingeschaltete Segmente einfach das invertierte Backplane-Signal. Allerdings spricht man dann nicht von Multiplex-Ansteuerung. Elektrisch ist das einfach umzuformen: mit einen XOR Gatter je Segment (der zweite XOR-Eingang kriegt das Backplane-Signal). > Wenn ich das mit Einzel-LED nachbilden möchte, wird es eine > Menge zu löten geben. Alle siebzehn Ausgänge des Controllers brauchen > jeweils eine Stufe, die den LED-Strom hergibt. Und? Ist doch klar, daß du bei N LED statt N LCD-Segmenten auch N Treiberstufen brauchst. 17 Ausgänge könnten zu einen 2-stelligen 7-Segemnt Display mit Dezimalpunkt passen. Zur "Decodierung" der LCD-Signale bräuchtest du dann 16 XOR Gatter. Die können auch gleich als Treiber für low-current LED dienen.
Ein Kumpel hat mal Mitte der 80er eine LCD Armbanduhr mit Displayschaden mit gefühlt einem Schuhkarton TL084 zu einer LED Tischuhr recycled. Da gab es zum Glück nur ein Backplane.
@ Axel S. - danke für's Drüber-Nachdenken. Konkret geht es um eine fünfstellige Frequenzanzeige im Grundig Satellit 1400. Dazu kommen zwei Dezimalpunkte und je ein Feld MHz/kHz. Wenn das alles mit siebzehn Leitungen abgedeckt wird, sind wohl mehr als eine Backplane im Spiel. Die beobachteten Signale sehen nach Triplex aus, was der Angelegenheit noch mehr Pfeffer gibt. Erstaunlich, dass man sowas schon 1978 für Serienfertigung freigeben konnte. Ich lass wohl doch die Finger davon. Wenn ich den Links von Tobias folge, wird mir klar, dass ich damit meine Seelenruhe auf's Spiel setze. Danke nochmal für die Warnungen!
Götz R. schrieb: > Grundig Satellit 1400 Da werkelt ein S0357, den sollte man in einem Siemens Datenbuch aus der Zeit finden können.
ist das "nur" der Frequenzzähler? ggf. findest Du hier einen als Ersatzteil https://www.radio-antik.de/xETradioGeraetegrundig1400.htm
Klaus B. schrieb: > ggf. findest Du hier einen als Ersatzteil Naja, 119 Euro ist schon ein ganz schöner Stiefel für so ein Modul... In Berlin gibts das ganze Ding für 110 Mäuse: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/grundig-satellit-1400-professional/2770075691-172-3394
