Guten Abend, ich habe mich gefragt ob es möglich wäre einen Stromwandler zu nehmen, einen Brückengleichrichter nach zuschalten und dann einen Akkuladeboard nach zuschalten. Mit dem Ausgang des Akkucontrollers könnte man dann einen ESP01s betreiben. Ich habe ein Thread gelesen (Beitrag "LED über Induktion an 230V Phase bei Stromfluss betreiben") in dem mit einem Stromwandler eine LED betrieben wird. Was passiert wenn der Akku voll ist und das ladeboard den strom nicht mehr abnimmt? Ist man dann in einem quasi offenen Betrieb des Stromwandlers und damit dann bei sehr hohen Spannungen? LG Marvin
Hi Marvin, Du willst über den Stromwandler den Akku Laden und dem ESP mit Strom versorgen? Das ist sicherlich grundsätzlich möglich. Solange regelmäßig Strom fließt um den Akku aufzuladen. Aufgrund der angesprochenen Probleme mit der Leerlaufspannung wird das aber nicht ganz einfach. Warum muss es so kompliziert sein?, was spricht gegen ein Schaltnetzteil das aus der Versorgungsspannung 5V für den ESP erzeugt ?
Frederic S. schrieb: > Du willst über den Stromwandler den Akku Laden und dem ESP mit Strom > versorgen? Ja genau. Die Idee mit dem Stromwandler kam mir nur, weil der ESP01s meinen Stromzähler (im Sicherungskasten) ausließt und der Einbau eines Hutschienennezteils was aufwändiger wäre (abklären mim Vermieter, welcher nicht grad einfach ist). Da kam mir die Idee, dass es was schneller und einfacher ist einen klapp-Stromwandler zu nehmen. Momentan läuft das ganze über ne Powerbank und ein paar Solarzellen, die aber mim laden nicht hinterherkommen. Deep sleep ist leider keine Option weil ich ein auslesen des Stromzählers alle paar Sekunden möchte. LG Marvin
Der ESP braucht im Schnitt etwa 0,3 Watt. Suche dir eine Solarzelle oder einen Stromwandler, der das liefert.
Marvin schrieb: > ich habe mich gefragt ob es möglich wäre einen Stromwandler zu nehmen, > einen Brückengleichrichter nach zuschalten und dann einen Akkuladeboard > nach zuschalten. Immer, wenn genug Strom über deinen Zähler läuft, reicht es dann, um den ESP aus dem Stromwandler zu betreiben - also immer schön ein paar ausreichend kräftige Verbraucher eingeschaltet lassen.
