Hallo, ich möchte zwischen Wohnhaus und Gartenhaus (Entfernung ca. 19 m) ein paar Leitungen verlegen (Strom, Wasser). Aber so, dass man ohne großen Aufwand ran kommt und zusätzliche Leitungen reinlegen kann. Gleich vorweg: ich möchte kein Abwasserrohr als Leerrohr verwenden, sondern was, wo über die ganze Strecke zum Öffnen ist. Per Google habe ich Beton-Kabelkanäle gefunden (siehe Anhang). Der von Christoph ist innen recht klein. 40 x 29 mm wird mit einer Wasserleitung schon knapp. Bei Hersteller Diephaus habe ich keine Maße gesehen. Bei der von Birco hätte man sicherlich genug Platz. Aber da das Teil 1m lang ist, hat es ein ordentliches Gewicht. Es gibt auch welche aus Kunststoff: https://www.bg-graspointner.com/de-at/produkte/bg-filcoten_connect/nw_100#eigenschaften Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Den Kabelkanal kann ich auch gleich als "saubere" Rasenkante verwenden. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Leitungskanälen? LG Micha
Micha schrieb: > Den Kabelkanal kann ich auch gleich als "saubere" Rasenkante verwenden. Vielleicht suchst du abdeckbare Kabeltröge https://www.bg-graspointner.com/de-at/kabelkanal-bahn Micha schrieb: > ... ein paar Leitungen verlegen (Strom, Wasser) Als Rasenkante ist das dann allerdings nicht frostsicher, d.h. nicht winterfest.
Nimm einfach ACO Entwässerungsrinnen, gibt es in jedem besseren Baumarkt. Wenn dir die serienmäßige Abdeckung nicht gefällt ist so etwas sehr einfach als Maßschnitt z.B. in VA vom Metallhandel zu bekommen.
Mich würde das Warum mal interessieren, also warum, will man etwas, was über die ganze Strecke zu öffnen ist? Da kommt ja dann auch Nässe rein. Ich habe mit Kabuflex gearbeitet und habe mir an den wichtigesten Stellen einen HT-Schacht gesetzt, als Zugschacht. Sowas was Du suchst, nutzt man bei der Bahn neben dem Gleis für Signalkabel.
Vielleicht will er nicht so tief buddeln? Oder hat keine Lust auf "Kabelziehen"? Auch ich verwende im Garten Kabuflex aber das muß dann auch schön fallend zu einem Ablaufschacht verlegt sein denn Kondenswasser bildet sich da immer und das muß ablaufen können. Insofern sind die ACO Rinnen wenigstens "ehrlich" denn da kommt das Wasser ganz natürlich rein. Dafür gibt es dann die Stücke mit Rohranschluß nach unten: etwas Kies unter diese Stelle und das entwässert ganz von selbst (solange von oben nicht zu viel nachkommt).
Sven L. schrieb: > Mich würde das Warum mal interessieren, also warum, will man etwas, was > über die ganze Strecke zu öffnen ist? Da kommt ja dann auch Nässe rein. > > Ich habe mit Kabuflex gearbeitet Der Grund Interessiert mich auch. Habe KG im Garten zum Gartenhaus über Kellerlichtschacht damit auch das Feuchtigkeitsproblem gelöst ist. Ich sehe aktuell kein Vorteil von immer zugänglich bzw Kabuflex zum KG Rohr. Es ist immer mindestens eine Stelle wo der Übergang Haus ins freie stattfindet. Im KG Rohr (glatt) lässt sich nachträglich in meinen Augen besser ein Kabel einziehen. Mit passendem Gefälle bzw. T stück nach unten zeigendem Auslass (Mit gelochtem Deckel) sollte das Kondenswasserproblem beherschbar sein. BetonKabelkanäle haben den Vorteil das Wasser in jeder Ritze versickern kann im Vergleich zu Kabuflex. Nachteil Rasenkante spielt aber weniger eine Rolle wenn das an der Grenze verläüft für den Begrenzungsdraht des "RasenRobbies". Aber deine 19 Meter sind sicherlich nicht der Umfang deines Rasens. Du hast nun die Wahl für dein bestes passendes System.
Sven L. schrieb: > Mich würde das Warum mal interessieren, also warum, will man etwas, was > über die ganze Strecke zu öffnen ist? Ich habe bei meinem Bruder 17 m Kabuflex DN 75 zur Garage verlegt. Darin sind 5x10mm², sowie 2 Netzwerkleitungen und ein Ziehdraht drin. Die Leitungen waren aufgrund des Gewichts der 10mm² Leitung bereits beim Verlegen im Kabuflex drin. Da in der Kabelführung ein paar Kurven drin sind, kann man die Leitungen und den Ziehdraht keinen Centimeter mehr ziehen. Und das, obwohl vom Innendurchmesser des Rohrs nur ca. 30% mit Kabeln belegt ist. Also 70% Reserve im Rohr vorhanden, kann aber nicht genutzt werden. Mit einem Kabelkanal, den man auf der ganzen Strecke öffnen kann, hat man das Problem bei eventuellen Erweiterungen nicht.
Sven L. schrieb: > Mich würde das Warum mal interessieren, also warum, will man etwas, was > über die ganze Strecke zu öffnen ist? Da kommt ja dann auch Nässe rein. Die kommt aber so oder so rein.
Reinhard S. schrieb: > Die kommt aber so oder so rein. Hält sich bei meiner Kabelrohranlage aber tatsächlich in Grenzen!
Micha schrieb: > Da in der Kabelführung ein paar Kurven drin > sind, kann man die Leitungen und den Ziehdraht keinen Centimeter mehr > ziehen. Und das, obwohl vom Innendurchmesser des Rohrs nur ca. 30% mit > Kabeln belegt ist. Also 70% Reserve im Rohr vorhanden, kann aber nicht > genutzt werden. Zu enge Kurven in Verbindung mit fehlendem Gleitmittel.
