Hallo zusammen, bastle in letzter Zeit mit 2 alten PV Strings (je ca 150 V DC Leerlaufspannung, max. 6A Kurzschlussstrom je String) , die über ca. 25 Meter lange Kabel mit einem Wechselrichter angeschlossen sind und zum anderen direkt an eine Elektroheizung (1KW). Die Masse/MinusPole der beiden Strings sind schon an den Strings miteinander verbunden. Damit gehen nur 3 Kabel (1 je Pluspol der beiden Strings + 1 gemeinsame MinusPolleitung) von den beiden Strings weg. Die Elektzroheizung ist temperaturgesteuert, d.h. der String für die Heizung wird per DC Relais abgeschaltet, wenn eine bestimmte Raumtemperatur erreicht ist. Problem: Beim Schalten der Heizung scheint eine so hohe Induktionsspannung zu entstehen, dass es in dem anderen Stromkreis (String) mit dem Wechselrichter zu Überspannungen/Störungen kommt. Wie erwähnt sind beide Kreise nur durch die gemeinsame Masseletimg/Minusleitung der beiden Strings miteinander gekoppelt. Wie kann sich die Induktionsspannung beim Schalten der Heizung auf den anderen Kreis auswirken ? Wie kann man das unterbinden ? Thanks David
David schrieb: > Wie > erwähnt sind beide Kreise nur durch die gemeinsame > Masseletimg/Minusleitung der beiden Strings miteinander gekoppelt. Wo genau?
Der eine String ist nur für die Heizung da ? Dann kannst du den doch auch einfach kurzschließen wenn die Heizung aus sein soll. Solarpaneele sind Stromquellen.
Hp M. schrieb: > David schrieb: >> Wie >> erwähnt sind beide Kreise nur durch die gemeinsame >> Masseletimg/Minusleitung der beiden Strings miteinander gekoppelt. > > Wo genau? Direkt an den Strings, von dort gehen dann 3 Leitungen (String 1 Pluspol, String 2 Pluspol und gemeinsame Masse/Minuspol beider Strings) zum Verbraucher, wo der verbraucher auch geschaltet wird.
Max D. schrieb: > Der eine String ist nur für die Heizung da ? Genau, ist Überschuss, der nicht eingespeist werden kann/darf; der WS wäre dafür auch nicht ausgelegt. > Dann kannst du den doch auch einfach kurzschließen wenn die Heizung aus > sein soll. Solarpaneele sind Stromquellen. Ja, waber was wäre der Vorteil. Bei Kurzschluss würde durch die Leitungen der Imax des Strings (um die 6-7A) fließen und viel Wärmeleistung in Kabel udn PV Modulen umsetzen. Bei Leerlauf würde keine Leistung im Stromkreis umgesetzt werden müssen.
David schrieb: > ... mit 2 alten PV Strings (je ca 150 V DC > ... 6A Kurzschlussstrom je String) , die über ca. 25 > ... Strings sind schon an den Strings ... > ... Strings + 1 gemeinsame > ... beiden Strings weg. IMHO wäre es zu Beginn sehr sinnvoll entweder zu beschreiben, was der Photovoltage-techniker hier unter "String" verstanden haben will oder einen in diesem Forum passenderen Begriff zu verwenden (bspw. "Gruppe aus (parallel geschalteten(?)) Solarzellen"). Üblicherweise versteht man in der mikrocontroller-technik unter string lediglich eine "Zeichenkette". Und das Unterforum HF, Funk liegt für Dein Anliegen völlig daneben, das passt IMHO nach https://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus.
Bradward B. schrieb: > das passt IMHO nach https://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus. Da ist er: Beitrag "PV Module - Stromkreise schalten und Induktionspannung vermeiden ?"
David schrieb: > Bei Kurzschluss würde durch die > Leitungen der Imax des Strings (um die 6-7A) fließen Richtig! David schrieb: > und viel > Wärmeleistung in Kabel Und WIEVIEL denkst du, dass das ist??? David schrieb: David schrieb: > udn PV Modulen umsetzen. Falsch! Die in den Modulen ungesetzte Leistun wird sogar geringer. Ein PV-Modul ist Stromquelle.
Max M. schrieb: > Falsch! Die in den Modulen ungesetzte Leistun wird sogar geringer. > Ein PV-Modul ist Stromquelle. Im Kurzschlussfall wird die gesamte Leistung im Modul in Wärme verbraten. Damit nicht einzelne (die schwächste) Zellen überlastet werden indem die Durchbruchspannung von ca. 15V überschritten wird, gibt es die Bypassdioden.
Aus der Doublette: Rainer W. schrieb: > Die Doublette ist wohl eher dieser Thread. Damit sind diese beiden gemeint: Beitrag "PV Module - Stromkreise schalten und Induktionspannung vermeiden ?" Beitrag "Induktionsspannung - wie, wann, wo Wie vermeiden ?" Ich verlinke diese mal, damit die Zuordnung später noch auffindbar bleibt.
