Forum: Fahrzeugelektronik Suche Motorcontroller / Steuerung für 24V 125A DC-Motor mit 0-10V
von Ralf (dasbesteodernichts)
Ich möchte gerne einen 24V Motor (mit Hydraulik-Pumpe) in der Drehzahl
regeln.
Dazu suche ich einen Motorcontroller, der ein 0-10V  0-5V  4-20mA
Steuersignal verarbeiten kann und zusätzlich leicht zu programmieren
ist.
Der zu steuernde Elektromotor hat folgende technische Daten:
Bürstenmotor
24VDC
3000W
125A
Ich habe mich in diesem Zusammenhang schon mit den Motorcontrollern von
CURTIS beschäftigt. Das Modell 1226 hatte ich ins Auge gefasst.
https://www.curtisinstruments.com/products/motor-controllers
https://cdn.curtisinstruments.com/products/datasheets/1226_datasheet_en.pdf
Allerdings müssen diese Steuergeräte erstmal mit einer speziellen
Software konfiguriert / programmiert werden.
Bei der Programmierung von solchen Steuergeräten endet mein Können und
meine technische Ausstattung dann allerdings auch.
Ich konnte bisher auch keinen geeigneten Vertriebspartner von CURTIS
hier in Deutschland finden, wo ich das Gefühl habe, dass er mir als
Privatperson in dieser Angelegenheit helfen will.
Deshalb wollte ich gerne von euch wissen, ob ihr da vielleicht eine
einfachere Lösung kennt.
Zur Anwendung:
Die Hydraulikpumpe sitzt in einem Gabelstapler.
Die Hubgeschwindikeit der Gabeln hängt direkt mit der Drehzahl der
Hydraulikpumpe zusammen.
Wichtig bei meiner Anwendung ist, dass ich den Motor insbesondere in dem
ganz niedrigen Drehzahlbereich (von Stillstand bis ca. 30% der
Nenndrehzahl) fein steuern kann und er zugleich kraftvoll ist.
Also sagen wir mal es befinden sich 1,5t Last auf den Gabeln und ich
möchte die Gabeln nun ganz langsam um ca. 10mm anheben. Dazu braucht der
Motor vor allem sehr viel Drehmoment.
Auf dem Gabelstapler befindet sich aktuell auch ein Steuergerät, welches
meine Anforderungen sehr gut erfüllt, aber dieses ermöglicht keine
Steuerung über ein 0-10V / 4-20mA Steuersignal.
Deshalb muss ein anderes Steuergerät her.
von H. H. (hhinz)
Mit was für einem Steuersignal wird es denn gesteuert?
Das bestehende Steuergerät mit meinem 0-10V Signal zu steuern habe ich
bereits versucht bzw. bin gerade dabei.
Dazu habe ich hier im Forum einen anderen Beitrag aufgemacht:
Beitrag "Hall-Effect Switch mit 0-10V Signal imitieren?"
Fazit bis jetzt: Sehr sehr schwierig, da das originale Steuergerät bei
dem kleinsten Eingriff in die Steuerung sofort einen Fehler meldet und
alles abschaltet. Es ist ein STILL Steuergerät, welches gleich auch noch
den Fahrantrieb vom Stapler und vieles mehr regelt.
von Björn W. (bwieck)
Steuer das originale Steuergerät und dessen Bedienelemente per Servos
an.
> an.
ja das ist meine Notlösung, falls ich für alles andere keine Lösung
finde.
von H. H. (hhinz)
Hättest du gleich erwähnen sollen.
Nimm halt den Curtis 1216, der ist doch ziemlich genau passend.
Klingt gut, der ist auch vom Schaltplan her übersichtlicher als die
anderen Modelle von Curtis.
Aber muss ich den nicht auch noch programmieren mit den Motor
spezifischen Daten?
von H. H. (hhinz)
> spezifischen Daten?
Muss man nicht.
H. H. schrieb:
>> spezifischen Daten?
> Muss man nicht.
Klingt ja sehr interessant!
Weißt du vielleicht wo ich den kaufen kann als Privatperson?
Ich finde im Netz nur ganz vereinzelt direkte Kaufangebote für den
Curtis 1216.
von Alexander (alecxs)
geht auch was billiges aus China?
https://a.aliexpress.com/_EucQlMT
Ich habe mir jetzt mal auf Basis des Curtis 1216 Motorcontrollers einen
groben Schaltplan erstellt.
Allerdings habe ich noch Probleme mit dem 0-10V Signal auf den 0-5V
Eingang von dem Steuergerät zu kommen.
Um das ganze galvanisch voneinander zu trennen, wollte ich mit einem
Trennverstärker von Phönix arbeiten.
Den konfiguriere ich dann auf 0-10V Input und 0-5V Output.
Hier die Daten zum Trennverstärker:
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/trennverstaerker-mini-mcr-sl-ui-ui-nc-2864150
Hier sind die technischen Daten von dem Curtis 1216 Controller:
https://cdn.curtisinstruments.com/products/datasheets/1216_datasheet_en.pdf
Könnte mir bitte jemand erklären, wie ich die Output-Seite vom
Trennverstärker korrekt mit dem Motorcontroller "0-5V THROTTLE" Eingang
verbinde?
Naja ich fühle mich schon wohler mit einem Produkt eines namhaften
Herstellers.
Nachher ruckelt das oder hält nur 1 Jahr durch.
Aber trotzdem danke für den Link.
