Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten für Thermodrucker aus Array korrupt?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich muss mit einem Arduino über SoftSerial einen Bon auf einem
Kiosk-Thermodrucker ausgeben. Alle Textausgaben klappen problemlos, aber
zuerst kommt ein Logo. Die Daten dafür liegen in einem Array of byte
bzw. uint8_t im PROGMEM. Die Größe beträgt 2868 Bytes.
In zwei geschachtelten Loops (für 12 Zeilen zu je 239 Spalten) lese ich
die Daten aus dem Array mit "pgm_read_byte(&logo[c])" und sende sie
zeilenweise und mit der passenden ESC-Sequenz für den Grafikmode voran,
zum Drucker. Da Softserial nur einen Puffer von 64 Bytes hat, mache ich
zusätlich alle 32 Bytes eine Pause von 1000 Mikrosekunden (Drucker
druckt mit 9600 Bit/s)...
Problem: Immer so ziemlich in der Mitte des Logos (was ja im Grafikmodus
gedruckt wird), werden plötzlich anstelle des Grafikblocks für diese
eine Zeile einige Buchstaben im Textmodus eingestreut, bevor der Rest
des Logos wieder ordentlich gedruckt wird.
Das Argument für pgm_read_byte ist short, reicht also bis 32000, das
kann es nicht sein. Gäbe es eine Größenbeschränkung für Arrays im
PROGMEN, würde nach der "Störung" wohl nicht der Rest gedruckt ... was
kann das sein?
Ich vermute noch einen Pufferüberlauf am Drucker, aber der gibt keine
entsprechende Rückmeldung (XMODEM, kein XOFF).
Ideen, Tips? Danke.
von Bruno V. (bruno_v)
Du sendest also 12 Zeilen je (239+n) Bytes, mit n ~ 3 oder so
Du sendest mit 9600 Baud (ist das so gemeint?), also ~1Byte pro ms.
Zudem machst Du alle 32 Byte 1 ms Pause.
--> Der Funktionsaufruf muss damit "blockierend" sein, denn sonst hilft
dir 1ms nicht wirklich.
Du sendest also 8 Blöcke pro Zeile, der letzte nur ~ 18 Byte.
--> ist sicher, dass die nächste Zeile korrekt neu beginnt? Oder gib es
ein "Blockgrenzen" Problem?
--> Sind zwei Logos immer gleich kaputt? Oder "random"? Wenn immer
gleich, finde die genau Position heraus (notfalls unter einer Lupe die
Pixel auszählen).
ja, die ESC-Sequenz 27 '*' 3 239 0 kommt immer vorweg, dann folgen die
239 Bytes
> --> Du sendest also 8 Blöcke pro Zeile, der letzte nur ~ 18 Byte.
ja, 239 (getestet mit der Bronbreite) ist leider eine Primzahl
im Druckbild gibt es keine seitliche Verschiebung, ich verwende einen
über alle Loops laufenden Zähler, der die Bytes im Array adressiert
> Pixel auszählen).
Ja, das Druckbild ist immer an der gleichen Stelle kaputt, es sind auch
immer die gleichen Zeichen, und das im Textmodus.
Ich habe den Eindruck, dass der Drucker intern die Bilddaten komprimiert
und bei zu vielen Details ins Stolpern kommt. Ich habe anstelle des
Logos mal ein anderes Testbild erstellt (nur ein Rahmen mit einem Kreis
und einige Zahlen), das wird problemlos ausgedruckt ...
Zur Erstellung des Soucecodes für das Progmem-Array verwende ich immer
das gleiche Programm.
von Rahul D. (rahul)
Frank E. schrieb:
> Ideen, Tips? Danke.
Hast du mal testweise ein Hardware-UART verwendet?
von Harald K. (kirnbichler)
Verlängere die Pause mal auf mehr als 32 Millisekunden ...
von Frank K. (fchk)
> Ideen, Tips? Danke.
1. Ist die Übertragung 8-bit clean? Heißt genau: kannst Du jeden 8 Bit
Wert senden, und der wird vom Drucker auch korrekt interpretiert. Auch
Nullbytes, XON (0x11), XOFF (0x13), CFR, LF etc? Hast Du das
verifiziert?
2. Ist die Übertragung auf der Leitung fehlerfrei? Sind die Daten
korrekt? Hast Du das mit einem Logicanalyzer verifiziert?
fchk
von Mario M. (thelonging)
Frank E. schrieb:
> Da Softserial nur einen Puffer von 64 Bytes hat, mache ich zusätlich
Der Puffer ist nur für den Empfang. Senden läuft ohne und ist immer
blockierend.
>> Ideen, Tips? Danke.
> verifiziert?
So lange der Drucker die im ESC-Befehl für den Grafikmodus angegebene
Anzahl von Bytes nicht vollständig erhalten hat, ist er 8-bit-clean. Man
muss schließlich jedes beliebige Bitmuster drucken können.
Ausserhalb des Grafikmodus reagiert er natürlich unterschiedlich auf
Steuercodes. Das hab ich aber alles schon fertig, z.B. Font auswählen,
Fett, Condensed, Vorschub, Rückzug, Abschneiden voll und halb ... läuft
alles einwadfrei. Nur die Grafik macht Stress.
Die Leitung vom Arduino Nano (5V!) zum Drucker ist ca. 30cm lang und
führt über ein Max232-Modul (Breakout mit 9pol. Sub-D-Buchse) auf eine
"echte" V24 am Drucker.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Wäre tatsächlich denkbar, dass er nicht genug Pufferspeicher hat, um das
komplette Bild "raw" aufzubewahren, bis er es tatsächlich ausdrucken
kann. Auch bei nur 9,6kBaud dürften die Daten weit schneller zu
übertragen sein, als der Ducker sie ausdrucken kann.
Wenn es wirklich dieses Problem ist, dann liegt die Lösung klar auf der
Hand: einfach langsamer senden. Also: zwar natürlich weiterhin mit
9,6kBaud, aber dafür mit Pausen zwischen den einzelnen Bytes. Die Pausen
erst mal sehr großzügig wählen und dann schrittweise verringern.
Mit diesem Ansatz kann man also auf jeden Fall erst mal herausfinden, ob
das wirklich das Problem ist. Falls ja, kann man dann die Pausenlänge
optimieren.
Falls nein, war es nicht dieses Problem.
> blockierend.
Das ist mir neu, wäre aber erfreulich, weil dann als Ursache
auszuschließen.
Frage: Warum kennt SoftSerial dann die Methode "flash"? Laut Referenz
wartet die (neuerdings), bis alle zu sendenden Bytes raus sind ... ?
Welche Lib verwendest Du denn? Arduinos SoftwareSerial kennt kein
"flush".
Wie gehst Du mit Escapesequenzen in den Daten um?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> "flush".
Falsch...
Kennt es.
Macht zwar nix, aber kennt es.
https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/libraries/SoftwareSerial/src/SoftwareSerial.cpp#L470
von Frank K. (fchk)
Und hast Du das messtechnisch verifiziert, dass da wirklich die Daten
drüberlaufen, von denen Du glaubst, dass sie drüberlaufen? Ansonsten ist
das alles nur Raterei.
Du kannst ja auch einen PC ans andere Ende hängen und die ankommenden
Bytes mitprotokollieren und vergleichen. Und Du kannst die Daten auch
vom PC an den Drucker schicken. Damit schließt Du den Arduino als
Fehlerquelle aus.
fchk
Schafft der Drucker es eigentlich, nach etwa 240 Millisekunden das
Papier um eine ganze Zeile zu transportieren? Druckt das Ding vier
(Graphik-) Zeilen pro Sekunde?
Wenn der Drucker ohne Handshake angesteuert wird, könnte bereits das
ein Problem sein
> ein Problem sein
Ganz genau. Und wenn man zu doof/faul ist, das (vermutlich vorhandene
Hardware-) Handshake zu benutzen, dann ist halt "Senden mit Pausen"
angesagt.
Versuch' das mal anders zu formulieren.
Mach' doch mal einen Vorschlag!
von Monk (Gast)
Ist das die Fortsetzung von deinem Problem von 2022?
Beitrag "Bondrucker mit Fehler im Druckbild"
Frank E. schrieb:
> Ich habe einfach nicht die Zeit, das Problem bis zur endgültigen Lösung
> zu lösen, muss erstmal so. Wird vermutlich niemandem ausser mir
> auffallen. Ist nicht schön, aber so ist das Leben ...
Scheiße schwimmt immer wieder hoch. Dieses mal solltest du dir die Zeit
nehmen, das Problem vollständig zu analysieren, anstatt zu raten.
Ich plädiere immer noch dafür, die Stromversorgung zu kontrollieren.
Kontrolle kann natürlich nie schaden, aber meiner Meinung nach weist das
beschriebene Fehlerbild kein bissel auf diesbezügliche Probleme hin.
Es gibt keinen Code zum Abbrechen oder neu aufsetzen?
Prinzipiell kann man auch in Bitmuster Escapecodes einbauen. Mit einem
speziellen Byte (z.B. 47), dass im Datenstrom verdoppelt wird, wenn es
kein Escape-Code ist.
Arduino F. schrieb:
>> "flush".
> Falsch...
> Kennt es.
Gut, dann nehme ich meine Aussage zurück. Hatte in der Doku nichts
gefunden.
https://docs.arduino.cc/learn/built-in-libraries/software-serial/
