Morning! Suche gerade nach einer Möglichkeit, eine Funkstrecke mit einer Reichweite über 4Km zwischen 2 AVRs aufzubauen zwecks Datenübertragung. Soll eine Alarmanlage für einen Garten sein. Hat jemand schon Erfahrung oder schon realisiert? Gefunden habe ich dazu ein LoRa-Modul (SX1278) über eBay: https://www.ebay.de/itm/355806596887 Dies soll fast 15Km schaffen?? Mit einem HC-12 und einer Entfernung von 600 Metern habe ich schon so etwas realisiert. Das Modul lies sich problemlos über die UART ansteuern und hat auch regelmäßig die Temperatur mit übertragen. Danke und Gruß vom Jürgen
Verschoben durch Moderator
Hm...hab mal etwas von 8km gelesen. Aber 4km wuerde mich nicht
wundern wenn es geht. Ich schaffe problemlos 500m durch mehrere
Hauswaende mit 0dBm Sendeleistung und vollkommen falscher (2.4Ghz)
Antenne. :-)
Ich benutze aber SX1261/2
Vanye
Wenn du eine andere Antenne verwendest, wird es gehen, wenn die Datenrate nicht zu hoch wird. Aber als Alarmanlage brauchst du ja nur regelmäßige "Alive"-Pakete und Alarme. Da sollte das reichen. Und als Antennen kleine Yagis. Allerdings brauchst du Sichtverbindung zwischen beiden Stationen! Um die Ecke oder durch Häuser oder Hügel geht das nicht.
Jürgen H. schrieb: > Gefunden habe ich dazu ein LoRa-Modul (SX1278) über eBay: > https://www.ebay.de/itm/355806596887 Überlege dir welches LoRa Modul du genau nimmst. Da gibt es viele verschiedene. Mir gefällt das von Olimex gut, aber es gibt noch einige andere: https://www.olimex.com/Products/IoT/LoRa/LoRa-STM32WL-DevKit/open-source-hardware Der STM32WLx5 ist ein Mikrocontroller mit integriertem LoRa, das Olimex enthält diesen. Das finde ich sehr praktisch, besser als ein separates Modul und auch viel leistungsfähiger als AVRs. Der Controller auf einem kompletten Evalboard mit Debugger: https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-wl55jc.html Vorteile dieser Boards: Du kannst sehr einfach Standard-Antennen anstecken (maximale gesetzliche erlaubte ERP beachten). Jürgen H. schrieb: > 4Km Kann gehen, hängt stark davon ab was dazwischen ist. In der Innenstadt auf "Augenhöhe" kaum erreichbar, außer die Antennen sind groß und auf Dächern montiert. Auf Freifläche oder über einen See sollte es gehen.
Jürgen H. schrieb: > Dies soll fast 15Km schaffen?? Das kommt sicher drauf an, ob du auf der Sichtlinie zwischen deinen beiden Antennen (und in der Fresnelzone drumrum) Freiraumbedingungen oder Stahlbeton hast. Helmut -. schrieb: > Allerdings brauchst du Sichtverbindung zwischen beiden Stationen! Um die > Ecke oder durch Häuser oder Hügel geht das nicht. Natürlich geht es um Ecken, wenn dort ein geeigneter Reflektor vorhanden ist. In der Einflugschneise eines Flughafens hat man recht gute Chancen, über einen Hügel zu kommen, wenn ein Flieger von beiden Antennen aus sichtbar ist. Radar funktioniert so. Das ist aber nicht abhängig vom Mikrocontroller, sondern eine Frage der Wellenausbreitung.
LoRa geht weit, hat aber natürlich auch seine Grenzen. Wichtig sind vernünftige Antennen (die machen einen wirklich extremen Unterschied!) und minimal Ahnung. Es ist klar, dass du eine "Sichtverbindung" brauchst, mit einem Hügel dazwischen wird's bei jeder Funktechnik schwierig. Lese dich ein wenig in die verschiedenen Spreading-Faktoren ein, es ist sicher geschickt, einen möglichst niedrigen Spreading Factor (d.h. eine möglichst hohe Data Rate) zu nehmen. Das schont die Stromversorgung, ermöglicht häufigeres Senden bei Erfüllung der regulatorischen Anforderungen und sorgt auch dafür, dass andere Leute den Äther gut benutzen können. Es gibt Werkzeuge, mit denen Signalausbreitung berechnet werden kann, z.B. Radio Mobile (https://www.ve2dbe.com/english1.html). Dort kannst du auf einer Karte die Standorte deines Senders bzw. Empfängers eingeben, die Parameter festlegen und dann schauen, wie gut der Empfang ist. Wenn man das einigermaßen gut macht und nicht in zu komplexem Gelände lebt, dann ist die Simulation sehr gut. Ich bin schon aus Spaß zu 20 km entfernten Punkten gefahren, bei denen die Simulation meinte, mein LoRaWAN-Knoten könnte noch mit meinem Gateway kommunizieren und das hat dann auch gestimmt. Bei 4 km würde ich mir da allerdings keine allzu großen Sorgen machen, wenn du zumindest eine Anntenne ordentlich anbringen kannst, d.h. möglichst hoch, damit das Signal nicht durch so viel bebautes Gebiet muss.
Du könntest es mit SIM800L Modulen realisieren. Kostet halt Telefongebühren, dafür ist die Reichweite größer. https://www.whatsappsim.de/tarif/basistarif https://www.sim.de/?tarif=1
Alexander schrieb: > Du könntest es mit SIM800L Modulen realisieren. Vielleicht auch ein moderneres Modul mit LTE-Support, wer weiß wie lange es 2G noch gibt...? Alexander schrieb: > https://www.whatsappsim.de/tarif/basistarif Besser wäre es einen Anbieter zu verwenden der direkt auf M2M spezialisiert ist: Beitrag "Re: Fernschalter per GSM"
