Ich suche 3 bis 5 Stück MSC1937-01 für die Ansteuerung eines vacuum fluorescent display. Siehe Beitrag Beitrag "Gestörte Gasentladungs-Anzeige" Leider habe ich nur Händler in Übersee gefunden, die Preise sind schon ohne Zoll recht heftig. Ich habe auch keine Vergleichstypen gefunden. Gibt es eventuell eine Möglichkeit die Ansteuerung durch Decoder und Treiber zu ersetzen?
Peter H. schrieb: > Ich suche 3 bis 5 Stück MSC1937-01 für die Ansteuerung eines > vacuum > fluorescent display. Siehe Beitrag > Beitrag "Gestörte Gasentladungs-Anzeige" > Leider habe ich nur Händler in Übersee gefunden, die Preise sind schon > ohne Zoll recht heftig. > Ich habe auch keine Vergleichstypen gefunden. > Gibt es eventuell eine Möglichkeit die Ansteuerung durch Decoder und > Treiber zu ersetzen? Moin, Wenn LP Design kein Thema ist, empfehle ich als möglichen Ersatz die PT631X SPI VFD Treiber. Ich baute damit etliche VFD Module. SW ist einfach. http://datasheet.elcodis.com/pdf2/116/52/1165290/pt6311-lq.pdf http://www.microcontroller.it/downloads/datasheet/lcd/PT6324.pdf https://www.thevfdcollective.com/blog/pt6311-vfd-display-controller-power-supply-and-arduino-library Es gibt verschiedene Familienmitglieder mit unterschiedlichen Stellen und Segmente Auswahlmöglichkeiten. 14/16 Segment Versionen gibt es in dieser Familie. Sie sind relativ leicht in der Bucht zu bekommen und kann sie auch oft aus alten DVD oder VCR Abspielgeräten ausschlachten. Fertige Bibliotheken gibt es dafür auch. Z.B.: https://github.com/hey-frnk/Arduino_PT6311 Wie gesagt, wenn Dein MSC nicht als Ersatz zur Reparatur dienen muß, dann ist das eine exzellente Alternative. BTW. Ich erzeuge die negative 27V eisenlos ohne Trafo mit einem Stepup wie der LM9022. Der erzeugt gleichzeitig die Heizspannung. Ich kann Dir ein Schaltbild zukommen lassen, um zu zwigen wie man es machen kann. Den LM9022 gibt es nicht mehr direkt. Es gibt aber einen baugleichen Ersatztyp (LM4871) mit anderer Bezeichnung und identischen Daten. Siehe hier: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2)" (Allerdings, hier nur für 7-Segment Anzeige mit LEDs und Tastatur) Gruß, Gerhard
Peter H. schrieb: > Ich habe auch keine Vergleichstypen gefunden. Im Datenblatt von OKI steht "Pin compatible with 10937 manufactured by Rockwell", was abr nicht unbedingt funktionskompatibel bedeuten muss.
