Ich hab mir ja drei 4kW Sunville Netz-Wechselrichter (für zusammen 50€) für mein Inselnetz geholt, und inzwischen auch herausgefunden, wie ich so ein Teil (PS240E) zum Einspeisen bringe (testweise 800Watt in 1 kW Heizlüfter bei 5x 240Watt_pv). So ein WR schaltet aber ab wenn er seine Leistung nicht los wird. (Dann probiert er es alle 60s wieder, was auch schon was bringt.) Nun möchte ich einfach die Leistung von meinem 5 kW Hybrid-Insel-Wechselrichter auf mindestens 100 Watt halten. Sobald es weniger wird, läuft ja der Netz-WR gefahr sich abzuschalten. Also brauche ich einen AC-PWM Schalter, der (von 0-100%) ein paar 240V AC Radiatoren, Heizlüfter oder Heizstäbe hochregelt. "4000W 220V AC SCR Spannungsregler" gibts bei Ali ab 1€, aber die schalten ab einstellbarer Spannung wohl den rest der Halbwelle durch - damit kommen meine Wechselrichter wohl nicht so gut klar ?! https://de.aliexpress.com/item/1005001729467582.html Was ist das denn für ein TO220-ähnliches Teil ? Zumal mein Lastregler blitzschnell reagieren muss, wenn 2 kW Kreissäge abrupt ausgeschaltet wird und die Heizungen gar natlos einspringen müssen.. Also "Sinusdimmer" oder "AC-PWM" .. Und bitte unter 20€. Da ich nur ohmsche Last zuregeln will, könnte ich fetten Brückengleichrichter nehmen, und dann halt mit Mosfet max 325V DC heizen. Wäre "SCT-013-000 30A 50A 100A Open-Close Stromwandler SCT013 Nicht-invasive AC Strom Sensor Split Core-Stromwandler" schnell genug ? Oder kann ich einfach ein "30a Halls trom sensor modul acs712" mit 6k Hz samplen ? Dann hab ich den Strom-Sinus und kann sofort erkennen wenn die Kurve von max-0.4A (=100W/230V) abweicht. Das Roland, Ideen immer zu mir :-) Ausreden woanders hin :-(
Verschoben durch Moderator
Das R. schrieb: > Ausreden woanders hin :-( Wo sind die Wolken in Deiner Rechnung? Gibt's einen Speicher / Puffer innerhalb Deiner Insel? Sollen nun nur die Ausreden woanders hin oder unbequeme Ratschläge auch? DerSchmied
PWM bedeutet: Mehr oder weniger lange Impulse mit voller Leistung. Wenn deine PV Anlage keine 4000 Watt liefern kann, dann kann sie auch keine Impulse mit 4000 Watt liefern. Ohne Pufferaakku geht das nicht was dir vorschwebt. Und schon gar nicht für 20€.
Das R. schrieb: > Ich hab mir ja drei 4kW Sunville Netz-Wechselrichter (für zusammen 50€) > für mein Inselnetz geholt Bekloppte Idee! besonders am Montag!!! Erzähl deine Spinnerten Vorgehensweisen immer nur Freitags, dann passen hier die meisten auch besonders gut auf oder geben evtl sogar Freitags-Tipps.
Monk schrieb: > Ohne Pufferaakku geht das nicht was dir vorschwebt. Und schon gar nicht > für 20€. Das ist nunmal die neue, alternative Mathematik. Während man Früher™ 2000,-€ als Diskussionsgrundlage herangezogen hätte, tun es heute deren 20 auch. Die Null ist nach wie vor eine Zahl ohne Wert, je nach Gusto eingesetzt kann man sich ganz hübsch was zurechtzimmern.
> Firma: Verliererland
Sagt doch alles zur Einstellung des netten Mitforisten. Ich glaube, es
ist am besten, wenn man ihn einfach bauen lässt. Ihr werdet es sowieso
nicht schaffen, ihn von der Unsinnigkeit seines Aufbaus zu überzeugen.
Das geht nur, wenn er es irgendwann vielleicht selbst merkt.
Wer ein guter Verschwörungstheoretiker ist,
lässt sich durch Fakten nicht ablenken!
Beim Suchen des Wechselrichtermanuals bin ich auf deinen Anfrage im photovoltaikforum gestoßen und da hast du weitere Informationen wie das Manual angegeben. https://www.photovoltaikforum.com/thread/234154-wie-4kw-sunville-wr-%C3%BCber-rs232-auslesen-%C3%A4ndern-software-gesucht/ Beim Überfliegen des PDFs ist mir nicht aufgefallen, dass der WR für einen Inselbetrieb ausgelegt ist. Hast du es wirklich geschafft, den WR, ohne Netz, zum Arbeiten zu überreden? Ich kann mir das kaum vorstellen, weil, wenn er nicht für den Inselbetrieb aufgelegt ist, es schlicht unmöglich ist.
Das R. schrieb: > Und bitte unter 20€. Ganz einfach: Hol dir an der Stelle, wo's einen 4kW-Einspeisewechselrichter für 17€ gibt einen SMA Sunny Island für 12€ und einen 8kWh-16S-LiFePO-Akku für 8€. Den lässt du dein Inselnetz erzeugen und bist deine Probleme los. Der hat kein Problem mit zusätzlicher Einspeisung im AC-Inselnetz (lädt dann den Akku) und auch kein Problem mit schnellen Lastwechseln (Wolke, Kreissäge an/aus), weil er sofort zwischen Laden und Entladen umschaltet... Aber das hatten wir in deinem anderen Thread ja schon durchgekaut.
Hat schon mal jemand Schmerzensgeld bekommen, weil er so einen Beitrag lesen musste?
Alfred B. schrieb: > @Silvio K.: Danke. Ok. Manches geht halt nur bedingt und eigentlich nur schlecht. Manchmal muss man es auf die harte Tour lernen, was nicht weiter schlimm ist. Silvios Anekdote dazu: Als ich meine ersten Experimente mit PMSMen machte, nutze ich einen normalen FU für Asynchronmotoren. Mir ist nicht in den Sinn gekommen, dass das nicht gehen würde. Analog zum Einspeisewechselrichter für den Inselbetrieb. Also machte ich weiter und probierte. Der PMSM- Kompressor, den ich nutzte, wurde warm, ruckelte, irgendwann zerschoss ich damit den FU. Ich reparierte den FU, 1 igbt von sechsen war kaputt. Ich wollte es nicht wahr haben und habe mich trotz Belehrung im Forum verwehrt. Inzwischen habe ich gelernt und programmiere Frequenzumrichter und weiß genau, warum es vorher nicht ging.
Warum kommt hier eigentlich jede Woche derselbe Scheiss ? Und immer mit PV, Honeypot der H4-Physikverlierer.
Beitrag #7730634 wurde vom Autor gelöscht.
Das R. schrieb: > Nun möchte ich einfach die Leistung von meinem 5 kW > Hybrid-Insel-Wechselrichter auf mindestens 100 Watt halten. Schließe eine passende "Hochleistungs-Glühbirne" an: - https://www.beleuchtung.de/hochleistungs-gluhbirne-e27-100w-230v-2700k/ Fertig. Und vielleicht kommt dann ja die Erleuchtung.
Bearbeitet durch Moderator
Ah, der Mob hat einen Admin zum Verschieben gebracht, weil der Mob das Thema ignoriert und mit seinem Müll neu definiert. Thema ist weiterhin der elektronische Schaltplan von "PWM-AC 4kW" Mit dem Forum "Haus & Smart Home" hat das wenig zu tun. Aber anstatt seinen Fehler zuzugeben wird er sich lieber an seiner Macht weiden und diesen Post löschen.
Gleichrichten ohne Siebung dann die Heizung mit IGBT und pwm und Arduino. Unter 20 Euro ;-) , ist aber ohne Lastenregelung.
Das R. schrieb: > Ah, der Mob hat einen Admin zum Verschieben gebracht, weil der Mob das > Thema ignoriert und mit seinem Müll neu definiert. Ich bin nicht der Geisterfahrer! Die tausenden von anderen Autofahrern auf MEINER Autobahn sind die Geisterfahrer!
Das R. schrieb: > Mit dem Forum "Haus & Smart Home" hat das wenig zu tun. Doch, genau darum geht es hier. Um was denn sonst? > Thema ist weiterhin der elektronische Schaltplan von "PWM-AC 4kW" So ein Forum haben wir hier nicht. > der elektronische Schaltplan von "PWM-AC 4kW" Male ihn ab oder frage den Hersteller, ob du ihn bekommst. Und mit Brain 1.0 kommst du dann sicher selber drauf: der Schaltplan von dem Ding wird dir nichts nützen, weil die Abschaltung sicher in der Software sitzt. > Ah, der Mob hat einen Admin zum Verschieben gebracht Nein, das Thema "Wechselrichter ansteuern" hat mich zum Verschieben gebracht. Denn wenn ich den Thread dorthin verschoben hätte, wo er hingehört, dann würdest du im Mülleimer wühlen. > Aber anstatt seinen Fehler zuzugeben wird er sich lieber an seiner Macht > weiden und diesen Post löschen. Ich habe hier als Vertreter von Anderas das Hausrecht und kann entsprechend den Nutzungsbedingungen entscheiden wie mir das gefällt. Und wenn es unbedingt sein muss, dann werde ich nicht nur diesen Post löschen, nein, wenn schon, dann den ganzen Thread und falls nötig den User mit dazu. Und wenn Andreas meint, das sei ein Fehler gewesen, dann hat er die Macht, das alles wieder rückgängig zu machen. Du meinst, du kommst daher und kannst wiederholt alle anscheißen und noch meinen, du wärst im Recht? Gehts noch?
Das R. schrieb: > Aber anstatt seinen Fehler zuzugeben wird er sich lieber an seiner Macht > weiden Klarer Fall von Troll. Kann weg, der Müll.
