Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einschaltstrombegrenzung
von Anon X. (pascalx)
Ich habe hier im Forum eine Schaltung für eine Einschaltstrombegrenzung
gesehen, finde diese aber nicht mehr.
Im Wesentlichen war das ein Widerstand, der nach einer bestimmten Zeit
mit einem Relais überbrückt wird. Das Spezielle an dieser Variante war,
dass die Schaltung so konzipiert war, dass bei einem kurzen
Spannungausfall das Relais nicht durchgeschaltet blieb.
Leider finde ich den Thread trotz viel Suchen nicht mehr. Vielleicht
kann mir jemand da weiterhelfen?
von Peter P. (peterpo)
Diese?
Oder diese?
von Michael B. (laberkopp)
Wahrscheinlich 3. aus
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Überkomplex.
      +-------------1Meg----------+      +----|<|----+
 +----+             +------+------(------+--Relais---+
 |    |   _______   |   ___|___   |   ___|___        |
 o    +--|~     +|--+  |  1/2  |  +--|A 1/2 Q|--1k--|<
230V~    |HLKPM01|     |74HC123|     |74HC123|       |E
 o    +--|~_____-|--+  |___2s_Q|-----|R_25ms_|       |
ist einfacher.
von Marcus W. (mwiede)
von Alfred B. (alfred_b979)
> dass die Schaltung so konzipiert war, dass ...
> ... bei einem kurzen
> Spannungsausfall das Relais nicht durchgeschaltet blieb.
[Speziell hier durch die 2000µF nicht der Fall:
Peter P. schrieb:
Dessen Kapazität müßte man so weit verkleinern, daß
das Relais "gerade noch angezogen bliebe", um hiermit
maximal zügigen Abfall zu ermöglichen... sofern denn
das wirklich "die Lösung" wäre.]
Genauer betrachtet sind immer ZWEI Faktoren im Spiel:
Die Schaltung = best. Verschaltung best. Bauteilarten.
Die Dimensionierung = Wahl der Parameter bzw. Specs
der Bauteile also konkrete (bzw. Unter-)Typenauswahl.
Erst beides zusammen ergibt die Schaltungs-_Funktion_.
Deshalb kann ein und dieselbe Schaltung bei untersch.
Dimensionierung evtl. durchaus was Anderes leisten also
sogar oft genug für was völlig Anderes dienen.
(Klar: Wenn man z.B. zwei Rs an wichtigen Stellen um
evtl. mehrere Größenordnungen ändert, tut sich was.)
Umgekehrt können recht verschieden wirkende Schaltungen
auch die praktisch gleiche Grundaufgabe erfüllen.
Und somit brauchst Du gar nicht unbedingt "ganz genau
DIE Schaltung, die Du irgendwann mal gefunden hattest".
Du müßtest nur mal das Problem vollst. beschreiben ...
solch simple Schaltungen ("neu-")entwickeln so einige
hier nahezu aufwandslos (mit weniger Mühe, als z.B. nach
vorh. Threads zu suchen), also ginge es sicher schnell.
von Wolf17 (wolf17)
Das einfachste ist ein 5€ Leistungsrelais mit 230V AC Spule und ein
dicker ~10R Widerstand.
https://www.reichelt.de/leistungsrelais-g5rl-1-co-230-v-ac-16-a-g5rl-1e-230ac-p258333.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Mit einem X-Folienkondensator vor der Spule zur Spannungsreduzierung
überbrückt das Relais den Widerstand nach zwei Halbwellen. Vielleicht
reicht das schon.
Größere Bauformen sind etwas langsamer, verbrauchen aber mehr Leistung
https://www.reichelt.de/leistungsrelais-g7l-2-no-240-v-ac-2-a-g7l2-a-t-240ac-p258344.html?&trstct=pol_9&nbc=1
https://www.reichelt.de/schaltrelais-1-schliesser-230v-r12-100-230v-p182146.html?&trstct=pol_1&nbc=1
von Thomas B. (thombde)
Kann das sein das, das von Elektor war?
Ich hatte mal hier was reingestellt.
Ich finde das jetzt selber nicht mehr.
....oh, ich hoffe ich habe kein Alzheimer.
Die Heizwiderstände werden nach kurze Zeit mit einem Relais gebrückt.
PS:
Ich kann mal die vegilbten Zeitschriften durchwühlen.
Dauert nur etwas.
PS2
Gibt natürlich viele Varianten.
Die billigste würde ich nicht nehmen.
Da ist Zuverlässigkeit angesagt.
von Falk B. (falk)
Marcus W. schrieb:
> Oder etwas komplizierter...
> Beitrag "Mal wieder: Einschaltstrombegrenzung bzw. Einschaltverzögerung
> für große Lasten"
Das sieht solide und robust aus. "Kompliziert" ist es nicht wirklich.
Würde ich nutzen.
von Manfred P. (pruckelfred)
... weil es den Kondensator per Ruhekontakt zügig entlädt. Das müsste
meine gewesen sein:
Beitrag "Einschaltstrombegrenzung"
Beitrag "Re: [V] Grundig Regel-Trenn-Transformator RT5"
von Simon R. (Gast)
> meine gewesen sein:
Selber entwickelt?
von Dieterich (einermehr)
Hallo
> reicht das schon....
Der TO hat ja nichts über die "erlaubte" bauliche Größe und die von ihm
akzeptierten Kosten geschrieben.
Aber diese zugegeben wirklich einfach und wenn richtig ausgelegt (wer
das wirklich kann, und alles beachtet, fragt aber nicht nach) sichere
langlebige klassische Lösung ist halt groß und wird schnell sehr teuer
(vor allem, wenn es nicht um "3A" für 3 Hallwellendurchgänge, sondern um
einen "50A" für 3 Sekunden -Größenordnungen, die Goldwaage bitte im
Schrank lassen-) "Stromstoß" geht.
Darum gibt es ja für den relativen uns schnellen "Kleinkram" z.B. in
Schaltnetzteilen der im Consumerbreich üblichen Leistungsklassen all die
"modernen" und etwas aufwendigeren Einschaltstrombegrenzungen mit
Varistoren und ähnlichen Bauteilen, die aber letztendlich räumlich
deutlich kleiner und Preiswerter sind.
> meine gewesen sein:
> oder
Genau, die wars. Vielen Dank.
Zu den anderen Beiträgen: Ja, natürlich passe ich diese an meine Last
an...
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich habe bei mir noch eine Temperatursicherung 72°C thermisch
kontaktiert am Begrenzungswiderstand spendiert, um bei Kontaktproblem
des Relais ein Brand zu verhindern. Denn die Leistung des Widerstands
will man wohl kaum für Dauerbetrieb auslegen...
Das kostet kaum was und beruhigt.
von Bauform B. (bauformb)
Man kann den Widerstand durch einen PTC (nicht NTC) ersetzen. Bei einem
Relais-Fehler wird der zwar heiß, aber hochohmig.
https://www.digikey.de/de/products/filter/einschaltstrombegrenzer-icl/151?s=N4IgjCBcoLQdIDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRABYBOAVhAOoDYQBdAX3aA
Früher war alles viel einfacher, es gab Widerstände mit integrierter
Temperatursicherung:
http://www.vitrohm.com/products/ktf-series
Es gibt Widerstände mit Rücklötauslöser, genau dafür gebaut, wie Krah
FTH oder FTX (normales SN99Cu1 Lot), Vitrohm KF oder KT, TOKEN FKU und
FRU, Tesla WK 669.
von Falk B. (falk)
Nö, kann man nicht. Denn der Einschaltstrombegrenzer mit NTC
Eigenschaften hat auch die Eigenschaft, große Pulsleistungen schlucken
zu können. Das können viele Widerstände nicht.
> Bei einem
Oder fliegt beim ersten Einschalten schon davon ;-)
von Falk B. (falk)
> meine gewesen sein:
>>Die Leistung des Widerstandes ist nicht kritisch, böse ist aber, dass
>>der kurzzeitig den hohen Strom tragen muß - von daher Dein "dicker
>>Brummer".
Nö. Da nimmt man einen pulsfesten Widerstand, auch bekannt als
Kohlemasse oder Keramikmassewiderstand. Die sind deutlich kleiner und
vertragen trotzdem deutlich mehr Pulsenergie. Z.B. Ohmite OY Reihe, die
haben 2W Nennleistung, verkraften aber 80J Pulsenergie.
https://de.rs-online.com/web/p/durchsteckwiderstande/1260427
PTC für Einschaltstrombegrenzung können das auch. "Inrush current
limiters are not damaged when directly connected to Vmax even without
additional current limitation."
von Simon R. (Gast)
Ich kenne da einen der durchaus seinen "damage" erlitten hat. Wurde
gerade im Musikerforum diskutiert. Ist einer im Netzteil des Behringer
32 Pults, wo ein ELKO ausgetrocknet ist, zuviel Strom zieht und den PTC
durchbrutzelt!
von H. H. (Gast)
> durchbrutzelt!
Dumm nur, dass es in diesem NT keinen PTC gibt.
von Lu (oszi45)
1. Von mir aus könnt Ihr so viele Einschaltstrombegrenzer bauen, wie Ihr
wollt. Man sollte nur wissen, dass der überbrückte Vorwiderstand bei
Fehlfunktion auch schön glühen kann.
2. Nicht jedes Schaltnetzteil mag zu langsames Einschalten.
3. Manche Wasserpumpe kann ohne hohen Strom nicht anlaufen (bei
Notstromaggregat zu beachten),
von Peter M. (r2d3)
Hallo Lu,
Genau das erklärt Thomas Schaerer in seinen Artikeln auf
elektronik-kompendium.de und benutzt keine Festwiderstände.
Ich weiß nicht warum, aber hier wird das jedesmal ignoriert, wenn das
Thema aufkommt.
von Martin S. (mmaddin)
Simon R. schrieb:
>> meine gewesen sein:
> Selber entwickelt?
Ja, ich habe beruflich diverse Prüfplätze gebaut, für die es keine
Bauanleitung gab.
Aufgebaut habe ich meine Strombegrenzungen in Varianten, je nachdem, was
gerade in der Schublade war. Das ist auch der Grund, weshalb ich
Bauteilwerte eher schwammig beschrieben habe.
> an...
Ich freue mich, wenn es Dich zum Ziel bringt.
Schaust Du genauer hin:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/371081/ESBG-C_neutral.png
und auf dem Bild leider nur zu erahnen, unter dem dicken Widerstand
https://www.mikrocontroller.net/attachment/370888/ESBG_B_1200_60.jpg
>>>Brummer".
Es gibt immer eine andere und angeblich bessere Lösung. Ich sehe kein
Problem, Drahtwiderstände zu verwenden.
Das ist ein sehr interessanter Ansatz, sich selbst begrenzen zu lassen,
falls das Relais klemmt. Sind leider Exoten, die der Bastelhöker nicht
in der Liste hat.
Natürlich auch die "German Angst" - ein defektes Relais ist wenig
wahrscheinlich, das hat nur wenig Last zu schalten.
> Thema aufkommt.
Nett, dass Herr Schaerer das so erklärt, er ist nicht das Maß der Dinge.
Stuss.
In dem von dir verlinkten Dokument steht deutlich "NTC thermistors for
inrush current limiting".
Vonwegen PTC.
PTC sind träge selbstrückstellende Sicherungen. Wenn die schon beim
Einschaltstromstoss den Strom begrenzen, bleibt das Gerät aus.
https://www.ebay.de/itm/355375563995
von Eppelein V. (eppelein)
> Beitrag "Mal wieder: Einschaltstrombegrenzung bzw. Einschaltverzögerung für große Lasten"
> Gruß
> Marcus
Mehrmals in Anwendung, funktioniert Top!
> Stuss.
Ich habe mir das verlinkte Bauteil nicht angesehen, aber kann mir PTC
samt Relais vorstellen: Er begrenzt den Strom und wird vom Relais
gebrückt, bevor er nennenswert warm wird. Der muß groß genug sein und
eine flache Kennlinie aufweisen.
Sollte das Relais nicht schalten, dient er als Sicherung.
Ob man einen passenden Typ findet?
> Vonwegen PTC.
Das ist eine übliche Sache, die leider dauerhaft Wärme erzeugt. Es gibt
Lösungen, auch kommerziell, die NTC und Relais kombinieren.
PTCs sind erstmal Widerstände, deren Wert bei Erwärmung steigt, nicht
generell eine Sicherung. Die Sicherung ist eine erst später erfundene
Sonderform mit steiler Kennlinie.
Man denke an Bildröhren (Farbfenseher, Farbmonitore), wo durch externe
Magnetfelder Farbfehler auftreten. Da lag eine Kabelschleife drumherum,
die über einen PTC bestromt wurde - Entmagnetisieren und langsam
ausklingen.
