Forum: Ausbildung, Studium & Beruf ELT-Konzession
von Karl K. (leluno)
hallo,
es gibt angeblich keine dummen Fragen. Also, wie bekomme ich eine
ELt-Konzession?
aus einem thread 20007:
Beitrag "Re: Was darf ein Ingenieur?"
> Hausinstalationen darf nur eine bei den Elektrizitätsunternehmen als
> Fachkraft eingetragene Personen machen.
> Bisher musste man, um da eingetragen zu werden, aber einen Meisterbrief
> haben, was dann aber bei der letzten Überarbeitung der Handwerksornung
> geändert wurde, d. h. im Prinzip reicht ein Dipl.-Ing. Titel aus.
> ABER:
> Die Handwerkermafia hat mit den E-Werken vereinbart, dass ein solcher
> Titel eben doch nicht ausreicht und ein Ingenieur deswegen erst nach
> Ablegen einer Sonderprüfung eingetragen wird. Diese ist allerdings
> weitestgehend mit der Meisterprüfung identisch. Welch Wunder. Allerdings
> sollte man dieses Wissen vielleicht auch einfach haben, bevor man
> jemandem das Haus verkabelt.
> Wäre mal spannend, was Gerichte zu diesem Verfahren sagen würden, kenne
> aber kein Urteil, wo jemand sich den Eintrag erzwungen hat.
> Ansonsten muss und sollte man für Hausinstallation eine
> Haftpflichtversicherung haben.
Man muss wohl eine Prüfung ablegen. Was sind die formalen
Voraussetzungen dafür? Wie bereitet man sich auf die Prüfung vor? Ist
das multiple-choice, was mit Auswendiglernen zu schaffen ist?
Ich bin es leid, jemanden zu suchen, der die von mir installierten
Anlagen formal abnimmt.
von Michael B. (laberkopp)
TREI
Elektrofachkraft zu sein  z.B. E-Technik Studienabschluss.
Im 80-stündigen Lehrgang an der IHK
> Ist das multiple-choice, was mit Auswendiglernen zu schaffen ist?
Im Prinzip ja.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
von Linus B. (linusbrauner)
Der TREI Vorbereitungskurs findet bei der Elektroinnung und nicht bei
IHK statt. Der spätere Spaß geht über Handwerkskammer und nicht über
IHK. Ich empfehle davor bei HWK eigene Eignung zu prüfen.
Und die Handwerksinnungen sind die Standesvertretungen der etablierten
Handwerkbetriebe, die wirklich überhaupt kein Interesse haben,
irgendwelche Neulinge in ihren abgesteckten Revieren wildern zu lassen.
von Carsten S. (dg3ycs)
Die Prüfung ist das kleinste Problem.
Ohne (berufliche) Vorerfahrung in der Elektroinstallation kannst du es
vergessen, die Prüfung ohne einen Vorbereitungskurs zu bestehen.
Spätestens beim praktischen Teil wärst du wahrscheinlich am Ende, wenn
du mit unbekannten Geräten eine dir aus der Praxis völlig fremde Aufgabe
lösen musst. Mit einem Kurs sollte das aber für jemanden, der
grundsätzlich lernfähig ist, kein Problem sein. Die 2.000 Euro sind im
Vergleich zu den sonstigen Kosten, die noch hinzukommen, wirklich
Peanuts. Abgesehen davon ist das auch nicht viel für eine zweiwöchige
Vollzeitausbildung. Es gibt deutlich teurere Angebote für andere Themen.
Allerdings ist die bestandene Prüfung keineswegs gleichbedeutend mit der
Genehmigung, diese Arbeiten tatsächlich auszuführen. Sie ist nur eine
von vielen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um deinen Betrieb
ins Installateursverzeichnis eintragen zu lassen.
Die wichtigste Voraussetzung, wie bereits angedeutet: Du kannst dich
nicht als Privatperson eintragen lassen, sondern nur als Betrieb. Du
musst also einen Handwerksbetrieb anmelden und dich in die
Handwerksrolle eintragen lassen. Als Ingenieur oder Techniker ist das
möglich, aber es bedeutet auch eine Mitgliedschaft in der
Handwerkskammer, einschließlich der damit verbundenen Beiträge.
Sobald das erledigt ist, musst du nachweisen, dass du im Besitz
sämtlicher relevanter Normen bist, inklusive eines Aktualisierungsabos.
Das kostet ein paar Tausend Euro. Kopien gelten nicht; der Besitz muss
nachgewiesen werden.
Dann musst du beweisen, dass du alle erforderlichen Messgeräte gemäß den
aktuellen Normen besitzt, einschließlich regelmäßiger Überprüfungen
dieser Geräte.
Anschließend wird möglicherweise noch jemand deine Betriebsräume sowie
deine Werkzeugausstattung überprüfen, um sicherzustellen, dass diese für
ordnungsgemäße Arbeiten geeignet sind.
Wenn das alles passt, wirst du aufgefordert, eine Bestätigung deiner
Betriebshaftpflichtversicherung vorzulegen. Diese muss belegen, dass
dein Betrieb versichert ist und dass Auftragsarbeiten an
Elektroinstallationen vom Versicherungsschutz abgedeckt sind – natürlich
mit einer ausreichenden Deckungssumme.
Erst wenn all diese Punkte abgehakt sind, wird geprüft, ob du den
TREI-Schein besitzt oder bei der Elektromeisterprüfung den
Sicherheitsschein erworben hast.
Wenn alles zur Zufriedenheit des VNB geprüft wurde, erfolgt der Eintrag
ins Installateursverzeichnis.
Oder anders ausgedrückt:
Wenn du nicht gerade sehr viel Geld übrig hast und es dir nur ums
Prinzip geht – egal, was es kostet – ist es illusorisch, mit einem
solchen Eintrag legal an der eigenen Elektroinstallation oder der von
Familie und engen Freunden zu arbeiten, sobald es über Kleinreparaturen
hinausgeht. Das Tauschen von Steckdosen, der Anschluss von Lampen oder
eines Herdes ist auch ohne diesen Eintrag erlaubt, aber Arbeiten an der
Hausverteilung, wesentliche Erweiterungen der Anlage oder gar eine
komplette Erneuerung nicht.
Davon abgesehen wurde dieses Thema hier schon unzählige Male
durchgekaut, auch in deutlich aktuelleren Threads als einem alten von
2007.
Hier ein Beispiel mit mehr Informationen, das ich auf die Schnelle
wiedergefunden habe:
Beitrag "Hat hier jemand als E-Ing ein einen Betrieb als Elektriker eröffnet?"
Carsten
Das mag zwar sein, aber das ist hier ja nicht einmal das Problem.
Wobei: Ich sehe es nicht einmal als Problem.
Ich habe eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker gemacht und
Nachrichtentechnik studiert. In beiden Fällen habe ich bis auf ein ganz
wenig Theorie hinsichtlich Mehrleiternetze und Sternpunktverschiebung
aber praktisch NICHTS über Elektroinstallation gelernt.
Geschweige denn mal praktisch gesehen was passiert wenn man auch nur
eine Schraube im HAK an der zuführenden Seite (oder einer stark
belasteten abgehenden Leitund der abgehenden Seite) etwas zu locker
anschschraubt.
Nicht vermittelt bekommen welche Energie tatsächlich in einem
Störlichtbogen über zwei oder drei Phasen 230V steckt wenn kein
Personen-/Brandschutzelement mehr dazwischen ist und einzig der
Leitungsschutz im MS/NS Trafohäuschen noch für Begrenzung sorgt.
Von den Vorgaben zur Netz- und Schutzleiterimpedanz, Lastaufteilung,
Verkabelung etc. die aus gutem Grund existieren ganz zu schweigen.
Und obwohl ich davon quasi nicht gelernt hatte, war ich Anfangs der
festen Überzeugung -Ach, das bischen Kabelklempnern, da weiß ich ja viel
mehr als dazu nötig ist- Und ich kenne zig andere mit ähnlichen
Hintergrund denen es ähnlich ging und oft noch geht.
Erst als ich mich selbst damit ein wenig intensiver befasst habe, habe
ich gemerkt was ich alles nicht weiß.
Nicht falsch verstehen: Das ist wirklich alles keine
"Raketenwissenschaft". Aber ein gewisses Grundwissen muss man einfach
haben. Und was einem an Grundwissen fehlt merkt man oft erst wenn man
sich notgedrungen damit befassen muss.
Daher finde ich das ABSOLUT RICHTIG das zumindest ein MINDESTMAß an
Fachwissen nachgewiesen werden muss bevor jemand reihenweise in Gebäuden
deutliche Veränderungen an der Elektroinstallation vornehmen darf.
(ISt bei Arbeiten an GAS oder Trinkwasserinstallationen ja nicht
anders...)
Carsten
> Vollzeitausbildung.
Den Kurs würde ich mir schon ganz gerne antun - ob es dann weitergeht
weiß ich  nicht. Betrieb hab ich. Erweiterungen auf PV-Installation
könnte wirtschaftlich Sinn machen. Wo gibt es solche Kurse für 2000€?
Beispielsweise hier für 1980,-:
https://www.hbz-bildung.de/de/weiterbildung/metall-elektro-mechanik/trei-anschluss-von-elektrischen-anlagen-an-das-niederspannungsnetz-506
Carsten
