Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hall-Sensor Drehgeber - digitale Auswertung
von Martin K. (Gast)
Ich beziehe mich auf diesen (geschlossenen) thread:
Beitrag "Hall Drehgeber analog Ausgang Auswertung"
Besitzt jemand Erfahrung in der auswertung mit dem PWM-Ausgang? Ich
hatte zunächst in Erwägung gezogen, mehrere dieser Sensoren an einen
I2C-Bus zu hängen, meine aber in der Beschreibung zu erkennen, dass
jeweils immer dieselbe Adresse vergeben wird. Es bräuchte demnach
mehrere Busse, oder sehe ich das falsch?
Das mechanische Problem das in dem thread diskutiert wurde, wird hier
erörtert:
Beitrag "Mechanische Komponenten für magnetischen Drehgeber"
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass ich einen Magneten direkt über
dem Sensor platziere, der ein Magnetfeld besitzt, wie es in der
Zeichnung angedeutet ist.
Meine Frage wäre: wie schnell kann ich dann die Position ermitteln und
verliere ich Information, wenn ich es nicht schnell genug antaste, wenn
ich mehrere Sensoren multiplexe?
Da der PWM-Wert statisch mit der Position verknüpft ist, sollte es
eigentlich kein Problem geben.
Ich hatte das zuletzt mit AB-Encodern gemacht, wo ab gewissen
Drehgeschwindigkeiten Schritte überlesen wurden.
von Oliver R. (orb)
Martin K. schrieb:
> Ich hatte zunächst in Erwägung gezogen, mehrere dieser Sensoren an
> einen I2C-Bus zu hängen, meine aber in der Beschreibung zu erkennen,
> dass jeweils immer dieselbe Adresse vergeben wird. Es bräuchte
> demnach mehrere Busse, oder sehe ich das falsch?
Dafür kann man einen I2C-Umschalter/Multiplexer benutzen, der TCA9548
z.B. liefert 8 I2C-Busse zwischen denen man umschalten kann.
Wenn das manuell betätigte Drehknöpfe sind (wie der Mechanikthread
vermuten lässt), dann vermute ich ein Softwareproblem.
Wieso willst du da zusätzlich mit PWM rummachen, wenn du das Ding doch
sowieso mit I2C anschließt?
Auch der I2C-Wert ist satisch mit der Position verknüpft.
> wenn ich es nicht schnell genug antaste, wenn ich mehrere Sensoren
> multiplexe?
Die gute Nachricht vorweg: du kannst auch mit langsamem Einlesen im
Prinzip die Position nicht "verlieren".
Du musst nur dafür sorgen, dass du schnell genug ausliest, um den
"Nulldurchgang" sicher mitzubekommen, damit du weißt, in welche Richtung
der Knopf grade gedreht wird. Denn wenn du in einem Wertebereich 0..255
nacheinander die Positionen 180, 250, 120 einliest, wurde das Poti dann
nach 250 in die selbe Richtung weitergedreht oder hat sich die
Drehrichtung umgekehrt?
Und da kommt der Kanckpunkt: wieviele solche "Potis" willst du einlesen?
Und wie schnell (wieviele U/s) können die maximal gedreht werden?
Hat jemand Erfahrungen mit der Auswertung und Genauigkeit? So richtig
vollständig scheint das nur mit I2C zu gehen - Stichwort Rohwerte.
Wie schließe ich dann 10 - 12 Sensoren an?
Kaskadierte Umschalter?
Nimm den MAX14661, der kann 2x 16:1 multiplexen.
von Michael B. (laberkopp)
Jein, du musst auch die PWM Leitungen durch einen Multiplexer jagen.
Da kannst du gleich I2C multiplexen, und hast die Chipprogrammierung per
I2C und genaue 12 bit Positionsdaten zur Verfügung.
Denn PWM bis auf 12 bit genau auszuwerten kannst du eher vergessen,
multiplext du 12 kannst du im PWM Mode höchstens 38 Mal pro Sekunde die
Positionen erfassen.
Der Chip ist von den Entwicklern von ams superblöd konstruiert. Wenn man
ihn schon EEPROM programmierbar macht, hätte man dort auch die I2C
Adresse programmieren können.
2 74LVC139 können ausreichen um 12 I2C umzuschalten, brauchen halt noch
4 Steuerleitungen.
Und um den PWM Ausgang musst du dich dann nicht kümmern.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vielleicht kannst Du einen kleinen Attiny zur Messung und Auswertung
Deiner Drehgeber nutzen.
Einen kleinen I2C Treiber hab ich mal gefunden. Der läuft super stabil
auf z.B. Attiny 85, 84 usw. Die Werte vom AD- Wandler und die Anzahl der
Umdrehungen von einem oder mehreren Drehgebern kannst Du im SRAM
speichern und über I2C abfragen. Die Adressen sind frei wählbar. Der
Treiber ist in Assembler geschrieben. Kann ich bei Bedarf gerne
weiterleiten.
 Carsten
von Frank K. (fchk)
PCA9547/PCA9548/TCA9548 haben drei Adressleitungen A0...A2, für die
Festlegung der I2C-Adresse. Damit kannst Du 8 von den Dingern an einem
Bus betreiben. Das sollte reichen.
fchk
