Forum: Projekte & Code Drehencoder in ASM Timer oder Interrupt
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
Auf der Suche nach einer Lösung einen Drehgeber in asm auszuwerten,
stieß ich auf diesen Code der genau meinen Vorstellungen entsprach.
Beitrag "Drehencoder auslesen ASM"
Als Grundauswertung ist das Programm fast so geblieben nur das man jetzt
die Auswertung in einer ISR, für Timer oder Interrupt gesteuert, lösen
kann.
Zusatz ist die Auswertung des Drucktasters, die bei einigen Ausführungen
vorhanden ist. Aber das war das deutlich geringere Problem...
Zeilen mit *  gehören zur TIMER-Auswertung
Zeilen mit ** gehören zum Interrupt
Timer 0 CTCMODE OC0A auf unter 10ms einstellen, PinToggle deaktiviert
Pins entsprechend beschalten
INT0/1 jeden Flankewechsel(_- / -_) aktivieren
PCI aktivieren (jeder Flankenwechsel wird beachtet, nicht einstellbar)
ISR für Timer und INT0/1 PCI
Ablauf wie folgt INT0/1 Drehencoder, PCI: Taster:
1. Altwert laden
2. Neuwert einlesen
3. UND Maskierung Neuwert (abhängig an welchen Pins)
4. Neuwert in Altwert speichern
5. Vergleich alt neu ?
                      wenn alt = neu 9. Ende
6. Altwert swapen
7. Neu Altwert odern (so steht der Zustand vorher nacher in einem
Register)
8. Vergleich und dann jeweils die Sprungbedingung links/rechts
9. Ende
Links/Rechts UP
Richtung als veränderbare Zahl oder nur als Bitstetzung zur weiteren
Auswertung
Der Interrupt zeigt nur an DAS eine Auswertung zu tätigen ist!!
von Michael B. (laberkopp)
Chris S. schrieb:
> oder
Wieso oder ?
Du hast genau den richtigen Code gefunden der zuverlässig (wenn es
Lichtschranken sind, keine kratzenden Schleifer bei denen
Kontaktausfälle durch Kondensatoren ausgeglichen werden müssen)
Incrementaldrehgeber auswertet.
Was soll jetzt der Schwachsinn das zwanghaft auf die nachweislich nicht
funktionierende Flankeninterrupts umzustellen, Interrupts die beim
Prellen der Kontakte bzw. vibrieren der Lichtschranken den Prozessor
überrennen ?
Wird die Menschheit wirklich immer dümmer und du rennst vorweg ?
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
Zwanghaft schon mal gar nicht da die Auswertung nur dann erfolgt wenn
Flanken erfasst werden....
Beweise es das es nicht bei Lichtschranken, die stark vibrieren,
funktionieren soll!! Wer behauptet muss abliefern.
Ich habe auch nicht geschrieben das es für Lichtschranken geeignet sei.
Und ja die Menschheit muss in deinen Augen immer dümmer werden, mein
Gott wo wärst du ohne Fehler unserer Vorfahren?
von Teo D. (teoderix)
Damit wurden ganze Bücher gefüllt! Lies sie selber oder glaube Jenen,
die das taten!
von Εrnst B. (ernst)
Tipp: Sowas nicht mit einem fabrikneuen Encoder entwickeln, sondern mit
einem maximal ausgeleiherten, kurz vor Lebensdauer-Ende.
Z.B. den mal in die Bohrmaschine einspannen und ein paar Runden drehen
lassen.
Nichts ist ärgerlicher als diese "geplante Obsoleszenz"-Geräte, wo nach
einem Jahr der Drehgeber nur noch in eine Richtung will, wild durch die
Gegend springt, bei jeder Rastung einen Schritt vor und drei zurück
macht usw.
Prinzipiell scheint die gezeigte Auswertung mit externen Interrupts zu
funktionieren. Insbesondere dieses wird IMHO nicht passieren:
> macht usw.
Allerdings hat das Verfahren gegenüber der Timer-Variante nicht nur
Vorteile.
Vorteile:
- Solange der Drehgeber stillsteht, wird keine CPU-Zeit gebraucht.
- Das Verfahren kommt auch mit höheren Signalfrequenzen zurecht, für die
  bei der Timer-Variante die Interruptfrequenz des Timers erhöht werden
  muss, was dann aber zu einer dauerhaft höheren CPU-Auslastung führt.
  Bei der Interrupt-Variante steigt die CPU-Auslastung zwar ebenfalls
  mit der Signalfrequenz, geht aber auch wieder zurück, sobald die
  Signalfrequenz sinkt.
Nachteile:
- Der Erfolg des Verfahrens hängt von der Art und Weise ab, wie der µC
  Flanken detektiert und darauf basierend Interrupts auslöst. Für die
  AVRs scheint das in Ordnung zu sein, wenngleich die Datenblätter
  diesbezüglich etwas lückenhaft sind. Für die meisten anderen µC-Typen
  wird es vermutlich ebenso funktionieren, aber garantiert werden kann
  das nicht.
- Die mittlere CPU-Auslastung ist zwar tendenziell niedriger als bei der
  Timer-Variante, kann aber für die Dauer des Kontaktprellens auf 100%
  ansteigen, da bei höherer Prellfrequenz der Interrupthandler lückenlos
  mehrfach hintereinander aufgerufen wird. Dies hat zur Folge, dass
  andere Interruptquellen nur stark verzögert bedient werden können, so
  dass bspw. beim UART-Empfang evtl. Daten verloren gehen. Bei der
  Timer-Variante sind sowohl die prozentuale CPU-Auslastung als auch die
  Zeitdauer, während der andere Interrupts blockiert werden, unabhängig
  von der Prelldauer und der Signalfrequenz, was zu deutlich weniger
  Überraschungseffekten führt.
Aus den genannten Gründen ist die Timer-Variante in den meisten Fällen
die für den Programmierer stressfreiere.
Wenn wirklich die CPU-Auslastung minimiert werden muss und/oder
hochauflösende Drehgeber mit hohen Drehzahlen (hohe Signalfrequenzen)
ausgewertet werden sollen, würde ich die Auswertung nicht in Software
machen, sondern einen µC nehmen, der bereits entsprechend ausgestattete
Timer/Counter mitbringt. Mittlerweile ist das kein allzu exotisches
Feature mehr. Einige ATxmega, die meisten (oder alle?) STM32 und sogar
der chinesische Billigheimer CH32V003 für unter 30 Cent können das und
stoßen damit selbst bei Encodern mit 10.000 Strichen und 10.000 U/min
(das sind über 6 Mio Zustandsübergänge pro Sekunde) noch lange nicht an
ihre Grenzen.
von Mi N. (msx)
Es gibt als 3. Weg noch die Kombination beider Verfahren, indem die
Flanken per ISR verarbeitet werden, die zuvor durch DFFs mit einem Takt
(50 - 100 kHz) synchronisiert wurden. Dadurch wird die Interruptrate
nach oben begrenzt und die Prozessorbelastung gesenkt, wenn die Siganle
unverändert bleiben. Zur Synchronisierung könnte man auch einen 8-pol.
µC verwenden, der langsam getaktet zwei Eingänge einliest und an zwei
Ausgänge weiterleitet.
Anstatt andere µCs zu nehmen, bietet gerade der ATmega328 (o.ä.) eine
elegante Möglichkeit, nicht nur die digitalen Signale zu zählen, sondern
bei anliegenden phasenverschobenen Sinussignalen eine Interpolation
vorzunehmen.
Was ich bei den einfachen, schnellen Dekodervorschlägen immer vermisse,
ist die Möglichkeit, einen Indeximpuls auszuwerten. Meines Erachtens ist
es praxisfern, dies wegzulassen. Baut man diese Möglickeit bei
'normalen' Dekodern dazu, sinkt dadurch die maximale Zählrate.
Zu schnell, mit Index und günstig (RP2040) gibt es an anderer Stelle
einen Beitrag: Beitrag "schneller Quadratur-Dekoder A/B+Index mit RP2040, Arduino"
Wenn der TO aber per ISR auswerten möchte, soll er es meinetwegen ruhig
machen. Zur Begrenzung der max. Eingangsfrequenz reichen im einfachsten
Fall RC-Glieder an den Eingängen. Die internen Schmitttrigger bereiten
die Signale wieder passend auf.
Mi N. schrieb:
> Es gibt als 3. Weg
Klar, es gibt Umwege und Sackgassen.
> machen
Vorausgesetzt, du musst später das Gerät nicht bedienen.
Es gibt keinen sinnvollen Grund, es NICHT so zu machen wie es simpel
perfekt funktioniert, per Timer, bloss weil man noch nicht ahnt, wann
die Problemen der anderen Methoden auftreten (ein kleiner Hinweis könnte
sein, dass Timerinterrupts auch die Info liefern, wann zu schnell
gedreht wurde, der übliche Flankencode aber nicht).
Wenn der Prozessor nicht die Rechenzeit fur Timerinterrupt übrig hat,
hat er auch nicht die Rechenzeit Flankeninterupts zu bearbeiten, und
wenn er die Flankeninterrupts bearbeiten könnte, kann er auch den
einfacheren und schnelleren code des Timers bearbeiten.
Aber Mino hat sich schon seit ewiger Zeit als 100% lernresistent
gezeigt.
Ja, Prozessoren ohne Timer, oder im sleep, brauchen ggf. anderen code,
z.B. aufwachen per Flanke, aber zählen bitte per polling und state
machine.
Es gibt nur wenige Gründe, aber es gibt sie (s. mein obiger Beitrag). Es
gibt auch nur wenige Gründe, die Encoderauswertung noch in Software zu
machen, trotzdem kleben viele an diesem Vorgehen fest.
> ein kleiner Hinweis könnte sein,
dass sich die Technik seit dem 8048 stark weiterentwickelt hat (s.
ebenfalls mein obiger Beitrag).
> dass Timerinterrupts auch die Info liefern, wann zu schnell gedreht
Der Code des TE tut das in gleicher Weise, aber vermutlich entspricht er
nicht dem, was du als "üblich" ansiehst. Wenn du "üblich" mit
"fehlerbehaftet" gleichsetzt, hast du natürlich recht. Unter dieser
Prämisse funktioniert aber auch der "übliche" Timer-Code nicht.
Mit üblich meine ich dass üblicherweise Flankeninterruptcode keine Info
über zu schnelles drehen liefert, üblich heisst nicht immer sondern oft,
überwiegend häufig.
Bezieht sich also nicht auf 1 Stichprobe.
Michael B. schrieb:
> keine Info
Wayne... Ne im ernst wen, es soll ja solche und solche geben!
von Mi N. (msx)
Neben dieser unsinnigen 'Anforderung' können flankengetriggerte Dekoder
ja auch Signale mit viel höherer Geschwindigkeit erfassen. Da verzählt
sich eben nichts.
Ein Atmega schafft 100 kHz. Verglichen mit einem 100 Hz Timerinterrupt
ist das Faktor 1000.
> sich eben nichts.
Was schreibst du für einen Schwachsinn.
Und das obwohl du schon an früheren Diskussionen um Drehgeberauswertung
teilgenommen hast.
Ein Atmega, um bei deiner Prozessorwahl zu bleiben ohne Hardwardecoder,
schafft 4 Drehgeber mit 1 Mio Strichen pro Sekunde, oder 1 mit 2 Mio,
per Abtastung wie bereits in diesem thread verlinkt,
das ist schlicht und einfach per Flankeninterrupt nicht mal ansatzweise
schaffbar.
Also bitte verunstalte das Forum nicht mit deinem an den Haaren
herbeigezogenen Unfug.
von Mi N. (msx)
Und dabei wird dann noch erkannt, ob zu schnell gedreht wurde?
Du redest Dich mal wieder um Kopf und Kragen.
Eine Schaltung mit unverdrahteten Eingängen könnte noch schnellere
Signale 'verarbeiten' und ist genauso praxisfern ;-)
Guck doch einfach rein in den Code und palaver nicht wie die Jungfrau
vom Kinde.
> vom Kinde.
Er hält das halt für Humbug, er müsse ja nen Akkuschrauber
anflanschen... :´DDD
Die dort implementierte Auswertung gefällt mir sehr gut, Daumen hoch!
Die "knapp 1 Msps" erinnert mich aber etwas an Marketinggeschwätz.
Natürlich kann dieser Wert erreicht werden, dann tut der Controller aber
nichts anderes mehr. Man kann allenfalls davor sitzen und sich in
Gedanken vor Augen führen, wie in seinem Inneren gerade die Inkremente
in den vier Registern rasend schnell hochgezählt werden ;-)
> vom Kinde.
Ein einfaches "Nein" hätte dich nur 4 statt 80 Tastenanschläge gekostet.
von Mi N. (msx)
Genau das ist der Punkt!
Hier habe ich einen Lineargeber (Glas) mit 600 mm Länge und 1 µm
Auflösung. Der Referenzindex wird etwa in der Mitte ausgegeben und die
max. Verfahrgeschwindigkeit liegt bei <= 1 m/s, was einem minimalen
Flankenabstand von 1 µs entspricht. Um beim Einrichten die absolute
Position zu erhalten, muß eine Fahrt über den Ref.-Index ausgeführt
werden.
Wo ist nun die Schaltung, das Programm mit einem ATmega, an dessen
Eingängen PH-A, PH-B und REF angeschlossen werden und auf einer
LC-Anzeige die aktuelle Position angezeigt wird?
> Hier habe ich
Der Punkt ist: du hast nicht, sondern dir gerade etwas
zusammenkonstruiert. Etwas, das dein Flankeninterrupt NIEMALS schaffen
kann (du selbst traust ihm nur 0.1Msps zu), beim polling hingegen liegt
es im Bereich des Möglichen (2Msps bei nur 1 ausgewerteten Encoder, da
wäre 50% Zeit für Auswertung, das sollte zu schaffen sein).
von  Yalu X.(yalu) (Moderator) 30.12.2024 00:33
Danke, das ist Kritik die
A. sinnvoll
B. nachhaltig
C. auf einem entsprechenden Niveau ist und dadurch annhembar.
Mir ist durchaus bewusst das ein Prellen bei dieser Methode sich nicht
ganz wegdiskutieren lässt.
Für meine Anwendung aber aussreichend. Soll einfach ein simple
Menüsteuerung werden die ich mal 2005 mit Tastern umgesetzt hatte...
> vom Kinde.
Also keine HIGH Noblêêê Deluxe MultiProof Raketenwisschaftsanwendung und
trotzdem ist der Marsrover abgestürzt... Und die sind nur an der
Umrechnung vom imperialen zum metrischen System gescheitert.
Somit Platz 1 der Erfahrung...
Yalu X. schrieb:
> Es gibt auch nur wenige Gründe, die Encoderauswertung noch in Software zu
Die Frage nach dem Stand der Technik kam beim durchlesen verschiedener
Encoderbeiträge nebulös daher.
> überwiegend häufig.
Ahja und mit der Flanke nen Timer starten geht bei mir also nicht ? Weil
War auch nicht im privaten Pflichtenheft festgeschrieben das er das
können soll...
> schaffbar.
Frage wo nimmst du diese nibolösen Pflichtenhefte immer her ? Würde ich
zb 4 Drehgeber auf eine Port geben könnte man mit den PCInterrupt die
selbe Routine anspringen, bei pos/neg Flanke anspringen und auswerten.
Aber jetzt kommts, das will ich gar nicht!!
Es wird keine V13 mit 16 Leitwerken die du immer entwickeln willst.
Zusätzlich müsste man für so ein Vorhaben, komplett anders vorgehen! Da
reicht alleine der Prozessor in keinster Weise...
WO sind eigentlich deine Quelltexte in diesen Forum ? Oder noch besser
warum ergänzt du den Artikel Drehencoder nicht einfach mit deinem
massiven Wissen welche HW heute Up to Date sind? Mit ausführlicher
Erklärung Pros und Cons ? Das einzige was ein Mensch mit ins Grab nimmt,
sind weder materialle oder monetöre Dinge, sondern Wissen welches
angehäuft wurde aber nie das Tageslicht gesehen hat...
Also lass uns doch auf einem vernünftigen Niveau Wissensaustausch
betreiben. So kann und will dich keiner ernst nehmen. Du kannst und
weißt auch nicht alles und auch nur durch lesen von Erfahrungen Anderer,
heißt es nicht das du es verstanden hast und auch wenn du es verstanden
hättest, ist das Verstehen ebend nur ein Trostppreis!!
So mit bleibt nur pure Erfahrung als Platz 1 übrig...
Welchen Krieg führst du hier ?
Du hast anständigen Code mit Timerinterruptauswertung. Kurz,
übersichtlich, funktionierend, halt nicht selbst geschrieben sondern
gefunden.
Dann kommst du, machst ihn länger, unelegant, unübersichtlicher,
langsamer, und ahnst noch nicht mal wann er nicht funktionieren wird
bzw. welche Probleme die Integration in ein Gesamtprogramm liefern wird
wegen Pinbelegung und Ressourcen.
Jeder normale Mensch stampft den Müll dann wieder ein, aber nicht du: es
wird jetzt mit Krallen aus Teufel komm raus verteidigt. Weil dazu
jegliche Argumente fehlen kommen abstruseste Behauptungen.
Wozu ?
Drehencoderauswertung ist gelöst, es gibt dazu eine best practice,
eleganten kurzen Code.
Gar kein wer aber jedes mal abgeht wie ne Tüte Mücken, muss sich selbst
nicht wundern das der Hall aus dem Wald sich als MItkopplung
widerspiegeln kann. ;)
> gefunden.
Wie bitte ? Das man einen Ansatz brauchte weil die eigenen Versuche zwar
in die richtige Richtung gingen aber ebend unvollständig waren, siehe
Torwart und glitschiger Ball, sowas kennt jeder. Daher ist kopieren,
verstehen und dann umsetzen auf andere Pins ganz legitim.
Lesen/Schreiben und Rechnen hast du uch nur als Kopie gelernt und war
nicht dein geistiger Ergus, sondern der anderer... Also einfach mal
runter kommen, geh mal spazieren oder ordentlich sporten dann passt das
auch...
NÖ, der wird auch auf allen Pins laufen bitte Quellcode & PLatzhalter
nachvollziehen ...
Na dein Code ist so kurz das man den gar nicht sieht, weder in Artikeln
um Wissen zu vermitteln oder gar mal sinnvolle Beispiele...
Dazu muss man beide Augen aber fest zudrücken. Na ja, nicht jeder
startet ins neue Jahr mit offenen Augen, man einer ist zu faul, Links zu
folgen.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
lass Dich nicht ärgern. Dein Projekt finde ich sehr interessant. Mein
Schrittmotor-Projekt möchte ich mit einen günstigen Drehgeber erweitern,
um Werte einzustellen. Die beiden Ausgänge vom Drehgeber würde ich auf
jeweils einen Pin von Port B und C legen. Mit den unterschiedlichen PCI-
Adressen lässt sich feststellen, welcher Pin sich geändert hat und mit
den Pegeln die Drehrichtung. In der ISR sperre ich den aktuelle
Interrupt und aktiviere den jeweils anderen, weil die nächste gültige
Änderung nur vom jeweils anderen Pin kommen kann. Dadurch brauche ich
keine weitere Entprellung. Die Speicherung des alten Zustandes ist auch
nicht notwendig. Zur Zeit bin ich in Urlaub und kann nichts
ausprobieren.
 Carsten
Carsten-Peter C. schrieb:
> Moin,
> ausprobieren.
> Gruß
>  Carsten
Naja es ist eher eine Vorarbeit als das eigentliche Projekt. Bin gerade
am erstellen der Platinen.
Beachte das die PCIs innerhalb ihrer PCI-Gruppe den selben Interrupt
nutzen. Umschalten brauchste eigentlich da PCIs auf beiden Flanken
reagieren zb PhA mit positiver Flanke kam kann nur PhA mit negativer
oder PhB mit postiver Flanke kommen.
Die Speicherung des alten Zustandes dient der Drehrichtungserkennung.
Probiers einfach aus.
Das wir lustig...
Nimm aber bitte nen "Eingefahrenen" Geber! Die kratzen so schon. :)
> In der ISR sperre ich den aktuelle Interrupt und aktiviere den jeweils
> anderen, weil die nächste gültige Änderung nur vom jeweils anderen Pin
> kommen kann.
Das funktioniert nicht, nicht einmal mit einem prellfreien Encoder.
Wenn nämlich die Drehrichtung geändert wird, entsteht zweimal direkt
hintereinander ein Pegelwechsel auf demselben Pin. Der zweite Wechsel –
und damit ein Zählschritt – würde mit deinem Verfahren verloren gehen.
von Falk B. (falk)
Es wurde schon alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. ;-)
Moin,
ich habe noch einen alten Drehgeber von ALPS gefunden und an meine
Schrittmotorsteuerung angeschlossen. Im Anhang ist der Ablauf kurz
beschrieben, falls es jemanden interessiert.
Der Nachteil: Es werden 2 PCIE Adressen gebraucht.
Da ich keine freien Timer hatte und keine zyklischen Unterbrechungen
wollte, kam diese Entprellung nicht in Frage. Ein Pollen ging wegen der
sehr unterschiedlichen Laufzeiten der Hauptschleife auch nicht. Die
Entprellung erinnert mich an die mit einem RS-FF. Das Programm
funktioniert auch beim Richtungswechsel bei mir gut. Es ist klein und
schnell und braucht nur eine Speicherstelle im SRAM.
Sicher findet man auch eine Version mit nur einem PCIE. Wurde ja schon
1000 mal diskutiert.
 Carsten
> Das Programm funktioniert auch beim Richtungswechsel bei mir gut.
So
                     Drehrichtungsänderung
A ____-_-----------_-_______----:---__
B __________-_---------_-_______:_____
x     +1    +1     +1  +1   +1      -1
Ich sehe dein -1 nicht.
von Joachim B. (jar)
ich verstehe die Titelfrage nicht mal!
ASM ist unnötig und im Timerinterrupt kann man mehr als Drehencoder
auswerten, einfach Flags setzen und wenn Zeit ist langsamere Routinen
bearbeiten, es ist ja nie nötig all Routinen in µs abzuarbeiten, manche
Dinge haben viele ms Zeit z.B. Display aktualisieren (mehr als 5 kann
keiner ablesen, 10x allenfalls das eine Uhranzeige flüssiger läuft)
ADC das Rauschen einfangen ist auch nicht sinnvoll, also Mittelwert
bilden.
Mit der Flanke von A wird der Pegel von B in Speicherstelle MBinB
geschrieben. Der ist jeweils unterschiedlich und gibt die Richtung vor.
Er wird nur ausgewertet, wenn A =0 ist. Probier es einfach aus. In
DrehB1:  kannst Du festlegen, was passieren soll.
 Carsten
Dito
Haste nen alten "eingeradelten" ALPS?
So richtig "lustig" wird's erst, wenn alle Kontakte, zu kratzen
beginnen!
> beginnen!
Moin,
Du sprichst die Grenzen der Auswertung an. Wenn ein Kontakt noch
flattert und der jeweils andere schon schaltet, wird es schwierig. Es
ist dabei egal, ob sehr langsam oder sehr schnell gedreht wird. Wenn ein
Drehgeber irgendwann so schlecht ist, kann man ja auch 5€ für einen
Neuen ausgeben.
 Carsten
> Neuen ausgeben.
Warum neu, richtig ausgewertet ist das kein Problem!
Billig ALPS, müsste man(n) dann ja schon nach ca. 0,5-2 Stunden Kurbeln,
erneuern...
Du hast da drei Kontakte und alle schleifen, kratzen und prellen.
Es gibt auch bessere, die sicher auch länger halten und faule
Programmierer eher tolerieren.
Nicht "meiner". Bei mir funktioniert das problemlos...  :)
Funst wie hier schon angesprochen, wie bei Tastern auch. Kein Hexenwerk!
Wenn beide Kanäle des Encoders gleichzeitig prellen oder kratzen, ist
eine zuverlässige Auswertung unmöglich, egal mit welchem Verfahren. Es
gibt dann einfach kein Kriterium, um gewollte Zustandswechsel von
ungewollten zu unterscheiden.
Es ist davon auszugehen, das es mehr "stabile" Zustände gibt als das es
kratzt!?
Ich entpelle das wie Taster (oh wunder), angepasste kürzere Timings...
Und was soll ich schreiben, es tut mehr als zufriedenstellend und das
bei diesen Grotten schlechten Teile, die ich mir da andrehen hab lassen.
Mit simpler "Entprellung", ohne einen stabilen Zustand zu detektieren,
sind das nur noch Zufallsgeneratoren. Irgendwann is da natürlich auch
Schluss. Nur tun die halt nun grob gelogen schon das 50-100 fache an
gekurble.
> ist
Da die billigen Encoder Schleifkontakte haben, und die in den Lücken
nicht schleifen sondern nur auf den Kontaktstreifen, die Aussetzer dort
aber prozentual viel weniger ausmachen als die Zeit die der Schleifer
Kontakt gibt, kann man das Problem mit einer RC Entprellung vor dem
Schmitt-Trigger Eingang lösen.
Der niederohmige Kontakt des Schleifers entlädt schnell, der pull up
lädt langsam auf, und im Endeffekt bleibt die Spannung immer unter der
Schmitt-Trigger-Schelle.
