Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz-Tester mit PIC16F628
von Lothar K. (lothark)
vor ein paar Wochen kaufte ich bei EBay den Bausatz: 1Hz-50MHz Crystal
Oszillator Tester Frequenzzähler.
Nach dem Zusammensetzten habe ich die Platine noch einmal akribisch auf
Kurzschlüsse und Lötbrücken getestet. Die Widerstände habe ich
sicherheitshalber vor dem Einbau gemessen und die Transistoren und
Dioden auf Funktion geprüft.
Danach habe die Spannung an Pin5 GND und Pin 14 Vdd kontrolliert. Es
liegen 5,0 Volt an. Danach habe ich durch Überbrücken von Pin14 zu
Pin6-13 die einzelenen Digits angesteuert. Analog dazu habe ich die
Kathoden geprüft. Es war alles in Ordnung. Nun habe ich den PIC
eingesetzt. Nach Anlegen der Spannung - NICHTS! Keine Anzeige. Mit
Messung mit einem Oszi konnte ich keine Schwingung feststellen. Fazit -
entweder fehlt das Programm oder der PIC ist defekt.
Ich kaufte daraufhin bei einem anderen Anbieter einen neuen Bausatz.
Um es abzukürzen - ich führte alle Schritte wie beim 1. Mal aus - wieder
keine Reaktion.
Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht haben könnte.
Leider kann ich den PIC nicht testen oder programmieren. Ich arbeite
zwar schon mehr als 40 Jahre mit Atmels, aber für PICs habe ich nichts
und will mich auch nicht mehr in diese Controller einarbeiten.
Hat jemand eine Idee?
Kann mir jemand helfen?
Gern schicke ich auch den Bausatz zum Testen jemanden zu.
Ich möchte sehr gern erfahren, wo der Fehler liegt.
Danke schon mal fürs Lesen.
Gruß Lothar
von Peter D. (peda)
Dann verlinke mal die beiden Angebote. Wir können ja nicht in Deinen
Kopf schauen.
von Michael K. (welder24)
Kontrolliere noch mal Deine LED-Module, ob diese wirklich die benötigte
gemeinsame Anode oder Kathode haben. Bei mir waren damals genau die
falschen im Bausatz enthalten und ich mußte die Platine umarbeiten.
Gruß Micha
von Erni (pudding)
Die Schwingung des 20MHz-Quarz sollte mit einem 10x-Tastkopf an Pin-15
messbar sein Ev. ist der PIC ohne Firmware, mit internem Oszillator.
Schaltbild in diesem PDF:
https://www.ak-modul-bus.de/cat/documentation/Anleitung_Quarztester_Frequenzzaehler_V0.0.4.pdf
von H. H. (hhinz)
Aufbaufehler kann ich keinen erkennen, aber der PIC sieht etwas
merkwürdig aus.
Nenne doch deine PLZ, evtl wohnt ja jemand mit PIC-Programmer in deiner
Nähe.
von Erni (pudding)
von H. H. (hhinz)
Erni schrieb:
> Alternative Firmware:
> https://github.com/Ho-Ro/DL4YHF-Frequency-Counter
Das ist die originale Firmware.
Hallo Michael,
die LED-Module kann ich ja ohne Schaltkreis korrekt ansteuern - Siehe
Bild. Es sind 5161AS.
@ H.H Auf dem Schaltkreis steht PIC16F628A. Die Originalsoftware bekomme
ich wegen fehlendem Brenner nicht drauf. Lohnt auch nich für einen Pic.
@Emi Ja genau, aber ich messe da nichts.
@Peter ???
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Lothar
von Erni (pudding)
"Improved FW for the DL4YHF frequency counter"
Weitere modifizierte Versionen der DL4YHF-Software:
https://github.com/search?q=dl4yhf&type=repositories
von Obelix X. (obelix)
Der IC-Sockel auf Bild 3 sieht komisch aus. Evtl. haben nicht alle Pins
Kontakt.
von Erni (pudding)
...wegen fehlendem Brenner:
Deshalb fragte Hinz:
"Nenne doch deine PLZ, evtl wohnt ja jemand mit PIC-Programmer in deiner
Nähe."
wg. Sockel: Es ist bereits der zweite Bausatz mit dem gleichen Problem.
von Teo D. (teoderix)
Evtl. schwingt der Quarz nicht an. Spiel mal mit dem Trimmer.
Ich würde auch mal testweise ~1MOhm parallel zum Quarz legen. Die 22pF
mit dem in Dabla angegebenen 15pF austauschen...
von H. H. (hhinz)
Das kann jeder kleine Fälscher so machen.
Es gibt aber Details, die mich misstrauisch machen.
von Motopick (motopick)
Ja, normalerweise kann man das Marking kaum lesen. :)
Die verwendete Schrift passt auch irgendwie nicht.
von Erni (pudding)
Wg. Beschriftung:
PIC16F628(A), wahrscheinlich von Reichelt, vor langer Zeit...
Hallo Gemeinde,
@Obelix In meinem Beitrag schreibe ich, dass ich alle Digits und alle
Kathoden über den ausgebauten Schaltkreis ansteuern kann. Auch haben
beide Platinen keine kalten Lötstellen oder Brücken. Das habe ich
visuell kontrolliert und auch gemessen.
Ich habe mal mit dem Mikroskop ein Bild vom Schaltkreis gemacht.
Ich kann nicht sagen, ob es sich um einen Nachbau oder um ein Original
handelt.
Meine Postleitzahl ist 02727. Wenn es einen PIC-Profi in der Nähe gibt,
wäre ich für etwas Unterstützung dankbar.
Ich habe den Schaltkreis mal auf einem Steckbrett aufgebaut. mit
verschiedenen Kondensatoren 27pF, 22pF getestet. Der schwingt nicht.
Auch nehmen die Ports keinen definierten Pegel an. Die 2 Schaltkreise
tun nichts.
Gruß Lothar
Ein Steckbrett ist hierfür auch max. ungeeignet. Der Aufbau bringt ja
schon x,x an pF mit. Löte ein Beinchen aus und schalte den 22pF noch in
Serie dazu.
PS: Sicher das kein abgekniffenes Beinchen unterm Sockel klemmt?! ;D
von H. H. (hhinz)
Sieht sehr nach Fälschung aus.
von Peter D. (peda)
Ein Kollege hat auch mal für seine Tochter einen Bausatz gekauft, zum
Löten üben. Mit dem Galep haben wir dann festgestellt, daß der µC leer
war. Der Anbieter hat dann einen programmierten µC nachgeliefert und
damit lief dann alles.
Lothar, du hast doch Zwei von den µCs... Schick mir einen, ich gug mir
den an, bzw. klemm den an meinen PicKit3.
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Hallo
Scheint so als ob der Verkäufer die Mikrocontroller
ohne Programm verschickt. So steht es zumindest in seiner
Bewertung. Vielleicht da mal nachfragen.
@Peter K. Der Verkäufer modul_technik hat keine negative Bewertung
dieser Art.
Er hat auf mein Schreiben auch sofort geantwortet das es ihm leid tut.
Ist ja schon mal was.
@Teo D. Das ist sehr nett von Dir. Gern schicke ich Dir beide Platinen +
µC zu. Du kannst die für deine Mühe auf alle Fälle eine Platine
behalten.
Schreibst Du mir Deine Adresse?
Gruß Lothar
Danke schon mal im Vorraus.
von Martin H. (horo)
Nicht nur, es gibt drei Varianten, wobei Nummer 3 deutlich mehr kann:
1. counter_DL4YHF.asm
This version matches Wolfgang's original firmware, I have modified his source code DL4YHF/counter.asm slightly so that it can be assembled with GNU gpasm. The resulting counter2_DL4YHF.hex file is identical to Wolfgang's original version DL4YHF/counter2.hex. This can be tested with make compare.
If you want to deep-dive into Wolfgang's clever coding, read his explanation how it works.
2. counter.asm
A 2nd variant counter.asm differs in three minor details:
Underflow is shown with the zero in the rightmost (5th) digit.
Overflow is shown with the E in the 1st digit.
Gate time is 1 s for frequencies < 101760 Hz -> display resolution 1 Hz up to 99999 Hz. This change was inspired by TheHWcave.
This looks better on 5-digit units and is easier to recognise at first glance.
3. counter_hires_event.asm
My actively developed 3rd FW variant counter_hires_event.asm that is heavily based on the good work of TheHWcave offers a lot of improvements:
Measurement range > 100 MHz (out of PIC prescaler spec but may work)
1 Hz resolution up to 99999 Hz (range < 100800 Hz).
Round the displayed value for frequencies > 99999 Hz.
100 mHz resolution for values up to 999.9 Hz.
Hi-res (two-decimals) mode with 10 mHz resolution up to 255.99 Hz.
Toggle three-decimals mode with 1 mHz resolution up to 60.999 Hz with key press. This allows to measure the mains frequencies very precisely. The selection is stored in EEPROM.
23
Zoom temporarily into the 5 lowest digits while measuring frequencies up to 3.2 MHz, this allows to calibrate the counter, apply exact 1 MHz, e.g. from a GPDSO and adjust to 00000.
24
More consistent frequency display layout
ich noch mal.
Teo D hatte mir zwar geschrieben, dass ich ihm einen µC zuschicken
könne, hat sich seitdem aber nie wieder, auch auf Privatnachricht, nicht
gemeldet.
Gibt es hier einen Interessierten, dem ich beide Platinen samt µC
zuschicken darf? Als Dankeschön kann er eine Platine samt µC behalten.
Ich würde ihm bei Gelingen das Rückporto überweisen. Natürlich auch den
Preis des µC, sollte dieser ersetzt werden müssen. Ich habe zwar  bei
wieder einem anderen Händler noch einmal einen Bausatz gekauft, bin aber
skeptisch.
Danke und Gruß Lothar
von Hobby B. (bastler2022)
Beitrag "Re: Suche Infos zum Eigenbau eines Dip Meter"
Messe mal die Transistoren, die beim Bausatz bei sind durch.
Hatte da auch Probleme mit, habe dann andere verwendet.
Gruß bastler2022
Wie schon geschrieben - ich hatte alle Bauelemente getestet. Wenn am IC
nichts messbar ist, liegt es nicht am Transistor. Aber Danke für's
lesen.
Ich habe die Platinen einem netten Mitglied mit PIC-Erfahrung geschickt.
Ich poste das Ergebnis noch.
Gruß Lothar
von Dieter S. (ds1)
> zuschicken darf?
Zu "nettes Mitglied": ich habe als Reaktion auf die obige Frage des TO
gestern Abend eine PM geschrieben und ihm angeboten mir die Platinen
anzusehen, Reaktion darauf gab es keine.
Okay, kann es sein das der Trimmkondensator nach dem Du ihn erneut
gedreht eingebaut hast defekt ist?
Gruß bastler2022
Ich habe diesen Bausatz erneut bei einem anderen Händler bestellt. Kaum
zu glauben, er funktionierte wieder nicht. Das gleiche Problem.
Als ich den Verkäufer darauf anschrieb, und fragte, ob es oft Probleme
mit dem Bausatz gibt, erhielt ich diese Antwort.
Ja - wir haben Ihnen den Betrag zurückerstattet und den Bausatz aus
unserem Sortiment genommen.
Gruß Lothar
Die anderen 2 Bausätze habe ich Anfang der Woche zu einem Mitglied
dieser Gemeinde geschckt. Leider habe ich seitem nichts mehr von ihm
gehört.
Dieser Bausatz bringt mir kein Glück.
Kenn jemand eine Schaltung, welche auf einem Amel beruht. Ich würde
diese dann ggf. selbst aufbauen.
Ich müsste nämlich dringend 4 Quarze ausmessen. Was für ein Aufwand bis
jetzt.
(Ich habe erneut einen Bausatz gekauft. Diesmal einen andere Art, aber
ebenfalls mit PIC.)
Mittlerweile hat sich das zu einer Sportart entwickelt.
@HobbyB die Trimmer habe ich getestet. Die sind OK.
Gruß Lothar
von Arno R. (arnor)
Ich habe einen solchen Bausatz von dem hier die Rede ist. Dieser ist
vollständig aufgebaut und funktioniert. Wenn du möchtest, kannst du den
haben. Sende mir ggfs. eine PN.
von Wastl (hartundweichware)
Lothar K. schrieb:
> Kaum zu glauben, er funktionierte wieder nicht.
Welche tollen Parameter wolltest du denn mit so einem
(mickrigen) Quarz-Tester ermitteln?
Bei diesem mühseligen Thread kommt bei mir die Frage auf
wozu du deine Quarze testet willst. Ein riiieeesen Aufwand,
wo man doch die Teile auch einfach in einer einfachen
Testschaltung prüfen könnte ob sie schwingen. In den
allermeisten Fällen tun sie es auch. Testen auf Genauigkeit
kann's ja auch nicht sein da ein Controller keine besonders
hohe Frequenzgenauigkeit hat.
von Arno R. (arnor)
Arno R. schrieb:
> Dieser ist vollständig aufgebaut und funktioniert.
Im Anhang ein Bild davon, eben gemacht, mit einem 10MHz-Quarz.
von Arno R. (arnor)
Simmt gar nicht, es war ein 9,832MHz-Quarz, der lag im falschen Fach.
von Ingolf O. (headshotzombie)
Ich schicke voraus, nur die ersten Beiträge gelesen zu haben!
Ein beliebter Fehler bei diesem Fehlerbild, dass der Quarz nicht
schwingt, ist, dass der Quarz mit seinem Metallgehäuse Leiterbahnen
und/oder Pads auf der Bestückungsseite kurzschließt, wenn keine
isolierende Beilage das verhindert.
von F. P. (fail)
Und wie baut man einen Oszillator, der mit Quarzen von 1 µW bis 1 mW
sicher schwingt (1 mW) ohne den Quarz zu ruinieren (1 µW)?
Hallo Ingolf,
der Ansatz ist gut. Die Platine ist so entwickelt, dass das nicht
passieren kann. Keine Leiterbahn unter dem Quarz. Auch ist die Platine
mit Lötstopp-Lack gut isoliert.
Ich habe es sicherheitshalber auch noch mal kontrolliert und gemessen.
@Arno R -schön dass es bei Dir funktioniert.
Gruß Lothar
von Manfred L. (egonotto)
man könnte sich auch überlegen einen NanoVNA zu kaufen.
Der kann so viel, darunter auch Quarze messen.
egonotto
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Hmmmm,
ich habe zu unterschiedlichen Zeiten einige genau dieser Bausätze
aufgebaut, alle haben auf Anhieb "out of Tüte" funktioniert.
Ebay und Amazon....
Old-Papa
Manfred L. schrieb:
> Hallo,
> MfG
> egonotto
Naja, die Genauigkeit vom NanoVNA ist eher "allgemein". Ein
Frequenzzähler, mit GPS oder Rubidium gesteuert ist deutlich genauer und
natürlich auch dem Quarztester überlegen. Man müsste diesem Quarztester
einen externen Clock-Eingang spendieren...
Old-Papa
Nun, wenn keine Leiterbahn, die sowieso i.d.R. mit Lötstoplack abgedeckt
sind unter dem Quarz hindurchführen, gibt es aber schon 2 VIAs, die
metallisch blank sind. Und wenn der Quarz plan auf der PCB aufsitzt,
gibt's den Kurzen!
Aber wenn Du eine Durchgangsprüfung vorgenommen hast, ist das wohl
auszuschliessen.
Ingo
> gibt's den Kurzen!
> auszuschliessen.
> Ingo
Die Quarze, die ich kenne und in den Schachteln habe, haben unten
Glasdurchführungen an den beiden Pins und diese sind größer als die
"Vias".
Ältere Quarze sind unten sogar "hohl", liegen also nur mit einem Rand
auf.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> Die Quarze, die ich kenne...
...besitzen eine vollflächige schwarze Plastisolation und das auch bei
SMD-Ausführungen! Weshalb wohl!?
> Diese sind größer als die "Vias".
Dann schau mal genauer hin und am Besten mit Brille. Ist aber auch
abhängig von der gewählten Padgröße.
von Peter D. (peda)
Das Lot kann durchaus im Bohrloch hochsteigen und dann das Gehäuse
berühren.
Ich hatte auch mal Kurzschlüsse an den HC-49/U nach dem Bestücken.
Ich hab mir dann einen Footprint erzeugt, wo die Pads auf der
Bestückungsseite den Durchmesser 0mm haben.
@Ingolf O - Glaube es mir, es gibt einen Fehler am Quarz.
Ich habe jetzt mal die Schaltung (Siehe Bild ) aufgebaut und meine
Quarze mit dem Oszi gemessen. Die Schaltung funktioniert bei mir auch
noch mit 20MHz.
Ich war erstaunt, was ich für Schrott in der Bastelkiste habe. Neuere
Quarze dagegen waren sehr genau. Der Quarz 7,3728 Wurde mir vom Oszi
ohne Abweichung angezeigt.
Ich habe überlegt, das Signal noch aufzubereiten - Siehe gestrichelte
Zeichnung, und es an eimen INT-Port eines ATMega weiter zu verarbeiten.
Es wäre dann kein großer Aufwand, dei Frequenz über I2C anzuzeigen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die gezeigte Schaltung der richtige
Weg ist. Hat jemand eine Idee, das Signal ohne größeren Aufwand besser
aufzubereiten?
In der Originalschaltung werden auch nur 2 NPN-Transistoren dafür
verwendet.
Wobei ich keinen Schaltplan darüber gefunden habe.
Gruß Lothar
von Arno R. (arnor)
> aufzubereiten?
Beitrag "Re: NICOS – der Negative Impedance Converter - Oszillator"
Danke, ich schau mir das mal an. 1pF?
 Gruß Lothar
von Arno R. (arnor)
Lothar K. schrieb:
> 1pF?
Das dort angehängte PDF ansehen!
Quarze haben eine extrem hohe Güte, da reicht die geringste Anregung um
eine hohe Spannung zu erzeugen. Allerdings nur, wenn die Belastung auch
entsprechend gering ist, so wie in der gezeigten Schaltung.
Ähm, was soll jetzt diese Bemerkung? Wüßte nicht, das bisher die Rede
davon war und/oder ich Dich eines Besseren belehren wollte.
Ein Fehler "am" Quarz läge auch dann vor, wenn mein Hinweis gegriffen
hätte... ;)
@Ingolf - sorry, sollte KEINEN heißen.
Natürlich will ich hier niemanden angreifen.
Bin über jeden Tipp froh.
Wegen des 1pF - mir war bis dato noch nicht bewußt, dass es so kleine
Kondensatoren gibt.
Gruß Lothar
von Arno R. (arnor)
> Kondensatoren gibt.
Ich habe auch welche mit 0,5pF, Typ SDVO, TGL 24099/1.
Es gab sogar 0,22pF nach TGL 38529.
