Hallo, ich versuche gerade, mir Filtertheorie beizubringen. Hier im Forum geht es zwar eher um Mikrocontroller, aber ich hoffe, es kann mir doch jemand meine Vermutung bestätigen (oder widerlegen): Ein Tschebychev-Filter (oder Butterworth, Bessel...) kann ich doch aufbauen mit a) LC-Filter (auch passiv) b) aktives RC-Filter aber NICHT mit einem passiven RC-Filter, richtig? Danke, Martijn
Verschoben durch Moderator
Hi Richtig. Wenn du mal etwas rumspielen willst, lade dir mal 'FilterPro' von Texas Instruments. MfG Spess
Die verschiedenen Filtertypen unterscheiden sich duch verschiedenes Verhalten. zB einen Amplitudenrippel im Passband, einen Amplitudenrippel im Stoppband, Steilheit zwischen Passband und Stopband, Gruppenlaufzeitverhalten ueber den Frequenzbereich, uvam.
@Spess 53 Prima Link! Jetzt konnte ich mal überprüfen, ob ich mein 5Khz-Filter für meinen KW-Empfänger "von Hand" richtig berechnet hatte. Mit dem Programm erspart man sich eine Menge "Sackgang". ;-) MfG Paul
Vielen Dank, auch für den Tip mit FilterPro. Den Link dazu hab ich schon einige Zeit in den Favoriten, aber bisher hatte ich's mir noch nicht angesehen - werde ich dann wohl mal nachholen!
Woran unterscheiden sich diese Filter eigentlich physikalisch? Nur durch unterschiedliche Bauelementwerte oder auch durch unterschiedliche Anordnung der Bauelemente?
max schrieb: > Woran unterscheiden sich diese Filter eigentlich physikalisch? Nur > durch > unterschiedliche Bauelementwerte oder auch durch unterschiedliche > Anordnung der Bauelemente? Filtertypen: Unterschiedliche Bauelementwerte. Hochpass, Tiefpass, Bandpass, Bandsperre: Unterschiedliche Anordnung. Alle genannten Filtertypen lassen sich mit mit einer oder mehreren VCVS bauen (je nach Filterordnung, bei ungeraden Ordnungen mit einem zusätzlichen RC-Glied am Eingang).
