Forum: Offtopic Fukushima Chronik eines Desasters
von Uhu U. (uhu)
John Drake schrieb:
> Das ist aber bei jedem Energiespeichertyp so. Seien es Akkubatterien,
> Schwungräder, Druckluftspeicher, Stauseen, chem. Speicher, etc.
Ja logisch. Es gibt drastische Fotos von Unfällen mit unglücklich
umgefallenen Gasflaschen - nicht auszudenken, was passiert, wenn so ein
Monstrum von Speicher "unglücklich umfällt"...
von John D. (Gast)
Stell dich bitte nicht blöd. Du hast vielleicht manchmal kontroverse
Ansichten, aber Blödheit nimmt man dir nicht ab.
von Uhu U. (uhu)
Hä?
von Falk B. (falk)
@ Uhu Uhuhu (uhu)
Jetzt wirds schon ein wenig albern. Mit dem Argument musst du SOFORT
alle Tankstellen, Gaslager, ja sogar alle Kneipen (CO2-Flaschen für
Getränkeförderung!) schließen!
Wenn gleich man jetz keine substantielle Gefahrenbewertung mal schnell
abgeben kann, so kann man dennoch vorsichig postulieren, dass selbet ein
Super-GAU eines derartigen Speichers eher harmlos und lokal sehr
begrenzt ist. Es entsteht weder Radioaktivität noch böse Chemie, die
großflächig Schaden anrichten kann. Wenn es lokal knall und zischt ist
das unkritisch für die weitläufige Umgebung. Direkt Unfallbeteiligte
sind IMMER schlecht dran!
von B. O. (t_65)
Um mal zu einem machbaren Lageenergiespeicher zurückzukommen:
Die Idee, einen Zylinder aus dem Fels zu schneiden würde ich schnell
vergessen. Einen homogenen Klotz ohne Risse so akkurat zu schneiden
halte ich für nicht machbar, bzw. geologisch kaum zu finden. 200 bar auf
500m Seitenwand und Boden, die 100% Druckdicht gemacht werden müssen
(sonst strömt Wasser selbst durch Haarrisse und wäscht diese aus) dürfte
ein doch erheblicher Aufwand sein.
Eher denkbar wären mehrere kleine Anlagen, die als Stahlwanne in
Schächte eingelassen werden, mit Fels aufgefüllt zu ordentlichem Gewicht
kommen.
Dei Wannen werden an Führungsschienen geführt, dass sie sich leicht
bewegen.
Angehoben wird das Ganze von den heute schon existierenden
Hydraulikzylindern, eben mehrere am Boden der Wannen verteilt, um
Schieflagen ausgleichen zu können.
Die Höhe kann mit mehreren kaskadierbaren Ebenen von Hubbühnen erreicht
werden. Angetrieben von solar- und windangetriebenen Hydraulikpumpen.
Soweit zum Anheben.
Zum Absenken wird ein dicker (mehrere Meter Durchmesser)
Hydraulikzylinder, der beim Anheben mit hochgefahren wird, nach unten
gedrückt und verdrängt Wasser in einem Reservoir unter oder neben der
Konstruktion. Die Menge kann durch Kolben mit unterschiedlichem
Durchmesser, je nach Turbine, geplant werden.
Nur um auch mal was konstruktives beigetragen zu haben.
von Uhu U. (uhu)
Nein ist es nicht. Wie bei allen technischen Anlagen muß auch das
Gefahrenpotential klar sei und bei so einem Riesending muß man sich
selbstverständlich überlegen, was passieren kan und wie man dem vorbauen
kann.
Erstaunlich, dass man sich an solchen Seblstverständlichkeiten so
aufgeilen kann....
> Es entsteht weder Radioaktivität noch böse Chemie, die großflächig
Was soll der Quatsch?
von Falk B. (falk)
@ B. Obachter (t_65)
>vergessen.
da machst du schon den 1. Fehler. Diu schließt Möglichkeiten aus, die du
nich mal ansatzweise geprüft hast.
Welches Hintergrundwissen hast du über Bergbau?
Und Geologie?
> 200 bar auf
Kann sein.
>kommen.
Dann lieber gleich Eisenerz, das ist fast doppelt so schwer.
>bewegen.
Klingt gut, hat aber neben technischen auch ein finanzielles Problem.
Die kosten richtig Geld! Und viel mehr als vielleicht 10-20m sind damit
nicht machbar. -> Wird eher nix.
>werden.
Kostet auch viel Geld.
All dieser Sonderlösungen und doppelte Maschinen (Hydraulikpumpen,
Turbine) vermeidet das Konzept des Pumspeicherwerks.
von Falk B. (falk)
@ Uhu Uhuhu (uhu)
Da hat doch keiner bestritten! Aber eines der deutschen Probleme ist,
dass immer erst alle möglichen und unmöglichen Gefahren herbeigeredet
werden müssen und 1000 Gründe, warum etwas NICHT funktionieren KANN!
>kann.
Siehe oben!
>aufgeilen kann....
Wer geilt sich denn auf?
Dito. Und auch wenn es nicht samtweich klingt, ich kann mich nur
wiederholen.
Beitrag "Re: Fukushima Chronik eines Desasters"
Einen großen Energiespeicher, bei dem es im extremen Fehlerfall nur piep
macht und sonst nix passiert gibt es nicht! Wenn ein Kohle- oder
Gaskraftwerk in die Luft geht, wir es LOKAL auch ungemütlich. Oder wenn
ein Windrad umfällt!
https://www.youtube.com/watch?v=CqEccgR0q-o&list=PL5CAB9721F8CB8C04
von Georg A. (georga)
> Oder wenn ein Windrad umfällt!
Allerdings hält sich der menschliche Schaden da in Grenzen.
Praktischerweise passieren solche Sachen eigentlich immer nur bei
Wetterbedingungen, bei denen man sich ohnhin nicht draussen aufhalten
will ;)
von B. O. (t_65)
Liegt auf der Hand:
einen Kreis mit 1000m Durchmesser und 500m Höhe präzise aus dem Fels
schneiden?
Solche Schneidwerkzeuge gibt es schlicht und ergreifend nicht!
Und was ist mit der Fläche UNTER dem Klotz? Wie kommt man da dran? Zum
Sägen oder zum Versiegeln?
NO WAY !
Und 'zigfach so teuer!
Hier sind wir beim Kern des Problems: ES IST EXTREM TEUER, egal welcher
Ansatz zum Tragen kommt.
Hat aber eben, wie schon erwähnt wurde, deutlich weniger Kapazität
(falls das klassische Pumpspeicherwerk gemeint war), das
"Felsklotz-Pumpspeicherwerk" ist schlicht und ergreifend technisch nicht
umsetzbar, ist ein rein theoretisches Beispiel, wieviel kinetische
Energie in der Massenbewegung steckt.
von Uhu U. (uhu)
Ich auch nicht. Aber man wird über derlei Fragen auch nachdenken
müssen. Also was soll das Theater?
Was ist eigentlich die größte Masse, die von Menschenhand als Ganzes
bewegt wird?
von Timm T. (Gast)
Quatsch, Eisenerz in minderer Konzentration ist so billig, dass es z.B.
beim Kupferbergbau auf Halde fliegt, weil es sich nicht lohnt das
aufzuschließen.
Glaubst Du, die stellen sich da mit der Laubsäge hin? Geh mal etwas über
Deinen Horizont hinaus und überleg mal, wie Tunnel gebaut werden.
Da wird nicht gesägt, da wird gefräst. Bevor man die Seiten fräst. Und
Versiegeln muss man bei entsprechendem Gestein nicht oder nur
stellenweise.
Ein Besuch in einem Schaubergwerk könnte Deinen Horizont erweitern. Du
wirst staunen, mit welchen Mitteln man sich seit Jahrhunderten durch den
Fels gegraben hat. Und gegen die Gesteinsmengen, die dabei bewegt
wurden, ist so ein Stück Zylinder austrennen Pillepalle.
von Falk B. (falk)
@B. Obachter (t_65)
>einen Kreis mit 1000m Durchmesser und 500m Höhe präzise as dem Fels
>schneiden?
Das hat auch keiner behauptet. Es ist eher ein Fernziel.
Mit einer Art Drahtseilsäge. Im deutlich kleineren Maßstab gibt es das
schon.
> Zum
>NO WAY !
Dein Wissen und erst recht deine Vorstellungskraft sind eher begrenzt.
Ach herje, es ist ERZ, das wird in Australien im Tagebau abgebaut. Da
ist noch nix verhüttet, kein Energieaufwand zum Schmelzen. Ist aber im
Moment gar nicht das Thema.
Was habe ich gesagt. Du weißt vor allem, wie es nie und nimmer geht. Das
haben die Leute vor dem Radio, Flugzeug und Mikrochip auch gesagt. Und
alle wurden eines Besseren belehrt ;-)
von Falk B. (falk)
@ Uhu Uhuhu (uhu)
>bewegt wird?
Die Titanic? Die Bismark? Amerikanischer Flugzeugträger? Das sind aber
"nur" ein paar 10.000 t. Vonn Megatonnen oder gar Gigatonnen ist man da
weit entfernt. Aber soweit muss es ja nicht kommen, schon gar nicht am
Anfang. Mal im Guinessbuch suchen?
von Uhu U. (uhu)
Der größte Öltanker, der je gebaut wurde, war die Jahre Viking. Das
Schiffchen hatte eine Tragfähigkeit von 420.000 T. Dazu käme noch die
Masse des Potts selbst.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahre_Viking
von B. O. (t_65)
@ Falk & Timm:
träumt weiter!
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Warum liest man eigentlich nicht erstmal die Papiere zu den Ideen, bevor
man Dinge mit "noway" als unmöglich abstempelt?
Selbstverständlich gibt es auch heute schon die Technologien, um solche
Felsklötze unten abzutrennen, zu versiegeln und abzudichten.
Genauso kann man die Kolbenwände sauber abtrennen. Und absolut präzise
muss es auch gar nicht sein. Die Dichtungen müssen sowieso die
unterschiedliche Wärmedehnung ausgleichen können.
Also vielleicht einfach mal deren Vorschläge zu den einzelnen
Problemstellungen lesen. Darüber kann man dann gerne diskutieren.
Menschen mit der Meinung "Ich habe zwar keine Ahnung, aber das kann
nicht funktionieren" gibt es schon genug.
von Timm T. (Gast)
Neues von: "Bei uns ist Atomkraft sicher!":
http://www.bbc.com/news/business-29058644
Ach kommt, es wird langweilig... Bauschaum drauf und gut ist.
von Georg W. (gaestle)
Darauf darf man hierzulande doch nur bei konventionellen Lösungen herum
hacken. Bei allem was "alternativ" im Namen führt sind nur Jubelperser
zugelassen.
Keime in Klimaanlagen und Warmwasserversorgung sind beispielsweise ein
Dauerthema. Aber hast du schon mal etwas über ihre artverwandten in
Biogasanlagen und ihrer Freisetzung gehört? Welche darin überleben oder
gar gedeihen können und was bei der Ausbringung der Gärreste geschieht
wird erst jetzt erforscht.
Wer mit einer Neuheit daher kommt sollte sich selbst aktiv mit möglichen
Auswirkungen beschäftigen und das Ergebnis auch klar kommunizieren.
Sonst besetzen letzten Endes doch wieder die Berufsverhinderer dieses
Feld. Und wenn sie erst mal Angst und Zweifel gesät haben wird es
verdammt schwierig.
> will ;)
Die freiwerdende Energie sollte man nicht unterschätzen, in rotierenden
Körpern ist sehr viel davon gespeichert. Die GFK-Teile (Flügel und
Maschinenhaus) haben eine große Fläche im Vergleich zum Gewicht, sie
werden gerade bei starkem Wind u.U. weit kommen. Wenn sie ein Haus
treffen wird es je nach Bauweise bestimmt große Schäden geben, ich würde
mich darin nicht automatisch sicher wähnen.
Brände waren auch schon ein Thema, für die Feuerwehr nicht zu erreichen.
Dabei könnte es auch weit entfernt brennende Kunststoffteile regnen.
Sehr große Dichtungen gibt es bei Öltanks mit schwimmendem Dach. Die
Frage ist ob man eine Felswand mit der erforderlichen Oberflächengüte
herstellen kann.
Gestern beim Blei schmelzen, als ich Eisenteile von der Oberfläche
abschöpfte, hatte ich noch eine Idee: Den Klotz so auslegen, dass er
eine geringere Dichte als die Flüssigkeit darunter hat und schwimmt,
z.B. auf einer Bentonitsuspension. Dann braucht man keine Dichtung mehr.
von Falk B. (falk)
@Georg W. (gaestle)
Die Idee hatte man auch schon, riesige Tanks unter Wasser drücken und
Wasser gegen den Luftdruck einströmen lassen, braucht keinerlei
Dichtung.
Geht aber nur im Meer und großen, tiefen Seen. Die Energiedichte ist
auch um einges kleiner, der Arbeitsdruck beim Befüllen/Abpumpen recht
variabel.
von Timm T. (Gast)
Neues zu: "Wir haben die Gewinne einkassiert, bezahlt ihr jetzt mal den
Rest."
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/atomkonzerne-verweigern-zahlung-fuer-endlager-forschung-a-990132.html
Hab ichs nicht gesagt?
von Timm T. (Gast)
So, mal wieder etwas zu: "Bei uns ist Kernkraft sicher!"
http://www.taz.de/AKW-Stade-strahlt-laenger/!145784/
Da wird radioaktiver Abfall als Bauschutt deklariert und einfach
deponiert. Vorher wird der aber noch durch halb Dt. gefahren.
von B. O. (t_65)
Populistischer und einseitiger geht wohl kaum.
Ein Medium, das solche Artikel verbreitet, werde ich zukünftig
ignorieren.
von Fatal E. (Firma: Fatal Error) (fatalerror)
>ignorieren.
Du willst jetzt ernsthaft behaupten, regelmäßiger Leser der TAZ gewesen
zu sein.
Wie ist denn das Ereignis nach deinen seriösen Informationen
einzuschätzen?
von B. O. (t_65)
> einzuschätzen?
Ein Bericht darüber wird von mir akzeptiert, wenn:
man SACHLICH darüber berichtet, korrekte Fakten und Zahlen präsentiert,
und am wichtigsten: ALLE Beteiligten dazu befragt und richtig zitiert.
Es wird leider nur gewissenlos das geschrieben, was die Absatzzahlen
nach oben treibt. Die Wahrheit bleibt auf der Strecke, ohne Interesse
daran, was man damit anrichtet.
>...und richtig zitiert
Waren da jetzt falsche Zitate?
>...nur gewissenlos das geschrieben
Mal konkret: Was ist da jetzt gewissenlos?
Was ist denn jetzt deine Wahrheit?
von B. O. (t_65)
Leider gehört das nicht hier her, weil politisch.
Stimmungsmache gegen die 'böse Atomkraft' von grüner Seite. Die Musik
spielt für den, der sie bezahlt. Propaganda vom Feinsten.
Die Folgeschäden interessieren nicht.
Werden wir dank dieser Art Propaganda nie erfahren.
von Uhu U. (uhu)
MaW: Nachrichten, die dir nicht passen, akzeptierst du nicht.
Das kann man natürlich so machen, aber kann man sich auf diese Weise ein
getreues Bild der Realität machen?
Dann hast du den Artikel doch voll verstanden. Wo ist dann jetzt dein
Problem?
Daß du außer pauschaler Aversion keine eigene, konkrete "Wahrheit" hast?
von Timm T. (Gast)
Ist das Sinn der Sache? Dann müsste Thilo ja sein gefestigtes Weltbild
in Frage stellen.
von (prx) A. K. (prx)
Wieso haben eigentlich alle, die anderer Ansicht sind als man selber,
ein gefestigtes Weltbild? Und wieso offenbart jeder, der sich so
äussert, dass er selber ein recht gut gefestigtes Weltbild hat?
Vielleicht weil der Hund des Nachbarn kläfft, der eigene aber Laut gibt?
von Uhu U. (uhu)
> in Frage stellen.
Er muss ja keine Nachrichten annehmen, die ihm nicht passen. Nur sollte
er sich nicht beschweren, dass es solche Nachrichten gibt.
In der Prawda der verblichenen UdSSR standen nur geprüfte Nachrichten
- so erklärte mir das jedenfalls ein Manager der Sowjetischen
Außenhandelsbank Mitte der 1980er Jahre in Moskau - dafür wurde die
Prawda im Westen mit Hochgenuss verspottet.
Warum soll man einen, der nur von ihm selbst "geprüfte" Nachrichten
akzeptiert, besser behandeln, als die Prawda, wenn er den Umstand
öffentlich macht?
von Timm T. (Gast)
Leute, nicht vergessen: Bei UNS ist Kernkraft SICHER!
Und wenn sie mal nicht sicher ist, auch nicht schlimm: Ihr werdet es eh
nicht rechtzeitig erfahren. Das zeigte sich zumindest bei dieser Übung:
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=hi&dig=2014%2F10%2F25%2Fa0164&cHash=96950c2be9b1a0f3307969284aec3fa1
Wir leben in Zeiten, in der der jährliche Wintereinbruch als unerwartete
Naturkatastrophe betrachtet wird (insbesondere von vielen vielen
Autofahrern, also fasst euch an die eigene Nase). In der alles, was vom
täglichen Trott abweicht, zur Krise wird. Wundert es, wenn eine echte
simulierte Krise dann so ausgeht?
Mich überrascht nur, dass sie es überhaupt probiert haben, bzw. dass sie
ein Szenario entwickelten, das in die Hose gehen kann. War das nun
Hybris, also "Das klappt schon, wir sind doch nicht Japan!"? Oder haben
ein paar grüne Maulwürfe für Realismus gesorgt?
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> Oder haben ein paar grüne Maulwürfe für Realismus gesorgt?
Das könnten höchstens grüne Dissidenten gewesen sein - seit Joseph
Fischer¹ völkerrechtswidrige Angriffskriege wieder salonfähig gemacht
hat, geht von "echten" Gründen solchen Dingen keine Gefahr mehr aus.
¹) Als Tschernobyl in die Luft gegangen war, veröffentlichten Die Grünen
ein Plakat mit dem Text "Atomausstieg - sofort" (oder so ähnlich). Als
Hintergrund waren sämtliche AKWs der BRD abgebildet - mit Ausnahme von
Biblis.
Fischer war seinerzeit Umweltminister in Wiesbaden...
von Lothar S. (loeti)
von Paul B. (paul_baumann)
Gestern zeigte man einen Film von und mit Ranga Yogeshwar, den er u.A.
im Gelände des Kraftwerkes gedreht hat. Außerordentlich interessant!
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Ranga-Yogeshwar-in-/Das-Erste/Video?documentId=24500396&bcastId=799280
MfG Paul
Hast du loeti den Stecker gezogen? ;-)
Aber stimmt, war interessant. Insbesondere wenn man das Bild des
Abklingbeckens mit der Vorstellung vergleicht, die Gundersen damals
rausgeblasen hat. Der sah nämlich dort die Explosion von #4.
von Timm T. (Gast)
Gibts übrigens auch in einem vernünftigen Format für Leute, bei denen
der Breitbandausbau noch nicht angekommen ist:
http://www.youtube.com/watch?v=mDgYFBtuxTk
Ach, dessen Beitrag habe ich im Firefox nicht gesehen, da ich ihn dort
ausgeblendet habe. Naja, nicht so schlimm -ist der Hinweis eben doppelt.
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
Hey, was Neues von "Bei uns ist Kernkraft sicher!"
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/Livecenter/2.37657?eid=1.2250955
Das sieht jetzt doch sehr beruhigend aus, dass die Risse nur im
Mikrometerbereich liegen. Sind halt dann 120.000µm.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Was eigentlich jeder bereits geahnt hat ist jetzt amtlich:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/atom-rueckstellungen-bundesregierung-zweifelt-an-sicherheit-a-1023355.html
1) reichen die Rückstellungen wahrscheinlich nicht aus
2) gehören die im Falle einer Pleite in die Insolvenzmasse, an der sich
vor dem Bund die Gläubiger bedienen dürfen.
Damit ist es amtlich, dass der Steuerzahler die Ewigkeitskosten zu
tragen haben wird.
von Michael B. (laberkopp)
Nun ja, da die EZB unter Draghi mit frisch gedruckten Billionen gerade
(auf Wunsch der Politiker die wissen daß sie niemals die Staatsschulden
abbauen werden können) den Wert unseres Euros durch Verdopplung der
Geldmenge gegenüber stabilen Währungen (also nicht dem Dollar) halbiert,
ist natürlich zweifelhaft, welchen Wert solche Rückstellungen noch
haben, für den später ein mal Arbeitsleistung eingekauft werden soll.
Die halbieren sich ebenso wie private Altersvorsorge und andere
Sparguthaben gerade, wenn sie sich nicht sogar zehnteln.
Solange die Arbeiter in € bezahlt werden ändert sich erst einmal nix.
Nur wenn du von deiner Rente neuseeländische Äpfel futterst.
von Uhu U. (uhu)
Glaubst du im Ernst, das Geld würde in irgend einer Scheune gestapelt?
Nein, das haben sie natürlich in Sachwerten angelegt und kräftig Geld
damit verdient. Versuch das mal mit deiner Rente...
von Timm T. (Gast)
> tragen haben wird.
War doch klar. War auch schon vor 10 Jahren klar. War eigentlich auch
schon vor 20 Jahren klar.
Wie sagte Lincoln? "Man kann alle Leute einige Zeit zum Narren halten
und einige Leute allezeit, aber alle Leute allezeit zum Narren halten
kann man nicht." - Doch, kann man offensichtlich!
Und weil so ein blöder Minister den EVU einen Freibrief geschrieben hat,
dürfen die uns auch noch wegen des - schon 10 Jahre vorher vereinbarten
- Ausstiegs zahlen lassen. Wieso ist der Typ eigentlich nicht persönlich
haftbar?
von Uhu U. (uhu)
> haftbar?
Wieso blöd? Die Elektros werden es ihm zu danken gewusst haben...
Korruption gibt es schließlich nur in Griechenland.
von N. N. (clancy688)
Peter Dannegger schrieb:
> Man kann sich nur an den Kopf fassen, ein Notventil, was bei
> Stromausfall schließt, also in den gefährlichen Zustand geht.
Ich les es nur gerade, ist zwar ein bisschen spät die Antwort, aber
vielleicht interessiert sie noch jemanden:
Der "gefährliche Zustand" ist Auslegungssache. Der Isolation Condenser
zu dem dieses Ventil führt, und welcher für die passive Notkühlung
zuständig ist, befindet sich außerhalb des Containments. Das Wasser, das
durch die Rohre des ICs läuft, kommt allerdings direkt aus dem
Druckbehälter, hatte direkten Kontakt mit den Brennstäben.
Wenn der IC irgendwann die Hitze nicht mehr abführen kann (warum auch
immer, weil sein Kühlwasser weg ist z.B.), verdampft das Kühlwasser im
Druckbehälter und durch die Rohre des ICs geht heißer, unter Druck
stehender Dampf. Dafür sind diese Rohre nicht ausgelegt. Und im
schlimmsten Fall reißen sie auf.
Das wäre der absolute Worst Case - der Kern schmilzt und das Containment
ist undicht - die Rohre des ICs sind ja eine direkte Öffnung des
Containments. Und wenn die Ventile bei einem Stromausfall fail
operational statt fail safe sind kann man dagegen nichts mehr machen.
Also zwei Möglichkeiten:
a) Bei einem Stromausfall bleiben die Ventile offen (fail operational)
und der Kern wird weiter gekühlt. Nachteil: Wenn der IC leer läuft und
wenn die Rohre anschließend leck schlagen haben wir einen Super-GAU weil
das Containment Tag der offenen Tür hat
b) Bei einem Stromausfall bleiben die Ventile zu (fail safe) und der
Kern wird nicht gekühlt. Gut, dann gehen die Brennelemente zwar hopps
aber theoretisch haben wir immer noch das Containment, das die
radioaktive Suppe zurückhält...
Blöd nur wenn besagtes Containment das Mark I Containment ist welches ab
bestimmten Drucken leckt. Das wusste man schon seit den 80ern, hat aber
keine Sau interessiert...
von Uhu U. (uhu)
Dieser Unfallbericht über Raffinerieexplosion in Texas City erinnert
stark an das, was in der Leitwarte von Fukushima ablief:
https://de.wikipedia.org/wiki/Raffinerieexplosion_in_Texas_City#Unfallhergang
Inwiefern?
von Uhu U. (uhu)
Wie blind die Leute in der Leitwarte waren, als das Desaster seinen Lauf
nahm.
Das ähnelt ein wenig Three Mile Island, aber überhaupt nicht Fukushima.
Möchte mal sehen, wie hellsichtig reagierst, wenn du im nicht
vorhandenen Licht in Handbüchern das nicht vorgesehe Szenario suchst und
kaum noch Instrumentierung hast. Dem Leitstand von Fukushima die Schuld
zu geben halte ich für ziemlich vermessen.
von Falk B. (falk)
@A. K. (prx)
>vorhandenen Licht
Dafür gibt es Taschenlampen und Notbeleuchtung, auch bei abgesoffener
Elektrik.
Das ist schon eher ein Problem . . .
Tja, so ganz grob haben die im Rahmen des Möglichen das Beste gemacht.
Abgesoffene Keller und Generatoren waren einfach nicht geplant. Die
jahrhundertealten Tsunamimarken im Inland hat man als
esotherisch/kulturhistorisch gedeutet und den "Ententeich" Pazifik mit
ner 6m hohen Mauer ausgeblendet (im Kopf, nicht in der Realität)
Die konnten, zumindest nach meinen inoffiziellen Informationen, sowieso
absolut nix mehr tun da, schon direkt nach dem Erdbeben noch vor dem
Tsunami, die Kühlmittelleitungen an den Reaktoren gebrochen waren.
Deshalb haben die 10 vor Ort anwesenden Ingenieure von Areva und dem TÜV
Süd auch fluchtartig ganz Japan und nicht nur das AKW verlassen.
Weshalb Das, in den offiziellen Medien, heute immer noch als
Bedienfehler der Mannschaften dargestellt wird ist mir nicht ganz klar.
Grüße Löti
von Uhu U. (uhu)
A. K. schrieb:
> Dem Leitstand von Fukushima die Schuld zu geben halte ich für ziemlich
> vermessen.
Wer redet von "Schuld"? Ich nicht.
In beiden Fällen konnten sie nur im Nebel stochern, weil die
Füllstandsanzeige nicht mehr funktioniert haben und Werte angezeigt
haben, die die Ingenieure im Leitstand für nicht alarmierend gehalten
haben. Wobei in der Raffinerie wohl noch etliches an Fahrlässigkeit oder
Unwissenheit dazu kam.
von Jörg S. (joerg-s)
> tragen haben wird.
Den Bürgern wurde doch eh schon Jahrzehnte lang eingetrichtert das es
angeblich kein Geld von den Stromkonzernen zur Endlagerung gibt (im
Strompreis wären angeblich die Kosten der Entsorgung nicht mit drin).
Für die Unwissenden ändert sich also nichts.
Das es weiterhin so bleibt das die Rücklagen bei Insolvenz den
Gläubigern zur Verfügung steht glaube ich nicht, die Stromkonzerne hatte
ja eh schon mal angeboten das in die Atomstiftung zu übertragen. Da wird
es sicherlich eine Änderung geben.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Der Witz ist, dass Energieriesen nachträglich und entgegen dem
Verursacherprinzip versuchen die bisher verdeckten Kosten der
Allgemeinheit zu überlassen und nach der Badbank den Badkonzern erfinden
um sich mit den Gewinnen vom Acker zu machen, in dem sie diese in neue
lukrative Zweige des Konzerns transferieren und wahlweise diese oder den
Badpart anschließend ausgliedern um letzteren in verantwortungsloser
Weise sich selbst und anderen zu lassen.
Das Prinzip welches zuvor von Hedgefonds erfunden und realisiert wurde
übernehmen nun die neuerwachsenen Oligopole selbst.
Die Heuschrecken im Haus verkaufen schlicht die Kranke Oma an die brave
überständige Schwester und geben ihnen eine (Atom)Ruine als
Austragshäusle, aber nichts mehr zu essen vorbei. Stattdessen plündern
die Erbschleicher noch beider Matratzen.
Das macht das wiedererstarkte Deutschland mit seinem Kriegserbe in
bester "Bastamanier"  und auch sonst ist der "Amerikan Way of
Capitalism" in Old Europe" angekommen. Da ist es konsequent die letzen
Überreste der deutschtümelnden Nachkriegsnotgemeinschaft zwischen den
aus den Konzernen neuenstandenen Oligopolen, Staat, und Bevölkerung über
Bord zu werfen und sich zu gunsten der Globalisierung des Kapitals von
Altlasten zu befreien. Nur so bleiben diese jungen Oligopole
weltmarktfähig und haben ihreseits die Chance eine
Defactomonopolstellung überhaupt zu erlangen welche sie zu ihrer eigenen
Existenzsicherung dringend benötigen.
Alles ist wie immer (eine Frage der Ökonomie), nur ...
Grüße von Bert
Namaste
von Falk B. (falk)
@ Lothar S. (loeti)
Was ist daran unklar? Man braucht einen Sündenbock! Die dummen Ings
waren Schuld! Sperrt sie ein! Die Manager von TEPCO sind UNSCHULDIG! Die
japanische Bevölkerung, die in den 60er Jahren so technikgeil die Dinger
direkt an den Pazifik hat bauen lassen ist UNSCHULDIG!
(Wer Ironie findet, darf sie behalten).
von Falk B. (falk)
@ Uhu Uhuhu (uhu)
>haben,
Wobei ich mich bei Anlagen von dem Kaliber immer wieder frage, warum es
dort keine bzw. anscheinend nicht ausreichend Redundanz gibt? Und zwar
nicht nur ZWEI Füllstandsmesser, sondern auch zwei verschiedene!
Dito im AKW.
Aber Ok, irgendwann ist auch die beste Redundanz am Ende, wenn ein
überdimensionaler Störfall eintritt. Ein Kohlekraftwerk fliegt in die
Luft, im Umkreis von 500m gibts Schäden. Beim AKW sind es mal locker
500km, und der Schaden kommt schleichend über Jahrzehnte mit der
Radioaktivität.
Ich denke eher man will der Weltbevölkerung vorgaukeln durch richtige
Bedienung hätte das Unglück, trotz schwersten Erdbeben und Tsunami, noch
abgewendet werden können.
Es sind weltweit noch sehr viele AKWs dieses Typs im Betrieb, eines
sogar im Erdbebengebiet von San Francisco.
Zuzugeben die AKWs in Fukushima waren nach dem Beben nicht mehr zu
retten bedeutet zuzugeben diese AKWs stellen eine, außer durch
Stilllegung, nicht entschärfbare atomare Zeitbombe dar die bei einen
unerwartet starken Erdbeben jederzeit hoch gehen kann.
Die erforderliche Konsequenz, ein Abschalten aller dieser Anlagen, will
man aber wohl unter allen Umständen verhindern. Eine sachlich begründete
Diskussion darüber darf gar nicht entstehen.
Diese Unabwendbarkeit des atomaren Super-GAUs in Fukushima, auch durch
automatisierte Schutzfunktionen wie in westeuropäischen AKWs üblich,
ist, nach meinen Infos, der wahre Grund für den deutschen Atomausstieg
und auch den vollständigen Ausstieg der Siemens AG aus der Kernkraft mit
Ausnahme der Forschung zum Fusionsreaktor.
Grüße Löti
von Falk B. (falk)
@ Lothar S. (loeti)
Ja.
>retten
Wieso? Die AKWs haben ganz "normal" abgeschaltet und es gab AFAIK nur
ein paar kleinere, zusätzliche Defekte, die aber allen nicht
superdramatisch waren. Das wurde es erst, als der Tsunami kam und die
Keller und damit die E-Räume sowie die Generatoren geflutet hat. DAS war
das eigentliche Problem, nicht das Erdbeben!
Jo.
Ob das je was wird? Da hab ich meine Zweifel.
> DAS war das eigentliche Problem, nicht das Erdbeben!
Das ist die offizielle Darstellung auf die Alle reinfallen sollen.
Meine Infos sind anders, siehe Oben.
Grüße Löti
