In der Anlage ein kleines Selbstbauprojekt zum messen des Fuellstandes einer Zisterne ueber Ultraschall. Es gibt zwar schon einige aehnliche Projekte, deren Nachbau bei mir aber nicht zu befriedigenden Ergebnissen führte.
Interessantes Projekt. Könntest du eventuell Fotos vom Aufbau posten ? Wie bekommt man alles Spritzwasser geschützt ? Speziell die Ultraschallsensoren.
Danke für die Veröffentlichung deines Projektes. Ich werde das mal aufbauen, zumal ich noch aus älteren Zeiten einen US-Sender und US-Empfänger liegen habe. Das korrekte Überwachen eines Drainageschachtes mit Hebepumpe war schon immer mein Wunsch. Vor allem in den regenreichen Monaten der Vergangenheit.
Lucky schrieb: > Wie bekommt man alles Spritzwasser geschützt ? > Speziell die Ultraschallsensoren. Da müssten sich doch Anleihen in der Kfz-Technik finden. Die Einparksensoren sind m.W. auch nichts anderes und müssen dabei waschstrassentauglich sein. Vielleicht mag ja hier ein Kfz-Ing mal ein paar Worte dazu schreiben.
Lucky schrieb: > Interessantes Projekt. > Könntest du eventuell Fotos vom Aufbau posten ? > Wie bekommt man alles Spritzwasser geschützt ? > Speziell die Ultraschallsensoren. Spritzwasser geschützte US-Wandler gibt es schon seit Jahren als fertige Bauteile.
Nochn Nachtrag: Es gibt sogar seewasserfeste US-Wandler. Sowas nennt sich dann Echolot...
> Spritzwasser geschützte US-Wandler gibt es schon seit Jahren als fertige > Bauteile. Hast du dir das Projekt angesehen ? Es geht hier konkret um den UST40 / USR40.
Moin, sehr Interessant, du machst es genau wie ich, auch 10 Pulse zum Anregen des Senders. Ich mache es allerdings mit nem kleinen AVR. Ich nutze das ganze zur Abstandsmessung von meinem PKW zur Hauswand. Die maximale Reichweite habe ich allerdings noch nicht ermittelt. Im Moment habe ich 3 Entfernungen. größer 1,6m => kein Auto, nichts tun. <1,5m => Auto erfasst, langsam Blinken. <0,7m => schneller Blinken <0,3m => Aus, Auto in Parkposition. Ich werde dem Komparator allerdings noch ne winzige Hysterese verpassen, sonst schwingt er, obwohl gar kein Puls gesendet wird. Was die Fledermäuse wohl dazu sagen werden, die um die Straßenlaterne kreisen?
Arnold Graf schrieb: > Es gibt zwar schon einige aehnliche Projekte, deren Nachbau bei mir aber > nicht zu befriedigenden Ergebnissen führte. Sehr interessant. - Wie lange ist der Füllstandsmesser bei bereits im Einsatz? - Ist die Pumpensteuerung zuverlässig, d.h. schaltet sich die Steuerung bisweilen ungewollt aus? Ich suche mittelfristig Ersatz für meine seit über 10 Jahren im Einsatz befindliche Zisternen-Anzeige/Pumpensteuerung: habe das damals mit einem Bündel von 16 Leitungen gelöst, die über die Füllhöhe im Abstand von 10 cm im Wasser enden. Messung über die Auswertung des Stromfluss. Trotz Betrieb mit kleinstem Wechselstroms sind nach ca 6 Jahren die Kabelenden wegkorrodiert. Auswertung/Steuerung über ein mit 50 Hz (!) getaktetes FPGA, Füllstandsanzeige über LED-Kette. Demnächst ist wieder ein neuer Kabelsatz fällig: oder ich teste mal Deine Schaltung. Deshalb nochmal die Frage: wie zuverlässig schätzt du den Ultraschallansatz ein?
Ein anderer Ansatz wäre ein Korrelationsempfänger. Bekanntes Signalgemisch aussenden. Eingangssignal mit bekanntem Ausgangssingal korrelieren. Maximum suchen und man hat die Laufzeit. (Im Optimum noch die Temperatur messen um etwas genauer zu werden) Dann würde man mit einem uC und nem Treiber auskommen. Grüße
Arnold Graf schrieb: > in kleines Selbstbauprojekt zum messen des Fuellstandes > einer Zisterne ueber Ultraschall Mit Ultraschall hab ich immer nur ärger gehabt, gerade bei Wasserstandsmessungen. Das ganze ist temperaturabhängig, sehr empfindlich gegen Fremdechos (z.B Behälterrand), hoher mechanischer Aufwand (muss in die Mitte des Behälters, die Schallkeule muss gut ausgerichtet sein) usw. usf. Das beste im Wasserbereich ist m.E. Staudruckmessung. Dafür kannst du z.B. an einer alte Wärmflasche einen Schlauch dranmachen und das ganze an einer Kette versenken. Dann brauchst du noch einen Drucksensor. Läuft über Jahre und Jahrzehnte stabil, ist leicht zu warten, gibt es auch in professioneller Ausführung und kommt ohne aktive Komponenten im Nassbereich aus.
Hier ein Link eines schon seit Jahren in Betrieb befindlichen Ultraschallmessers: http://www.icplan.de/seite16.htm Ist diesem Bauvorschlaag nicht unähnlich. Definitiv fehlt der EMV-Schutz in Arnolds Vorschlag. Das Teil muss ein Gewitter ohne Schaden überleben. Die Kabel sind in der Regel ziemlich lang und können einiges einfangen. Gegen den pneumatischen Ansatz spricht bei mir die fehlende, freie Schlauchverbindung vom Keller (wo die Pumpe steht) zur Zysterne. Dafür habe ich im Telefonkabel jede Menge Adern frei. Oder gibts pneumatische Systeme die direkt auf einen elektrischen Drucksensor arbeiten?
Holler schrieb: > Oder gibts pneumatische Systeme die direkt auf einen elektrischen > Drucksensor arbeiten? Klar! Dafür werden normalerweise Pegelsonden benutzt: http://www.prignitz-mst.de/fuellstand.html
Na so richtig werde ich daraus nicht schlau. Habe mir die PT-LM - Pegelsonde angesehen, ist doch richtig, oder? - Das Teil misst ab 1m: ist das die Auflösung? Wäre für eine Zysterne unbrauchbar. - Dann der Messbereich 0,1 br, 0,25bar etc: sind das "Vollausschläge"? - was heisst Ausgangssignaal 4-20mA oder 1-5V? Wie bildet sich das ab? Das Infoblatt ist wohl nur für Insider lesbar.
moin !!!! hab hier n professionelles messystem von endress+hauser im schrank liegen . besteht aus dem auswertegerät fmu680 und dem ultraschallsensor fdu82-rg1. das messystem kann flüssigkeiten , schütt und stückgüter in tanks , zysternen und wehren ausmessen . das soll verkauft werden . -3 relais zum direkten schalten von pumpen u.s.w. -0...20 ma ausgang -230v 15w -ip66 gerät -ip68 sensor - blockierdystanz : 80cm das datenblatt zum gerät und zum sensor ist vorhanen . mfg
Lucky schrieb: >> Spritzwasser geschützte US-Wandler gibt es schon seit Jahren als fertige >> Bauteile. > > Hast du dir das Projekt angesehen ? Nö, aber eine gewisse Erfahrung mit Echoloten... > Es geht hier konkret um den UST40 / USR40. http://www.conrad.de/ce/de/product/505679/ 40kHz spritzwasserdicht gekapselt...
