Hallo gibt es diesen Trafo in eagel? ich hab nichts gefunden. http://www.reichelt.de/Printtrafos-1-0-1-8VA/304-06-1/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=2391;GROUPID=3313;artnr=304.06-1;SID=12TfMicH8AAAIAAGkrFqAd97c614743651331955c85480a7ca3eb
Genau den mit der Typbezeichnung wirds nicht geben... sollte mich aber wundern, wenn in der trafo.lbr kein passender drin ist. Fallse dem doch so ist... selbst schnell zeichnen.
Ich nehme an, das du in den trafo.lbr(s)nachgesehen hast. Findest du nix passendes, ist Selbermachen angesagt. Natürlich kannst du (eventuell ewig) warten, das dir jemand die lbr schickt, aber was machst du bei dem nächsten Problem? Hol dir das Datenblatt (das ist leider besch...., weil keine Maßeinheit und keine Blickrichtung angegeben sind), dann mach eine eigene Bibliothek auf und kopiere einen ähnlichen Trafo (device) dort hinein. Maße und Namen ändern, fertig. So ein Trafo (Symbol, package und device) ist kinderleicht und du bekommst Erfahrung. Wenn du fertig bist, kannst du die lib ja hier reinstellen und prüfen lassen.
Beitrag "Suche Eagle Library für IRF5305 und IRFZ44N" Beitrag "Suche: EAGLE Bibliothek mit X2Y-SMD-Kondensatoren" Beitrag "EAGLE chinch lib. suche ich" Beitrag "Eagle Library für STM32F107 gesucht" Beitrag "TRJ0011 Eagle" Beitrag "Suche Bauteile für Eagle" Beitrag "Suche Eagle Library (IR2110, L6506, usw..)" Beitrag "IF 7401in Eagle" Beitrag "Eagle: MCP 2515-I/SO" Beitrag "USB Stecker - Typ A - SMD - Eagle Library" Beitrag "Finde die Si7600d library in eagle nicht" Beitrag "Eagle Lib für TPS61131" man beachte die (meistens gleich) erste antwort =)
@Michael H45 Du bist Kopier- und Einfüge-Meister, siehe hier: Beitrag "Max16834 Eagle Lib" Hauptsache ist, die Festplatte voll vorbereiteter Textfetzen zu haben, Du Experte Entnervt Paul
Paul Baumann schrieb: > Hauptsache ist, die Festplatte voll vorbereiteter Textfetzen zu haben, > Du Experte Hey, jetzt tust du mir wirklich Unrecht! Ich hab extra in den Quelltext von dem anderen Thread, in dem ich das schon mal gepostet hab, geschaut und mir die links rauskopiert. =) Aber mal ernsthaft... das ist ein Rechteck mit vier Pads. Das ist ja noch einfacher als das Beispiel im Tutorial! Bei so einer in unter 5 Sekunden hingerotzten "Anfrage" wird doch so eine Antwort drin sein.
Erstmal schließe ich mich der Meinung von Michael H. an. Man muß schon etwas Mühe aufwenden, wenn man EAGLE ernsthaft benutzen möchte. Ich habe in 2 Min. gleich zwei gefunden: VV11 und VR11
Ja, ist ja gut... Der Trafo ist ja nicht gerade ein kompliziertes Teil und auch schnell "anzufertigen". Es ist mir schon passiert, daß ich ein Bauteil selbst erstellt hatte und im Nachhinein stellte sich heraus, daß sich das Teil in einer vorhandenen Bibliothek nur gut vor mir versteckt hatte.... Die Zurechtweisungen kommen aber auch, wenn jemand nach einem kompli- zierten Teil fragt, z.B. nach einem Kontroller mit 64 Anschlüssen. Das macht Arbeit und man kann sich dabei auch schnell mal "verzeichnen". Da finde ich die Frage durchaus angebracht, ob nicht schon jemand dieses Teil erstellt hat. Ich denke, ein Forum sollte auch zur Hilfe von Leuten untereinander da sein und nicht für permanente Tritte in die Weichteile... ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Da finde ich die Frage durchaus angebracht, ob nicht schon jemand dieses > Teil erstellt hat. Seh ich genauso. > Ich denke, ein Forum sollte auch zur Hilfe von Leuten untereinander > da sein Die gebe ich bei Eagle-Libs auch immer wieder. Ich hab auch schon Leuten Libs gezeichnet. Aber bei "hallo gibts das? keinplan nix gefunden" seh ich das ned ein. Und besser war seine Frage sicher nicht.
Die EIxx Reihe findet man in Eagle. ALLERDINGS heissen die bei Reichelt EIxx und bei Eagle ELxx, oder umgekehrt, weiss nicht genau. z.B. EI48/EL48.
Michael H. schrieb: >> Ich denke, ein Forum sollte auch zur Hilfe von Leuten untereinander >> da sein > Die gebe ich bei Eagle-Libs auch immer wieder. Ich hab auch schon Leuten > Libs gezeichnet. Das sehe ich auch so. Aber bedenkt mal folgendes: In jedem layout programm findet sich ein Bibliothekseditor. Warum wohl? Die meisten Leute sind einfach zu faul zum Suchen in den Bibliotheken oder sie wenden die Suchfunktion explizit auf ein Bauteil mit einer Distributor Nummer an anstatt auf die Hersteller Nummer. Um bei eagle zu bleiben: Viele wissen nicht, wie man Bauteile in eigene Bibliotheken kopiert, vom selber machen mal ganz zu schweigen. Man kann jemanden eine lib zur Verfügung stellen und mit viel Glück bekommt man auch noch einen Anschiss, das sie (angeblich) falsch ist. Selbst mit Dankschreiben kommt garantiert später die Frage nach einer anderen lib. Warum? Weil der Fragesteller nix gelernt hat! Ich helfe generell gerne, aber ich will erst sehen, das sich derjenige bemüht hat. Deshalb schlage ich immer vor die erstelle lib hier ins Forum zu stellen, dann werden sie geholfen ;-) Bei so einem 100-Pinner device steckt viel Arbeit drin und eine Anfrage scheint gerechtfertigt. Allerdings sollte man den geschenkten Gaul dann schon auf Richtigkeit überprüfen. Scheint dann alles Ok und fügt man das Bauteil seiner lib hinzu bekommt man unter Umständen gleich noch ein paar gratis layer mitgeliefert, die einem die lib versauen. Glücklicherweise kann man mit der letzten Ver.5 jetzt auch interne layer wieder löschen. Wenn ich aber sehe wie viel Zeit vergeht bis die lib geliefert wird (falls überhaupt) und noch die Zeit für die Überprüfung rechne, dann hab ich das meist schneller selbst gemacht. Voraussetzung dafür ist die Erfahrung mit dem Editieren von libs und allermeistens ist es auch keine neue Erfindung, sondern cut and paste von vorhandenen devices und ein bischen schieben und umbenennen von ein paar pins. Damit hab ich auch gleich das Symbol so wie es mir passt. Um auf den Anfang zurück zu kommen: So ein Trafo ist ideal zum Üben. Einen Nachteil hat das Selbermachen allerdings: Bei Fehlern kann ich niemand dafür verantwortlich machen. Ob es daran liegt?
