Problem bei AC97-Codec Ansteuerung (LM4550)
OP #2596669
ich experimentiere zur Zeit mit dem AC97-Standard. Hierfür verwende ich
das Digilent-Genesys-Virtex5-Evalboard (mit dem LM4550).
Als erstes wollte ich mir ein Testsignal an der Lautsprecherbuchse
(genauer gesagt: Headphone) ausgeben lassen. Hierfür setze ich in jedem
Frame das Master + Headphone Volume auf einen (über Schiebeschalter)
einstellbaren Wert (dies sind auch die einzigen Einstellungen, welche
ich in den Registern für den AC97Codec vornehme). Das Testsignal
schreibe ich dann in Slot3&4 (PCM-Data), sodass an meiner Buchse am Ende
ein Monosignal entstehen sollte.
Wenn ich nun Kopfhörer an die HP OUT Buchse anschließe, höre ich zwar
prinzipiell einen Ton (welcher von der Frequenz mit meinem Testsignal
übereinstimmt und sich auch variieren lässt), dessen Lautstärke sich
auch dämpfen lässt, jedoch ist dieser sehr sehr leise.
Ich kann aus den oben geschilderten Beobachtungen schließen, dass ich
mit den Timings richtig liegen sollte (ansonsten käme weder ein Ton noch
würde ich die Lautstärke regeln können).
Muss ich noch zusätzliche Einstellungen als die oben genannten Treffen
oder hat jemand eine Idee, was das Verhalten erklären könnte?
Im Anhang habe ich mal noch den VHDL-Code, falls das jemandem
weiterhilft (bitte nicht wundern falls es an der ein oder anderen Stelle
etwas unübersichtlich ist, ich experimentiere jetzt schon eine Weile
damit rum ; da dies meine erstes größeres Projekt in VHDL ist bin ich
über Hinweise bzgl. des "Programmierstils" auch sehr dankbar)
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gruß Benny
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    10:28:53 03/06/2012
-- Design Name:
-- Module Name:    ac97controller - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
24
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
28
-- any Xilinx primitives in this code.
29
--library UNISIM;
30
--use UNISIM.VComponents.all;
31
32
entity ac97controller is
33
    Port ( clk :           in   STD_LOGIC;
34
        res_n :        in   STD_LOGIC;
35
        ac97_bitclk :     in    STD_LOGIC;
36
           ac97_sdata_in :   in    STD_LOGIC;
37
        ac97vol :       in   STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
38
           ac97_sync :       out    STD_LOGIC;
39
           ac97_sdata_out :   out    STD_LOGIC;
40
           ac97_reset :     out    STD_LOGIC;
41
42
        sintest_out :     out   STD_LOGIC;
43
        led1 :         out   STD_LOGIC;
44
        led2 :         out   STD_LOGIC;
45
        led3 :         out   STD_LOGIC;
46
        led4 :         out   STD_LOGIC;
47
48
49
        cnt_out:         out  integer
50
51
end ac97controller;
52
53
architecture Behavioral of ac97controller is
54
55
type state_type is (reset, slot0, slot1, slot2, slot3, slot4, slotrest);
56
57
signal current_state: state_type := reset;
58
signal sin_test   : std_logic_vector(19 downto 0);
59
60
signal bit_cnt   : natural := 0;
61
signal res_cnt   : natural := 0;
62
signal sin_cnt    : natural := 0;
63
64
signal volcontrol : natural := 0;
65
signal holddata : std_logic_vector(19 downto 0);
66
67
68
begin
69
70
  cnt_out <= res_cnt;
71
  sintest_out <= sin_test(19);
72
73
  cold_reset: process (clk, res_n)
74
  begin
75
    if (clk'event and clk = '1') then
76
      if res_n = '0' then
77
        ac97_reset <= '0';
78
        res_cnt <= 0;
79
      elsif res_cnt < 1000 then
80
        ac97_reset <= '0';
81
        res_cnt <= res_cnt + 1;
82
      else
83
        ac97_reset <= '1';
84
      end if;
85
    end if;
86
  end process cold_reset;
87
88
89
  f: process (ac97_bitclk) is
90
  begin
91
    holddata <= sin_test;
92
    if res_n = '0' then
93
      current_state <= reset;
94
      ac97_sdata_out <= '0';
95
      ac97_sync <= '0';
96
      bit_cnt <= 0;
97
    elsif ac97_bitclk'event and ac97_bitclk = '1' then
98
      case current_state is
99
          when reset =>  current_state <= slot0;
100
                    ac97_sync <= '1';
101
                    bit_cnt <= 0;
102
          when slot0 =>   case bit_cnt is                      --  bit_cnt : 0 .. 15
103
                      when 0      => ac97_sdata_out <= '1';     -- Valid data bit
104
                                  ac97_sync <= '1';
105
                      when 1       => ac97_sdata_out <= '1';     -- Valid control address in slot1
106
                                  ac97_sync <= '1';
107
                      when 2       => ac97_sdata_out <= '1';     -- Valid control data in slot2
108
                                  ac97_sync <= '1';
109
                      when 3       => ac97_sdata_out <= '1';    -- Valid PCM Data in Slot 3 (Left channel audio)
110
                                  ac97_sync <= '1';
111
                      when 4       => ac97_sdata_out <= '1';    -- Valid PCM Data in Slot 4 (Right channel audio)
112
                                  ac97_sync <= '1';
113
                      when 15      => ac97_sync <= '0';
114
                      when others    => ac97_sdata_out <= '0';    --
115
                                  ac97_sync <= '1';
116
                    end case;
117
                    if bit_cnt < 15 then
118
119
                    else
120
                      current_state <= slot1;
121
                    end if;
122
          when slot1 =>   if volcontrol = 1 then                    -- !toggler -> master vol. reg
123
                      case bit_cnt is                        --  bit_cnt : 16 .. 35
124
                        when 16        => ac97_sdata_out <= '0';     -- write
125
                        when 22        => ac97_sdata_out <= '1';     -- master volume register 02h
126
127
                      end case;
128
                    elsif volcontrol = 0 then
129
130
131
                        when 21        => ac97_sdata_out <= '1';     -- headphone volume register 04h
132
133
                      end case;
134
            --        else
135
            --          case bit_cnt is
136
            --            when 16         => ac97_sdata_out <= '0';
137
            --            when 21         => ac97_sdata_out <= '1';
138
            --            when 23         => ac97_sdata_out <= '1';    -- mono volume register
139
            --            when others     => ac97_sdata_out <= '0';
140
            --          end case;
141
                    end if;
142
                    if bit_cnt < 35 then
143
144
                    else
145
                      current_state <= slot2;
146
                      if volcontrol < 1 then
147
                        volcontrol <= volcontrol + 1;
148
                      end if;
149
                    end if;
150
          when slot2 => --  if toggler = false then                      --  bit_cnt : 36 .. 55
151
                    --  ac97_sdata_out <= '0';                    --  unmute + 0dB attention
152
                    --else
153
                      case bit_cnt is
154
                        when 36         => ac97_sdata_out <= '0';    -- unmute
155
                        when 37        => ac97_sdata_out <= ac97vol(4);
156
                        when 38        => ac97_sdata_out <= ac97vol(3);
157
                        when 39        => ac97_sdata_out <= ac97vol(2);
158
                        when 40        => ac97_sdata_out <= ac97vol(1);
159
                        when 41        => ac97_sdata_out <= ac97vol(0);
160
161
                      end case;
162
                    --end if;
163
                    if bit_cnt < 55 then
164
165
                    else
166
                      current_state <= slot3;
167
--                      toggler <= not toggler;
168
                    end if;
169
          when slot3 =>   ac97_sdata_out <= holddata(75 - bit_cnt);        --  bit_cnt : 56 .. 75
170
                    ac97_sync <= '0';
171
                    if bit_cnt < 75 then
172
173
                    else
174
                      current_state <= slot4;
175
                    end if;
176
          when slot4 =>   ac97_sdata_out <= holddata(95 - bit_cnt);        --  bit_cnt : 76 .. 95
177
                    ac97_sync <= '0';
178
                    if bit_cnt < 95 then
179
180
                    else
181
                      current_state <= slotrest;
182
                    end if;
183
          when slotrest =>                                   -- bit_cnt : 96 .. 255
184
185
                    ac97_sync <= '0';
186
                    if bit_cnt < 255 then
187
188
                    else
189
                      ac97_sync <= '1';
190
191
                    end if;
192
      end case;
193
194
      if current_state /= reset and res_n = '1' and bit_cnt < 255 then
195
        bit_cnt <= bit_cnt + 1;
196
      else
197
        bit_cnt <= 0;
198
      end if;
199
    end if;
200
  end process;
201
202
  --Testsignal
203
  process(ac97_bitclk) is
204
  begin
205
206
      if sin_cnt <= 12288 then
207
        sin_test <= "11111111111111111100";
208
        sin_cnt <= sin_cnt + 1;
209
      elsif sin_cnt < 24576 then
210
        sin_test <= "00000000000000000000";
211
212
      else
213
        sin_cnt <= 0;
214
      end if;
215
    end if;
216
  end process;
217
218
end Behavioral;
OP #2597398
Hallo Stefan,
deine Antwort klang so vielversprechend, jedoch bekommme ich mit
"00000000000000000000" und "00000000000000000100" immer noch keinen
lauteren Ton heraus...
Werden die PCM-Daten eigentlich als Signed oder Unsigned interpretiert?
Habe dazu bisher auch noch keine fundierte Aussage gefunden...(ich habe
es auch schon mit den Werten "00000000000000000100" und
"10000000000000000100" versucht, jedoch auch ohne Erfolg...)
Interessant ist auch, dass in der Codec-Beschreibung kein Wort vom
Zweierkomplement gemacht wird und ich erst nach deinem Hinweis erste
Suchergebnisse gefunden habe, wo dies erwähnt wird....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2597444
   begin
     if res_n = '0' then
Was fehlt da wohl alles in der Sensitivliste?
Funktioniert die Kommunikastion grundsätzlich?
Was sagt denn deine Simulation?
BTW:
Auch wenn dieses Design mal läuft, wirst du immer wieder mal Prbleme
bekommen, weil da munter Signale über Taktdomänengrenzen hin+her
verdrahtet sind...
Woher kommen diese Takte?
Und schon der asynchrone Reset kann dazu führen, dass das Design nach
dem Start mal läuft und mal nicht...
OP #2597540
Dies liegt daran dass ich mit 2 verschiedenen Clocks arbeiten muss.
Während eines Resets bzw. nach dem Einschalten des Boards muss der
AC97Codec erst einmal "gebootet" werden, weshalb ich hier über den
FPGA-Clk arbeite.
Danach stellt der Codec einen eigenen Bitclk zur Verfügung, mit welchem
ich dann arbeite, um die Frames zu übertragen...
Du hast natürlich recht dass meine Sensivity-Liste unvollständig ist,
ich habe viel herumexperimentiert weshalb noch das ein oder andere
Artefakt im Code vorhanden ist...
Muss aber zu meiner Verteidigung sagen dass sich bisher keine
Auffälligkeiten nach einem manuellen Reset gezeigt haben....
Gruß Benny
Gast #2597569
> jedoch bekommme ich mit "00000000000000000000" und "00000000000000000100"
> immer noch keinen lauteren Ton heraus...
kein Wunder, liegt ja auch nicht besonders weit auseinander - Versuch
mal 000000000000 und 011111111111111...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2597572
Wenn du das WEISST, dann kannst du ja was gegen potentielle Fehler tun
und solche Taktdomänenübergänge per Synchronisation entschärfen.
Ja, irgendwann ist immer das erste Mal...  ;-)
Ich kenne deinen Baustein nicht, und weiß daher auch nicht, was
tatsächlich klemmt, aber weil du gefragt hast:
> bin ich über Hinweise bzgl. des "Programmierstils" auch sehr dankbar)
In diesem letzten Prozess sind die Zähler in den if-Abfragen ungünstig
aufgehoben. Denn wenn du in 4 Wochen noch ein if dazuhängst, aber
vergisst, den Zähler mit reinzubauen, dann belibt der stehen. Besser
wäre es, den Zähler auf jeden Fall hochzuzählen, und bei Bedarf
zurückzusetzen:
  begin
      sin_cnt <= sin_cnt + 1;  -- auf jeden Fall beim Takt hochzählen
      else
        sin_cnt <= 0;
      end if;
    end if;
  end process;
OP #2597603
Wenn der Codec es als Zweierkomplement interpretiert, habe ich einmal
"0..0" und einmal "11111111111111111011" + 1 = "1111111111111111100"
(also wenn ich es als VZ-lose Zahl interpretiere)
So nah beieinander liegen die Werte doch gar nicht....
@Lothar:
thx für die Tips, werde sie im Hinterkopf behalten ;)
Gruß Benny
OP #2597802
So,
ich habe inzwischen einen Fehler entdecken können:
Bei den Adressregistern (Slot1) habe ich mich - was meinen bitcnt angeht
- um 1 Bit vertan (siehe unten). Wenn ich diesen Fehler jedoch
korrigiere, höre ich überhaupt nichts mehr.
Kann mir jemand mal die Bereiche des bitcnt mit den jeweiligen Zuständen
bestätigen (also slot0 geht von 0..15, slot1 von 16..35 usw) bzw.
widerlegen?
Gruß Benny
Anhang (zu den Adress-Reg's):
Das Master Vol. Register hat die Adresse 02h = "00000010", das Headphone
Vol. Reg die Adresse 04h = "00000100". Das erste Bit in Slot1 gibt an,
ob gelesen (=1) oder geschrieben(=0) wird.
Will man also ins Master-Vol-Reg schreiben, sieht slot1 folgendermaßen
aus:
"00000001000000000000" (bitcnt = 23)
Für das HP-Vol-Reg ergibt sich "00000010000000000000" (bitcnt = 22)
OP #2600149
So, neues Statusupdate, habe den Fehler nun endgültig gefunden:
Es gibt noch ein PCM Out Volume Register, welches mir bisher nicht
aufgefallen ist, da es in der Register Map unter "Input Volume"
beschrieben wird. Dieses ist defaultmäßig auf Mute, weshalb der Testton
so stark gedämpft klang (interessant dass überhaupt ein Ton
herausgegeben wird)...
An dieser Stelle möchte ich noch die Aussage meines letzten Beitrags
korrigieren, habe nicht berücksichtigt dass der Adressvektor die Länge 7
hat. Aus diesem Grund ist die Zuordnung aus dem ersten Beispiel doch
korrekt gewesen.
Abschließend noch einmal der überarbeitete Code, welcher mit Sicherheit
programmiertechnisch noch nicht einwandfrei ist, jedoch ein
funktionierendes Ergebnis erbringt.
Vielen Dank nochmal an alle, die hier mitdiskutiert haben.
-- Company:
-- Engineer:
-- Design Name:
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
library IEEE;
24
25
26
27
28
29
--library UNISIM;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
end ac97controller;
49
50
51
52
53
54
55
56
57
signal bit_cnt   : natural range 0 to 255;
58
59
60
61
62
63
signal volume : std_logic_vector(15 downto 0);
64
65
constant REG_MASTERVOL : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000010";
66
constant REG_HPVOL : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000100";
67
constant REG_PCMOUTVOL : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011000";
68
constant PCMOUTVOL : std_logic_vector (15 downto 0) := "0001111100011111";
69
70
-- VZ-behaftet, Zweierkomplement
71
constant HIGHVAL   : std_logic_vector(19 downto 0) := "01111111111111111100";     -- Zweierkomplement: "1000000000000000100"
72
constant LOWVAL   : std_logic_vector(19 downto 0) := "00000000000000000000";    -- Zweierkomplement: "0111111111111111000"
73
--constant LOWVAL   : std_logic_vector(19 downto 0) := "00000000000000000000";
74
75
-- nicht VZ-behaftet, Zweierkomplement
76
--constant HIGHVAL   : std_logic_vector(19 downto 0) := "00000000000000000000";
77
--constant LOWVAL   : std_logic_vector(19 downto 0) := "00000000000000000100";
78
79
80
81
--constant LOWVAL   : std_logic_vector(19 downto 0) := "11111111111111111100";
82
83
84
begin
85
86
  volume <= "000" & ac97vol & "000" & ac97vol;
87
88
89
  begin
90
91
      if res_n = '0' then
92
        ac97_reset <= '0';
93
        res_cnt <= 0;
94
95
        ac97_reset <= '0';
96
97
      else
98
        ac97_reset <= '1';
99
      end if;
100
    end if;
101
102
103
104
  f: process (ac97_bitclk, res_n) is
105
  begin
106
    if res_n = '0' then
107
108
109
      ac97_sync <= '0';
110
      bit_cnt <= 0;
111
      sin_cnt <= 0;
112
113
114
          when reset =>  ac97_sync <= '1';
115
                    bit_cnt <= 0;
116
                    sin_cnt <= 0;
117
118
119
                    else
120
121
                    end if;
122
123
124
                                  ac97_sync <= '1';
125
126
                                  ac97_sync <= '1';
127
128
                                  ac97_sync <= '1';
129
130
                                  ac97_sync <= '1';
131
132
                                  ac97_sync <= '1';
133
134
135
                                  ac97_sync <= '1';
136
                    end case;
137
138
139
                    else
140
141
                    end if;
142
          when slot1 =>   if bit_cnt = 16 then                        -- bitcnt : 16..35
143
144
                    elsif bit_cnt < 24 then
145
                      if volcontrol = 0 then                    -- pcmout volume register
146
                        ac97_sdata_out <= REG_PCMOUTVOL(23-bit_cnt);
147
                      elsif volcontrol = 1 then                  -- master volume register
148
                        ac97_sdata_out <= REG_MASTERVOL(23-bit_cnt);
149
                      else                                -- headphone volume register
150
                        ac97_sdata_out <= REG_HPVOL(23-bit_cnt);
151
                      end if;
152
                    else
153
154
                    end if;
155
156
157
158
                    else
159
160
                    end if;
161
          when slot2 =>  if bit_cnt < 52 then
162
163
                        ac97_sdata_out <= PCMOUTVOL(52 - bit_cnt);
164
                      else
165
                        ac97_sdata_out <= volume(52 - bit_cnt);        -- bitcnt : 36 .. 55
166
                      end if;
167
                    else
168
169
                    end if;
170
171
172
                    else
173
                      if volcontrol < 2 then
174
175
                      else
176
                        volcontrol <= 1;
177
                      end if;
178
179
                    end if;
180
          when slot3 =>  ac97_sync <= '0';                          --  bit_cnt : 56 .. 75
181
                    if sin_cnt < 24 then
182
                      ac97_sdata_out <= HIGHVAL(75 - bit_cnt);
183
                    else
184
                      ac97_sdata_out <= LOWVAL(75 - bit_cnt);
185
                    end if;
186
187
188
189
                    else
190
191
                    end if;
192
          when slot4 =>   ac97_sync <= '0';                          --  bit_cnt : 76 .. 95
193
194
                      ac97_sdata_out <= HIGHVAL(95 - bit_cnt);
195
                    else
196
                      ac97_sdata_out <= LOWVAL(95 - bit_cnt);
197
                    end if;
198
199
200
201
                    else
202
                      if sin_cnt < 48 then
203
204
                      else
205
                        sin_cnt <= 0;
206
                      end if;
207
208
                    end if;
209
210
211
                    ac97_sync <= '0';
212
213
214
                    else
215
                      ac97_sync <= '1';
216
217
                    end if;
218
      end case;
219
220
221
222
      else
223
        bit_cnt <= 0;
224
      end if;
225
    end if;
226
  end process;
227
228
229
  process(clk) is
230
  begin
231
232
      when reset =>   led1 <= '1';
233
                led2 <= '0';
234
                led3 <= '0';
235
                led4 <= '0';
236
      when slot0 =>
237
                led1 <= '0';
238
                led2 <= '1';
239
                led3 <= '0';
240
                led4 <= '0';
241
      when slot1 =>   led1 <= '0';
242
                led2 <= '0';
243
                led3 <= '1';
244
                led4 <= '0';
245
      when slot2 =>   led1 <= '0';
246
                led2 <= '0';
247
                led3 <= '0';
248
                led4 <= '1';
249
      when others => led1 <= '0';
250
                led2 <= '0';
251
                led3 <= '0';
252
                led4 <= '0';
253
    end case;
254
  end process;
255
256
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2600162
   begin
res_n ist in der Sensitivliste nicht nötig.
Dieser Prozess ist incl. Reset komplett synchron.
Warum hast du das beim zweiten Prozess nicht auch so gemacht?
  process(clk) is
  begin
clk ist in der Sensitivliste nicht nötig, weil er im Prozess gar nicht
verwendet wird. Korrekterweise müsste aber current_state da rein.
Aber: zum Glück macht das der Synthesizer automatisch...  ;-)
Nur: die Hardware und die Simulation passen nicht zueinander... :-o
#3689631
Ich habe auch den LM4550 drauf und musste feststellen, dass das ein
ziemliches Tier ist. Kann alles bis zum 3D Sound ist aber nicht so
einfach zu programmieren. Momentan hapert es auch ein bischen an meinem
Verständnis für die zu übertragenden Audiodaten:
Laut Beschreibung handelt es sich um PCM Daten. Das heisst für mich, ich
muss meinen analogen Datenstrom (kommt bei mir mit 96kHz) erst noch in
PCM wandeln, um ihn in die Slots einzufügen. (?)
Abgesehen davon, dass ich keinen Core dafür habe, verwirrt mich die
Aussage in diesem Thema, dass es / ob es sich um signed/unsigned PCM
handelt:
Beitrag "Re: AC97 Audio Codec, Ansteuerung mit VHDL"
Leider finde ich auf der dort verlinkten Seite keinen Beispiel-Code.
Etwas dazu gibt es wohl noch hier:
Beitrag "AC97-VHDL-Sourcecode"
Beitrag "Richtige Ansteuerung des AC97-Chips?"
aber auch das ist nicht so durchsichtig.
Warum wird der Codec eigentlich überhaupt mit PCM gefahren, statt mit
seriellen digitalen Daten?
Gast #3691837
Das sollte eigentlich Aufgabe des Codes sein, meine ich. PCM ist doch
1-Bit Daten und beschrieben wird sicher parallel.
> handelt
http://www.wiki.multimedia.cx/index.php?title=PCM
Gast #3691860
wenn bei diesem Codec PCM das hier
(http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation) ist, dann frage ich
mich, wo denn bitteschön das Problem ist? Das ist ja dann einfacher wie
ein serieller Datenstrom (da keine Bit-Alignment Detektion erforderlich
ist).
Das heißt, dass du mit 96 KHz nach der AD-Wandlung, also alle ~10,417us,
einen n bit breiten Wert von deinem Audiosignal bekommst. Dieses Signal
muss du nach meinem Verständnis in einem Slot vom AC-LINK-Interface
packen und fertig. Die AC-LINK Schnittstelle scheint mir ein
deterministisches Verhalten zu haben, also es sendet nacheinander immer
diesselbe Information in einer festen Reihenfolge in einer festen
Frequenz. (Keine Garantie auf Richtigkeit, da ich das Datenblatt nur
überflogen habe und es selber nocht nicht implementiert habe). Das
schreit förmlich nach einer Lösung mit einer FSM!
Grüße
Gast #3693115
Nur der Vollständigkeit halber:
Ich hatte das nicht geschrieben sondern nur zitiert.
Auch hier nur eine kleine Anmerkung:
Der Codec arbeit mit wesentlich höherem Takt, als die Samplerate und
liefert alles seriell ab.
> Frequenz.
Der Codec liefert ein Synch Signal, das die Position der Bits = Slots
angibt.
Die Frage von Rolf war aber wohl die nach der Art der Daten. Aus meiner
Sicht muss man da nichts wandeln sondern Daten seriell in die slots
einfügen.
#3695168
> einfügen.
So scheint es zu sein, und dann machte auch die Fragestellung nach dem
signed wieder Sinn. Bin jetzt das Dokument nochmals durchgegangen und
finde immer noch nichts. Momentan tönt es sehr nach Übersteuerung.
Gast #3695208
>> einfügen.
Könnte der Unterschied zwischen Offsetcodierung und 2er Komplement sein.
Invertiere mal das MSB.
Gast #3696485
> zurückzusetzen:
>   begin
>       else
>         sin_cnt <= 0;
>       end if;
>     end if;
>   end process;
Schreib den mal um und zwar so hier wie folgt:
  begin
      if sin_cnt <= 12233 then
        sin_test <= "11101110111111001100";
        sin_test <= "00000100100000010001";
      else
        sin_cnt <= 1;
      end if;
    end if;
  end process;
Nun erscheint dein Lautsärkewert in abgewandelter Prozessstruktur und du
kannst die Laustsärke bis  hochdrehen..
Ist aus änlichem Projekt, aber selber Quellcode.
Tux
#3717045
Ich habe jetzt meinen Codec aktiv und es ist in der Tat signed integer,
was er haben will. Alles andere produziert Störung. Ich habe aber ein
neues Problem:
Bevor ich meinen Ausgang auf den Codec ausgebe, führe ich noch eine
Multilpikation mit 16 Bit durch und den Ausgangs zu skalieren. Die
Lautstärke lässt sich damit wie erwartet eistellen, jedoch habe ich den
bemerksenswerten Effekt, dass additiv zum Klang ein kleines Sirren hinzu
tönt, das in der Tonhöhe mit der Lautstärke korreliert ist: Je höher die
Luatstärkeeinstellung, desto höher (nicht lauter) ist der Störton.
Was könnte das sein?
Die Multiplikation sieht in etwa so aus:
ausgang_temp <= std__logic_vector (signed(quelle) * signed (ampli));
ausgang <= ausgang_temp(31 downto 16);
ampli ist dabei immer positiv zwischen 1024 und 32767.
quelle ist immer zwischen -32499 und 32499
Einen Üerlauf kann es ja nicht geben. Woher kommt das?
In der Simulation ist nichts Ungewähnliches zu erblicken.
