Hallo liebes Forum, ich suche eine Quelle für kleine Solarzellen. In der Größenordnung von 4V und 10mA. Und da ich Studentin bin möglichst günstig :) Vielleicht sogar ein Hersteller der Samples an Studenten verschickt. Vielen lieben Dank für eure Hilfe!!!
Such dir irgendwelche Billiglampen zur Gartenbeleuchtung aus dem Baumarkt oder vom Lebensmitteldiscounter und zerlege die dann.
Hab ich auch schon dran gedacht (und gemacht). Allerdings ist da ja eine ganze menge Zeug bei was ich NICHT brauche. Soll heißen: Die Solarzellen muss es doch einzeln irgendwo günstiger geben.
Wenn die Form keine Rolle spielt und du sowieso den Lötkolben schwingen willst, bestell dir doch einfach ein bisschen Bruch: http://shop.strato.de/epages/236359.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/236359/Products/60045
Günstig, geht meistens immer nur über große Stückzahl. Oder eben über Restpostenverkauf. Also wird es für dich nicht ganz so einfach werden, außer du kannst einem Hersteller ein Sample aus der Rippe leiern, aber das wird für dich auch nicht so einfach sein, als Privat. Gruß, Matthias
Hmmm, ist dieser Bruch denn schwer zu löten? Wie muss ich mir das Vorstellen? Halbwegs fertige Module mit Kabeln oder Lötpads wäre mir schon lieber. Ach ja, wofür ich das ganze brauche: Es geht um kleine Sensor/Datalogging Anwendungen mit MSP430 Controllern. Nur so zur Info.
Linda schrieb: > Hab ich auch schon dran gedacht (und gemacht). Allerdings ist da ja eine > ganze menge Zeug bei was ich NICHT brauche. Soll heißen: Die Solarzellen > muss es doch einzeln irgendwo günstiger geben. Es ist eine Illusion zu glauben, das man bestimmte Bauelemente einzeln billiger bekommt, als in Form eines Gerätes, in dem die Bauelemente fertig drin sind. Ausserdem, 1EUR sollte man sich auch als Student leisten können. Gruss Harald
2,99 War das billigste bei mir. Na ja, ich hab gestern schon eine ganze Weile Google gequält. Es scheint wohl keinen Shop mit so einem Angebot zu geben.
vielleicht davon ein Panel schlachten (sofern die noch welche haben) Beitrag "[Info] Solarpanele 20W peak für ca. 1,5 EUR pro Peak-Watt"
Was ist damit? http://www.dealextreme.com/p/si-solar-cell-panel-1-5v-17ua-12981?item=10 Oder wenn man noch ein Gehäuse braucht: http://www.dealextreme.com/p/3-led-white-light-solar-powered-self-recharge-flashlight-keychain-color-assorted-23805?item=7 Billiger kenne ich nix..
Bei uns im Bauhaus gibt es für 1,49 eine komplette kleine Solar LED Gartenleuchte. Da ist logischerweise ein Akku mit drin und auch ein primitiver StepUp auf die LED Spannung. Das ist doch schon fasst alles, was Du für Deine 4V brauchst. Notfalls nimmst Du 2 Stück in Reihe (statt der LED 1x Gleichrichterdiode + Ladeelko + Z-Diode) und dann noch einen LDO Regler für Deine MSP Spannung dahinter. Wenn Du Glück hast, geht das auch schon mit einer Lampe.
Linda schrieb: > 2,99 War das billigste bei mir. Na ja, ich hab gestern schon eine ganze > Weile Google gequält. Es scheint wohl keinen Shop mit so einem Angebot > zu geben. Meine 1EUR Solarlampen gabs bei Netto. Eine hübsche Zusatzelektronik zum Treiben einer weissen LED aus einer 1,2V-Zelle war auch noch mit drin. Gruss Harald
nicht ganz billig, aber einzelteile verfügbar: http://www.sol-expert-group.de/Solarzellen:::148.html Gruß Gerhard
Beitrag "Woher Mini-Solarzellen?" Beitrag "Mini-Solarzellen - woher?" Beitrag "Mini "Solarpanel" aus Solarzellenbruch bauen"
