Ich habe eine Ausgabe von 5 Bit. Die maximale Zahl auf der 7-Segment-Anzeige beträgt also 63. Diese Zahl kann man natürlich nicht auf einer Anzeige darstellen, man benötigt hierfür 2 Anzeigen. Allerdings weiß ich nciht, wie man diese binäre Zahl nun auf die zwei Dinplays bringt? Ich kenne bisher nur BCD-Decoder die eine einzige Anzeige ansteuern. Wie steuert man nun 2 an?
Geht das auch mit etwas mehr Infos? Willst Du das per Hardware lösen oder über Controller/Software? binär -> dezimal ist das Stichwort
Obi Wan schrieb: Moin Moin, > Ich habe eine Ausgabe von 5 Bit. Die maximale Zahl auf der > 7-Segment-Anzeige beträgt also 63. Diese Zahl kann man natürlich nicht > auf einer Anzeige darstellen, man benötigt hierfür 2 Anzeigen. > Allerdings weiß ich nciht, wie man diese binäre Zahl nun auf die zwei > Dinplays bringt? Ich kenne bisher nur BCD-Decoder die eine einzige > Anzeige ansteuern. > Wie steuert man nun 2 an? versteh ich nicht :-) 1. Du hast 5 Bit. Das waere 2^5 und das sind nie und nimmer 63. 2. Du hast 5 Bit. Das waere in BCD als kleinste Zahl 0 0000, als 00 und als größte Zahl 1 1001 also 19. Auch nie und nimmer 63. Was hast Du denn jetzt? BCD? Dann nimm 2 BCD Dekoder. Micha
Micha S. schrieb: > 1. Du hast 5 Bit. Das waere 2^5 und das sind nie und nimmer 63. Sorry, habe mich veran, meine 31. Bödefeld schrieb: > TDA 4092 Ja genau, sowas ähnliches meine ich. Gibt es den noch neuer? Oder kann man auch mehrere einfache BCD zusammenschalten? Micha S. schrieb: > 2. Du hast 5 Bit. Das waere in BCD als kleinste Zahl 0 0000, als 00 und > als größte Zahl 1 1001 also 19. Auch nie und nimmer 63. Ich möchte aber auch die Zahl 11111 (31) darstellen können. Daher suche ich ja diesen bestimmten IC.
> Ja genau, sowas ähnliches meine ich. Wieso so ähnlich? GENAU DEN suchst Du doch... > Gibt es den noch neuer? Was zum Geier spielt das Alter für eine Rolle? Was soll der Quatsch? Mit 3 Sekunden googlen in min. 4 Shops für 3-6 Euro gefunden. > man auch mehrere einfache BCD zusammenschalten? Nicht für Deine Anwendung. BCD ist etwas ANDERES als binär Du kannst den TDA4092 auch mit einem kleinen Controller und Software nachbilden, würde nichtmal ein einziges Zusatzbauteil erfordern
Obi Wan schrieb: > Micha S. schrieb: Moin Moin, > Bödefeld schrieb: >> TDA 4092 > > Ja genau, sowas ähnliches meine ich. Gibt es den noch neuer? Oder kann > man auch mehrere einfache BCD zusammenschalten? ähnlich? Wieso ähnlich? > Micha S. schrieb: >> 2. Du hast 5 Bit. Das waere in BCD als kleinste Zahl 0 0000, als 00 und >> als größte Zahl 1 1001 also 19. Auch nie und nimmer 63. > > Ich möchte aber auch die Zahl 11111 (31) darstellen können. Daher suche > ich ja diesen bestimmten IC. Du solltest erstmal verstehen, was BCD ist. Das suchst du nämlich nicht. Du suchst sowas wie Bödefeld schon geschrieben hat. Grüße, Micha
Bödefeld schrieb: > Wieso so ähnlich? GENAU DEN suchst Du doch... Ich dachte das wäre ein Röhren-Treiber? Zudem habe ich in keinem Shop diesen IC gefunden. Bin ich zu blöd? Auch das Programm, mit dem ich den Schaltplan erstelle (Target) kennt den nicht.
Obi Wan schrieb: > Auch das Programm, mit dem ich den Schaltplan erstelle (Target) kennt > den nicht. Eine schlechte und eine relativ gute Lösung dazu: a) Irgendein IC mit selbem Footprint in "falscher" Beschaltung eindesignen b) Library erstellen. Dazu am besten eine mit einem IC selben Footprints kopieren und modifizieren. mfg mf
Obi Wan schrieb: > Ja genau, sowas ähnliches meine ich. Gibt es den noch neuer? Neue Logik-ICs werden kaum noch entwickelt und alte sterben aus. Statt vieler Logik-ICs nimmt man heutzutage einen einzigen Mikrocontroller und programmiert damit die gewünschte Logik. Das letzte Mal habe ich 1990 einen 7-Segment Decoder IC verwendet. Peter
Beitrag "Re: 7Bit binär an 2x 7Segment Anzeigen" Beitrag "Re: schnell binär nach bcd wandeln" Beitrag "2 Siebensegment Anzeige Ansteuern" immer die selben Fragen. JJ
2.5 Bit schließt du an das eine Segment an, die anderen 2.5 Bit an das andere. :-) Man könnte auch nen CPLD nehmen, sind aber zuviele Pins dran die danach nicht genutzt werden. Würde ich heutzutage mit nem µC machen der nen Oszillator drin hat.
