STM32F4 HardFault Interrupt bei stdlib Funktionen
OP #2753998
Hallo
Ich portiere gerade ein AVR Projekt auf STM32 und habe ein Problem bei
dem ich nicht weiter weiß.
Wenn ich Funktionen aufrufe wie strtod, isspace, trunc,... finde ich
mich im HardFault_Handler wieder.
Ich habe probiert den source code von strtod einzufügen um zu sehen was
genau der Auslöser ist --> Interrupt bei isspace.
Dann hab ich den isspace code eingefügt --> es funktioniert!
Als ich glücklich weiter debugged habe, passiert das selbe bei trunc.
Alle Funktionen neu zu schreiben ist keine Lösung.
Muss ich irgendwas beim Linker einstellen? Libs hinzufügen? ...??
Code für strtod hab ich von hier:
http://www.jbox.dk/sanos/source/lib/strtod.c.html
Vielen Dank
Lukas
Edit: CooCox IDE + STM32F4 Discovery Board
#2754068
Ja! Du musst den CPU Typ angeben, denn sonst linkt er ARM Code hinzu.
Auf dem Cortex M4 läuft aber nur Thumb(2) Code.
Im Disassembly sollte man erkennen, dass er versucht eine grade
Addresse in den PC zu laden, d.h. das LSB ist 0 - was dann ein Fault
produziert. Dieses Bit wird nämlich zum Umschalten von ARM/Thumb Modus
genutzt und muss immer 1 für Thumb Mode sein.
OP #2754122
Heiko Jakob schrieb:
> Nimm mal dein binary mit
> objdump (arm-none-eabi-objdump -S) ausseinander und guck nach ob die
> Funktionen auch wirklich da sind wo sie sein sollen und/oder probier mal
> ne andere Toolchain z.B. https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
Hab gerade trunc überprüft, sollte stimmen.
In Zeile 1928 auf trunc in Zeile 11425.
Diese Toolchain verwendet ich gerade (sry wollte ich eigentlich noch
dazuschreiben)
Ich werde morgen eine andere probieren.
Ich hatte die beiden Optionen -mcpu=cortex-m4 -mthumb
Fehlt da noch was?
Du hast recht, alle Adressen sind gerade!
Wie bring ich ihm jetzt Thumb bei?
> Fehlt da noch was?
Du solltest den gcc statt dem ld als frontend zum linken nehmen der ld
kann mit mcpu und mthumb nix anfangen. Wenn Du dennoch mit ld linken
möchtest musst Du explitzit mit -L den Pfad zur jeweiligen Version
setzten z.B. "-L/opt/cortex-m3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.2"
Gruß Heiko
Gast #2771542
Hi Zusammen,
ich bin gerade dabei den At91sam3s (zwar ein anderer Prozessor aber der
gleiche Core) in Betrieb zu nehmen und da stehe ich vor dem gleichen
Problem:
Laut Disassambly passiert bei mir genau das, und anschließend springt er
(logischerweise) in den Hardfault-Handler. Nur wieso kompilliert er den
Code nicht richtig?
Beim GCC-Aufruf habe ich die Option für den Cortex-Core gesetzt, somit
sollte er eigentlich nur den Thumb-Modus verwenden. Den GCC (4.6.2) rufe
ich wie folgt auf:
arm-none-eabi-gcc -c -DPROCESSOR=At91sam3s -g -O0 -c -Wall
-Wno-unknown-pragmas -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Iincludes -o
build/HNFbldAt91sam3s_Interpreter.o COMMON/HNFbldAt91sam3s_Interpreter.c
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
