Ich habe Win7 Ultimate 64bit auf einer Festplatte und Win WP auf einer Zweiten. Ich möchte für Win XP die Bootpartition von Win 7 mitbenutzen, damit ich nicht jedes mal im Bios die Festplatten zum booten umstellen muss. Leider komme ich an die Dateien "boot.ini", "ntldr" und "ntdetect.com" bei Win7 nicht heran. Win7 verweigert mir den Zugriff auf die Bootpartition. Und bei dem Benutzerwechsel kann ich mich nicht als Administrator anmelden. Ich habe in der Systemsteuerung beim Administrator ein Passwort eingetragen. Bei mir als Benutzer habe ich kein Psswort eingetragen. Starte ich den PC neu, wird das Passwort vom Administrator bei mir abgefragt und auch akzeptiert. Aber angemeldet werde ich als benutzer und nicht als Administrator. Weiß jemand hierfür Abhilfe, damit ich den Zugriff auf die drei Bootdateien von Win 7 erhalte?
Bei win7 gibt es die boot.ini nicht mehr. Das ganze läuft ein wenig anders ab. Suche mal nach: Bcdedit
Nachtrag: Warum überhaupt der wechsel? Installiert die eine VM lösung und du kannst beides gleichzeitig starten.
Yo was du brauchst ist "Windows 7 XP Mode"! Ist gut diesen!
Wenn kein Bock auf die XP-Mode-Bequemlichkeit: http://www.techspot.com/news/36616-dual-boot-windows-7-with-xp-vista-in-three-easy-steps.html
THC_SIDO schrieb: > Yo was du brauchst ist "Windows 7 XP Mode"! Ist gut diesen! Dieses geht aber nur bei bereits installierter Software. ich verwende Win7 64bit. Und das Programm, das ich benötige, um einen ATtiny2313 zu brennen verweigert die Installation mit der Bemerhung "nur für 32bit". Das Programm ist PonyProg2000. Unter Win7 Ultimate 64bit kriege ich das Programm nicht installiert, ich habe schon alles Mögliche versucht. Hat Win7 Ultimate einen versteckten "Schalter" um auf den 32bit Modus umzuschalten? Unter Eigenschaften des Setup ist die Kompatibilitätseinstellung deaktiviert.
Peter II schrieb: > Bei win7 gibt es die boot.ini nicht mehr. Das ganze läuft ein wenig > > anders ab. > > > > Suche mal nach: Bcdedit Ich frage mich nur wie. Ich kann ja noch nicht einmal die versteckten Dateien auf der Bootpartition anzeigemn lassen. Auch hier wird mir der Zugriff bei den Eigenschaften verweigert.
Jörg Borchers schrieb: > Aber angemeldet > werde ich als benutzer und nicht als Administrator. der Nutzer ist doch der Administrator.
Jörg Borchers schrieb: > Peter II schrieb: >> avrdude > > Kann dieses auf den parallelen Port zugreifen (alter Druckerport)? meines wissens ja, ich nutze es aber nur am COM port.
Peter II schrieb: > der Nutzer ist doch der Administrator. Das ist es ja. Mir wird oft angezeigt, "Sie mussen als Administrator angemeldet sein." Nur wie???
Jörg Borchers schrieb: > Peter II schrieb: >> eine VM lösung > > Was meinst Du damit? "VM" sagt mir jetzt gar nichts. VirtuelleMaschine. suche mal nach VirualBox oder VmWare (player)
Jörg Borchers schrieb: > Das ist es ja. Mir wird oft angezeigt, "Sie mussen als Administrator > angemeldet sein." Nur wie??? drücker bei der anmeldung 2 mal strg+alt+entf - dann müsste die kommt manchmal eine Anmeldemaske wo man den User eingeben kann.
Peter II schrieb: > suche mal nach VirualBox oder VmWare (player) Danke für die Erklärung. Dann will ich mal suchen gehen.
Man kann auch einen USB-Programmer kaufen und dem Gaul den Gnadenschuß verpassen. Dann entfällt der ganze Aufwand mit XP.
Icke ®. schrieb: > Man kann auch einen USB-Programmer kaufen... Das Problem ist, ich lebe von ALG2. Und da muss ich sparen wo ich nur kann.
Also nimm einfach AVRDUDE, dann machst Du Dir noch eine Verknüpfung zur CMD auf den Desktop oder Startleiste und änderst in den Eigenschaften das sie als Administrator ausgeführt werden soll.
Der XP-Mode von Windows 7 ist doch 32-bit und damit eigentlich, wie vorher schon erwähnt, genau die gesuchte Lösung.Bei Microsoft runterladen, installieren und fertig. Gruß Jay
Jay W. schrieb: > Der XP-Mode von Windows 7 ist doch 32-bit und damit eigentlich, wie > vorher schon erwähnt, genau die gesuchte Lösung.Bei Microsoft > runterladen, installieren und fertig. aber nur wenn der passende Prozessor vorhanden ist. er muss die Virtualisierung können. Und ich glaube er geht auch nicht in der Home version.
Peter II schrieb: > aber nur wenn der passende Prozessor vorhanden ist. er muss die > Virtualisierung können. Und ich glaube er geht auch nicht in der Home > version. Der TO schreibt von Windows 7-Ultimate. Diese Version kann lt. MS den XP-Mode nutzen. Ob sein Prozessor Virtualisierung unterstützt, läßt sich mangels Information, natürlich nicht vorhersagen. Und der XP-Mode ist unabhängig vom Prozessor immer ein 32-bit XP Professional. Der Vorteil dieser Lösung läge darin, dass er keine XP-Lizenz benötigt (und seine vorhandene vielleicht für einen Zweitrechner o.ä. frei wird) und dass er sich die umständliche Installation sparen kann.
Jörg Borchers schrieb: > Icke ®. schrieb: >> Man kann auch einen USB-Programmer kaufen... > > Das Problem ist, ich lebe von ALG2. Und da muss ich sparen wo ich nur > kann. Die gibts schon für 21,50€: http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-USB-ISP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=110344;GROUPID=2969;artnr=DIAMEX+USB+ISP;SID=11UQK@WH8AAAIAACqaz40fb6de8f45863f73aefe7ee5adcedbfaa Also zum Pfandwert von ~100 PET-Flaschen.
Icke ®. schrieb: >> Das Problem ist, ich lebe von ALG2. Und da muss ich sparen wo ich nur >> kann. und warum dann ein "Win7 Ultimate 64bit" ein Pro hätte wohl nicht gereicht?
Jay W. schrieb: > Ob sein Prozessor Virtualisierung unterstützt, läßt sich > > mangels Information, natürlich nicht vorhersagen. Der Prozessotr ist ein AMD Athlon II x4 640 3,0GHz.
Peter II schrieb: > und warum dann ein "Win7 Ultimate 64bit" ein Pro hätte wohl nicht > > gereicht? Weil ich diese Version bei eBay für 30,- Euro bekommen habe. Aber nur die 64Bit Version. Die 32Bit Version habe ich nict. Und die Win7 Pro sollte sogar teurer sein.
Jörg Borchers schrieb: > Der Prozessotr ist ein AMD Athlon II x4 640 3,0GHz. Der geht. Probier XP-Mode mal aus, ist auf jeden Fall schneller einsatzbereit(1) als ein VirtualBox/VMWare+Neuinstallation XP im virtuellen Rechner. Gruß Jay (1) Schneller Internetzugang vorausgesetzt, denn das ist wimre ein über 400MB großer Brocken. ;-)
Jay W. schrieb: > Schneller Internetzugang vorausgesetzt Ich verwende einen UMTS-Stick, 400MB geht noch, da habe ich schon größere Dateien heunter geladen. Jedenfalls Danke für den Hinweis.
Jörg Borchers schrieb: > Weil ich diese Version bei eBay für 30,- Euro bekommen habe. Aber nur > die 64Bit Version. Die 32Bit Version habe ich nict. Und die Win7 Pro > sollte sogar teurer sein. ist egal, du kannst du dem key auch legal die 32bit installieren. Aber das einfachste ist wirklich avrdude oder der XP mode (wobei ich nicht 100% sicher bin das damit der zugriff auf den LPT port klappt)
Jörg Borchers schrieb: > Ich habe Win7 Ultimate 64bit auf einer Festplatte und Win WP auf einer > Zweiten. Ich möchte für Win XP die Bootpartition von Win 7 mitbenutzen, > damit ich nicht jedes mal im Bios die Festplatten zum booten umstellen > muss. Gibt es vllt. ein von Dir noch nicht entdecktes Bootmenü, welches beim Start über F-irgendwas aufgerufen werden kann? Das erspart die Bios-Umstellung nebst anderen Klimmzügen.
Und warum nimmst du nicht einen externen BootLader? Ich habe BOOT-US. Wenn du alles auf eine HD packst, dann reicht die freie Version. Für zwei HD mußt du kaufen. http://www.boot-us.de/version.htm Geht prima.
Michael_ schrieb: > Und warum nimmst du nicht einen externen BootLader? warum sollte er, wenn windows schon einem mitbringt?
Peter II schrieb: > ist egal, du kannst du dem key auch legal die 32bit installieren. Jein, das kommt auf die Lizenzform an. Wenn es eine Systembuilder-Lizenz ist, gilt der Key nur für die zugehörige Version (32 ODER 64 Bit). Die in der Bucht so billig gehandelten Lizenzen sind allerdings nicht sauber, da allesamt vom OEM-PCs (meist Dell) abgekratzte COAs. Die gebetsmühlenartig zitierten Gerichtsurteile treffen hier nicht zu, auch wenn die Verkäufer das behaupten. Hab ich in anderen Threads schon mehrfach erklärt.
Peter II schrieb: > Michael_ schrieb: >> Und warum nimmst du nicht einen externen BootLader? > > warum sollte er, wenn windows schon einem mitbringt? Weil das sehr schwierig ist, WIN zickig ist und du an das WIN gebunden bist. Einfach im MBR installieren und es kann jedes BS starten. Dazu noch die div. Möglichkeiten um Partitionen zu verstecken. Änderungen sind über das Setup sehr einfach zu machen. Probiere es doch mal.
Michael_ schrieb: > Weil das sehr schwierig ist, WIN zickig ist und du an das WIN gebunden > bist. er hat aber nur win, außerden kann windows auch ein linux starten. > Einfach im MBR installieren und es kann jedes BS starten. Dazu noch die > div. Möglichkeiten um Partitionen zu verstecken. Änderungen sind über > das Setup sehr einfach zu machen. will er überhaupt nicht. > Probiere es doch mal. nö, die Zeiten von bootloader sind seit 10Jahren vorbei. Ich starte meine testsystem nur noch Virtuell. Da laufen auch mal 5Stück gleichzeitig und das ohne verränkungen.
Bei m ir ist es eine recover-DvdIcke ®. schrieb: > Die in der Bucht so billig gehandelten Lizenzen sind allerdings nicht > > sauber, da allesamt vom OEM-PCs (meist Dell) abgekratzte COAs. Bei mir ist es eine Reinstallations DVD von Dell. Der Aufkleber mit dem Key war dabei.
Icke ®. schrieb: > Die gibts schon für 21,50€: > http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstool... Die gibt es auch günstiger bei eBay. Nur da habe ich jetzt erst erlebt, dass ein Verkäufer die Überweisung trotz vorheriger Zusage vor denm Sofortkauf nicht mehr akzeptieren will. Und die Hilfe von eBay ist eine Katatstrophe. Obwohl ich den ganzen Schriftwechsel über eBay getätigt habe, sagen die mir jetzt, dass ich den Artikel bezahlen soll. Nur wie, wenn man mit den blöden PayPal nicht bezahlen kann und der Verkäufer keine Überweisung mehr NACH dem Kauf anerkennen will, aber es VORHER zugesagt hat? Das interessiert eBay überhaupt nicht.
Das Problem konnte ich mit easyBCD lösen. Jetzt werde ich beim Hochfahren des PC gefragt, welches SYStem verwendet werden soll.
Jörg Borchers schrieb: > Bei mir ist es eine Reinstallations DVD von Dell. Der Aufkleber mit dem > Key war dabei. Eben deswegen ist es nicht sauber. Siehe hier: Beitrag "Re: XP Professional aktivieren?" und hier: Beitrag "Re: XP: Restore Plus! Error" Dort habe ich erklärt, warum.
Peter II schrieb: >> Probiere es doch mal. > nö, die Zeiten von bootloader sind seit 10Jahren vorbei. Ich starte > meine testsystem nur noch Virtuell. Da laufen auch mal 5Stück > gleichzeitig und das ohne verränkungen. Erstens möchte das der TE nicht und ich bin auch ein Vertreter der sauberen Trennung von BS und werde es bleiben. Außerdem braucht man dazu die nötige Hardware. Außerdem solltest du mal lieber anstatt in einen neuen Prozessor oder in eine neue Tastatur bzw. einen Duden investieren.
