Hallo zusammen. Ich habe hier ein Maestro 2035-H GPS-Modul. Konfiguriert habe ich dieses als SPI-(Ob es Slave oder Master ist, weiss ich nicht. Ich möchte es aber als Slave) Nun wollte ich das Datenblatt konsultieren, um zu sehen, wie denn das Modul die Daten gerne hätte, und vor allem wie ich an die GPS-Koordinaten komme. Jedoch finde ich im entsprechenden (angehängten) Datenblatt einfach nichts. Es gibt ja nichtmal ein Timingdiagram. Kennt sich jemand mit diesem Modul aus? Es ist ein SiRF-IV Chip drinn. Hoffe jemand weiss Rat :)
Die haben den Sirf nicht selbst gebaut. Ich denke Gurgel wuerde helfen wenn du dich etwas von hier loesen wuerdest.
Viktor N. schrieb: > Die haben den Sirf nicht selbst gebaut. Ich denke Gurgel wuerde helfen > wenn du dich etwas von hier loesen wuerdest. Dazu habe ich auch schon etwas gefunden...
Leider finden sich in diesen 500 Seiten an keiner einzigen stelle das wort "SPI"
Claudio Hediger schrieb: > Leider finden sich in diesen 500 Seiten an keiner einzigen stelle das > wort "SPI" Also ich habe bisher noch nichts schlaues gefunden oder rausbekommen aus dem modul.
Hallo! Hier das Datenblatt eines Fasttrax IT430. Der hat den gleichen IC (Sirf GSD4e) und ich hab's getestet, verhält sich quasi genau so. Verwende übrigens einen Maestro A2200-A, aber die sind alle sehr ähnlich anzusteuern. Was bei dem Ding aber irgendwie nicht geht: Wenn er via SPI läuft (und auch korrekt antworet), gehen SDO und SDI bei chip deselect nicht auf hochohmig, d.h. er blockiert die ganze Zeit den Bus. Ist das Ding so dämlich gebaut oder mache ich etwas verkehrt? Viele Grüße, Christoph
Könnte jemand von euch bitte den Code Posten, wie ihr den guten GPS Empfänger angesteuert habt. Komme leider auch nicht voran.
tom schrieb: > Könnte jemand von euch bitte den Code Posten, wie ihr den guten > GPS > Empfänger angesteuert habt. > > Komme leider auch nicht voran. Hallo Ich konnte auch nach etlichen Mails mit dem typen von Maestro das SPI Interface nur sehr sporadisch zum laufen bekommen. Zum schluss gings dann garnichtmehr. Der Typ bei Maestro GPS hat die Problematik nicht erkannt oder wollte diese nicht erkennen. Er war jedenfalls keine Hilfe! Schlussendlich habe ich meine HW-Beschaltung wieder dahingehend geändert, dass es wieder im UART mode war. Dieser funktionierte wenigstens zuverlässig. Da ich jedoch keinen HW-Uart mehr frei hatte, musste ich mich einen Software UART mit Timer unt Interrupts basteln. Meine Soft UART funktioniert sehr zuverlässig und ist ziemlich robust. Damit funktioniert das ganze nun zuverlässig. Aber den SPI-Mode kannst du meiner Meinung nach vergessen. Ich habs nicht hingekriegt. Sollte es jemand von euch schaffen, wäre ich auch am Code interessiert. Damit ich herausfinden kann, was ich falsch gemacht habe. Sofern der Fehler denn auf meiner Seite lag. Gruss
Hallo, könntest du freundlicherweise deinen Code posten. Ich bin immer noch dabei das gute Stück via SPI laufen zu lassen. Mit deinem Code könnte ich testen, ob er überhaupt was liefert oder schon tot ist. mfg
tom schrieb: > Hallo, > > könntest du freundlicherweise deinen Code posten. > Ich bin immer noch dabei das gute Stück via SPI laufen zu lassen. > Mit deinem Code könnte ich testen, ob er überhaupt was liefert oder > schon tot ist. > > mfg Wie bereits geschrieben, habe ich keinen funktionierenden spi code
