Tach, ich möchte Lithiumakkus entladen und dabei vermessen. Die Rahmendaten sind 36V, 15A. Cazu möchte ich BUZ71 im Linearbetrieb verwenden. Mein Schaltplan ist im Anhang. Ich hab eine Endstufe auf Lochraster mit einem LM358 aufgebaut und den Mosfet auf einen CPU-Kühler geschraubt, 15 Minuten bei 4A und 27V laufen lassen; die Wärme kriegt er weg. Ich will pro Mosfet einen eigenen Kühlkörper/Lüfter verwenden, klappt das mit der Aufteilung der verbratenen Leistung? Unsicher bin ich mir u.a. beim Spannungsteiler nach R9 und R10. Damit möchte ich den Stellwert für die OPV vorgeben, funktioniert das so zuverlässig? Haut mir meinen Entwurf um die Ohren, ich will etwas lernen.
Hast du dir noch nie eine Schaltung einer elektronischen Last angesehen, und dich gefragt, was der Kondensator vom Ausgang des OpAmps zum invertierenden Eingang dort soll ? +--o Last | | | ----|+\ | | >--+--R2--|I PowerMOSFET +--|-/ | |S auf KK | Cx | | | | +--------+--Rx---+ | Shunt | -------------------+--o Parallel geschaltete genau gleich schnelle Regler könne sich gegenseitig aufschaukeln und schwingen.
MaWin schrieb: > Hast du dir noch nie eine Schaltung einer elektronischen Last angesehen, > und dich gefragt, was der Kondensator vom Ausgang des OpAmps zum > invertierenden Eingang dort soll ? Die Schaltunng ist nicht vom Himmel gefallen und ich hab noch nie etwas mit Opamps gemacht, allerdings fliegt viel Mist rum. > > +--o Last > | > | > | > ----|+\ | > | >--+--R2--|I PowerMOSFET > +--|-/ | |S auf KK > | Cx | > | | | > +--------+--Rx---+ > | > Shunt > | > -------------------+--o > > Parallel geschaltete genau gleich schnelle Regler könne sich gegenseitig > aufschaukeln und schwingen. Weil die Spannung am Akku einbricht oder an welcher Stelle passiert das? Will ich auch Rx haben? Verstehe ich Cx richtig, dass es die Regelung verlangsamt und damit ein Schwingen dämpft? DSE-FAQ sagt zu Cx Wert ausprobieren, mit welchen fange ich an?
So, nächste Iteration, Kommentare erwünscht, vorallem zum Verpolungsschutz mit Q5. Ich hab einen OPV verwendet da noch einer übrig war und weil ich nicht von der minimalen D-S-Spannung des Mosfets abhängig sein will (im Gegensatz etwa zur Schaltung hier Beitrag "Re: Verpolungsschutz mit kleinem Spannungsabfahl"). Als Mosfet möchte ich einen IRFS4010, weil er hier gerade liegt und ein RDS_on von 4 mΩ hat. In LTSpice simuliert das so, aber funktioniert es auch?
