Hallo, Ich suche ein Gehäuse (am besten natürlich in rund) das in eine Unterputzdose passt. Ich hab schon die Kristallgoogle gefragt, bekomme aber nicht wirklich was raus. Bei ELV habe ich auch schon mal nachgehakt, aber die meinten dass man nur die Komplettbausätze kaufen kann. Aber das ist ein wenig teuer nur für das Gehäuse. (zugegeben würde ich das Netzteil auch hernehmen) Ich habe in alten Threads gelesen dass es auch Versuche gegeben hat ein eigenes Gehäuse zu kreieren - ist daraus was geworden? Andre
Wie wäre es mit der Idee sich jemand zu suchen der einen 3D-Drucker hat und Dir das passende Gehäuse drucken kann?
kommt dem noch am nächsten, http://www.spulen.com/ringkerngehaeuse-40mm-horizontal.html dazu einen Trafo: http://www.voelkner.de/products/495060/Recom-International-AC-DC-Einbaunetzteil-RAC03-05SCR-277-5-V-DC-0.6-A-3-W.html?ref=43&products_model=W79677&gclid=CMXu5JqC2sMCFWfItAodmwMAVg auch in 3,3V zu haben bei Conrad
OldMan schrieb: > Wie wäre es mit der Idee sich jemand zu suchen der einen > 3D-Drucker hat > und Dir das passende Gehäuse drucken kann? Da kenn ich leider niemanden..... Joachim B. schrieb: > kommt dem noch am nächsten, > http://www.spulen.com/ringkerngehaeuse-40mm-horizontal.html Das ist eine echte Alternative - Da muss man sich zwar noch um Platinenbefestigung und Deckel kümmern - aber sonst Danke > dazu einen Trafo: > http://www.voelkner.de/products/495060/Recom-Inter... > > auch in 3,3V zu haben bei Conrad Ja an dieses Netzteil habe ich auch schon gedacht. Allerdings habe ich jetzt nochmal nachgerechnet bei dem ELV Angebot des UTI100 http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=36353 Und wenn ich da dann das Netzteil und die Relaistreiberplatine mitbenutze und nur die Controllereinheit selbst designe ist 35€ für den Bausatz doch nicht allzu teuer. Wenn man bedenkt das nur das Netzteil mit über 20€ zuschlägt und dort ist dann auch noch ein bistabiles Relais drauf (was mir in meiner Planung auch zu gute kommt) PLUS das, gar nicht schlechte, Gehäuse wo die Platinen mit kunststoffplatten getrennt sind. Ich denke ich habe meine Wahl getroffen - aber nochmals vielen Dank für die Vorschläge. André
André Menzel schrieb: > Allerdings habe ich jetzt nochmal nachgerechnet bei dem ELV Angebot des > UTI100 http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=36353 Jemand eine Ahnung wie viel mA das Netzteil liefert? Danke
Joachim B. schrieb: > http://www.spulen.com/ringkerngehaeuse-40mm-horizontal.html Oje oje, die WebSite ist immer noch am Netz, Spulen.com ist schon seit 2 Jahren pleite. André Menzel schrieb: > ist daraus was geworden? Na, nichts, wie hier immer. Beitrag "Gehäuse für Unterputzdose" Wie viele brauchst du denn, 1 oder 1000 ? Gewerblich mit CE und damit FR4, oder privat ? http://www.rixius.com/deutsch/artikel/21201 http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=KAT35&product=100151&sidAA93CFE4EEF4454391DCFD1AD8842969=9cac526c586a07d9b6f08e7c70277d3a
Werner P. schrieb: > Jemand eine Ahnung wie viel mA das Netzteil liefert? warum schaust du nicht auf den Trafo? http://files.elv.de/bilder/journal/2011_05/06//normalneu/2011_05_06_uti100_pcb04.jpg 0,35A oder VA kann man raten......
André Menzel schrieb: > Das ist eine echte Alternative - Da muss man sich zwar noch um > Platinenbefestigung und Deckel kümmern Deckel, aufstecken löten oder schrauben, könnte man ja die Pins ziehen. André Menzel schrieb: > a an dieses Netzteil habe ich auch schon gedacht. André Menzel schrieb: > Wenn man bedenkt das nur das Netzteil > mit über 20€ zuschlägt kann aber deutlich mehr als, André Menzel schrieb: > UTI100 http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=36353 > Und wenn ich da dann das Netzteil.... 15V AC bei wenigen mA wo ist dann dein Stepdown zum AVR oder welchen Controler du nutzen willst?
Hab bei dem Hersteller geschaut........ 0,35 VA d.h. 23,3 mA hmmmm
Joachim B. schrieb: > 15V AC bei wenigen mA wo ist dann dein Stepdown zum AVR oder welchen > Controler du nutzen willst? der StepDown ist auf der Relais Treiber Platine. Auf 3V.
...vielleicht sowas: Dimmergehäuse mit Tragring siehe: http://www.krieger-elektro.de/ishop/ (unter "Gehäuse") aus Beitrag "Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?"
Jan L. schrieb: > ...vielleicht sowas: > > Dimmergehäuse mit Tragring siehe: > http://www.krieger-elektro.de/ishop/ (unter "Gehäuse") > PERFEKT..... Genau so etwas habe ich gesucht.... und sogar bezahlbar Danke Dann wird es doch das Netzteil von RECOM... > aus > Beitrag "Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?" Das sieht interessant aus......
Hallo André, hast Du eine 3D-Drucker? Wenn ja, kannst Du Dir das Gehäuse auch ausdrucken. Hier ist der Link: http://shop.in-circuit.de/product_info.php?cPath=22_48&products_id=167 Man kann die Daten für das Gehäuse zu dem Funkrelay einfach von thingiverse laden. Vielleicht hilfts Dir ja?
André Menzel schrieb: > OldMan schrieb: >> Wie wäre es mit der Idee sich jemand zu suchen der einen >> 3D-Drucker hat >> und Dir das passende Gehäuse drucken kann? > > Da kenn ich leider niemanden.....
Jan L. schrieb: > Dimmergehäuse mit Tragring siehe: > http://www.krieger-elektro.de/ishop/ (unter "Gehäuse") Das sieht ja wirklich toll aus. Danke für den Link. Weisst Du wie das von der anderen Seite aussieht? Kann man das mit irgendwelchen Schalterprogrammen kombinieren? Im Moment suche ich ein Gehäuse was ich hinter einen Lichtschalter verbauen kann. Fertige Module in solchen Gehäusen gibts ja reichlich. Aber bei Leergehäusen bin ich noch nicht fündig geworden.
Bad Urban schrieb: > Im Moment suche ich ein Gehäuse was ich hinter einen Lichtschalter > verbauen kann. Fertige Module in solchen Gehäusen gibts ja reichlich. > Aber bei Leergehäusen bin ich noch nicht fündig geworden. ich würde die Tragplatte tauschen, bei Gira S-Color gibt es Blindplatten und passende Blindplattenabdeckungen die perfekt harmonisch ins Programm passen, http://www.eibhandel.de/bilder/produkte/gross/GIR026840_GIRA-026840-Blindabdeckung-mit-Tragring-S-Color-Reinweiss.jpg https://www.google.de/search?q=gira+blindabdeckung&biw=1280&bih=900&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4KLgVOWVLNDiaqXRgaAB&ved=0CAcQ_AUoAg seit über 27 Jahren und da bin ich froh das ich immer noch Ersatz und neue Einsätze bekommen, schon 2-3 x haben sich Telefonstecker geändert mit den Dosen -> ADO, TAE, RJ, 2x Netzwerk -> BNC RJ45 uvam.
Ja, den Gira Tragring mit Blindabdeckung verwende ich momentan für eigene Geschichten. Nur ists jetzt halt so, dass ja vorne der Lichschalter sitzt und die Platine dahinter sitzen muss. Die zweite Möglochkeit währe sie direkt am Schalter zu befestigen. Aber da hab ich bisher auch noch keine Lösung gefunden. Und die Platine einfach so in die UP-Dose zu stecken finde ich die unschönste (Not-) Lösung.
Bad Urban schrieb: > Ja, den Gira Tragring mit Blindabdeckung verwende ich momentan für > eigene Geschichten. Nur ists jetzt halt so, dass ja vorne der > Lichschalter sitzt und die Platine dahinter sitzen muss. > Die zweite Möglochkeit währe sie direkt am Schalter zu befestigen. Aber > da hab ich bisher auch noch keine Lösung gefunden. > > Und die Platine einfach so in die UP-Dose zu stecken finde ich die > unschönste (Not-) Lösung. dann verstehe ich dein Problem nicht, die Gehäusehaube hast du doch bzw. den Link, Tragplatte weglassen, ein Deckel auszuschneiden und zu ist das Teil.
Warum eigentlich nicht selber machen? Dazu braucht man auch keinen 3-D-Drückeberger. Ein wenig Plexiglas, gibt es in jedem gut sortierten Bastelladen oder Baumarkt. Eine Heißluftpistole und etwas Klebstoff. Einen Streifen schneiden; erhitzen und rund biegen. Zwei Scheiben schneiden; oben und unten, auf den kreisrund gebogenen Streifen, draufkleben bzw. draufstecken. Muss ja auch nicht viel halten, da immer in schützender UP-Dose. Übrigens: Elektrisch gesehen ist Plexiglas OK. Einzige Bedingung: Weniger als zwei linke Hände. Natürlich kann man sich auch mit viel Aufwand die Teile zeichnen; dem Drucker stundenlang bei seiner Stadtrundfahrt zusehen; die zwei Fehlplanungen wegwerfen; die dritte beim Einbau zerdrücken um dann festzustellen, dass man den Anschluss, an die Installation, nicht richtig berücksichtigt hat.
Joachim B. schrieb: > dann verstehe ich dein Problem nicht, die Gehäusehaube hast du doch bzw. > den Link, Tragplatte weglassen, ein Deckel auszuschneiden und zu ist das > Teil. Deshalb ja auch die Frage, ob jemand das Teil näher kennt. Auf dem Bild kann ich nicht sehen, ob sich das abnehmen lässt.
Bad Urban schrieb: > Auf dem Bild > kann ich nicht sehen, ob sich das abnehmen lässt. man kann alles abnehmen immer überall, am Dimmerloch sehe ich die Klammern der Metalltragplatte am Plastik, kann mich zwar irren aber das Risiko würde ich bei dem Preis eingehen.
Joachim B. schrieb: > Risiko würde ich bei dem Preis eingehen. Sehe ich auch so. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem Shop gemacht?
Da es schon reichlich Threads zum Thema gibt, mache ich nun keinen neuen auf. Auf der Suche nach einer Lösung für eben dieses Problem ist mir eine recht passende Lösung bei Aliexpress über den Weg gelaufen: https://www.aliexpress.com/item/50-23MM-Round-LED-lamp-drive-power-drive-casing-housing-a-circular-plastic-power-box-enclosures/32727534673.html Ganz glücklich macht es mich zwar nicht - wie üblich bei Alis gibt es keine Zeichnung, und wie das Teil verschlossen und die Leiterplatte befestigt wird, ist mir nicht klar. Von den Maßen sieht es aber perfekt nach UP-Dose aus.
Wow...... sieht erst mal interessant aus.... Allerdings ist günstig was anderes.... Oder soll das mit Netzteil sein?
Nein, aber das sind 5 Stück. 2,50 je Gehäuse finde ich durchaus im Rahmen.
