Hallo an alle und schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe! Ich suche einen Leistungsstecker. Er soll auf einer Platine eingelötet werden können, dann durch das Gehäuse gesteckt werden und von außen verschraubt werden Dabei soll er folgende Spezifikationen erfüllen: 2 oder 4Pin Umin=50V Imin=20A IP67 gewinkelt und natürlich möglichst preisgünstig. Ich habe schon einen Stecker gefunden , der mir aber noch nicht so ganz gefällt, da er ganz schön groß ist. Hier der Link http://www.conec.com/catalog/de/d-sub-combi-buchsenl-2w2c-ip67.html Ich stelle mir von der Art eher so was: Hier der Link http://www.conec.com/catalog/de/sal-12b-fkhw4.html Vielen Dank.
Verschoben durch Admin
Trebor2015 schrieb: > da er ganz schön groß ist. Du willst Trebor2015 schrieb: > Imin=20A Trebor2015 schrieb: > Ich stelle mir von der Art eher so was: M12-Stecker können maximal 4A. 20A brachen schon etwas dickeres Kupfer.
Phoenix hat seine M17-Stecker bis 20A (3+PE) spezifiziert, allerdings nur Wechselspannung.
Hallo, muß die Anforderung mit dem Auflösten auf LPL sein? Sonst würde ich Steckberbinder Typ Binder 692 (693) 4-pol. empfehlen. Die sind für 16A spezifiziert. " Kontakte parallel sollten gut für 20A reichen. Zwischen LPL und Flaschdose kann man doch leicht Kabel ziehen. http://www.conrad.com/ce/en/product/733538/Binder-692-09-0211-00-04-Standard-Circular-Connector-Series-692-Nominal-current-16-A-Number-of-pins-3-PE http://www.conrad.com/ce/en/product/733669/Binder-99-4222-00-04-Standard-Circular-Connector-Series-693-Nominal-current-16-A-Number-of-pins-3-PE/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
'xt60 connector' kann man stehend oder auch liegend einbauen, statt gewinkelt, also wie hier: http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/2/3/1/4/4/a3966791-244-Quanum-TempAmp%20pcb-slit.jpg?d=1303663500 Ob sie für IP67 dicht genug sind? Aber sie sind preiswert (Modellbau-Massenware z.B. von hobbyking.com) und können mehr Ampere, als Du brauchst.
