Hallo an alle, ☺ Ich möchte Netzspannung mit/einem IGBT’s schalten. Die Last, die geschaltet werden soll ist induktiv. Nun habe ich mich schon versucht mich zu belesen und einiges herausgefunden: - MOC3042 - 2 x IGBT - IGBT in Kombination mit Gleichrichter Mein Ziel ist es aber, die Schaltung mit IGBT’s (1200V) zu realisieren. Meine gewünschte Besonderheit: Wenn die Last ausgeschaltet wird, möchte ich das Ausschalten immer in 90° der Sinuswelle erwischen. Mein momentaner Fokus liegt aber bei der Netzschaltung mit IGBT’s. Wie soll das mit einem Gleichrichter funktionieren? Wo finde ich Lektüre über dieses Thema ? Danke für die Hilfe Liebe Grüße aus Lüneburg Ps: Gruß an Falk =)
@Alexander S. (bib-networks) >Ich möchte Netzspannung mit/einem IGBT’s schalten. Hmm. >Die Last, die geschaltet werden soll ist induktiv. Was denn genau? Ein Motor? >- MOC3042 Nee, das ist ein Triac-Optokoppler, zur Ansteuerung von Leistungstriacs. Du brauchst aber eher einen galvanisch getrennten MOSFET/IGNT Treiber. >- 2 x IGBT + 2x Leistungsdiode >- IGBT in Kombination mit Gleichrichter Brückengleichrichter, dann reicht ein IGBT >Wenn die Last ausgeschaltet wird, möchte ich das Ausschalten immer in >90° der Sinuswelle erwischen. Von was? Strom oder Spannung? Warum? >Mein momentaner Fokus liegt aber bei der Netzschaltung mit IGBT’s. >Wie soll das mit einem Gleichrichter funktionieren? >Wo finde ich Lektüre über dieses Thema ? In den endlosen Welten des I-Nets. >Ps: Gruß an Falk =) Danke. Wir hatten mal Kontakt per Email, nicht wahr? Wie lief deine Projektarbeit? Beitrag "IGBT Gate-Treiber zum Schalten von 230VAC"
Hi Falk, >Danke. Wir hatten mal Kontakt per Email, nicht wahr? Wie lief deine >Projektarbeit? Danke der Nachfrage, die Arbeit ist eine 1 geworden. Der Sensor funktionier (danke für die Unterstützung);-) Die drei Sachen die ich oben aufgezählt habe, waren die Möglichkeiten die ich gefunden habe zum Thema "Netzspannung mit Halbleiter schalten". >Von was? Strom oder Spannung? Warum? 90° Spannung. Ich möchte gerne beobachten wie sich die Ströme verhalten. >Was denn genau? Ein Motor? richtig, Motor :-) danke für die Info. Lieben Gruß
Alexander S. schrieb: > Mein momentaner Fokus liegt aber bei der Netzschaltung mit IGBT’s. > Wie soll das mit einem Gleichrichter funktionieren?
1 | +---o 230V~ o---+ |
2 | | | |
3 | Last | |
4 | | | |
5 | +--|>|--+--|<|--+ |
6 | | | | |
7 | | IGBT >I------(--- Ansteuerung |
8 | | E| | |
9 | +--|<|--+--|>|--+ |
10 | | |
11 | +----------- Masse |
Alexander S. schrieb: > Wenn die Last ausgeschaltet wird, möchte ich das Ausschalten immer in > 90° der Sinuswelle erwischen. Spannungs- oder Stromnulldurchgang ? Das ist bei induktiver Last ja nicht dasselbe. > - MOC3042 Ungeeignet. Nimm einen echten Optokoppler. Das wichtigste beim Halbleiter am Stromnetz: Schutz gegen Überspannung, per VDR. Schutz vor Überstrom: Feinsicherung
2 | | | |
3 | Last Sicherung |
4 | | | |
5 | +-------VDR-----+ |
6 | | | |
7 | +--|>|--+--|<|--+ |
8 | | | | |
9 | | IGBT >I------(--- Ansteuerung |
10 | | E| | |
11 | +--|<|--+--|>|--+ |
12 | | |
13 | +----------- Masse |
MaWin schrieb: > Das wichtigste beim Halbleiter am Stromnetz: Schutz gegen Überspannung Da hatte hier doch schon mal jemand Probleme mit: Beitrag "Wechselspannung mit IGBT Modul schalten"
Hallo MaWin, danke für die Antwort. >Spannungs- oder Stromnulldurchgang ? Spannung >Das ist bei induktiver Last ja nicht dasselbe. Das ist mir bewusst ;-) Ich werde mir deinen Beitrag durch den Kopf gehen lassen, Danke. Lieben Gruß
Alexander S. schrieb: > Spannung Dann entsteht sofort ein Überspannungsimpuls durch Gegeninduktion und zerstört dir deinen IGBT. Ob das so schlau ist....
Hallo Michael, danke für dein Beitrag. >Dann entsteht sofort ein Überspannungsimpuls durch Gegeninduktion und >zerstört dir deinen IGBT. Das habe ich im Hinterkopf, deswegen ein IGBT mit 1600V ? Mal gucken ob das reicht. Lieben Gruß
@ Alexander S. (bib-networks) >>Dann entsteht sofort ein Überspannungsimpuls durch Gegeninduktion und >>zerstört dir deinen IGBT. >Das habe ich im Hinterkopf, deswegen ein IGBT mit 1600V ? Mal gucken ob >das reicht. Quark. Wenn mit Überspannungen von Induktivitäten zu rechnen ist, reicht auch ein 10kV Typ nicht. Man muss sie begrenzen! Mit Bauteilen, die das können. Varistoren, Supressordioden etc.
@ Flak >Quark. Wenn mit Überspannungen von Induktivitäten zu rechnen ist, reicht >auch ein 10kV Typ nicht. Man muss sie begrenzen! Mit Bauteilen, die das >können. Varistoren, Supressordioden etc. ah.. ok, danke . :-)
Hallo, ich habe das hier nur gelesen und dabei kam eine Überlegung auf: Er will den Stromverlauf sehen. Welchen und wo? Ich schalte eine induktive Last im Spannungsmaximun aus. Damit ist der Stromkreis offen und der Strom ist 0, wo soll er noch fließen. Praktisch passiert jetzt, was Falk schon schrieb: die Spannung steigt wegen der Induktion weil die Energie irgendwo bleiben muß. Bei einem mechanischen Schalter eben bis die Durchschlag-Spannung erreicht ist und es eben schön funkt. Bei einem eltronischen Schalter eben bis ein Bauteil aufgibt. Wenn jetzt die Spannung mit Varistor o.ä. begrenzt wird, erhalte ich doch nur Informationen darüber, wie sich der Strom mit der gewählten Spannungsbegranzung verhält? Mir ist irgendwie nicht ganz klar geworden, was er eigentlich untersuchen will. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Praktisch passiert jetzt, was Falk schon schrieb: die Spannung steigt > wegen der Induktion Bei einem Motor nicht nur wegen der Induktion, sondern auch wegen des Dynamoeffekts. Das heisst, die Impulse sind recht energiereich.
