Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe für Schaltung mit Gleichstrommotor // Hühnerklappe
von Martin H. (Gast)
Hallo Forumsmitglieder, ich benötige Hilfe bei einem Projekt und hoffe
das ich hier richtig bin.
Ich möchte für den Hühnerstall meiner Mutter eine automatische
Hühnerklappe bauen.
Vorgestellt habe ich es mir mit einem 12V Gleichstrommotor und einer
(12V)Zeitschaltuhr.
Morgens soll die Hühnerklappe hochfahren und mit einem Endtaster der
Motor gestoppt werden, Abends runterfahren und unten auch wieder mit
einem Endtaster gestoppt werden.
Reicht mir da ein einziges Relais mit 2 Umschaltkontakten oder wie sieht
das ganze aus?
Ich bin was die Elektronik angeht unerfahren, würde es allerdings gerne
selber hinbekommen als sofort eine fertige Lösung zu kaufen.
Vielen Dank im voraus.
von Jörg R. (solar77)
Hühnerklappe, da klingelst bei mir...
Beitrag "Dämmerungsschalter nur 1x pro Tag"
von Franziska Ner (Gast)
Ja, zusätzlich brauchst du 2 Endschalter.
Gruß Franziska
von Amateur (Gast)
Das mit dem Dämmerungsschalter sollte klappen, aber vergiss nicht das
Auge!
Am Morgen ist das ja kein Problem, aber es kann nicht schaden, wenn am
Abend auch alle drinnen sind (der Rest ist ja Futter für den Fuchs und
seine Kumpels). Dafür braucht’s dann die Pupille.
Auch kann es nicht schaden wenn nicht gerade, während die Tür schließt,
ein Insasse dazwischen ist und eingeklemmt wird. Ist der Motor
ordentlich stark, kann es auch sein, dass nur die Hälfte draußen bleibt.
von Michael B. (laberkopp)
Ja.
            __                            __
       /o--o  o---+---+           + --+--o  o---o
 + --o/           |   |               |           /o--+
      : o--+      |  (M)              |      +--o/:   |
      :    |      |   |    oder       |      |    :  (M)
      :/o--+------(---+           - --(------+--o :   |
 - --o/     __    |                   |   __      /o--+
        o--o  o---+                   +--o  o---o/
aus http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Keine Sorge, Hühner sind Angsthasen. Da geht kein Huhn raus bevor der
Hahn die Lage gecheckt hat und wenn's dunkel wird sie alle wieder drin
(es sei denn, ein Auto hat sie sich geholt).
von U. M. (oeletronika)
> Hühnerklappe bauen.
> (12V)Zeitschaltuhr.
> das ganze aus?
Da ergibt sich ein Problem: Mit einer Zeitschaltuhr kann man nur etwas
Ein-/Ausschalten. Wenn du den Motor jeweils früh und abends nur für
kurze Zeit einschaltest, brauchst du noch einen Geber, der sagt ob nun
geöffnet oder geschlossen werden soll.
Man kann das z.B. mechanisch lösen, indem man mit der Klappe einen
Schalter betätigt, der die Drehrichtung des Motors umschaltet.
Problem: Wenn das mal gestört wird, kann es sein, dass die Klappe dann
tagsüber zu ist und nachts nachts offen steht.
Man braucht also ein sicheres Merkmal, dass es früh oder abends ist.
Mit 2 Zeitschaltuhren könnte man das Problem lösen.
Oder man braucht eine Zeitschaltuhr mit 2 unabhängig schaltenden
Kontakten.
Alternativ läßt man die Elektrik immer unter Strom und betätigt die
Klappe per Dämmerungssensor. Das wurde hier auch schon diskutiert.
Beitrag "Rechtslauf - Linkslauf (Analog) -> H-BrückenRelais immer Kaputt"
Eine weitere Lösung ohne Dämmerungssensor ginge so:
Nimm ein Netzeil, das ständig Spannung liefert (ist wegen Stromverbrauch
nicht schön, aber bei einem Schaltnetzteil mit sparsamen Ruheverbrauch
wohl akzeptabel).
Dazu die Zeitschaltuhr mit einem kleinen Steckernetzteil, das früh ein
Polwende-Relais einschaltet (Klappe geht auf) und abends wieder
ausschaltet (Klappe geht zu). Mit Endschaltern wird der Motor in den
Endlagen abgeschaltet. Schaltungen dazu gibt es z.B. hier:
http://www.strippenstrolch.de/1-4-6-polwender-1.html
Der Schalter S1 wäre dann quasi die Schaltuhr mit dem kleinen
Steckernetzteil. S2 wäre nicht vorhanden oder müßte durch eine extra
Schaltuhr realisiert werden.
Gruß Öletronika
Wenn du einen Scheibenwischermotor benutzt, ist da ein Endschalter schon
drin.
von Dieter (Gast)
Die Ansteuerung waere etwas fuer einen kleinen ATtiny Prozessor. So
aufwendig moechte das der TO vermutlich nicht bauen, auch wenn es die
meisten Probleme vermeiden wuerde.
Zwei Schaltuhren waeren eher Deine Loesung. Nr 1 fuers Oeffnen u Nr 2
fuers schlIessen.
DC Motor mit jeweils Umgekehrter Spannunng je nach dem von welchen
Kreis.
von Daniel (Gast)
??? Eine ganz einfache Baumarktschaltuhr reicht aus! Die wird so
eingestellt, dass sie für die gewünschte Klappe-Offen-Zeitspanne
eingeschaltet ist. Sie versorgt das Relais. Das Relais ist angezogen,
solange die Klappe offen sein soll. Es polt den Motor um. Jetzt noch die
Endschalter in die richtigen Leitungen, wie von Michael B. oben
gezeichnet.
Einfach, praktisch, von jedem Anfänger ohne Programmierkenntnisse
realisierbar.
von MaWin (Gast)
> fuers schlIessen. DC Motor mit jeweils Umgekehrter Spannunng je nach dem
> von welchen Kreis.
Das ist doch Unsinn. Alleine mit 2 Schaltuhren bekommt er keine Umpolung
des Gleichstrommotors hin. Er bräuchte nun 2 Netzteile statt 1 und noch
2 Dioden, zusätzlich zu den 2 Endschaltern.
von Dieter (Gast)
Es ginge auch mit nur Einer. Hintergedanke mit 2 ist, dass so nur 1/4h
Strom anliegt. Erste zb auf, zweite geht auf Relais und Motor und somit
zu. Wie oft wird sonst verstellt auf frueher oeffnen, und vergessen noch
ein paar Stifte herauszudruecken fuer spaeter schliessen...
von Mani W. (e-doc)
Hühnerklappen sollte man helligkeitsgesteuert schalten, denn die
Hühner gehen bei einbrechender Dunkelheit hinein...
Passt die Zeit über Zeitschaltuhr nicht, dann sind sie möglicherweise
noch draußen und die Tür schon zu...
Schau doch mal im Thread
dann erübrigt sich hier auch jede weitere Diskussion...
von Schlechtwetterbot' (Gast)
Am einfachsten gibt es das nun mal mit einem Dämmerungsschalter.
Interessant wäre vielleicht eine zusätzliche Verzögerungsschaltung
- von mir aus frei konfigurierbar zw. 1 und 10 Minuten (oder mehr?).
Dadurch könnte - falls iwo die Positionierung des DS problematisch -
ein Schließen bei Abschattung und/oder ein Öffnen durch Beleuchtung
fast völlig ausgeschlossen werden. Und/oder den 3 Hühnern anderer
Gattung als der Rest, welche dummerweise allein auf der Westseite
des zwischenliegenden Hügels allabends noch länger scharren, auch
noch die Heimkehr ermöglicht werden. Oder was weiß ich.
Abends also evtl. nützlich. Morgens entweder fast egal, oder (falls
anders gelöst) keine Verzögerung da. Nur für echte Sonderfälle, aber
die gibt es doch?
von Mani W. (e-doc)
Dazu kann man einen Dämmerungsschalter öffnen und den Elko
finden, der diese Verzögerung macht, dann einen größeren Elko
dazu löten und passt...
Und DS haben immer 1-2 Minuten Verzögerung, zumindest die, die
ich verbaut habe...
Datenblatt sollte etwas aussagen...
von Hennenspackl (Gast)
Wie sieht es aus mit einem Fuchs-Alarm?
Also ich würde die Hühner allesamt chipen und mir die passende
Zählvorrichtung bauen.
Wenn nach dem Finsterwerden nicht alle im Stall sind gibt es Alarm.
Das ist jetzt kein Witz, das hab ich mit meinen Nachbaren
bereits im Detail besprochen.
Der Sprach sogar von einer kleinen Serie (für seine Kollegen im Verein).
Eventuell soll dem Hahn ein getrennter Chip mit Lagesensor verpasst
werden, damit man beim Einfahren in den Stall sofort checken kann ob er
seiner Rolle gerecht wurde. Er muss nämlich sicher gehen (der Nachbar),
dass es im Frühjahr mit dem Nachwuchs funktioniert. Kostgänger kann er
keine gebrauchen.
Der Mann hat richtig Stress. (er hat 30 Hühner, 10 Enten, 10 Puten und
50 Wachteln)
Wenn die Hühner Eier legen und er das nicht gleich mal checkt,
kommen sofort Bruthennen des Weges und fangen an zu brüten.
Deshalb seine Idee an den Legekompartiments ebenfalls Chipsenoren
anzubringen.
Das Beste ist folgendes, man glaubt es nicht,
die Hühner stehen im Moment der Ei-Absonderung vom Nest auf damit da
nichts kaputt geht.
Ich als System Mensch hatte ihm darauf sofort den Vorschlag gemacht im
Legenest einen Lichtsensor unterzubringen um diesen Vorgang zu
dokumentieren.
Das was der Mann vorhat ist Hühnerstall 4.0 ;-)
Nochmals, das sind alles keine Märchen, mein Nachbar Jakob kennt sich
aus!
von Mani W. (e-doc)
Hennenspackl schrieb:
> im
Hühner scheißen überall hin...
Und noch ein Nachtrag zum DS:
Man sollte den schon irgendwo günstig platzieren und bei einem
Gewitter in der Nacht reagiert normalerweise kein DS...
von MaWin (Gast)
> Wenn die Hühner Eier legen und er das nicht gleich mal checkt, kommen
Moderne Hühner können nicht mehr brüten. Die hat man nach allem
möglichen selektiert, dickere Brüste, mehr Eier, aber ob sie ihr
natürliches Brutverhalten besitzen hat keinen interessiert, man hat
sogar die gezielt weitervermehrt, die es schon verlernt hatten.
So steht die Henne heute dumm vor ihrem gelegten Ei und weiss nichts
damit anzufangen, wartet bis es endlich weggenommen wird, und wer
Nachwuchs will, muss es in den Brutschrank legen.
Ohne menschliche Hilfe würden aktuelle Turbohennen aussterben.
> damit anzufangen,
Dem Nachbarn seine Hennen sind nicht tumm! Das sind keine Hybrid-Hühner
wie
du wahrscheinlich vermutest.
Der macht das als Hobby und neigt halt ein wenig zum Kontollverhalten.
Es treibt ihn um wenn er nicht weis was sein Hahn mit den Hennen so
treibt
und schon garnicht wenn die Hennen ihm die Eier  vorenthalten.
Das stimmt da hast du recht, aber nicht in die Nester.
Das machst du ja auch nicht ;-)
> Wie sieht es aus mit einem Fuchs-Alarm? Also ich würde...
Gerade hatte ich loslegen wollen mit sowas. Zu spät...  :)
Hallo und Danke für die zahlreichen Antworten!
Ein Dämmerungsschalter ist eine sehr gute Idee, daran habe ich überhaupt
nicht gedacht.
_
@Hennenspackl:
Die Idee mit dem Fuchsalarm finde ich auch mal Klasse, allerdings sind
es maximal 6 Hühner. Ich würde erstmal die Klappe erfolgreich basteln,
dann würde ich mich nochmal melden.
_
Also ich fasse mal ein wenig zusammen:
-Scheibenwischermotor (?)(Wobei ich denke das der vielleicht zu stark
ist um eine kleine Holzklappe 35cm nach oben zu befördern?)
-Dämmerungsschalter mit etwa 10 min Verzögerung hört sich besser als
eine Zeitschaltuhr an
-1 Netzteil/Stromanschluss sollte es höchstens sein
Da ich wie gesagt komplett neu auf dem Gebiet bin, könnt ihr mir
bestimmte Bauteile empfehlen, welche ich auf jeden Fall brauche?
Vielen vielen Dank nochmal für die zahlreichen Antworten, bei dem Thema
"Hühnerklappe" hat es mich tatsächlich etwas überrascht :D
Gruß Martin.
von Stefan F. (Gast)
Ich würde die variante mit dem Dämmerungsschalter bauen, da so schön
einfach.
Falls sich später herausstellen sollte, dass doch lieber eine
Zeitschaltuhr genommen werden soll, kann man daran eine Lampe
anschließen, die den Dämmerungsschalter beleuchtet.
Und jetzt schlagt mich ...
> einfach.
Das würde ich nicht empfehlen, eben weil es zu einfach ist und dadurch
störanfällig.
Was passiert bei Blitz und Donner oder Vollmond? Oder es schleicht der
Nachbar mit der Taschenlampe umher um seine Kaninchen zu suchen.
Weitaus besser ist es ein Arduino-Stack zu nehmen und dort ein Almanach
Programm installieren. Dann kann man die Hühnerklappe sekundengenau
steuern.
> dadurch störanfällig.
Was soll denn daran Störanfällig sein?
> Was passiert bei Blitz und Donner?
Nichts, Dämmerungsschalter reagieren träge.
> oder Vollmond?
Nichts, man baut sie so auf, dass kein direktes Licht von oben einfällt.
Wie gesagt, sie reagieren träge. Und selbst wenn, dann geht die Klappe
halt mal kurz auf und wieder zu. Unwahrscheinlich, dass ausgerechnet in
diesem Moment eine Katze vor der Klappe wartet.
Sicher kann man den Dämmerungsschalter mit einem Arduino realisieren.
Hätte ich sogar so gemacht. Aber wer das noch nicht kann, der ist mit
einem Fertigprodukt, das eigentlich für Beleuchtungszwecke gedacht ist,
sicher auch gut bedient.
Ich kenne Dämmerungsschalter von einem Häuserblock (mit rund 100
Wohneinheiten), wo mein Vater Hausmeister war. Diese Geräte arbeiten
sehr zuverlässig.
von Johannes S. (Gast)
Man kann den Dämmerungsschalter ja auch mit einer Zeitschaltung
kombinieren.
Eventuell geht das mit einem ESP8266 und ESPEasy. Da braucht man nichts
programmieren und kann die Logik über eine Regel erstellen. Dazu lässt
sich der Status über Web abfragen und es können einfach weitere Sensoren
eingebunden werden.
von Andreas61 (Gast)
Vor ein paar Jahren habe ich so eine Hühnerklappe bei meinem Sohn
eingebaut. Das war aber eine Gekaufte. Die funktioniert mit einem
Mikrocontroller, der dafür sorgt, dass früh und abends je. nur ein
Schaltvorgang stattfindet. Der Sensor ist eine Fotodiode. Zwei
Gleitschienen, je. rechts und links sorgen für die Führung der Klappe.
An den Enden einer Gleitschiene sind Magnetschalter angebracht. Ein
kleiner Motor wickelt eine Schnur auf und ab, womit die Klappe hoch und
runter fährt. Das funktioniert zuverlässig mit R6 Batterien.
Gruß Andreas
von wendelsberg (Gast)
Meine Minimalvarinate waere ein Motor - nur in eine Richtung drehend,
der an einem Kurbelarm in unterster Stellung die Klappe geschlossen hat
und in oberster Stellung die Klappe geoeffnet hat.
Dazu zwei Endschalter als Oeffner.
Beide in Reihe zum Motor, wenn die oberste Position oder die unterste
Position erkannt wird, stoppt der Motor.
Wenn der obere ueberbruckt wird, faehrt der Motor bis in die unterste
Stellung, wenn der untere ueberbrukt wird faehrt der Motor in die obere
Stellung.
Mit einem einfachen Umschaltkontakt an einem Relais kann man dann die
Umschaltung machen - Relais angezogen=auf/Relais abgefallen=zu.
wendelsberg
von Mani W. (e-doc)
Nein, nicht schlagen!
Aber sag mal, wozu diese Konzeption gut wäre...
von Mani W. (e-doc)
> drin.
Habe es eben gelesen und das funktioniert nicht so, denn der
Endschalter hat nur eine "Parkposition", aber keine Zweite...
Abgesehen davon hat der SWM genug Drehmoment um einem Huhn den
Garaus zu machen...
Rutschkupplung wäre da angedacht...
von Mani W. (e-doc)
> kombinieren.
Dazu gibt es eine Schaltung im Thread
Beitrag "Schaltung Batterie/Netz Erkennung für einen Lüfter"
von Mani W. (e-doc)
Zu früher Stund jetzt habe ich einen Schaltplan gezeichnet...
Falls der Dämmerungsschalter mit 230VAC betrieben wird, ist an
den gestrichelten Linien  ober/unterhalb des Sensors zu trennen und
den Sensor an 230 VAC Betriebsspannung zu hängen...
Der potenzialfreie Umschaltkontakt ist dann zur Steuerung der
Hühnerklappe mit 12 VDC...
Ich würde eventuell einen Modellbaumotor für 12 VDC und Getriebe
suchen, der für die Last des Tores oder der Klappe geeignet wäre...
Und es braucht ja nur langsam laufen, je langsamer, umso besser
für die Brut...;-)
Ich hoffe, der Schaltplan hilft, auch ohne Elektronik und
Zeitschaltuhren und Programmierkenntnissen...
Mani
von Mani W. (e-doc)
Vergesslicherweise nicht mitgesandt...
Einen Snubber für den Motor könte man auch noch einbauen...
Der TO kann auf diese Weise handelsübliche Fertigprodukte kombinieren,
ohne einen µC programmieren zu müssen.
Die Zeitschaltuhr bestimmt die Zeiten. Licht an=Klappe auf, Licht
aus=Klappe zu. Der Dämmerungsschalter braucht ein Relais mit 2xUM
Kontakten (kann man wirklich so kaufen), um den Motor anzusteuern.
Hier hat jemand Skizziert, wie man das Relais und die Endschalter mit
dem Motor verbinden muss:
Beitrag "Re: Motor Polung über Schalter steuern"
Natürlich könnte man auch ein (230V~) Relais direkt an den Ausgang der
Zeitschaltung anschließen. Aber es ging bei meinem Vorschlag ja auch
darum, das ganze wahlweise durch Tageslicht steuern zu können. Die
Zeitschaltuhr wäre nur eine Nachrüstung, wenn das mit dem Tageslicht
nicht gut klappt. Die Lampe könnte übrigens zugleich den Innenraum des
Hühnerstalls beleuchten und erwärmen. Im Winter mögen die Tiere das.
von Mani W. (e-doc)
> Die
> nicht gut klappt.
Welche Gründe gäbe es dafür?
Mani W. schrieb:
>> wenn das mit dem Tageslicht nicht gut klappt.
Rein zum Spaß: Sonnenfinsternis tags, Dinokillerbrocken nachts.
(Dir fehlt ja wirklich jegliche Phantasie diesbezüglich... ;-)
von Mani W. (e-doc)
Ganz im Gegentum!
Ich habe Spass an der Freud und Logik oder Phantasien sind
zwei Paar Schuhe...
von Mani W. (e-doc)
> Die
> nicht gut klappt.
Warum sollte es nicht klappen?
>> einfach.
> störanfällig.
> steuern.
Mani W. schrieb:
>> Die Zeitschaltuhr wäre nur eine Nachrüstung,
Wie du siehst, hat der Hennenspackl seine Bedenken bereits begründet.
Die Vorteile des Dämmerungschalters wurden auch begründet dargestellt.
Der TO hat sich längst für den Dämmerungsschalter entschieden.
Mir ist die Motivation deiner doppelten Nachfrage unklar. Wolltest du
weitere Bedenkenträger motivieren?
