Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Lichterkette BLINKEN deaktivieren
von Johannes Schoeller (Gast)
Hallo Leute
Hoffe ich bin hier im richtigen Forum :)
Mein Problem: Habe vor einem Jahr eine LED Lichterkette für den
Christbaum gekauft. Die funktioniert soweit auch, hat aber die blöde
Angewohnheit beim anstecken an die Steckdose in einen Demomodus zu
gehen.
Dann muss 8x(!!) der Taster am Netzteil gedrückt werden um sie in "ALLE
LEDs AN" Modus zu versetzen. Beim nächsten Einstecken ist das wieder
vergessen.
Somit lässt sich das über eine Zeitschaltuhr nicht verwenden.
Jetzt hab ich mich mal schlau gemacht und bin wohl dem seit 2014
verwendeten Controller aufgesessen. Dabei wurde eine Leitung eingespart.
Dabei werden 2 Strings an LEDs verwendet die genau verpolt angeschlossen
sind. Es gehen also 2 Leitungen vom Netzteil zu den LEDs. Je nachdem wie
gepolt der Strom anliegt leuchten LED #1,3,5,7 ... oder eben LED
#2,4,6,8 ...
Als Laie dachte ich, da mach ich einfach 30 VAC dran und das passt.
Leider gibt das natürlich das Netzflackern. Ich denke 100-200Hz würden
das Problem wohl beheben.
Es gibt von der verbauten Schaltung auch 2 Versionen, wobei bei der, die
ich nicht habe, einfach ein EPROM aufgelötet wird, und das speichert
dann die Einstellung. Ist bei meiner Platine leider NICHT möglich.
Ihr seht also ich habe schon einige Stunden recherchiert und bin nun mit
meinen Ideen am Ende.
Was hättet ihr für Vorschläge das zu realisieren?
30 VDC Spannung ist da. Diese müsste in einen relativ hochfrequenten
Wechselstrom gewandelt werden.
Jetzt kommt mir sicher jemand und sagt: Das ist ja keine Aufgabe für
Microcontroller. Kann sein, muss aber nicht. Ich nehme JEDE Idee
(Arduino etc ..) gerne auf.
Und ja: Ich habe schon geschaut ob's den "anderen" Controller auch
alleine zu kaufen gibt: Hab nix gefunden.
Bin euch für jede Idee dankbar. Zum Glück sind ja jetzt noch ein Paar
Monate bis wieder Weihnachten ist :)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Willst/kannst du denn von der vorhandenen Hardware was verwenden?
Ansonsten: du brauchst einen Vollbrückentreiber.
Die einfachste Variante wäre wohl ein Doppel-OP wie der L272M, geht aber
nur bis 28V. Einen OP als Multvibrator, den zweiten als Inverter,
fertig.
von hinz (Gast)
von Schlumpf (Gast)
Andere Option wäre vielleicht, einen popeligen Controller auf deine
Platine zu frickeln, der nach Power On acht mal den Taster 'betätigt'.
hinz schrieb:
> Das Thema hatten wir schon.
> Beitrag "LED Lichterkette an Ringkerntrafo flackert"
Danke dir. Da hatte ich nicht reingeschaut, weil mir das vom Threadtitel
her garnicht gepasst hat - Ringkerntrafo hab ich ja definitiv nicht.
Ist auch sehr ausführlich. Hab's mal überflogen und damit sollte alles
gelöst sein. Der TA hatte genau die selbe Herausforderung und auch genau
das selbe "Steuergerät".
> deine Platine zu frickeln, der nach Power On acht mal den Taster 'betätigt'.
Hab ich mir auch überlegt, aber das schien mir dann doch zu "russisch".
Obwohl es niemand mitbekommen hätte wenn das beim einschalten alle 7
Modi durchgemacht hätte. Wenn es dann aber einmal nicht funktioniert
hätte, hätte es mit der Chefin Stress gegeben ;)
> fertig.
Vorhande HW zu verwenden ist kein Muss, aber auch kein Problem.
Der L272M wurde in dem anderen Beitrag garnicht erwähnt
Werde mich mal schlaumachen. Danke!
von Schlumpf (Gast)
Russisch muss ja nicht schlecht sein.. im Gegenteil
> hätte
Den Taster muss man ja deswegen nicht ausbauen. Sollte der Fall
tatsächlich eintreten, muss man eben manuell den gewünschten Zustand
einstellen.
Wegen sowas? Das wäre für mich ein Kündigungsgrund :-)
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Und ansonsten frage ich mich, warum es überhaupt blinkende Lichterketten
gibt, die sind einfach nur nervig. Aber vielen scheint es ja inzwischen
zu gefallen. Vielleicht sind auch etliche Fehlkäufe (wie hier) dabei,
aber manche Häuserfassaden/Vorgärten erfüllen schon den Tatbestand der
Folter. Und dann noch ständig hektische Farbwechsel.
von Karl (Gast)
Was für dich nervig ist finden andere schön. Merke: Nicht immer von sich
auf andere schließen.
von äxl (Gast)
da würde ich nen astabilen Multivibrator mit zwei Transistoren (+2 als
Treiber) basteln und an beiden Kollektoren über je 100µF die LED-Drähte
anschliessen.
> anschliessen.
Du bräuchstest dazwischen aber noch eine H-Brücke, weil
2-Leiter-Technik. Oder den AMV mit Push-Pull, was dann vermutlich auf
AMV + H-Brücke hinausläuft.
von äxl (Gast)
Ja gut, das ist ja nun das kleinste Übel, da einen NPN und PNP als
Emitterfolger noch hinterzuschalten. Kommt ja auf ein, zwei Volt nicht
an.
Das ist innerhalb weniger Stunden zusammengelötet.
von äxl (Gast)
Nachtrag: mit zwei weiteren Transistoren + RC-Glied liesse sich das
Tastverhältnis modulieren und man hätte einen netten Fading-Effekt,
statt nervende Blinkerei.
von Daniel (Gast)
Moin,
das "Problem" hatte ich im Herbst auch, habs mit einer H-Brücke und
einem kleinen fertigen Attiny modul gelöst. Das ganze kam in eine kleine
wasserdichte ABS Box und fertig. Materialaufwand etwa 10 Euro aus China.
von äxl (Gast)
jeder, wie er "kann".
Ich würd meinen Bürostuhl umdrehen, hinter mir in die Kiste greifen und
n paar Transistoren, widerstände und Kondensatoren rausgreifen, das
schnell zusammenlöten :)
von Harald W. (wilhelms)
Hast Du schon mal in Dein Netzteil reingesehen? Da werden oft
Ringkerne verwendet, speziell auch in den Netzteilen, die unter
dem Namen "elektronischer Halogentrafo" verkauft werden. Solche
Netzteile sollten sich dann auch leicht von 12V auf 36V umwickeln
lassen.
