Hallo Community, ich will kapazitive Berührungssensoren nutzen, um die Überschreitung von Füllstandsgrenzen in einem Behälter zu messen. Es soll lediglich erkannt werden, ob der Behälter voll oder leer ist. Bisher habe ich Touch-Button Sensoren wie dem MTCH101, dem TTP223 oder dem Cypress CapSense MBR3 ausprobiert. Mit geeigneter Peripherie läuft das auch ganz zuverlässig. Nun aber zum Problem: All diese Touch-Button-Sensoren besitzen eine automatische Empfindlichkeits-Anpassung. Im regulären Betrieb stört sie mich nicht. Ist der Behälter nun aber gefüllt, und ich fahre die Sensoren hoch, kalibrieren sie alle ihre Nulllinie auf den gefüllten Zustand und geben "leer" aus. Kennt jemand einen IC der diese Kalibrierung beim Hochfahren nicht implementiert? Oder zumindest eine Grenze für den maximalen Kalibrierungsspielraum setzt? Ich bin auch für jede andere mögliche Lösungsidee offen! beste Grüße
Nach der Beschreibung würde ein Schwimmerschalter eigentlich den meißten Sinn ergeben. Wenn es unbedingt kapazitiv seinen soll, den "Bodenfeuchtesensor Hygrometer Modul V1.2" hatte ich vor einiger Zeit getestet, der lief zuverlässig. Allerdings gibt der ein Analoges Signal aus, entweder mit einem ADC Eingang auswerten oder etwas mit einem Schmidt Trigger basteln. Ein weiteres Problem ist das die Elektronik oben am Sensor fest installiert ist und somit nicht Wasserdicht ist. https://www.az-delivery.de/products/bodenfeuchte-sensor-modul-v1-2?variant=12461193920608
Max M. schrieb: > ich will kapazitive Berührungssensoren nutzen, um die Überschreitung von > Füllstandsgrenzen in einem Behälter zu messen. Warum keinen thermischen oder optischen Sensor? Das hängt natürlich vom Behältermaterial der Wandstärke und dem Medium ab. Die Touchsensor-IC sind meist genau auf die Touch-Funktion optimiert, d.h. mit Selbstkalibrierung.
Verwandte Threads: Beitrag "Wassertank Füllstandsmessung" Beitrag "Dieseltank Füllstand messen" Beitrag "Berührungslose Füllstandsmessung" Da drin auch schon geschmökert?
Warum nicht einfach eine Kurzschlussschaltung wie aus den Lehrbaukasten der Vorschule. ?? Wasser Leitet. Also einfach 2 Kabel legen. Wenn man es schlau macht, und es kalibriert reicht danach eine Widerstandsmessung und man weiß ziemlich genau wie voll das Becken ist. ABER BITTE mit SEHR NIEDRIGEN SPANNUNGEN ARBEITEN. 1.5 Volt reichen völlig aus, wenns geht weniger. Gruß Pucki
