Hallo, Ich bin neu im Forum und habe ein Problem das ich nicht lösen kann. Ich habe ein Raspberry Pi Projekt das ich per Powerbank (EasyAcc) mit Strom versorgen will. 30 Sekunden nachdem der Pi aus ist schaltet die Powerbank ab. Somit kann ich den Pi nicht mehr starten. Jetzt würde ich gerne per Taster die Powerbank wieder einschalten. Ich habe verschiedene Schaltungen erfolglos ausprobiert. Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann? Im Moment hintere ich die Powerbank am abschalten mit einer zusätzlichen Dauerlast. Das sorgt jedoch dafür das sich die Powerbank allmählich entlädt. Ich freue mich über jeden Tip den ihr mir geben könnt. Viele Grüße, Benjamin
Benjamin B. schrieb: > Ich habe verschiedene > Schaltungen erfolglos ausprobiert. > Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann?
Benjamin B. schrieb: > Ich habe verschiedene Schaltungen erfolglos ausprobiert. Verschiedene Schaltungen an der geheimen Powerbank....?🤔 Zeige mal Beides. Benjamin B. schrieb: > Ich freue mich über jeden Tip den ihr mir geben könnt. Weshalb eine Powerbank anstatt einfach Akkus mit Stepup bzw. Stepdown, je nachdem wie die Akkus verschaltet sind.
Die Powerbank ist wie im Text beschrieben eine EasyAcc (Megacharge D20). Was ich bereits versucht hatte. - Eine last mittels verschiedener Widerstände (100 Ohm bis 2MOhm) am 5V und GND Pin. - Mittel Kondensator einen hungrigen Akku simulieren. - Meine funktionsfähige Lastschaltung nach Abschaltung zuzuschalten Nach Abschaltung der Powerbank fällt die Ausgangsspannung von 5 auf 0,8 Volt. Ich nutze eine Powerbank weil ich diese hier rumliegen habe, ich keine zusätzlichen Akkus kaufen wollte und ich damit keine Probleme hat. Ihr wisst ja: „Wer nur das tut was er kann, bleibt das was er schon ist“. Ich würde mich sehr freuen wenn wir uns auf das Problem konzentrieren könnten. Alternativen gibt es genug. Ich gehe vermute das die Powerbank auf Signale der Datenleitung wartet. Ich weis jedoch nicht welche und wie ich diese simulieren könnte.
Benjamin B. schrieb: > Im Moment hintere ich die Powerbank am abschalten mit einer zusätzlichen > Dauerlast. Das sorgt jedoch dafür das sich die Powerbank allmählich > entlädt. Wenn die Powerbank bei Last automatisch einschaltet würde ich per Taster den Lastwiderstand schalten, dann sollte der Raspi anlaufen und genug Strom ziehen das die Powerbank nicht abschaltet.
Die Powerbank ist wie im Text beschrieben eine EasyAcc (Megacharge D20). Was ich bereits versucht hatte. - Eine last mittels verschiedener Widerstände (100 Ohm bis 2MOhm) am 5V und GND Pin. - Mittel Kondensator einen hungrigen Akku simulieren. - Meine funktionsfähige Lastschaltung nach Abschaltung zuzuschalten Nach Abschaltung der Powerbank fällt die Ausgangsspannung von 5 auf 0,8 Volt. Ich nutze eine Powerbank weil ich diese hier rumliegen habe, ich keine zusätzlichen Akkus kaufen wollte und ich damit keine Probleme hätte. Ihr wisst ja: „Wer nur das tut was er kann, bleibt das was er schon ist“. Ich würde mich sehr freuen wenn wir uns auf das Problem konzentrieren könnten. Alternativen gibt es genügend. Ich gehe vermute das die Powerbank auf Signale der Datenleitung wartet. Ich weis jedoch nicht welche und wie ich diese simulieren könnte.
Benjamin B. schrieb: > Ich freue mich über jeden Tip den ihr mir geben könnt. Vielleicht hilft dir dieses hier weiter: Beitrag "Re: Powerpack ohne automatischer Abschaltung"
Ich glaube hier: Beitrag "Powerbank aufwecken" wurde eine Lösung beschrieben, vielleicht funktioniert die auch bei Dir. Der Trick ist die Last komplett zu trennen (Umschaltaster) Gefunden übrigens mit suche nah "Powerbank aufwecken"...
Vielleicht dieses Konzept (Tindie): https://www.tindie.com/products/plop211/power-bank-keep-alive-based-on-555-timer/
Benjamin B. schrieb: > 30 Sekunden nachdem der Pi aus ist schaltet die > Powerbank ab. Somit kann ich den Pi nicht mehr starten. Jetzt würde ich > gerne per Taster die Powerbank wieder einschalten. Ich habe verschiedene > Schaltungen erfolglos ausprobiert. > Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann? Üblicherweise sind an diesen Powerbanks ja so Tasten dran die exakt genau das machen was du willst. Ich versteh die Frage nicht.
Danke für die Tipps. Den Beitrag „Powerbank aufwecken“ kenne ich bereits. Den dort beschriebenen Weg habe ich bereits erfolglos getestet. Ich hatte mehrere Kondensatoren getestet. Könnte sein das ich den richtigen nicht getestet hatte. Ich weis nicht wie ich den berechnen soll. Der Beitrag endet leider ohne Bestätigung der Lösung. Die Tindie Lösung hatte ich bereits selbst gebaut. Ich möchte jedoch von dem ständigen Stromverbrauch weg. Klar hat die Powerbank einen Taster. Leider ist das Projekt eingehaust und dieser daher nicht erreichbar. Ich dachte schon darüber nach den Schalter extern zu überbrücken. Leider lässt sich die Powerbank nicht öffnen. Wie gesagt ich beschäftige mich bereits länger mit dem Thema. Viele Grüße.
Achso, Wenn die Powerbank an einem Port einen Verbraucher erkennt schaltet sie alle Ports aktiv. Somit wäre es ausreichen einen der Ports zu aktivieren. Eine Lösung ist daher einen USB Stick anzuschließen. Wenn ich zwischen Stick und Port einen Adapter mit Schalter setze funktioniert das Aufwecken der Powerbank. Aber ich möchte dafür keinen Stick opfern und es muss ja auch anders gehen.
Benjamin B. schrieb: > Die Powerbank ist wie im Text beschrieben eine EasyAcc (Megacharge D20). Nö, im Text steht: Benjamin B. schrieb: „das ich per Powerbank (EasyAcc)“. Das ist scheinbar eine Firma, kein Modell bzw. Typ. Benjamin B. schrieb: > Ich würde mich sehr freuen wenn wir uns auf das Problem konzentrieren > könnten. Alternativen gibt es genügend. Ja, aber Alternativen kommen nun mal, zumal Du im Eröffnungsthread auch nicht explizit deutlich gemacht hast dass Alternativen ausscheiden. Björn W. schrieb: > blicherweise sind an diesen Powerbanks ja so Tasten dran die exakt > genau das machen was du willst. > > Ich versteh die Frage nicht. Verstehe ich nun ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ob ich nun den Taster an der PB, oder einen externen betätige ist doch eigentlich egal. Eine PB mit einer Mindestlast am „Leben“ zu erhalten kosten halt Kapazität, ist also eine suboptimale Lösung.
Benjamin B. schrieb: > Hat jemand eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann? Das Thema wurde erst kuerzlich behandelt: Beitrag "Re: Powerbank schaltet sich aus" Beitrag "Re: Powerbank schaltet sich aus" Am besten den ganzen Thread lesen - Problem kann man mit einem uC oder einem Timer 555 loesen. Ob es deinen Anforderungen genuegt,musst du selbst entscheiden....
Altes Problem mit einfacher Lösung: https://www.ramser-elektro.at/powerbank-schaltet-sich-aus-die-loesung/
Toxic schrieb: > Beitrag "Re: Powerbank schaltet sich aus" > Beitrag "Re: Powerbank schaltet sich aus" > > Am besten den ganzen Thread lesen - Problem kann man mit einem uC oder > einem Timer 555 loesen. Bei Deiner Ansmann PB hast Du aber auch mit den kleinen Strömen ein wenig Glück gehabt. EasyAcc sind erfahrungsgemäß schlechter wachzuhalten. Jörg R. schrieb: > Eine PB mit einer Mindestlast am „Leben“ zu erhalten kosten halt > Kapazität, ist also eine suboptimale Lösung. Meckern hift hier nicht weiter: entweder reichen die 30 s Laufzeit aus, oder man spendiert etwas Energie, um eine längere Laufzeit (Tage, Wochen) zu erhalten. Benjamin B. schrieb: > Ich hatte mehrere Kondensatoren getestet. Was hätte das denn bringen sollen? Benjamin B. schrieb: > Wenn die Powerbank an einem Port einen Verbraucher erkennt schaltet sie > alle Ports aktiv. Somit wäre es ausreichen einen der Ports zu > aktivieren. Es gibt eine Nebenbedingung: wenn ein Ausgang durch eine Last blockiert ist, läßt sich die PB an anderen Ausgängen nicht mehr einschalten.
Danke für eure Beiträge. Mein Problem besteht leider immer noch. Vielleicht habe ich es nicht ganz deutlich gemacht. Die Lösung eine Dauerlast mit einem Widerstand einzusetzen finde ich energetisch gesehen schwachsinnig. Also keine Lösung. Die Last pulsieren zu lassen und so Energie zu sparen ist schon eleganter. Das habe ich auch schon längst aufgebaut und funktioniert. Was ich jedoch möchte ist die Powerbank mit einem Schalter einzuschalten. Die vorgeschlagenen Lösungen mit Widerstand oder Kondensator funktionieren nicht. Der Schalter der Powerbank befindet sich in der Mitte eines größeren Projektes. Ich müsste das komplette Innenleben neu anordnen. Zusätzlich befindet sich die komplette Elektronik in einem speziell angepassten Holzlatten den ich dafür ebenfalls verändern müsste. Das Projekt hat ein Bedienerpanel welches den Raspi über ein ShimOnOff einschalten lässt. Bei Verwendung des Tasters der Powerbank müsste ich demnach zuerst die Powerbank am Gehäuse einschalten und dann zum Panel gehen um den Raspi zu starten. Das wäre Murks. Daher die konkrete Feage: „Wie gaukel ich der Powerbank vor das ein Verbraucher mit Strom versorgt werden will und sie gefälligst ihren Job tun soll?“
Aha du benötigst also einen Verbrauche der „Strom verbraucht“, ohne das der Verbraucher Strom verbraucht. Sende uns bitte mal deinen Braindump zur Analyse zu.
Warum verbaust du kein USB Kabel mit Schalter? https://www.amazon.de/MagiDeal-Female-Extenstion-Kabel-Switch/dp/B01IP1HDUU/ref=mp_s_a_1_7?dchild=1&keywords=usb+kabel+switch&sprefix=Usb+kabel+sw&sr=8-7 https://www.ramser-elektro.at/shop/module-sensoren-adapter-und-co/usb-kabel-mit-schalter-fuer-raspberry-pi-o-ae/ Danach hat dein System sowieso genug Abnahme.
Benjamin B. schrieb: > Daher die konkrete Feage: „Wie gaukel ich der Powerbank vor das ein > Verbraucher mit Strom versorgt werden will und sie gefälligst ihren Job > tun soll?“ Ganz einfach: PB vom Verbraucher trennen und wieder verbinden, entweder mit Schalter, Relais oder FET.
Ich habe nicht alles im Detail verfolgt, deshalb kann es sein, dass das schon erwähnt wurde: Musst du bei dieser deiner Powerbank immer den Taster drücken, damit sie überhaupt irgend einen angesteckten Verbraucher versorgt? Ich kenne das nur so: ich stecke einen Verbraucher an und das Ding startet automatisch. Wenn das bei dir nicht so ist, dann hast du einen Exoten. Im anderen Fall würde ein Taster mit Öffner doch reichen? Einmal kurz öffnen und dann wieder loslassen und fertig ...
Oder ein Taster mit Schließer. Den Ausgang kurz kurzschließen.
Eine spannungsfreie Leitung kurzschließen: genial!
Schmarn. Ich würde einfach mal mehr Last auf die Powerbank legen. z.b. eine Kleine Lampe (nicht LED) die fette 5 Volt mit vielen mA haben will. Ich würde mal so an die 100 mA denken besser bisschen mehr. Ich denke der TO war auf den richtigen Weg. Nur seine paar Widerstände ziehen nicht genug Last. Ist doch ein bekanntes Problem. Gewisse Geräte wie z.b. der kleine Mp3-Player meiner Schwester ziehen so wenig Last das die Powerbank denkt der Akku wäre voll und schaltet hab. Wenn der TO die Lampe bei der Lampenschaltung mit einen TASTER für ca. 2 Sek "anmacht", sollte die Last reichen damit die Powerbank die "üblichen 30 Sek. an bleibt. In der Zeit startet die Beere und zieht genug Last am 2. Port. Ich gehe davon aus, das die Powerbank 2 Ports hat.
m.n. schrieb: > Eine spannungsfreie Leitung kurzschließen: genial! Hast du schon mal an einer PowerBank die Spannung gemessen,wenn sie aus ist? Ich schon. Sind ca 2 Volt drauf. Eine Last, oder ein kurzer Kurzschluss und sie geht wieder an.
KackDampft schrieb: > Hast du schon mal an einer PowerBank die Spannung gemessen,wenn sie aus > ist? > Ich schon. Sind ca 2 Volt drauf. Dann hast Du wohl nur eine. Wenn eine PB unter Last abgeschaltet hat, bricht auch die hochohmige Restspannung am Ausgang zusammen. > oder ein kurzer Kurzschluss und sie geht wieder an. Das muß man nicht komentieren.
Benjamin B. schrieb: > Eine Lösung ist daher einen USB Stick anzuschließen. Wenn ich zwischen > Stick und Port einen Adapter mit Schalter setze funktioniert das > Aufwecken der Powerbank. Schon mal versucht, den Schalter zwischen Powerbank und Raspi zu setzen?
ich habe eigentlich genau das gegenteilige problem... ich habe einen so geringen verbraucher an der powerbankim betrieb, dass die sich automatisch abschaltet. meine powerbank hat einen taster, der eigentlich dafür gedacht ist den ladezustanf per LED bar anzuzeigen, wenn ich den taster drücke, geht auch automatisch die stromversorgung an den USB powts wieder an. also einschalten ist bei meiner powerbank möglich, jedoch ist das leider nicht mein problem. aber vielleicht hilft es dir ja, deine powerbank und deinem RPi wieder anzubekommen - ganz ohne irgendwelche hacks.
beta-tester schrieb: > meine powerbank hat einen taster, der eigentlich dafür gedacht ist den > ladezustanf per LED bar anzuzeigen, wenn ich den taster drücke, geht Jaja, aber das haben wir doch mehrmals schon durch im Threat: Die Powerbank ist irgendwo mittendrin, deren Aufwach-Taster daher von aussen unerreichbar, die PB selbst ist nicht öffenbar (wetten, das doch?). Lies doch einfach vorher wenigstens bisschen mit, wenn du schon glaubst antworten zu müssen. Aber zum Thema: Steht also die Frage, welche Startbedingung die PB hat. Wenn sie nur angeht, wenn - wie beschrieben - ein Verbraucher gesteckt wird, das aber auch nur, wenn alle anderen Ports frei sind, läge es doch nahe, man installiert einen Umschalter (eher -taster), der im Umschaltmoment den Raspi abschaltet und eine für die PB akzeptable Last (reichen 100mA?, dann wären das ca. 50 Ohm) stattdessen zuschaltet - als Dauer dürften ein, zwei Sekunden genügen - dann loslassen und am Raspi liegen die 5V wieder an.
MeierKurt schrieb: > Jaja, aber das haben wir doch mehrmals schon durch im Threat Vielen Dank MeierKurt. Ich muss zugeben ich bin von diesem Forum nicht wirklich überzeugt. Ich komme mir vor als hätte ich nach dem Weg zur Sparkasse gefragt und anstatt eine Antwort die Frage erhalten warum ich nicht bei der Volksbank bin oder was ich mit dem Geld mache. Alle Nase kommt einer vorbei und fragt mich warum ich nicht mit dem Auto fahre... Bitte nehmt mir das nicht übel und es trifft auch nicht auf alle zu aber bitte gewöhnt euch an einen Threat zu lesen bevor ihr darauf antwortet. Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Sollte sich jemand mal hierher verirren und diesen ganzen Quatsch lesen will ich ihn nicht im Regen stehen lassen. Nach unzähligen Versuchen habe ich herausgefunden das mein USB Kabel zwischen dem Ground und den 5 Volt einen Widerstand von 1,2 Mega Ohm aufweist. Mit einer simplen Schaltung (zwischen Ground und den 5 Volt einen entsprechenden Widerstand sowie einen Schalter) lässt sich die Powerbank wieder einschalten. Wichtig hierbei ist jedoch das der Schalter mindestens 2 Sekunden lang geschlossen ist. Weiter funktioniert ein 2 Mega Ohm Widerstand nicht. Grüße, Benjamin
Benjamin B. schrieb: > Ich habe das Problem mittlerweile gelöst. Sollte sich jemand mal hierher > verirren und diesen ganzen Quatsch lesen will ich ihn nicht im Regen > stehen lassen. dein folgender Text verwirrt aber noch mehr! In der google Suche eingetippt powerbank ohne abschaltung findet man mehr Lösungen! Auch um die automatische Abschaltung zu umgehen oder die Powerbank aufzuwecken!
Joachim B. schrieb: > In der google Suche eingetippt > powerbank ohne abschaltung > findet man mehr Lösungen! > Auch um die automatische Abschaltung zu umgehen oder die Powerbank > aufzuwecken! Ihr macht mich echt fertig! 1. Das von mir beschriebene Vorgehen löst MEIN beschriebenes Problem 2. Ich gehe nicht davon aus dass, das die einzige mögliche Lösung ist und ich werde hier bestimmt nicht alle mögliche Lösungen des Internets aufzählen. 3. Ich will meine Powerbank wieder einschalten und nicht die automatische Abschaltung umgehen (Den kompletten Beitrag zu lesen bevor man antwortet scheint hier ein No-Go zu sein. #Verzweiflung)
