Hallo Forum, ich arbeite schon etwas länger mit diversen AVR Controllern, und würde mich dabei gerne im Softwarebereich gerne verbessern. Hättet ihr diesbezüglich für den ATmega16 irgendwelche Projektideen? Habe den Controller bereits in C, C++ und auch Assembler programmiert. Leider fehlen mir zurzeit Ideen für kleinere/größere Softwareprojekte und deshalb dachte ich mir frage ich euch mal ;)
Quiz Buzzer Uhr mit analoger Anzeige (Voltmeter) Code-Scanner Vielleicht etwas mit WLAN/Internet? Dann schau mal dort: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%203.pdf Die Programmbeispiele lassen sich sicher mit wenig Aufwand auf den ATmega16 umschreiben. Ich persönlich fand den NiboBee Roboter (mit ATmega16) sehr lehrreich. Dazu habe ich ein bisschen was aufgeschrieben: http://stefanfrings.de/nibobee/index.html Hast du schon einmal einen Uhr mit DCF-77 Decoder selbst programmiert? Oder wie wäre es mit einem automatischen Bremslicht am Fahrrad, dass auf einem Beschleunigungs-Sensor basiert?
Meine Erfahrung: Ein Projekt durchziehen, um eine MCU oder eine Technologie besser kennenzulernen, klappt fast nie. Andersherum eine neue MCU oder eine Technologie zu lernen, um ein Herzensprojekt durchziehen zu können, hat bei mir schon etliche Male geklappt.
Wie wäre es mit einer Binary Clock oder einem Lichtwecker? Allerdings würden mir noch mehr Ideen einfallen, wie zum Beispiel eine Wetterstation oder ein Radio oder eine Wordclock oder...
Danke für die diversen Ideen. Ich lese mir mal alle durch und schaue was mich am ehesten anspricht bzw. wo ich noch nicht sofort weiß, wie ich es realisieren sollte ;)
Ja danach würde ich es auch vorerst mal sein lassen mit dem AVR und mich mal bei den STM32 Controllern umsehen. ;)
Michael A. schrieb: > ich arbeite schon etwas länger mit diversen AVR Controllern, und würde > mich dabei gerne im Softwarebereich gerne verbessern. Hättet ihr > diesbezüglich für den ATmega16 irgendwelche Projektideen? Mach' einen PWM-Controller mit (bis zu) 31 Kanälen. Ansteuerung wahlweise per I2C, SPI, OneWire oder UART. Davon hängt die Zahl der Kanäle ab. Bei OneWire und UART sind 31 machbar, bei I2C 30 und bei SPI 29. Vorgabe: PWM-Auflösung mindestens 16Bit, besser 17 oder gar 18, Ansteuerung aber mit nur 8 Bit, Mapping natürlich logarithmisch. Designziel: Maximum der PWM-Frequenz bei der gewählten Auflösung. Und das natürlich völlig ungestört davon, was auf dem Steuerkanal passiert. Die Frequenz der PWM aller Kanäle hat jederzeit konstant zu bleiben, Duty darf sich nur nach erfolgreichem Empfang neuer Steuerdaten ändern, nicht aber durch die Tatsache, dass da gerade irgendwas empfangen wird. Das ist eine schöne Fleißaufgabe, bei der du deine Programmier-Skills vermutlich deutlich verbessern kannst...
Hast du schon was mit dem I2C Bus gemacht? Da gibt es viele Sensoren dazu. Dann kannst du auch E-Paper anschliessen und dann bis zum TFT Farbdisplay mit 64000 Farben gehen. Ansonsten noch was mit analog zu digital und damit dann eine 0-10V oder 0-20mA strecke aufbauen, dann noch eine Joystick auswertung und ein kleines Speil dazu. Natürlich alles über den I2C bus betreiben. Dann gibt es noch so einen schönen IC als LED treber damit kannst du über 1000 LEDs ansteuern. Wenn du noch was besseres suchst versuche eine Matrix mit 8x8 LEDs mehrfach und eine Leuchtschrift (laufend von links nach rechts) dazu. Wenn das auch nicht genug ist versuche Multitasking oder eine Statemaschine Bernd
Allen großen Dank für diese hilfreichen Ideen ;) Ich werde mir einige vornehmen
Meine Vorschläge scheinen dir zu gefallen. Habe noch ein paar Ideen dazu. Versuche doch mal beim I2C Bus mehrere Prozessoren zu koppeln. So mit Master Slave Betrieb. Da gibt es sehr gute ICs dazu. Als grossen Bruder den SAM21 oder als kleinen Zwerg dazu den Attiny 841. Dieser macht sich sehr gut bei kleinen Anwendungen und kann einen Teil der aufgaben übernehmen. Bernd
Ein Weckradio mit RDA5807 wäre auch ein schönes Projekt. Für neue Projekte würde ich aber nicht den alten ATmega16, sondern dessen großen Bruder ATmega1284 nehmen.
Michael A. schrieb: > Hallo Forum, > ich arbeite schon etwas länger mit diversen AVR Controllern, und würde > mich dabei gerne im Softwarebereich gerne verbessern. Hättet ihr > diesbezüglich für den ATmega16 irgendwelche Projektideen? Habe den > Controller bereits in C, C++ und auch Assembler programmiert. Leider > fehlen mir zurzeit Ideen für kleinere/größere Softwareprojekte und > deshalb dachte ich mir frage ich euch mal ;) Hier im Forum kommen immer wieder Leute, die kleinste Probleme haben die sich mit einem uC problemlos lösen lassen, auch dem steinalten riesigen ATmega16. Da gibt es oft Aufgaben mit Zeitverzögerungen oder einfachen logischen Verknüfpungen, manchmal Anzeigen ansteuern oder Tastaturen auslesen. Die freuen sich bestimmt, wenn du ihnen ihre einfachen Aufgaben löst und das passende Programm postest. Dann hast du nicht nur was gelernt, sondern auch anderen eine Freude gemacht. Er braucht einen Beitrag "Spannungsmessung mit Segmentanzeige" der ATmega16 mit passt gut für die 22 LEDs und erfasst mit seinem A/D-Wandler den Wert. Er Beitrag "Stroboskop im flaschrohr aus den 80er/90er Jahre dmx?" könnte eine alte Schaltung modern umsetzen. er sucht auch Hilfe Beitrag "Programmieren einer Härtungsanlage" .
Ben S. schrieb: > Problem -> µC auswählen Scheitert oft daran, dass man kein Problem hat, aber die Technik dennoch interessant findet. Deswegen "erforsche" Bauteile oft, ohne ernsthafte Anwendungen zu haben. Das wird mir allerdings allmählich auch langweilig.
Michael A. schrieb: > Leider > fehlen mir zurzeit Ideen für kleinere/größere Softwareprojekte und > deshalb dachte ich mir frage ich euch mal ;) Weihnachts LED-Lichterkette, wobei die einzelnen LEDs in Ihrer Helligkeit so gesteuert werden, dass ein schöner (weihnachtlicher) Effekt entsteht und nicht die allerorten zu sehenden Rummel-Beleuchtungsorgien. Ist eines meiner immer-schon-mal-machen-wollen-aber-nie-Zeit-haben-Projekte.
Michael A. schrieb: > ich arbeite schon etwas länger mit diversen AVR Controllern, und würde > mich dabei gerne im Softwarebereich gerne verbessern. Hättet ihr > diesbezüglich für den ATmega16 irgendwelche Projektideen? V2 Kampfwersteigerung, den elektromechanischen Steuerungsrechner H.Hoelzer 'Mischgerät') ersetzen. http://www.analogmuseum.org/library/hamburg_hoelzer.pdf
Das mit dem Radion finde ich übrigens sehr interessant, da ich in Zukunft vor habe mich mit 32 Bit Controllern auseinanderzusetzten, um rel. große Touchdisplays effizient anzusteuern. Da könnte man das Projekt leicht ausbauen ;)
Bei den vielen Ausgängen ließe sich ein Erhaltungsladegerät für viele NiMH Einzelzellen bauen. Als besonderes Feature könnte es vielleicht noch erkennen, welche schon am längsten drin sind im Fach und als nächstes einer Verwendung zugeführt werden sollten.
Dieter D. schrieb: > Bei den vielen Ausgängen ließe sich ein Erhaltungsladegerät für viele > NiMH Einzelzellen bauen. Gute Idee. Sowas braucht man genauso dringend wie Haties PWM.
Mal ein paar Daten: – 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory Das ist viel mehr als der VC20 ohne Erweiterungskarten. – 512 Bytes EEPROM – Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Intelligent verwendet, können darin wenige wichtige Daten abgelegt werden, um nach einem Stromausfall definiert fortzusetzen ohne dass das EEPROM unter 100 Jahre seine Zyklenlebenszahl erreicht. – 1 Kbyte Internal SRAM Für die laufenden Werte. Wenn man ohne erst das Datenblatt zu suchen wissen wolle, wie umfangreich ein Programm werden kann, damit es noch in die Speicher passt.
Oder einen Tuning Dongle für Pedelecs. Das was da für diese Preise verkauft wird ist Wucher! Denen gehört das Geschäft vermiest !
Thomas E. schrieb: > Gute Idee. Sowas braucht man genauso dringend wie Haties PWM. Es ging offensichtlich nicht darum, irgendwas zu bauen, was irgendwer wirklich braucht. Das hast du offensichtlich nicht verstanden. Verstehst du überhaupt irgendetwas?
Hi Ben S. schrieb: > Eigentlich macht man das anders herum: Problem -> µC auswählen Ja, im Beruf richtig, aber hier geht es darum "ich hab kein Problem, aber einen Cintroller. Bitte gebt mir Probleme" Ja, wenn kein Anwendungsfall vorhanden ist, ist das so, als würde man in ein (teures) Restaurant gehen, ohne Hunger zu haben. Doch wie bekommt man Hunger? So auf Anhieb kann ich da keinen Leitfaden liefern, aber wie sieht dein Umfeld aus? Welche Hobbies könnte ein Controller bereichern. Welche Daten möchte ich mit PC erfassen, auch gerne "Echtzeit" Du mußt dich schon ein wenig in deinem Umfeld umschauen. Gibt es unter deinen Bekannten Modellbauer, Eisenbahner, Slotcarfreunde, Sportler, Biker, was auch immer,die Liste ist noch lang nicht zu Ende. Frag sie, was sie gern hätten. Eine Ampelanlage auf der Modellbahn, eine hochauflösende Zeitmessung auf der Slotcarbahn, Effekte auf dem Modellflugzeug mit LED? Auch der private Bereich mit Raumdatenerfassung und Datenübertragung an Handy oder PC. Laute oder stille Alarmanlagen, nur wenn du für dich interessante Projekte entdeckst, wirst du den erforderlichen Ehrgeiz entwickeln, diese erfolgreich zu beenden. Aber wenn du für die "kleinen" Controller schon keine Ideen hast, werden dir die "großen" auch nicht helfen. Displays ansteuern, schön und gut, und dann ? Dann stellst du wieder die Frage "Leute, ich kann jetzt Displays ansteuern, aber ich hab keine Anwendung dafür. Könnt ihr mir da helfen...." Ich wünsche dir viele Ideen und das du den Spaß an der Sache nicht verlierst. Gruß oldmax
Martin V. schrieb: > Ich wünsche dir viele Ideen und das du den Spaß an der Sache nicht > verlierst. Dem stimme ich zu. Punkt für oldmax. Und ich habe noch ein Projektvorschlag für Dich hier gefunden: Beitrag "CO2 Melder Eigenbau"
Michael A. schrieb: > Das mit dem Radion finde ich übrigens sehr interessant, da ich in > Zukunft vor habe mich mit 32 Bit Controllern auseinanderzusetzten, um > rel. große Touchdisplays effizient anzusteuern. Ein Weckradio mit Touch, da muß man aber schon voll wach sein, um es zu bedienen. Ich hatte eher an eine IR-FB mit Ziffernblock gedacht. Mich nervt es tierisch, daß es nur Weckradios mit umständlicher Up/Down Tastenbedienung gibt. Auch sollten mehrere Weckzeiten je nach Wochentag möglich sein. Das Wecken sollte einige Sekunden vorher starten, so daß zur vollen Minute die gewählte Lautstärke erreicht wird. Die Schlummerzeit sollte wählbar sein. Falls der Chip die Zeit liefert, sollte er auch die Uhr stellen.
