Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kabellose Heissklebepistole gesucht
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallo!
ich suche für uns eine vernünftige Heissklebepistole. Bisher war es
irgendein NoName-Gerät, das zwar auch irgendwie funktioniert hat, aber
eine lange Aufwärmphase und offenbar keine Regelung hat, die den Namen
verdient. Außerdem nervt das Kabel.
Die Anforderungen:
- bei Bedarf kabellos (also mit steckbarem Kabel und "Heizstation")
- wechselbare Düsen mit halbwegs normgerechtem Adapter, so dass wir uns
selbst passende Düsen herstellen/drehen können
- eine einstellbare Regelung der Temperatur
Hier
Beitrag "Heißklebepistole mit Temperaturregelung"
hatte ich schon etwas gelesen, aber da fehlt die Eigenschaft "kabellos".
Wer hat dazu Tipps/Erfahrungen?
wer auf die Kabellosigkeit verzichten kann,
nimmt einen Dimmer davor, um das einstellbar zu machen.
Das Ding zieht eh nur unwesentlich mehr als 'ne Glühbirne
Ja, hatte ich auch schon überlegt (bzw. unseren Trenntrafo ;-) - aber
das ist keine Regelung.
Und: Kabellosigkeit ist Pflicht - auch wenn durch den großen
Wärmespeicher (vermutlich Aluklotz?) natürlich die Regelung nur in
gewissen Grenzen arbeiten kann.
Die Gluematic 5000 von Steinel hat auswechselbare Düsen, ist bei Bedarf
kabelllos - aber nicht in der Temperatur einstellbar :-/
: Bearbeitet durch Moderator
von Thorsten S. (thosch)
Es gibt auch welche mit Akku, Bosch wirbt bei seiner z.B. damit, daß die
in nur 15s aufgeheizt ist und 30min Akkulaufzeit unter Verarbeitung von
6 Klebesticks schafft.
Ob man da die Düse wechseln kann, weiß ich allerdings nicht.
Nachtrag: Einstellbare Temperatur scheint's aber nirgends zu geben...
Ja, aber Akkubetrieb halte ich dabei für überflüssig. Die Akkus altern
und man vergisst sie zu laden etc. Mit der Heizschale ist man mMn
flexibel genug. Wir sind damit ja nicht auf Baustellen unterwegs :-)
Von Steinel gibt es die GluePro mit Regelung - aber leider nur mit
Schnur.
da muss man aber schon sehr viel in so kurzer Zeit verkleben.
Die meiste Zeit steht so'n Teil doch nebenbei.
Dann eben den Dimmer vor diese Basisstation.
und ob nun Regelung oder Einstellung,
die Temp beeinflusst es in beiden Fällen.
von soso... (Gast)
Die gehört noch zu den Besten die ich kenne.
Nach mehrstündigem Nichtgebrauch verkrustet aber auch da der Heißkleber
an der Düse.
Jede massivere 0815 Pistole hält die temp aber genausogut bei kabelos
Betrieb.
Der Clou der Steinel ist also nur der Stecker + Staton, die Du aber
befestigen musst, sonst ist das ewiges Gefummel.
Wozu die Temperaturregelung?
Es gibt doch nur eine optimale Temperatur für den Stick.
Heißer und der wird wie Wasser, Kälter und der geht nicht aus der Düse.
Die Temperatur wird auch nicht an der Spitze gemessen, deswegen muss man
ohnehin erst ne Wurst rausdrücken bis vernünftig temperiertes Hotmelt
rauskommt.
Wenn Du mit Heißkleber Modelieren musst und deswegen eine niedrigere
temp willst, probier die Kombination Heißkleber und Kältespray.
> an der Düse.
Gut, das wäre jetzt nicht übermäßig dramatisch für uns, da die Pistole
selten länger als vielleicht eine Stunde betrieben werden wird.
> Betrieb.
Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Eine angeschraubte 2-3kg schwere
Metallplatte mit Gummiauflage darunter sollte das Problem aber beheben
und es bleibt trotzdem transportabel.
Es gibt aber durchaus verschiedene Sticks bzw. Kunststoffe. Und: nicht
immer möchte man es extrem flüssig haben.
Im Hinterkopf habe ich auch noch ein zumindest teilweises Verschweißen
bei identischen Kunststoffen. Aber dazu benötigt man schon ein
einstellbares Heizfenster.
> rauskommt.
Ja. Ich hoffe das dann mit der Zeit mit Erfahrung beheben zu können :-)
So gehe ich bisher hier vor, wenn es schnell gehen muss.
von soso... (Gast)
Ich fixiere nur noch mit Hotmelt und klebe dann mit was hochwertigerem.
Hotmelt ist Hygroskopisch, qillt auf und löst sich bei Anwesenheit von
Wasser.
5min Epoxy mit Mischdüse zur Not, aber auch das hat seine
Schattenseiten.
Ist auch sehr schön ein altes Gerät zur rep zu bekommen in dem der ganze
Hotmelt Wahnsinn geschmolzen ist und sich überall verteilt hat.
Wenn man etwas Zeit hat, eignet sich schnell abbindendes Maleracryl auch
sehr gut zur Bauteilsicherung. Flammhemmend, zäh statt brüchig wenns
kalt ist und stabil bei hohen Temperaturen.
Auch bei den Silikonen gibt es sehr schnell abbindene Produkte, die für
Elektronik gedacht sind.
von michael_ (Gast)
Mich hätte es jetzt fast erschlagen, als ich
heißklebepistole kabellos
bei ebay eingegeben habe.
Mit Akku, ohne Akku, teuer, billig, feste Düse, wechselbar  ...
Verschidenes Hotmelt in einer Pistole wird doch nichts.
Da nimmt man eben mehrere.
Ich klebe so etliches mit ner "Gurkenspitze" im Lötkolben.
Und grossflächiges mit ner Heissluftpistole
von Thomas (kosmos)
Ein Dimmer verringert die schon sehr niedrige Heizleistung noch weiter,
wenn an da als eine Leistung einstellt die im Leerlauf einer Temperatur
x entspricht und man druckt dann so nen Stift durch ist gleich wieder
Schluß.
Eine Temperaturregelung erlaubt es mit viel Leistung schnell loslegen zu
können und die Temperatur bleibt in einem kleinerem Fenster.
von Stefan M. (derwisch)
Steinel Gluematic 5000.
Meinst Du sowas?
> Wasser.
Das wäre mir bei den üblichen Kunststoffen neu. PE bspw. nimmt praktisch
kein Wasser auf.
> Schattenseiten.
Man muss es ja nicht exzessiv einsetzen (ja, ich kenne diese Bilder ;-).
Aber mit passendem PCB kann man damit fragilen Bauelementen sehr schön
robusten Halt verleihen.
Ja, die gibt es. Aber es geht hier nicht nur um Elektronik und mit
Heisskleber kann man eben auch sehr schön "aufbauen". Eine
Temperaturregelung ist dafür allerdings sicherlich besser.
So sehe ich das auch.
> Meinst Du sowas?
Ich hab die eben bestellt - mir schien sie von allen am saubersten
aufgebaut zu sein. Auf jeden Fall scheint sie über eine echte Regelung
zu verfügen:
"Leistung Ruhephase 20 W
Leistung Aufheizphase 500 W
Leistung Arbeitsphase 120 W"
Eventuell kann man die ja noch einstellbar modifizieren. Ich werde hier
berichten, wie sie sich schlägt :-)
von Udo S. (urschmitt)
Super, danke.
Ich bin auch schon eine Zeitlang auf der Suche nach einer "guten"
Heisskleberpistole mit echter Regelung, schnelle Aufheizung und ggf
austauschbare Düsen.
In unserem Altbau mit mehr Sand als Mörtel zwischen den Steinen hat sich
Heisskleber als Dübelersatz/Zusatz sehr bewährt.
Dazu wäre eine etwas längere Düse mit 5mm Innendurchmesser perfekt.
von Einer (Gast)
Das sieht mir nach PTC Heizelement aus.
von Ralf X. (ralf0815)
Chris D. schrieb:
>> Meinst Du sowas?
> Ich hab die jetzt eben bestellt - mir schien sie von allen am saubersten
> aufgebaut zu sein. Auf jeden Fall scheint der über eine echte Regelung
> zu verfügen:
Ich habe seit 2006 den Vorgänger dieser Heißklebepistole im
gegelmässigen Einsatz:
https://www.lidl.de/de/parkside-heissklebepistole-php-500-e3-2-betriebsarten/p357935
Düse eingeschraubt und wechselbar, Aufheizphase auch 500W, die Angaben
zum getakteten Gebrauch sind eh völlig einsatzabhängig, egal was da
steht.
Für unterschiedliche Viskositäten und/oder Schmelztemperaturen gibt es
die unterschiedlichsen Sticks.
Möchte man mit einem relativ dünnflüssigem Stick durch
Temperaturabsenkung eine Dickflüssigkeit erreichen, sinkt die
Klebekraft/Haftfähigkeit radikal!
ALLE halbwegs bezahlbaren Heissklebepistolen haben den Nachteil, dass
man unverbrauchte Sticks zum Stickwechsel ausschliesslich durch
Nachdrücken eines weiteren (des neuen) Sticks aus dem System halbwegs(!)
sauber(!) entfernen kann, auch bei Wechseldüse.
Heiss bleiben auch bei entfernter Düse Reste im Heizbereich, kalt macht
man i.d.R. einiges dauerhaft kaputt, wenn man einfach "durchieben" will.
Meine o.g. "mobile" Schnellheizpistole nutze ich daher nur für die
Standardsticks in milchig-weiss und mittlerer Viskosität.
Für andersfarbige oder klare Sticks, oder andere
Viskosität/Schmelztemperatur oder Stickdurchmesser habe ich eine Kiste
mit "echten" Billigteilen mit oder (wenige) ganz ohne echte
Temperaturregelung.
Die mit Temperaturregelung (um 5,-€) heizen meist mit 75 bis 100 Watt
auf und takten dann, der absolute Billigschrott (1 - 2,-€) heizt mit 15
bis 30 Watt durchgehend.
Zumindest meine Parkside hat einen kleinen Thermoschalter im Bereich der
Heizung.
Den könnte man gegen ein Thermoelement tauschen, der Griff bietet noch
einiges an Platz für eine Regelelektronik.
Eher nicht.
Mit PTC wäre die Aufheizphase länger und der Dauergebrauch stark
eingeschränkt.
> Eher nicht.
> eingeschränkt.
Bald werden wir es wissen - sofern sich das Ding vernünftig öffnen
lässt. Schrauben sind heutzutage ja fast ein Fremdwort :-/
Chris D. schrieb:
>> Eher nicht.
>> eingeschränkt.
Ich muss mich zum Teil selber revidieren und habe mal gemessen.
Öffnen wollte ich nicht, auch wenn es mit 2-Loch-, oder
U-Schraubendrehern möglich wäre, aber kalt wird es aufgrund der mit der
Zeit verteilten Stickmasse schwierig werden und heiss ne Sauerei
ergeben.
Die grosse Parkside geht am relativ genauen Energiemesser kontinurlich
bis auf ~40W runter, danach sackt es per Sprung auf ~19W ab, um nach
kurzer Zeit dann wieder auf ~45W abnehmend auf 40W zu springen und dann
wieder auf ~19W zu springen.
Und das "Springen" ist zu hören.
Also eine Kombination zwischen PTC und Thermoschalter bei diesem Modell.
Ein mit 78/25 Watt (Typenschild) 5,-€ Teil startet bei ~110W und
verharrt später bei 25W ohne Sprung.
von herbert (Gast)
Nur zur Information.Es gibt auch mit Gas betriebene Heißklebepistolen.
von Manfred (Gast)
Du hast den gesehen
Beitrag "Re: Lötzinn haftet an Lötspitze" ?
von Andre (Gast)
Die habe ich mir selber vor ein paar Jahren gegönnt.
An sich keine schlechte Klebepistole! Im Gebrauch sind mir aber drei
Nachteile aufgefallen:
1. man darf die Pistole niemals länger hinlegen oder kopfüber halten.
Dann läuft minimal Kleber ins Gehäuse und die Mechanik blockiert. Zu
kräftig drücken um eine feine Düse frei zu bekommen ist genauso
ungünstig.
2. die Schmelztemperatur ist für meinen Lieblings-Klebstoff tatsächlich
etwas zu hoch, da vermisse ich auch eine Regelung
3. die Basis-Station verwendet so einen Euro "Rasiererstecker" als
Verbindung. Praktisch, da man das Netzkabel auch direkt an die Pistole
stecken kann. Unpraktisch, da die Pistole nur mit deutlichem
Kraftaufwand aus der Station zu bekommen ist.
Wenn ich heute noch mal kaufen müsste, würde ich mich wahrscheinlich
eher bei Bühnen (die HB-240 sieht passend aus) oder bei Rapid umschauen.
von Andre (Gast)
Sorry, das nehme ich zurück. Eigentlich müsste es HB-250 heißen, aber
die hat auch kein abnehmbares Kabel.
von michael_ (Gast)
Ich wollte da auch mal was reparieren.
Müßte ein PTC sein.
Gibt es im normalen Handel überhaupt verschiedenes Hotmelt?
Kennt noch jemand die DDR-Schmelzkleberpistole?
Das Zeug hat einen höheren Schmelzpunkt und klebt wie der Teufel.
Schade, dass mein Vorrat fast zu Ende ist.
Bei West-Kleber muss man speziell für grössere Flächen
die Teile vorwärmen. Auf kalten Teilen
verhält sich der kleber fast wie Quecksilber (kugelt)
und will nicht benetzten.
bei gut vorgewärmten Teilen fliesst es wie Lötzinn zwischen Fugen
und andere schlecht erreichbare Stellen.
sowas kriegste dann auch nur mit Wärme wieder aus'nander
