Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich habe eine kleines Problem das ich in meiner nachbarschaft periodisch ein brummen höre was mich um den Schlaf bringt und ich wollte einen subwoofer mit 50Hz betreiben und da die Netz Versorgung mit 50Hz in Deutschland betrieben wird, wollte ich euch fragen wie ihr das seht wenn ich einen Trafo mit 12v anschließe. Ich frage wegen oberwellen oder anderen Störungen und Regelung der Lautstärke. Der subwoofer hat 30cm Durchmesser und 150w und soll kaum hörbar brummen, da ich mit einem ständigen Geräusch besser klar komme an statt dem wiederkehrenden. Kann ich die Lautstärke mit einem poti regeln oder was für eine Alternative würdet ihr vorschlagen? Ich bin gelernter Elektroniker und habe Kenntnisse von dem Betrieb elektronischer Geräte an Netzspannung. Vielen Dank im voraus.
Gesperrt durch Moderator
Subjektiv schrieb: > Kann ich die Lautstärke mit einem poti regeln Offenbar kannst du das nicht, sonst würdest du nicht fragen. Aber wenn ich sowas machen wollte, dann würde ich eben garantiert keine 50Hz nehmen, sondern extra 50,5Hz, um Interferenzen mit der Frequenz des Nachbarn zu erzeugen. Und dafür wäre mir dann ein kleiner Verstärker samt vorgeschaltetem Frequenzgenerator nicht zu teuer. Sonst such einfach mal hier im Forum. Solche Problemfälle wie du/dich haben wir hier immer wieder mal: https://www.mikrocontroller.net/search?query=brummen&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=1 Dann findest du sowas wie den Beitrag "Re: Stundenlanger Sinus so, dass Lautsprecher nicht kaputt geht?" Hat aber leider nichts gebracht, wie man am Beitrag "Brummen von Nachbars Lautsprechern nachweisen wie?" sieht. > was für eine Alternative würdet ihr vorschlagen? Sprich mit deinem Nachbarn. Findet zusammen eine Lösung. Subjektiv schrieb: > Nicht in den neuen Beiträgen gelistet Gut so. Ist jetzt ja auch in /dev/null, wo es hingehört. Und es wird auch nichts bringen, wenn du jetzt laufend neue Threads anfängst.
Bearbeitet durch Moderator
Torsten C. schrieb: > Worum geht es hier? Es geht schlicht darum, mit geringstmöglichem Aufwand auf billigste Art den Nachbarn zu ärgern, so wie sich der TO vom Nachbarn geärgert fühlt. > Um Antischall vielleicht? Das Bullshitbingowort und der feuchte Traum von Laien. Funktioniert aber derzeit nur mit entsprechenden Kopfhörern, weil nur damit die Geometrie bezüglich des Hörers hinreichend genau definiert und konstant ist. Auch zu solchen Diskussionen findet sich hier passende Threads: https://www.mikrocontroller.net/search?query=antischall&sort_by_date=1
Ich bin weder leihe noch lass ich mich von ihnen besichtigen eine terror Maschine bauen zu wollen. Mein Aspekt lag auf der Möglichkeit der Lautstärke Regelung. Wenn Sie ein Leben voller Vorurteile führen, greifen Sie bitte nicht die Persönlichkeit anderer an. In keinem Wort habe ich erwähnt dass mein Nachbar mich stört. Ich nehme das jetzt nicht persönlich das mit solchen Problemfällen, und wo es hingehört. Mein Nachbar soll davon nichts hören und bitte stell mich nicht in so einer Ecke. Ich wäre noch immer an Lösungsansätze interessiert Lieben Dank . Antischall soll es nicht sein eher dauerhaft statt periodisch.
Subjektiv schrieb: > da ich mit einem ständigen Geräusch besser klar komme an statt dem > wiederkehrenden Könnt ihr nicht lesen? Er will ein konstantes brummen für sich selbst. Ich kann das gut verstehen. Wenn mir meine Umgebung zu laut ist dann höre ich mir z. B. Regen an.
Subjektiv schrieb: > Ich wäre noch immer an Lösungsansätze interessiert Lieben Dank . Nimm deinen 12V-Trafo, deinen Subwoofer und ein gut belastbares Drahtpoti mit 100 Ohm. Schalte alles hintereinander und gut ist. Um Oberwellen aus dem Netz brauchst du dir keine Gedanken machen, denn dein Subwoofer produziert davon sicher mehr als aus dem Netz kommen. > Mein Nachbar soll davon nichts hören und bitte stell mich nicht in so > einer Ecke. Wenn dein Nachbar von 150W nichts hört, dann ist er taub. Oder nicht im Haus. > Ich bin weder leihe noch lass ich mich von ihnen besichtigen Ja, Gottseidank! Gustl B. schrieb: > Er will ein konstantes brummen für sich selbst. Und was hat das dann mit dem oben zuallererst erwähnten störenden Nachbarn zu tun? Was, wenn der Nachbar nicht auf 50Hz brummt? Oder gar so, dass sich das störende Brummen vom Nachbarn mit dem selbsterzeugten Brummen überlagert/moduliert?
Um das nicht eskalieren zu lassen , nachbarschaft! Außerhalb des Hauses irgendwo im Umfeld. Deshalb frage ich. Ich wollte den 30cm subwoofer benutzen weil ich mir dachte frequenz , Membran Größe etc. Der soll nicht am Leistungs Limit laufen.
Ich werde es wie du gesagt hast mit dem poti versuchen und einen klingeltrafo nehmen 8v . Falls noch etwas vergessen wurde wäre mir ein guter Rat wichtig bevor der subwoofer durchbrennt
Subjektiv schrieb: > Ich wollte den 30cm subwoofer benutzen weil ich mir dachte frequenz , > Membran Größe etc. Du brauchst sowieso ein Gehäuse, sonst produziert der nackte Woofer dank des akustischen Kurzschlusses nicht viel Schall. > Der soll nicht am Leistungs Limit laufen. Nimm einen Sinusgenerator für 5fuffzig und einen Audioverstärker mit Klrangregler. Dann kannst du ganz einfach alle nötigen und erdenklichen Parameter einstellen und herausfinden, was dir denn am besten zusagt.
Vielleicht solltet Ihr mal gemeinsam nachschauen, ob mit Eurer Heizungsanlage alles in Ordnung ist. Ein Lagerschaden einer Wasserpumpe kann sich über die Rohrleitungen auch als schwer lokalisierbarer Brummton ausbreiten. Und was heute noch ein einfacher Lagerschaden ist, kann schon morgen, d.h. mitten im Winter, ein Pumpenausfall sein.
Ich Klemm mal ein mikrofon an die Heizung danke. Gibt es Software die Ereignisse Protokolliert wie man das aus dem Bereich cctv kennt ? Also eine Art fortlaufender Balken-Equalizer mit Ereigniss Anzeige bei Ausschlag?
Subjektiv schrieb: > Der subwoofer hat 30cm Durchmesser und 150w und soll kaum hörbar > brummen, da ich mit einem ständigen Geräusch besser klar komme an statt > dem wiederkehrenden. Wen man Störgeräusche durch ein anderes Geräusch "dämpfen" will so macht man das mit Weißem Rauschen, nicht mit der gleichen Frequenz. https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fes_Rauschen#Anwendungsbereiche
Subjektiv schrieb: > Gibt es Software die Ereignisse Protokolliert wie man das aus dem > Bereich cctv kennt ? Also eine Art fortlaufender Balken-Equalizer mit > Ereigniss Anzeige bei Ausschlag? Der Paul G. im Beitrag "Nerviges Brummen in der Wohnung" kann es. Kontaktier ihn doch einfach mal. Grundlegend: das, was du suchst, nennt sich Wasserfalldiagramm: https://www.google.com/search?q=wasserfalldiagramm+frequenz https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfalldiagramm
Lothar M. schrieb: > Subjektiv schrieb: > Gibt es Software die Ereignisse Protokolliert wie man das aus dem > Bereich cctv kennt ? Also eine Art fortlaufender Balken-Equalizer mit > Ereigniss Anzeige bei Ausschlag? > > Der Paul G. im Beitrag "Nerviges Brummen in der Wohnung" kann es. > Kontaktier ihn doch einfach mal. > > Grundlegend: > das, was du suchst, nennt sich Wasserfalldiagramm: > https://www.google.com/search?q=wasserfalldiagramm+frequenz > https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfalldiagramm Leider nicht, ich suche etwas für die Dauer aufnahme wo Events getriggert werden mit zeit-Balken und pegelausschlag zum suchen mit zeitstempel ich kenne sowas von VideoÜberwachungs Systemen . Wenn das dann immer zur selben Uhrzeit ist kann ich auch versuchen es zu Orten. Falls es sowas gibt und vielen Dank für die Hilfe.
Subjektiv schrieb: > Ich Klemm mal ein mikrofon an die Heizung danke. Wie wäre es mit dem Ohr, sobald der Brummton auftritt? Und anschließend ein kleiner Spurt in den Heizungskeller bzw. den Ort, an dem sich die Umwälzpumpe(n) befindet/n. Durch Ausschalten der Pumpe(n) hört man doch sofort, ob der Brummton verschwindet. Interessanterweise kann man sogar Rundsteuersignale über die Heizung bzw. alte Pumpen hören. Früher(tm) als Kind wunderte ich mich darüber, dass einige Male pro Tag eine kurze Tonfolge zu hören war, und zwar am lautesten in dem Raum direkt über dem Heizungskeller, durch den auch die Steigleitung ins Obergeschoss verlief. Mir schon klar, dass es irgendwie mit der Heizungsanlage zusammenhängen musste, aber damals war mir die Existenz von Rundsteuersignalen nicht bekannt. Heutige moderne Pumpen, deren Motorwicklungen nicht mehr direkt an der Netzspannung liegen, sondern über einen Frequenzumrichter betrieben werden, dürften aber keine Rundsteuersignale in Schallwellen wandeln.
Möglich wäre auch eine arbeitende Vibrationspumpe eines Aquariums in der Nachbarschaft, die ungünstigerweise an der Wand festgeschraubt wurde.
Subjektiv schrieb: > Ich habe eine kleines Problem das ich in meiner nachbarschaft periodisch > ein brummen höre was mich um den Schlaf bringt und ich wollte einen Subjektiv schrieb: > In keinem Wort habe ich erwähnt dass mein Nachbar mich stört. Hier widerspricht sich der TO (Subjektiv Gast). Subjektiv schrieb: > Mein Nachbar soll davon nichts hören und ... Das Beispiel Membranpumpe kenne ich aus dem Bekanntenkreis. Anderes Beispiel war das zyklisch arbeitende Atemunterstützungsgerät eines Nachbarn, als er noch lebte. Wenn das Geräusch bekannt ist, stört es meistens nicht mehr. Aber nach dem nicht besonders guten Deutsch des TO scheint er in einem Haus zu sein, wo das sprechen mit den Nachbarn nicht möglich scheint. Es kann auch alles Fake sein und der TO hat nichts anderes als einen Trinitus. Der kann auch brummen, statt pfeifen oder rauschen. Würde zwar vollkommen reichen: https://www.pollin.de/p/printtrafo-hahn-07w41-300535 und zum Probieren ein paar Widerstände zwischen 47....470 Ohm. Aber den TO würde ich nicht daran lassen die Anschlüsse ans 230V-Netz des Trafos zu realisieren.
