Forum: Offtopic Schwimmender Akku statt Öltanker
von Dirk L. (garagenwirt)
Wie realistisch wäre es in der Wüste Solarstrom zu produzieren, diesen
in schwimmenden Akkus nach Europa zu transportieren und dann hier
einzuspeisen?
von (prx) A. K. (prx)
Versuch doch, die für Schiffstransport in Abhängigkeit von Gewicht und
Entfernung erforderliche Energie zu ermitteln. Könnte rauszukriegen
sein. Das kannst du dann in Relation zur transportierten Energie setzen.
Das Gewicht pro kWh von diversen Akkus ist ja bekannt.
Ich gehe dabei davon aus, dass deine Schwimmakkus nicht dieselgetrieben
sein sollen, sondern mit Strom, da Segelschiffe weitgehend aus der Mode
gekommen sind. Rückfahrt nicht vergessen.
von Jonny O. (-geo-)
Nimmt man jetzt mal eines der größten Containerschiffe als
Ausgangspunkt, so kann man etwa 200 000 Tonnen transportieren.
Bei einer Energiedichte von 150Wh/kg ergibt das:
200 000 000kg * 150Wh/kg = 30.000.000.000Wh = 30GWh
Das ist nicht besonders viel. Eine Kleinstadt mit 15000 Einwohnern käme
damit vermutlich kein Jahr aus.
Zusätzlich sollte man bedenken, dass der Aufwand enorm wäre. So einen
riesigen Akku zu warten ist gar nicht so einfach. Man stelle sich die
irrsinnige Anzahl der Zellen vor. Alternativ könnte man sehr goße Zellen
produzieren.
Es gibt aber auch das Problem der Kühlung. Je größer ein Akku wird,
desto größer wird auch das Verhältnis von Volumen/Oberfläche, da das
Volumen mit der dritten Potenz der Größe wächst und die Oberfläche nur
quadratisch. Die Wärme wird also immer schwerer abzuführen sein. Man
benötigt eine aufwändige Wasserkühlung. Natürlich kann man versuchen den
Akku irgendwie "flach" zu bauen, aber auf einem Schiff wird das Ganze
vermutlich doch eher eine Art Quader sein.
Fazit:
Lieber eine HGÜ! ;-)
Mittels HGÜ kann man recht verlustarm Energie über große Entfernungen
übertragen. 5000km und mehr sind kein Problem. Pro 1000km Länge rechnet
man mit etwa 2,8% Verlust. Technisch ist das alles möglich.
von Fpgakuechle K. (Gast)
> einzuspeisen?
Also real wird in Island aus Geothermie gewonne Elektroenergie in
energieintensive Produkte (Aluminiumbarren) verwendeet, die von Island
verschifft werden.
https://www.heise.de/tp/features/Island-Attraktion-Billigstrom-3624061.html
Das ist ein alter Hut, das haben schon die Schweizer mit ihren
Wasserkraftwerken und Chemischen Industrie betrieben (Carbid) und die
Norweger mit schwerem Wasser.
Also die ElektroEnrgie in Form von 'veredelten Produkten' exportiert.
Akkus übers Meer zu paddeln ist Quatsch. Und für Solargei bietet sich
statt dem Umweg über Elektro die direkte Verwendung zur Wärmeerzeugung,
Aufschmelzung an.
von A. S. (Gast)
Egal wie realistisch, es müsste gegen armdicke Stromleitung
konkurrenzfähig sein,
Evtl. kann das bei einmaligen Aktionen lohnend sein. Aber auf lange
Sicht gewinnt bei sowas immer eine Stromleitung, auf lange Strecken in
HGÜ-Technik. Die kostet zwar einmal sehr viel Geld um sie zu bauen,
danach transportiert sie aber extrem preisgünstig und mit wenigen
Verlusten verdammt große Mengen Strom.
von Teo D. (teoderix)
Einfach in Bitcoins umwandeln!
Damit dann die Stromrechnung bezahlen. Das spart die Transportkosten
fast völlig und die nötige Infrastruktur ist bereits vollständig
vorhanden.
LMAA :)
Eurer BWLer vom Dienst
von A. S. (Gast)
Uups, vielleicht haben wir den to falsch verstanden: in einer Batterie
selber steckt das hundertfache an Energie bei der Herstellung.
Also Batterien dort produzieren und dann verschiffen lohnt sich.
von Pandur S. (jetztnicht)
Das Problem ist eher die Solarfarm in der Wueste. Das ist ein anderer
Rechtsraum, mit eigenen Problemen, mit eigenen Rebellen, eigenen
Gesetzen, eigenen Terroristen.
Ja, du kannst dort ein paar Millionen verbauen, um dich dann von ein
paar Rebellen bedraengen zu lassen. Es wird eher schwierig den Buben
welche einmal ein Gewehr gehalten haben einen Job als Solarpanel Putzer
fuer 2 Euro pro Tag schmackhaft zu machen.
Es gibt nicht nur die arabischen Wüsten. In der Namib ist weniger los,
aber die ist dafür weiter weg.
Ich wuerd mal in Europa bleiben. Lassen wir die Griechen und Italiener
fuer Bauland erst mal alles Abbrennen, um dann festzustellen, dass
eigentlich niemand mehr da bleiben will. Welcher tourist will ein
Ferienhaus, ohne die Infrastruktur, ohne die malerischen Doerfer.
Wenn wir auf die Vernunft von Griechen oder Italienern setzen, können
wir da auch gleich ein großes X dranmalen.
Meiner Meinung geht es nur mit den arabischen Wüsten bzw. mit den
nordafrikanischen. Beides zusammen wäre wegen der Ost-West-Ausdehnung
noch besser. Und ich habe darüber schon so viel geschrieben, daß ich
keine Lust habe, es nochmal zu tun.
Fakt ist der Klimawandel kommt. Mangels persönlicher Möglichkeiten,
etwas dagegen zu tun, fängt es langsam auch an, mir egal zu werden. So
lange wie ich noch lebe wird der Planet schon noch irgendwie
durchhalten, mit den Folgen des Klimawandels muss ich nicht leben.
Zugegeben sehr egoistisch, aber ich habe keinerlei Möglichkeit, etwas
anderes zu tun.
- Die deutsche Politik unterstützt einen nicht wenn man Ideen hat,
  aber es am Geld oder etwas Land fehlt. Banken auch nicht. Also
  bekommt man in Deutschland nicht auf die Reihe -> Haken dran.
- Elektroautos? Tolle Sache, kann sich jeder kaufen, die kosten
  ja schließlich gar nichts -> Haken dran.
- Ausländische Wüsten sind zu unsicher. Okay, dagegen kann ich nun erst
  recht wenig machen. Da bleibt dann nur abwarten bis der Meeresspiegel
  weit genug steigt und das Erdöl nicht mehr sprudelt. Dann ist's vorbei
  mit dem arabischen Wohlstand und alle ihre tollen Metropolen an den
  Küsten saufen ab. Da wünsche ich jetzt schon einen schönen guten
  Morgen, leider wirds dann etwas spät sein, um noch was dran zu
  ändern. Bahrain wird ein schickes Korallenriff wenn es dann noch
  Korallen gibt und Bagdad eine schöne Stadt am Meer.
  -> Haken dran.
von Jan H. (j_hansen)
Ja, ist ein Problem. Sieht man auch beim Erdöl, wo die Situation sehr
ähnlich ist. Klappt trotzdem.
von Reinhard S. (rezz)
Was sich auf dem Meer natürlich anbieten würde...
Spannend wäre da noch die Frage des Verbrauchs für das Schiff selbst.
Keiner wird allein die Welt retten. Aber Kleinvieh macht auch Mist.
> So
Doch, das musst du. Bereits jetzt.
> anderes zu tun.
Ist nebenbei natürlich auch eine sehr bequeme Denkweise.
Immer sind die anderen Schuld...
Autos waren noch nie billig. Aber E-Autos allein werden uns auch nicht
erretten.
von Mani W. (e-doc)
> einzuspeisen?
Wie realistisch wäre es, wenn ich Dich ernst nehmen würde?
von Egon D. (Gast)
> produzieren, diesen in schwimmenden Akkus nach Europa
> zu transportieren und dann hier einzuspeisen?
Eine (sehr grobe) Faustformel sagt, dass flüssige
Brennstoffe etwa 40MJ/kg speichern.
Ein Akku, der 200Wh/kg speichert, kommt auf 0.72MJ/kg.
Oder anders formuliert: Der Akku speichert 0.2kWh/kg.
Flüssige Brennstoffe speichern ca. 11kWh/kg.
Du siehst das Problem?
> einzuspeisen?
Was natürlich auch geht ist Wasserstoffmittel Solarstrom gewonnen per
Schiff zu transportieren. Dazu  gibt es bereits erfahrung mit speziellen
Flüssiggas-Tankern und Terminals.
https://www.roechling.com/fileadmin/downloads/Roechling_Industrial/Brochures/DE/Lignostone/Project-Report-Gas-tankers-with-Lignostone-tank-supports.pdf
https://www.erneuerbareenergien.de/markt/photovoltaikmarkt/desertec-feiert-zehnjaehriges-ein-kommentar-wasserstoff-fuer-europa-soll-aus-der
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Das Problem ist doch garnicht das Technische.
Der Mensch könnte, wenn er nur wollte.
Für richtig gute Stromkonzepte
müssten sich die Menschen in dieser Welt
einfach nur besser verstehen.
Für Strom für Europa, der aus der Wüste kommen soll,
müssten verschiedene Religionen und Ideologien zusammenarbeiten.
Da müsste man sich in den westlichen Ländern wieder auf
die Leute verlassen, von denen man sich doch
am liebsten gestern bereits losgesagt hätte.
Aber dafür drängt der Klimawandel noch nicht stark genug.
von Christian M. (likeme)
> anderes zu tun.
Doch, wenn der Deutsche, 2% der Weltbevölkerung, die Luft für immer
anhält könnte das klappen.
Quelle: Neubauer, Thunberg
Doch, sie unterstützt dich, indem sie dich nach erfolgreicher Montage
deiner Solaranlage zur Kasse bittet, indem sie dich zum Steuerberater
nötigt und die Mehrwertsteuer auf Weltrettungstechnologie NICHT erlässt!
Wenn selbst Oma Krause ihr Balkonkraftwerk nicht unter die Geranien
hängen möchte weil zuviel Wirbel und Aufwand drum herum gemacht wird.
(Schon mal im Marktstammregister angemeldet oder die vor höchster
deutscher Ingenieurskunst strotzende Einspeisesteckdose installiert?)
Du hast RECHT! Die Politik unterstützt niemanden in diesem Land, sie
Gängelt nur
von Falk B. (falk)
Bei 83 Millionen Einwohnern, von denen mehr als 10 Millionen echte
Ausländer sind (keinen deutschen Pass), bleiben rund 73 Millionen
"Deutsche", real eher weniger. Macht bei 7 Milliarden Weltbevölkerung
weniger als 1%, Tendenz weiter stark fallend.
Die Weltbevölkerung wächst NETTO um ca. 80 Millionen Menschen pro Jahr,
also 1x Deutschland.
von Oliver S. (oliverso)
Vor allem, weil das Schiffchen davon grob geschätzte 4GWh/Tag
Antriebsenergie benötigt.
Da ist ein einfaches Kabel von der Sahara bis zu wo auch immer doch
besser geeignet.
Oliver
von Thorsten M. (pappkamerad)
Weil Oma Krause mit ihrem Balkonkraftwerk natürlich das Klima retten
würde...
Es ist schon richtig, dass sich nicht jeder sein Miniatur-Desertec in
die Landschaft klatschen darf.
Ist doch wurstig. Wenn es ein Land wie Deutschland schafft, sich
tatsächlich vollständig von fossilen Energien loszusagen, dann hat das
einen großen Einfluss auf andere Länder. Insbesondere bedeutet das einen
großen Druck auf die, die sagen "geht ja eh nicht". Allerdings muss das
ganze dann auch Hand und Fuß haben und da seh ich eher schwarz. Ohne
Reduktion des Verbrauchs wird es nicht gehen.
> die vor höchster deutscher Ingenieurskunst
Die Dinger sind sowieso für'n Arsch. Die machen nichts an der Anlage
besser, die beiden Maßnahmen, die wirklich was nutzen sind ein
FI-Zwischenstecker oder eine eigene Leitung bis in den Verteilerkasten
für Einspeisung (teuer!).
Dazu kommt dann noch das EVU mit seinen tollen Vorschriften wie z.B. daß
sich ein Zähler niemals rückwärts drehen darf (kann als Fälschung
technischer Aufzeichnungen verstanden werden) und sich den Zähler mit
Rücklaufsperre entsprechend bezahlen lässt (Zählertausch, evtl. höhere
Grundgebühr). Wohl dem, der schon einen digitalen Zähler hat, die haben
soweit ich weiß bei Privathaushalten generell eine Rücklaufsperre.
Also finanziell bringen diese Balkonkraftwerke (wieso lese eigentlich
immer Ballonkraftwerk?!) nicht besonders viel. Und obwohl ich die Idee
klasse finde, auch wenn sich die EVUs nicht gegen die Einspeisung von
bis zu 600W (könnte ruhig noch etwas mehr sein!) wehren können, kann ich
auch die Hauseigentümer verstehen, die die zusätzliche Windlast nicht
gerade an ihren Balkongittern montiert sehen möchten...
von Cyblord -. (cyblord)
Quatsch. Die freuen sich und verkaufen uns ihren Atomstrom.
von Percy N. (vox_bovi)
(prx) A. K. schrieb:
> da Segelschiffe weitgehend aus der Mode gekommen sind.
Aber nein. Klimaschützer lassen sich gern per Segelboot über den
Atlantik schippern, was völlig ok ist. Leider muss die Crew manchmal
extra für diesen Zweck eingeflogen werden, was die ganze Aktion etwas
fragwürdig erscheinen lässt.
Aber Segelschiffe sind auch durchaus sinnvoll noch im Einsatz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dau
Selbstverständlich: es dürfte ziemlich schwierig sein, den flüssigen
Energieträger wieder aufzuladen.
von Udo S. (urschmitt)
Schade eigentlich dass dein Argument so ziemlich an der Realität
vorbeigeht.
Braucht halt 2 Sekunden google:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153533/umfrage/stromimportsaldo-von-deutschland-seit-1990/
Deutschland hat das letzte Mal in der Hochzeit der AKWs übers Jahr netto
Strom importiert.
Seitdem wurde exportiert. Ja die Menge ging in den letzten Jahren zurück
aber es wird immer noch deutlich mehr exportiert.
Hier ist übrigens der Anteil der Stromerzeugung in Deutschland über die
letzten 20 Jahre:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29295/umfrage/anteil-der-atomenergie-an-der-stromerzeugung-in-deutschland/
> Strom importiert.
Der Durchschnitt übers Jahr sagt hier wenig aus. Das ist die übliche
Bullshit-Falle. Es gibt genug Zeiten in denen MUSS Deutschland Strom
importieren. Das kann man nicht einfach mit dem Jahresschnitt wegbügeln.
Was habt ihr Ökos überhaupt immer mit eurem Durchschnitt?
Durchschnittlich fährt jeder nur 30km Auto. Bringt mir aber nichts wenn
ich mal 1000 km fahren muss.
Was bringt es dir im Winter wenn deine Bude kalt ist, dass du im Sommer
Solarstrom exportieren kannst?
Also das echte Leben findet nicht in der Statistik statt.
Hmm, der 2. Link wurde zwar von google gefunden, wenn man ihn aber von
hier versucht aufzurufen landet man in einem "Premium" Segment.
Falls es nicht funktioniert bitte mal nach "atomkraftwerke anteil
stromerzeugung deutschland" suchen.
Cyblord -. schrieb:
> Es gibt genug Zeiten in denen MUSS Deutschland Strom importieren.
Es gibt im europäischen Verbundsystem ziemlich viele Staaten, die zu
irgendwelchen Zeiten Strom importieren muss. Deshalb hat man den
Verbund.
> importieren.
Ja und in den Hochzeiten der AKWs sogar noch viel mehr.
Das geht allen Ländern so, deshalb gibt es internationale Verbundnetze
Deine Argument waren auch schon mal besser.
Cyblord -. schrieb:
> Was habt ihr Ökos
Soll das eine Beleidigung sein? Ausserdem trifft es definitiv nicht zu.
Eher dass ich versuche neutral ohne Schönfärberei und Selbstbetrug auf
die Fakten zu schauen.
> Verbund.
Was mit der Thematik leider nichts zu tun hat. Am Ende muss zu JEDEM
Zeitpunkt genug Strom für Alle zur Verfügung stehen.
Es bringt eben nichts wenn jetzt alle Staaten auf Solarstrom setzen und
im Jahresmittel 500% Strom produzieren, wenn im Winter dafür 5 Monate
das Licht aus ist.
Das Verbundnetz kann den Strom verteilen. An der Erzeugung ändert es
wenig. Und nur weil es ein Verbundnetz gibt, ist nicht automatisch
magischerweise genug Strom für alle da.
Cyblord -. schrieb:
> Bringt mir aber nichts wenn ich mal 1000 km fahren muss.
Das Wesen des Durchschnitts in der Masse bringt es mit sich, dass du
völlig unwichtig bist. ;-) Jedenfalls dann, wenn die nicht eben seltene
Idee mal wieder hochblubbert, deutschlandweit würden alle Autobesitzer
um 19 Uhr 22 kW an der heimischen Steckdose ziehen, um ihr Blechle zu
besänftigen.
Tja eben nicht. Weil das Problem alle betrifft, deshalb fahren auch alle
noch Verbrenner. Diese Statistik ist schlicht ungeeignet den echten
Bedarf darzustellen, sie dient einzig und allein der Begründung einer
Ideologie.
Gleichzeitig?
> Gleichzeitig?
Ich meinte, quasi jeden Autobesitzer. Der Durchschnitt verzerrt die
Darstellung der Nutzung.
Es betrifft eben nicht eine komische Minderheit die sehr besondere
Anforderungen an ein Auto hat und deshalb von der Statistik nicht
erfasst wird. In dem Fall hättest du Recht. Ist aber nicht so.
> Bedarf darzustellen
Steile These.
Frei nach dem Motto: "Zweifle jede Statistik an die du nicht selbst
gefälscht hast"?
Cyblord -. schrieb:
> Weil das Problem alle betrifft, deshalb fahren auch alle noch
> Verbrenner.
Das dürfte eher daran liegen, dass für die weitaus meisten Einwohner
keine zumutbare Möglichkeit besteht, ihr e-Auto zu bestromen, ganz
unabhängig von der Verfügbarkeit entsprechender Fahrzeuge. Und die
Ladeinfrastruktur wird weiterhin ein wesenrliches Problem bleiben,
insbesondere in den Ballungsgebieten, wo e-Fahrzeuge besonders sinnvoll
genutzt werden könnten.
Udo S. schrieb:
>> Bedarf darzustellen
> Steile These.
Eigentlich nicht, wenn man einen kurzen Moment darüber nachdenkt. Sowohl
bei der Sache mit dem Auto als mit dem Strom, sollte klar sein dass
niemandem mit einem "Jahresmittel" geholfen ist.
Ich habe die Beispiele ja gebracht.
Steil scheint das nur für ein paar Wenige zu sein die ganz fest die
Augen vor der Realität verschließen.
Letztlich ist das Problem einfach: Stromer sind nicht Langstrecken
geeignet. Egal an was es nun liegt.
Damit decken sie nur einen Teil des Bedarfs ab. Die meisten kompensieren
dass mit einem 2. Wagen. Einem Verbrenner.
Wenn sich diese Minderheit verschwört, um in trauter Nachbarschaft die
20 Stellplätze des Garage gänzlich einzunehmen, um alle gleichzeitig
in einer halben Nacht ihre leergefahrenen 100 kWh Akkus voll aufzuladen,
weils am Tag drauf schon wieder auf private Langestrecke geht - ja, dann
wirds eng, wenn nicht pro Platz 22 kW zur Verfügung stehen.
Weil das aber doch ein wenig unrealistisch ist, liegt man mit
Durchschnitt plus einiger Reserve für besondere Tage deutlich
effizienter. Schon 1x 22 kW Summenleistung wird im Wohnblock bei
intelligenter Ladung meistens reichen, 2x 22 kW wohl immer. Besitzer von
E-Autos mit sehr dicken Akkus und grosser Streckenliebe neigen nicht zur
Rudelbildung in Wohnblocks.
> Langstreckengeeignet.
Dieses Problem kommt hinzu. Tatsächlich aber kämen wohl die meisten
Einwohner von Vallungsräumen, die,wohnortnah beschäftigtxsind, ganz
hervorragend mit einem Stromer,aus, wenn sie ihn denn nur laden könnten.
Aber genau in diesen Ballungsräumen konzentrieren sich die Mieter von
Wohnungen auf der Erage, die froh sind, wenn sie überhaupt einen
Stellplatz in zumutbarer Nähe finden, Abend für Abend.
Die Leutchen vom Lande haben zumeist Platz und häufig auch die
Möglichkeit, eine eigene Wallbox zu betreiben. Nur hilft das nicht viel,
wenn die Ladung mal gerade für den Weg zum Arbeitsplatz plus etwas
Reserve reicht. Die werden höchstens Hybriden sinnvoll nutzen können.
Die Ladeleistung kann man in den Griff bekommen. Das Problem sind eben
eher die Stellplätze selbst. Und eine Akkuladung ist noch keine
Langstrecke. Schon gar nicht mit der ganzen Familie und Gepäck oder Gott
Bewahre einem Anhänger.
Antiker Merksatz:
"Hybride sind dann am geeignetsten wenn man sie wie Verbrenner benutzt."
Cyblord -. schrieb:
> Stromer sind nicht Langstrecken geeignet.
Besser formuliert: Kurzstreckenfahrzeuge sind nicht für Langstrecke
vorgesehen. Egal ob Smart oder e-Up. Langstreckenfahrzeuge tun sich
damit leichter. Und die gibts auch mit Strom, nur halt nicht in der
Preisklasse vom Smart.
Sehe ich anders. Es gibt so gut wie keinen Verbrenner mit dem größere
Probleme auf der Langstrecke hat. Welche Probleme sollte ein Smart auf
der Langstrecke machen?
Das ist eben kein Vergleich zu den Umständen wenn man sich mit einem
Stromer auf das Abenteuer Langstrecke begibt.
Besser formuliert: Hybride sind dann am geeignetsten, wenn man sie wie
Kleinfahrzeuge vgl Smart benutzt. Denn dann reicht der Akku oft aus und
das städtische Stop-end-Go kommt voll zum Tragen. Dafür sind sie aber zu
teuer.
> wenn man sie wie
Ich sehe immer noch nicht den Zusammenhang zwischen Kleinfahrzeug und
Langstrecke.
Schon mal probiert? Vorzugsweise mit Familie und Urlaubsgepäck? ;-)
Aber du lenkst ab. Es gibt bei Verbrennern die ganze Skala zwischen
Moped und Oberklasse. Und es gibt bei Stromern die ganze Skala zwischen
E-Roller und Oberklasse. Die falsche Wahl kann bei Stromern zwar
deutlichere Limitierungen in der Reichweite haben, aber wer zwingt einen
denn zur falschen Wahl?
Die pauschale Aussage, dass Stromer für Langstrecke ungeeignet seinen,
ist also schlicht Unfug. Richtig ist: Es gibt Stromer, die nicht für
Langstrecke geeignet sind. Und mit denen kommt man am Tag wirklich keine
1000 km, während das beim Smart anders ist.
> Schon mal probiert?
Ich nicht, aber die Nachbarstochter.
Das brauchte sie beim Wochenendpendeln zwischen Hamburg und Stuttgart
nicht.
Wie überhaupt die meisten im täglichen Leben.
Klar habe ich im Kleinwagen schon Langstrecke gemacht.
Aber wenn du jetzt Rumblödelst weil Autos verschiedene Größen und
verschiedenen Stauraum haben, dann können wir das lassen.
Es ging nie um den Stauraum. Es geht um die eingeschränkte Reichweite.
Weil alle Stromer das Gleiche Problem haben. Nur nicht im gleichen
Ausmaß.
Ist sie nicht.
Auch nicht wenn man sich mit einem Sündteuren Tesla die Supercharger
erkauft die jetzt noch alle schön leer sind.
Selbst dann (und die meisten können in diesen Genuß nicht kommen), fährt
man halt von Gewerbegebiet zu Gewerbegebiet und lädt jedesmal ne Stunde.
So will ICH nicht Langstrecke fahren.
Da ist jeder Aygo komfortabler.
Cyblord -. schrieb:
> Ist sie nicht.
Kauf Dir einfach einen Pickup und stell Dir einen Dieselgenerator auf
die Ladefläche. Damit hast Du dann ganz komfortabel
Langstreckentauglichkeit, und die zusätzliche Masse ist geringer als die
des sonst erforderlichen größeren Akkus ...
Das ist doch genau das Problem. Ein 0815 Billigauto reicht beim Stromer
nicht mehr.
Beim Verbrenner muss ich vielleicht auf Komfort verzichten, kann aber
mit jedem 8k Auto überall hin.
Beim Stromer muss ich jetzt aber das High End Modell nehmen um annährend
an die Nutzung eines 8k Verbrenner ranzukommen.
Nein.
Du näherst Dich der zentralen Problematik der ganzen Angelegenheit: Die
individuelle Mobilität wird in Zukunft stark eingeschränkt sein.
von Bernd G. (Gast)
Hybridautos, Vollstromer...
Alles Quatsch, anderswo werden die Probleme gerade mit simplen Moppeds
gelöst.
Wenn das aufgrund Krisen wirklich so weit kommen sollte, dann nicht als
vorgebliches Problem der Stromer. Sondern als Reaktion auf die Krisen.
von Serge W. (Gast)
Genau das ist ja der Grund, warum Frau und ich noch Plug-in Hybride
fahren.
Beide neu und vom Staat gab's ja auch etwas Bonus ;)
Elektrisch für die Kurzstrecke, als Verbrenner für längere Strecken.
Außerdem kann ich zu Hause laden, auch beide KFZ gleichzeitig.
In zehn Jahren sieht die Welt anders aus. Entweder man hat die
Akkutechnologie und das "Drumherum" praxistauglich weiterentwickelt oder
aber die E-Mobilität komplett beerdigt.
So wie jetzt kann und wird es nicht bleiben.
Grüße, Serge
von Ralf X. (ralf0815)
Udo S. schrieb:
>> importieren.
Dass solltest Du mal belegen!
Oder mindestens den Versuch machen.
Kleine Beispiele finden sich natürlich immer, ebenso Länder, die wie DE
inzwischen permanent auf temporären Stromimport angewiesen sind.
Selbst Norwegen kam schon in Stromnotlagen, weil Statnet/Statkraft
(staatlich, aber streng gewinnorient) zu grosse Mengen  zu
Hochpreiszeiten exportiert hat und anschliessend die Speicherseen leer
waren.
Anschliessend wurden viele Manager rausgeschmissen und die Gesetze
grundsätzlich geändert.
Die HGÜ nach GB durfte erst gebaut und in Betrieb genommen werden,
nachdem Nord Link gebaut und in Betrieb ging und NO das Recht hat, den
Exportstrom nach GB jederzeit aus dem deutschen Netz abzuziehen.
DK ist massig stolz auf seine Windkraft und stillgelegten Kohle-KW, ist
aber ganz massiv auf Stromimporte angewiesen.
Portugal hat die EE in Form von Wasserkraft massiv ausgebaut, aber sich
extrem auf Stromimporte von Spanien abhängig gemacht.
Und Klagen ggü. Spanien eingeleitet, die Versorgung sicherzustellen.
Spanien hat auch viele Wasserkraftwerke und damit ebenfalls von den
Niederschlagsmengen (nicht nur) im Iberischen Scheidegebirge.
Also klagen die Spanien auf Stromgarantien durch Frankreich..
Italien und die Schweiz sind regelmässig auf Strom aus FR angewiesen.
Ebenso GB, wo allerdings FR richtig von profitiert.
In DE würde es regelmässig knallen, wenn FR die Leitungen nach DE kappen
würde, wird in den deutschen Medien aber quasi nie erwähnt, dafür
reisserische Berichte, wenn es mal in FR eng wird.
AT ist auf deutschen Strom angewiesen, auch wenn es selber gerne
(passend) nach IT und andere Staaten liefert.
Damit DE seine Lieferverplichtungen erfüllen kann, musste DE schon
Kraftwerke in AT und IT teuer mieten und dort betreiben lassen..
usw...
Das haben Umbruchphasen so an sich.
Es ist kein "vorgebliches" Problem der Stromer, sondern eine reales der
Ladeinfrastruktur.
Das ist nicht das Ergebnis irgendwelcher zufälligen Krisen, sondern die
unvermeidliche Konsequenz der veränderten Infrastruktur: nicht für jeden
ist bereits heute individuelle motorisierte Mobilität erreichbar; in
Zukunft werden es noch weniger sein.
Im Ergebnis wird sich die Summe der zurückgelegten Strecken reduzieren
müssen.
Percy N. schrieb:
> sondern die
> müssen.
Ich sehe das allerdings als eine reine Entscheidung an. Da ist nichts
Zwingendes.
Genau das hätte man vom ersten Benziner auch sagen können.
Und die fehlende Infrastruktur für Benzin kam ja auch noch dazu.
Also wäre deine Argumentation auf damals übertragen. Alles scheiße, kann
nix werden, bleiben wir bei 1, 2 oder 4 Ps, Heu als Brennstoff und der
Kutsche.
Die Herta (Benz) war allerdings mutiger als du.
Und die Elektrofahrzeuge stehen heutzutage schon 100 mal besser da als
der erste Benz Motorwagen damals.
Du bist doch Ing oder meinetwegen Dipl Inf? Warum bist du dann so
rückwärtsgewandt anstatt dir Lösungen zu überlegen oder einfach deinen
Kollegen etwas zu vertrauen dass sich Lösungen finden?
Vieleicht hilft es mal in das Mercedes oder Porsche Museum zu gehen um
zu schauen wie techn. Fortschritt aussieht.
Oder auch in Berlin ins Technikmuseum, das kann man auch auf Computer
übertragen.
Wer hätte beim Anblick des Z1 gedacht, dass irgenwann mal jeder einen
leistungsfähigen Computer mit sich herumträgt, der dir nebenbei z.B.
innerhalb einer Sekunde auf ein paar Meter genau sagen kann wo auf der
Welt du dich befindest.
Du hast den Link oben mal angeclickt?
Bis 2002 hat Deutschland mehr Strom importiert als exportiert.
Seit dem exportiert Deutschland mehr Strom.
2002 lag der Anteil von Atomenergie zur Stromerzeugung bei ca. 30%,
2020 bei knapp über 11%.
Und ja wir beziehen auch Strom aus Frankreich, aber Frankreich bezieht
auch Strom von uns? Warum wohl?
Eben, weil ein internationaled Verbundnetz für alle Vorteile bietet.
Dass regenerative Energien nicht nur toll und unproblematisch sind ist
unbestritten. Man braucht halt deutlich mehr Speicher, aber auch dafür
werden Lösungen gefunden werden.
Oder willst du den Kopf noch 20 Jahre in den Sand stecken bis Hannover
dann eine Küstenstadt wird.
p.s. Ich fahre übrigens auch noch einen Verbrenner
> Zwingendes.
Das mag sein, aber verlasse Dich besser nicht darauf, dass diese
Entscheidung Dir überlassen werden wird.
> Kutsche.
Diese Geschichte wird durch ihre ständige Wiederholung kein bisschen
weniger dümmlich.
Stell Dir einfach vor, jeder müsste morgens zur (hoffentlich) nächsten
Tankstelle laufen, um dort in sein Auto zu steigen, und er würde es auch
dort wieder abends abstellen und von dort nach Hause laufen, damit die
Karre über Nacht geladen wird.
Geht nicht?
Stimmt, wir haben viel zu wenig Tankstellen, und viel zu wenig
Zapfsäulen.
Aber, oh Wunder, die Lösung ist so einfach: der Aufenthalt an der Tanke
ist in wenigen Minuten erledigt, so dass man bequem zu Hause parken
kann.
Und jetzt probieren wir das mit einem Stromer.
Was fällt auf?
> kann.
> Was fällt auf?
Also ich fände es ja bequemer gar nicht zur Tankstelle zu müssen und zu
Hause das Auto einfach anzustecken. Aber wenn's nicht anders geht kann
man sein E-Auto auch an der Tankstelle vollladen. Dauert (derzeit noch)
zwar länger als beim Benziner, aber ist auch kein Weltuntergang mehr.
Oder beim Supermarkt, Kino, in der Arbeit etc.
Was fällt dir auf?
Jan H. schrieb:
> Was fällt dir auf?
Das Du offenbar viel Zeit hast.
Jan H. schrieb:
> Aber wenn's nicht anders geht kann man sein E-Auto auch an der
> Tankstelle vollladen. Dauert (derzeit noch) zwar länger als beim
Schnellladen soll nach der Ansicht mancher Zeitgenossen ja sogar
vorteilhaft für die Lebensdauer des Akkus sein ...
Jan H. schrieb:
> in der Arbeit
Glücklich der, dem das möglich ist.
Genau das wäre meine präferierte Methode, onsbesondere gerade auch im
Hinblick auf die Kosten. Nur wohnen über 40 % der Bevölerung in
Großstädten, in denen sich genau dies nur sehr eingeschränkt
verwirklichen lässt. Und gerade Ballungsgebiete ind insbesondere der
städtische Räum ist geradezu prädestinierr für e-Mobilität. Aber in
Zeiten, wo die Leute schon Schwierigkeiten haben, überhaupt einen
Stellplatz in Wohnungsnähe zu finden,  wird das wohl ein Desiderat
bleiben.
Das stand übrigens weitgehend auch schon weiter oben ...
von A. S. (Gast)
> bleiben.
Ich weiß nicht, ob das so ein Problem ist: Zum einen sollten Stellplätze
m.E. verpflichtend werden, zum anderen muss nicht jedes Luxusproblem
(Zentrum UND Auto UND billig) vom Staat gelöst werden. Wer für 1000€
30m² mietet, kann nicht erwarten, für 100€ einen Stellplatz dazu zu
bekommen. Das passt in Relation einfach nicht.
Schau an, da hätten wir ja schon die erste Zugangsbeschränkung zur
Mobilität. Nicht jeder kann einen Stellplatz nachweisen, der gern ein
Fahrzeug halten möchte.
Falls Du hingegen gemeint haben solltest, es müsste verpfluchtend sein,
zu jeder Wohnung auch einen Stellplatz zur Verfügung zu haltrn: Ja, das
haben auch andere schon für eine gute Idee gehalten. In Hamburg zB
durfte man Jahrzehnte lang nur bauen, wenn auch hinreichend Stellplätze
nachgewiesen wurden, ansonsten war eine Ablösung zu zahlen.
Lange Jahre hat die FHH die Ablöse fröhlich kassiert und im allgemeinen
Haushalt versenkt, ohne dafür Stellpöätze einzurichten. Dann kam eine
andwre Partei zur Parlamentsmehrheit und an die Regierung,  und alsbald
wurde die Abstecke gänzlich abgeschafft.
Inzwischen ist wieder eine andere Mehrheit an der Macht, die eine etwas
"unübersichtliche" Verkehrspolitik betreibt; der für Kraftfahrzeuge zur
Verfügung stehende Verkehrsraum wird dezimiert.
Wer hat hier von Zentrum gesprochen? Die Leute, die in den Pkattenbauten
mit zweistelligen Geschosszahlen wihnen müssen, haben alles andere als
Luxusprobleme.
> Wer für 1000€
Kann es sein, dass Du entweder einen sehr verengten Blickwinkel hast,
unter Wahrnehmungsstörungen leidest oder sonst den Kontakt zur
gesellschaftlichen Realität verloren hast?
Ja, es wiederholt sich hier, aber ich habe nicht damit angefangen. Jetzt
sind wir wieder bei Udos Posting: dieser Benz-Motorwagen ist doch völlig
unpraktisch. Wo soll man den parken, im Stall? Und tanken an der
Apotheke - so ein Unsinn! In ein paar Jahren wirst du glücklich mit
deinem E-Auto sein und eine dann aufkommende Technologie schlechtreden.
Was für mich "optimal" wäre: Ein plug-in Hybrid mit sagen wir 100..150km
elektrischer Reichweite und 500PS elektrisch. Gibts sowas?
JA Tschuldigung, ich weiß ich bin dumm und gaskrank, aber es ändert
nichts an der Tatsache wenn du mir das sagst.
Du kapierst so gut wie überhaupt nichts:
Es geht nicht darum, ob Du oder ich in ein paar Jahren ein schniekes
emobil in der Garage nebst eigener Wallbox stehen haben werden, sondern
darum,  dass wesentlichrme Teile der Bevölkerung nicht mehr in der Lage
sein werden, auf herkömmliche Weise auch nur ihren Arbeitsplatz zu
erreichen. Da dies aber für das Funktionieren inserer Wirtschaftsordnung
erforderlich wäre, ergibt sich hieraus ein gesellschaftliches Problem,
auch wenn Omphaloskeptiker dies einzusehen nicht in der Lage sind.
von Guido B. (guido-b)
> erreichen.
Wieso, die können, bei steigenden Preisen, doch weiterhin mit ihrem
Verbrenner fahren?
Ja und?
Ja, ich habe die saudummen "Statistalinks" angeklickt.
Statista führt kostenlos erhältliche Daten zusammen, um diese
gewinnbringend zu verkaufen.
Und wer seine Coocies stehen lässt und Deinen zweiten "Stasistalink"
anklickt, soll ein "Single-Account-Abo" zum Sonderpreis von 39,-€/m
abschliessen.
Oder für 59 statt 109,-€/m. etc..
Aber nur für private Nutzung.
Und Quellenangaben bekommt der nicht angemeldete User eh nicht...
Für dumme und faule Menschen, also Menschen, welche die Hingründe eh
nicht sonderlich interessieren, aber gerne "Argumente" haben wollen.
Egal was sie für einen Unfug verbreiten.
Bist Du einer von diesen?
Aber das übrige Theam scheinst Du auch nicht verstanden zu haben.
Wer seinen "Tank" durchschnittlich zu 80% voll hatte, ist dennoch
aufgeschmissen, wenn der Tank gerade mal alle und keine (offene) Tanke
in der Nähe ist.
Überwiegend, weil es wirtschaftlich ist.
Und da entscheiden Bruchteile von Centbeträgen pro kWh.
Richtig.
Dumm nur, dass man sich darauf nicht verlassen kann, egal wie man
versucht, diese Verlässlichkeit zu erhöhen.
Und die Erweiterung richtig Geld kostet.
OOh, Du siehst doch Probleme, möchtest das aber dadurch relativieren,
weil irgendjemand dafür schon Lösungen findet?
Sollte man die Lösungen nicht nicht eher schon fertig haben, bevor die
Probleme "eventuell" eintreten?
Hannover liegt nach Wiki derzeit noch "55 m ü. NHN".
Und Du befürchtest, dass dort in 20 Jahren die Küstenlinie verlaufen
könnte?
Glaubst Du wirklich, mit so einem Schrott ernstgenommen zu werden und
der EE, dem Umweltschutz, etc. einen Gefallen zu tun?
Natürlich.
In den 70ern/80ern hatten auch viele PKW von AKW-Gegnern den passenden
Aufkleber am Heck und eine schwarze Öllache unter dem Motor auf der
Strasse, Feldweg, Wiese.
Es hat sich nicht viel geändert.
> Verbrenner fahren?
Selbstverständlich haben die Bewohner von Plattenbauhochhäusern auch das
zureichende Einkommen, gell?
Seid Ihr jetzt alle komplett verblödet?
Btw: Es ist in der Politik beschlossene Sache,  dass der
Individualverkehr mit Verbrennungsmotoren abgeschafft wird; es hat also
wenig Sinn, darüber zu spekulieren, wer in ein paar Jahren noch seinen
Hispano-Suiza oder Maybach zum täglichen Arbeitsweg verwenden kann.
Btw: Bist Du irgendwie mit Marie Antoinette verwandt?
Kann man diese Einigung von "Die Linke" über die Grünen bis zur AFD
irgendwo nachlesen?
> irgendwo nachlesen?
Hat hier irgend jemand Einstimmigkeit behauptet?
Wenn selbst Söder mit an dem Strang zieht, bedürfte es es schon einer
Querfront aus Lindner, Laschet und Meuthen, um wenigstens mit einem
Achtungsmisserfolg dagegen anzustinken.
Percy N. schrieb:
>> Verbrenner fahren?
Davon gehe ich aus, sie machen es ja auch bisher!
Ähm, dein Stil leidet!
In welchem Zeitrahmen? Bleiben die Löhne in dieser Zeit konstant?
Dann haben wir natürlichh wirklich ein Problem.
Ich habe es nicht so mit Kuchen, wenn du das meinst.
> AFD
Bei der AFD kann man das definitiv nicht nachlesen. Die werden alles
machen, aber nichts gegen das liebste Kind des Deutschen.
Wieso das denn? Es wird lediglich erheblicher Investitionen in den ÖPNV
bedürfen.
Ergänzung:
Lediglich aus der dem von der SPD angeblich vertretenen Proletariat wäre
mit Unmut zu rechnen, aber die treuen Genossen haben sich längst daran
gewöhnt, von ihren Bonzen verarscht zu werden.
> bedürfen.
Was sicherlich die Ruhe erhalten wird, siehe GDL aktuell (hoppla ist
ja ÖPNV).
Percy N. schrieb:
> Es ist in der Politik beschlossene Sache,  dass der Individualverkehr
Langfristig im Grunde ja, d.h. über Jahrzehnte. Betonung auf
"Verbrennungsmotoren", basierend auf Erdölprodukten als Treibstoff.
Wobei eine drastische Reduktion ausreicht, denn es geht um Mengen, nicht
Prinzipien.
Einen Folgeschluss, Individualverkehr oberhalb von Fahrrad würde damit
für Bevölkerungsgruppen niedrigeren Einkommens insgesamt abgeschafft,
halte ich jedoch für falsch.
Percy N. schrieb:
> Es wird lediglich erheblicher Investitionen in den ÖPNV bedürfen.
Diesen Teil der Verschwörung kann ich derzeit nicht wirklich erblicken.
Auch nicht den Vorsatz, ausgerechnet Deutschlands bedeutende
Individualverkehrsindustrie abzuschaffen. Das macht die höchstens
selbst.
Das mag mitxden jeweiligen Beibachtungen zusammenhöngen.
Hier in Hamburg wird schon seit langer Zeit alles nur Erdenkliche dafür
getan, die Individualfahrer zu vergraulen. Zum Glück ist man vor ein
paar Jahren endlich auf die Idee gekommen, dass Verbote und
Beschränkungen allein nichts nützen und hat damit begonnen, ÖPNV und
Radverkehr massiv und wirtschaftlich aufwendig zu fördern.
Ob die Leute jetzt auf ÖPNV oder Velo umgestiegen sind, weil sie
mussten, oder weil sie es endlich konnten, ist eine andere Frage.
PS: Ich habe gerade das Bild vor Augen, die Deutschen würden massenhaft
mit dem Rad zur Arbeit fahren, und die Chinesen mit ihren E-Autos. ;-)
Percy N. schrieb:
> Hier in Hamburg
Perspektiven können Ansichten prägen. Dass die Situation in Grossstädten
wie Hamburg für mehr ÖPNV spricht, ist ein Dauerbrenner seit
Jahrzehnten. Dass dies auch auf Mönkloh zuträfe, eher nicht.
> selbst.
Dieser etwas pointierte Beitrag wurde oben eigentlichcschon beantwortet.
Vielleicht hilft Dir die Information weiter, dass diese
"Verkehrsindustrie" nicht in allen Bundesländern ansässig ist.
So kann's kommen. Jedenfalls hat der Fahrradhandel in Deutschland
neuerdings Lieferschwierigkeiten.
Du kannst Dich gern nach Belieben überxalkes Mögliche lustig oder
lächerlich machen, aber aus verschiedenen Gründen wird der individuelke
Kraftverkehr in Zukunft deutlich zurückgehen. Möglicherweise wird das
Ganze weitaus weniger schmerzlich, als Du es Dir jetzt vorstellst: zu
meiner Schulzeit war es selbstverständlich, erst den Führerschein und
dann das Abi zu machen,  um spätestens nach der Abireise mit Y-Tours nur
noch motorisiert unterwegs zu sein. Wenn ich mich heute mit jungen
Leuten unterhalte, zeigen die erstaunlich häufig kaum Interesse an
eigener Motorisierung.
Percy N. schrieb:
> hat damit begonnen, ÖPNV und Radverkehr massiv und wirtschaftlich
Das ist doch eine prima Entwicklung. Finde ich als ÖPNV Nutzer seit
vielen Jahrzehnten.
Percy N. schrieb:
> Wenn ich mich heute mit jungen Leuten unterhalte, zeigen die erstaunlich
> häufig kaum Interesse an eigener Motorisierung.
Kann ich insoweit nachvollziehen, als auch in meiner Umgebung ein Auto
Beförderungsmittel ist, nicht Fetisch. Interesse an Motorisierung
besteht ggf situationsbedingt.
Allerdings war meine Umgebung auch früher nicht von Manta-Manni geprägt.
Interessant ist dabei besonders, dass 30 Jahre lang nichts unternommen
wurde. Noch in den 70ern hat man hier Hauptstraßen ausgebaut, damit die
Kraftfahrer schneller dahin kommen, wo sie keinen Parkplatz finden ...
Dass über 40 % der Bevölkerung in Deutschland in Großstädten leben,
hatte ich doch schon erwähnt, oder? Nachzuschieben wäre, dass nicht
einmal 20 % in Städten mit wenigerxals 20.000 Einwohnern leben.
Um wen wird sich die Politik wohl kümmern? Keine Sorge, die armen Leute
in Starnberg und Tölz oder Pöcking werden schon zurecht kommen. Aber in
der Mecklenburgischen Seenplatte könnte es blöd werden. Wenig Leute mit
wenig Moos = wenig los.
Percy N. schrieb:
> dass diese "Verkehrsindustrie" nicht in allen Bundesländern ansässig
> ist.
Die Schweiz tut viel für Zugverkehr, also nicht (nur) ÖPNV. Mit Erfolg.
Trotz völligen Fehlens nennenswerter eigener Autoindustrie ist man dort
aber nicht auf dem Trip, Autos zu verbieten.
Das es gar nicht vorgesehen wäre anzahlmäßig gleich viele E-Autos wie
Verbrenner in der Zukunft zu haben, hatte im Forum schon jemand
gepostet. Aus dem Berliner Senat war so etwas zu lesen unter:
https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/berlin-bereitet-sich-offenbar-
gar-nicht-auf-das-elektroauto-vor
Die Mehrheit wohnt also nicht in Grosstädten.
Schon vor zig Jahren, also vor der Einführung von E-Autos, hatte jemand
mit Gespür für die Sache den richtigen Spruch drauf: Es sollen möglichst
viele Leute ein Auto haben und möglichst wenig Leute mit dem Auto
fahren. Das beste Auto sei das in der Garage, denn es fördere die
heimische Industrie, ohne der Umwelt zu schaden.
Er hielt sich übrigens auch selber dran. 10 km mit dem Rad zur Arbeit,
bei zwei Autos in der Garage.
Das ist die eigentliche Wurzel der Probleme. Übrigens Grundwasser aus
dem Boden zu holen, wodurch sich die Grundwasserspiegel immer mehr
absenken hat auch Auswirkungen. Die Bäume dort verdunsten weniger
Wasser. Es gibt weniger Verdunstungskühlung durch Wälder. Dadurch steigt
auch die Temperatur an. Das hat auch einen nicht unerheblichen Anteil an
der Klimaerwärmung.
von Walta S. (walta)
Ist ja interessant. Überall auf der Welt brennen die Wälder weil es viel
zu warm ist und im Rest kommt es zu Überschwemmungen. Und wir versuchen
verzweifelt so weiterzumachen wie bisher.
walta
Ich kann da dran nichts lustiges finden. Grün und Co. arbeiten an solch
einer Dystopie.
Meine auch nicht, allerdings auch nicht von Mario Barth. Jedem das
Seine.
Dafür bin ich im Westen Hamburgs aufgewachsen, was damals ein nahezu
weißer Fleck auf der ÖPNV-Karte war und heute teilweise immer noch ist.
Inzwischen hat der Verkehrsverbund sich der seit Jahrzehnten
unerträglichen Lage angenommen und immerhin zwei Buslinien eingerichtet,
mit denen sinnvolle Fahrtziele in annehmbarer Zeit erreicht werden
können. Da diese Linien aber nicht für jeden erreichbar sind, wurde
extra ein Shuttle-Service eingerichtet, der Fahrgäste wohnungsnah
einsammelt und zur Bushaltestelle bringt - und umgekehrt.
https://vhhbus.de/ioki-hamburg/
Zur Nachfrage oder Auslastung kann ich nichts sagen, aber allzu häufig
sieht man die Shuttles nicht. Immerhin ist das Ganze nicht ganz so
absurd, wie es klingt
Vor 40 Jahren war man dort ohne Fahrzeug aufgeschmissen. Fahrzeuge als
Fetisch habe ich dort allerdings nur anfangs der 90er Jahre bei damals
halbstarken Burschen gesehen. Die Poser-Szene kam erst später.
Vergiss die Speckgürtel nicht; dort sind häufig kleine Städte belegen,
die wirtschaftlich komplett in die Metropole eingebunden, aber politisch
unabhängig sind.
Die Inversion des früheren Bildes: Mit Autos verstopfte Städte hier und
mit Radfahrern verstopfte Städte in China.
> Grün und Co. arbeiten an solch einer Dystopie.
Die Deutschen werden schlanker, die Chinesen dicker.
Stuttgart ist zwar topographisch teilweise eine Katastrophe dafür, hatte
aber ansonsten auch von 40 Jahren schon gut funktionierenden ÖPNV.
Welch Wunder, wenn es gerade einmal zwei Großstädte über 200.000
Einwohner gibt, und das auch nur so gerade eben.
Zuviel Heidi gesehen? ;-)
Die Schweiz hat einen Urbanisierunggrad von 85%, Deutschland 77%. Wenn
man also nicht nur formale Grosstädte einbezieht. Auch Städte unter
dieser Schwelle (formal sind das übrigens 100.000) sind
verkehrstechnisch nicht zwangsläufig Ödland.
Allerdings bezog ich mich massgeblich auf Nicht-Nahverkehr, sofern man
Zürich-Basel nicht als Vorortverkehr betrachtet. Man hats dort aber
sowieso nicht so weit.
Aber selbst in kleinen und mittleren Städten in D ist man ohne Auto
aufgeschmissen. Vom Dorf natürlich nicht zu reden. Aber der
Urbanisierungsgrad ist hier kein Maß.
von Werner H. (werner45)
Der Thread endete gestern Mittag.
Alle folgenden Posts: Thema verfehlt, sitzen sechs.
> aufgeschmissen.
In den mittleren Städten Konstanz, Singen und Friedrichshafen ist der
Nahverkehr recht gut aufgestellt.
Sind das die Langzeitfolgen von Mario Barth?
Statt dürftig herumzublödeln, känntest Du ja mal mindestens drei Städte
in derxSchweiz mit jeweils mehrxals 200.000 Einwohnern nennen.
Schau an. Wie war das doch gleich mit
Schaun mer mal:
> Auch Städte unter
Sag bloß.  Was hatte ich gerade über Soeckgürzel erzählt?
Das ist im Ruhrpott nicht großartig anders. Man muss nur darüber
hinwegsehen, dass die DBAG systematisch so lange kaputtgespart wurde,
bis sie garantiert niemand mehr kaufen wollte.
Wieso eigentlich das ungewöhnliche Limit von 200.000? Ist das eine
magische Grenze unterhalb der man ohne Auto zu Fuss laufen muss?
Das ist aber nicht gottgegeben, sondern menschengemacht. Die Schweiz
nutzte ich Beispiel für bessere Entscheidungen zur Verkehrspolitik als
in Deutschland. Und da ist es doch löblich, wenn sich Hamburg bessert,
oder? Deshalb wird der Individualverkehr nicht abgeschafft, erst recht
nicht der zwischen Hamburg und Mönkloh.
Frag das BKA; dort erstellt man die PKS unter Verwendung dieser
Größenklasse.
von Achim B. (bobdylan)
Percy N. schrieb:
> ein Shuttle-Service ... der Fahrgäste wohnungsnah
Und umgekehrt? Wie managen die das denn, wenn zwo Fahrgäste die
Haltestelle zeitgleich vor die Tür gestellt haben wollen? Oder möchten?
> Und da ist es doch löblich, wenn sich Hamburg bessert, oder?
Ich habe damit nicht das geringste Problem, aber mancher wird sich
wundern, wenn er mit seinem rollenden Altar nirgends mehr hinfahren
kann, weil überall nur noch Anwohner-Parkzonen existieren. Wofür die
zwingend gebraucht werden, wenn die Karren eh nur noch in der Gegend
herumstehen, ist unklar.
> Deshalb
> wird der Individualverkehr nicht abgeschafft, erst recht nicht der
Es sei denn, Herr Günther macht mal wieder die Grenze dicht. Aber das
ist eine andere Geschichte. Unabhängig davon ist Mönkloh nicht zwingend
das Reiseziel der Nahbereichspendler. Übrigens scheint Dir entgangen zu
sein, dass ich die Bevölkerung in dünn besiedelten stadtnahen Bereichen
eh ausgeklammert hatte,  zumal dort typisch ein Stellplatz direkt an der
Wohnung verfügbar ist, was wiederum die Elektrifizierung erleichtert.
Es ging um das Thema
Solar-Energie in Akkus gespeichert von Afrika nach Europa zu bringen
Naja die Idee ist so blöde was will man da lange diskutieren?
von Co E. (Firma: keine) (emco)
Natürlich kommt es auf den Duschschnitt an. Du teilst dir ja auch als
Fahrer eines Verbrenners mit gut 400 anderen Autos eine Zapfsäule (ca.
100000 Zapfsäulen bei 14000 Tanken und <40Mio. Zugelassenen Verbrennern
in D) Und das funktioniert, weil man eben im DURCHSCHNITT nur alle 14
Tage tanken muss. ;-)
Tja nur finde ich quasi immer wenn ich tanken will sofort eine freie
Zapfsäule. Mit einem 400km E-Auto kann ich aber NIE 1000km in Ruhe
fahren.
Das Werkzeug des arithmetischen Mittels muss eben auch richtig
angewendet werden.
Es gab mal den Witz: Der Vatikan ist 0,5 km² groß und hat einen Papst.
Das macht 2 Päpste pro Quadratkilometer. Korrekt. Aber sinnlos.
Allerdings war das lustiger als es noch nicht wirklich 2 Päpste
gleichzeitig im Vatikan gab...
Beitrag #6792180 wurde vom Autor gelöscht.
> Prinzipien.
Auch wenn ich das Wort oft selbst benutze: "Verbrennungsmotor" ist
politisch unkorrekt. Das heißt jetzt "Motor mit Emissionshintergrund"
> angewendet werden
Stell Dir einfach zwei Schüsseln vor, und zwar vor den Sessel. Eine mit
flüssigem Stickstoff, die andere mit flüssigem Blei. Im Mittel ergibt
das genau die richtige Temperatur für ein angenehmes Fußbad.
Percy N. schrieb:
>> angewendet werden
Ja, das verstehen manche Zeitgenossen der gehypten E-Mobilität und des
magischen Verbundnetzes einfach nicht.
Cyblord -. schrieb:
> Mit einem 400km E-Auto kann ich aber NIE 1000km in Ruhe fahren.
Das liegt aber hauptsächlich an deinem Nervenkostüm. Weniger an bereits
heute verfügbaren Autos und Ladesäulen, noch weniger zukünftig ;-)
> fahren.
Wenn du 1000 km Durchfahren willst, ohne nicht wenigstens einmal eine
Pause von 30 Minuten einzulegen ist dir eh nicht mehr zu helfen.
Beitrag #6792194 wurde vom Autor gelöscht.
Wimre fiel oben schon das Stichwort "Speichersee".
Das Problem ließe sich deutlich mindern, wenn mehr Speicherkapazität zur
Verfügung stünde.
Diese Krankheit ist heilbar: "Laut einer Studie des US-Automobilclubs
AAA leiden überwiegend Leute, die kein Elektroauto haben, an
Reichweitenangst; der Kauf eines Elektroautos lindere das Problem."
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichweitenangst
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> einzuspeisen?
Für die Speicherung von elektrischer Energie gibt es verschiedene
Prozesse. Deren Produkte eignen sich unterschiedlich gut für Transport
und Anwendung. Da ist schon richtig viel durchgekaut. Denn die Planungen
für die Energieinsel I in der wüsten Nordsee sind im Gange.
https://ens.dk/en/our-responsibilities/wind-power/energy-islands/energy-island-north-sea
von DANIEL D. (Gast)
Wenn eine Zapfsäule immer nur den Durchschnitt abgeben würde. Müssten
einige Autos ganz schön oft tanken auch wenn Sie einen viel größeren
Tank hätten.
Und die Trottel mit dem Stromverbrauch das mehr im Durchschnitt
exportiert wird. Warum kann man nicht einfach mal so intelligent sein
und sich ansehen welche Menge insgesamt exportiert und importiert wird.
Wenn überall die gleiche marode  ökologische Energieerzeugung
stattfinden würde, welche sehr begrenzt grundlastfähig ist, würde dieses
ganze Konstrukt nicht funktionieren. Aber ich meine sie können ja immer
einen Lastabwurf machen, und dann gibt's irgendwo keinen Strom.
Sorry aber das ist doch ein absolut sinnfreies Beispiel und hat nix mit
der Realität zu tun.
Was passiert, wenn alle 40 Mio. PKW in Deutschland gleichzeitig mit
leerem Tank an der Tanke stehen und 50L Sprit nachfassen möchten?
Was passiert denn mit unserer Kanalisation, wenn 80Mio Deutsche
gleichzeitig aufs Klo müssen?
Was passiert denn mit unserem Internet, wenn 80Mio Deutsche gleichzeitig
einen 4k Film streamen wollen?
> besänftigen.
Ack! Und btw. 22 kW daheim ist sowieso um Faktor 10 überpowert. Ich habe
11 kw und habe es schon ein klein wenig bereut dafür Geld investiert zu
haben. Einfach Nachts mit dem Ziegel aufladen reicht völlig, auch wenn
man wie ich 25TkM im Jahr elektrisch fährt
Dann werden ein paar davon etwas Geduld aufbringen müssen, da es zuwenig
Tanksäulen gibt, um alle gleichzeitig zu bedienen. Dafür dauert der
eigentliche Tankvorgang nur sehr kurz.
Nichts, warum sollte?
Dafür dürfte die Netzkapazität eher nicht ausreichen. Gibt es on
Deutschland überhaupt so viele 4k-taugliche "Empfänger"?
Ich hoffe, dass ich Deinen Wissensdurst stillen konnte.
Nur: was hat der ganze Quatsch mit dem Spezialfußbad zu tun?
Sind das jetzt Beispiele für absolut sinnfrei Beispiele?
Du kannst auch eine Heizungsanlage im Haus nicht auf die
durchschnittliche Jahres Heizleistung auslegen. Dann wird es im Winter
zu kalt, gewisse Dinge müssen einen Mindestleistung erfüllen können um
sinnvoll eingesetzt zu werden.
Genauso ist es mit dem Stromverbrauch. Oder der Reichweite von Autos,
besonders dann wenn man nicht 100000 Ecken innerhalb von wenigen Minuten
nach tanken kann.
Ist mir schleierhaft wie man sowas versucht wegzudiskutieren. Also das
ist dermaßen realitätsfern, es gibt so viele Leute welche täglich 100 km
oder mehr fahren. Und ich rede nicht nur von LKW-Fahrern oder
Busfahrern.
Und nur weil der verkackte Durchschnitt das nicht macht, kann man nicht
einfach so tun als würden diese Leute nicht existieren. Was meinst du
wieder bei Servicetechnikern ist, die werden gewaltig umplanen müssen.
Aber dann gibt es halt mal keinen Service, oder der Service wird
entsprechend teurer.
Und willst du jetzt das Internet auf die durchschnittliche Leistung
auslegen? Und wenn jetzt doppelt so viele Leute einen 4k Film gucken
wollen funktioniert da nicht mehr oder was? Sie müssen sich dann
absprechen einige müssen nachts aufstehen und zum Film gucken andere
morgens der Rest dann auf Mittag und Abend verteilt oder was.
Es würde extrem lange dauern bis der Spülkasten wieder voll Wasser ist,
weil der Wasserdruck vollkommen weg wäre.
""Damals gehörte eine Programmzeitschrift zur Pflichtlektüre jedes
Wasserwerkers"
https://www.sueddeutsche.de/sport/wm-2010-spuelstatistik-wenn-der-druck-nachlaesst-1.961581
Stimmt zwar halbwegs, hat aber mit der Kanalisation nichts zu tun.
> Wasserwerkers"
Das gilt auch für Dich ...
Na ja was in der Kanalisation passiert da müsste ich jetzt mutmaßen.
Deswegen habe ich mich jetzt nicht geäußert. Aber vielleicht findet sich
hier noch ein Fachmann für die Scheiße, und der kann dann genauer
erörtern ob das alles gut durchflutscht oder sich irgendwo staut.
Überleg doch mal: 80.000.000 mal 9 Liter verteilt auf das Bundesgebiet
als Niederschlag in wenigen Sekunden. Hm, ich denke, das ist nicht
einmal ein leichter Schauer. Unsere Kanalisation leidet üblicherweise
unter zu geringem Durchsatz.
Und jetzt rechne mal aus wie viel Volumen allein die Rohre haben. Ein
Haus ist üblicherweise mit einem oder mehreren 100mm HT-Rohren
angebunden. Und die Kanalisation bietet auch einiges an Volumen.
Möglicherweise kann dieses große Volumen die kurzzeitig große Menge
kacke kompensieren. Aber vielleicht auch nicht. Ist auf jeden Fall nicht
mit einem Regenschauer, welcher einige Zeit viele Liter Wasser erzeugt
vergleichbar. Deswegen wüsste ich nicht genau was passiert.
Wie gesagt es sind 400 PKW pro Zapfsäule - Pro Nase würde ich mal
schätzen 5 Minuten fürs Tanken + bezahlen. Dann bring mal etwas Geduld
mit, wenn du 30 Stunden warten musst bis du an der Reihe bist. :-)
In USA kommt es häufiger vor, dass während der Pause im Superbowl die
Kanalisation stellenweise überlastet ist. Und das sind zwar sehr viele,
aber bei weitem nicht alle Amis die gleichzeitig ihr Bier wegbringen.
Nein gibt es nicht, aber es gibt auch nicht genug E-Autos um unserer
Stromversorgung zu überlasten
> Ich hoffe, dass ich Deinen Wissensdurst stillen konnte.>
Ich denke das weißt du.
Da fehlt zumindest noch eine Zeitangabe. 800Mio. Liter in 3 sekunden ist
mehr als ein leichter Schauer
Verteilt auf 357.386 km²? Wohl kaum!
Deshalb erzähle ich hier ja seit Jahren, dass wir erheblich mehr
Ladesäulen brauchen werden, zumal sich das "Betanken" eines Stromers
nicht mal eben nebenbei beim Prüfen des Reifendrucks erledigen lässt .
Dann wird es in ein paar Jahren spannend. Wenn keine Verbrenner mehr
gebaut werden sollen, werden die entweder durch Stromer ersetzt oder
fallen weg.
Ich bin zudem gespannt, wie der Ausfall an Mineralölsteuer kompensiert
werden soll. Es könnte durchaus sein, dasss man dann an den Ladesäulen
richtig heftig geschröpft wird.
Nein, warum sollte ich? Nichts von Deinem Text hatte auch nur das
Geringste mit einem arithmetischen Mittel zu tun.
Dazu gibts ja praktisch keine Alternative. Keine Regierung wird
zuschauen wie die Einnahmen da einfach wegfallen.
Letztlich war, ist und wird Stromer fahren niemals billiger sein als
Verbrenner heute.
Ganz im Gegenteil.
Aber natürlich gibt es die: Strassenmaut. Was glaubst du denn, wozu der
ganze Kram aufgebaut wird?
Das wird interessant bei privaten Wallboxen. Sollen die dann alle einen
separaten Stromzähler bekommen?
Ja sicher. Ich tippe da auf Verdongelung der Ladeschnittstelle am Auto
und zertifizierten Wallboxen die mit dem Netzbetreiber reden.
357.386 km² versiegelte Fläche in Deutschland? - Wohl kaum!
Genau sowenig wie du deinen Verbrenner mal eben nebenbei zu Hause
betanken kannst, oder während du arbeitest, oder während du einkaufst,
oder während deinem Termin/Erledigungen in der Stadt
> fallen weg.
Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall entspannt.
Weil auf Strom keine Steuer gezahlt werden muss? Aber klar wird man dann
geschröpft - sowie man heute an der Tanke geschröpft wird.
Habe ich auch nie behauptet
Nicht dass die PKW Maut bisher so erfolgreich umgesetzt worden wäre.
Aber eine Steuer obendrauf geht immer. Wieso das eine tun und das andere
lassen?
Auf Heizöl zahle ich auch schon Steuern. Auf Diesel aber mehr.
Also ich glaube man wird einfach nur den Strom fucking teuer machen.
Warum sollte man sowas gerecht gestalten. Dann kann man die Trottel
welcher einen uralt Verbrennerauto fahren, gleich doppelt zur Kasse
beten. Und den Besserverdiener mit Haus und Solarzellen auf dem Dach
schonen. Außerdem ergibt es keinen Sinn warum der Strom fürs Auto teurer
sein sollen wie der Strom für den Toaster.
Ginge für mich mit einem Stromer auch nicht zuverlässig. Dass es in
mehreren Hunderttausend Einzelfällen funktionieren mag, ändert nichts
daran, dass gerade in den Großstädten entsprechende Lademöglichkeiten
für die große Masse nicht ohne weiteres verfügbar sein werden.
Wenn sich da nichts tut, dann wird es auf den Srraßen sehr ruhig werden.
CO2 Steuer
> Verbrenner heute.
> Ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil. Ich bin noch nie so günstig (und stressfrei) gefahren
wie jetzt
Also nix mehr mit Ziegel in die Haushaltssteckdose? Na dann, Retour zum
Verbrenner, solange es ihn noch gibt!
Also wenn schon in die Richtung, dann nicht derart umständlich, sondern
gleich richtig: Das Auto hat heute schon Mobilfunk drin - weshalb nicht
nutzen? Es sendet einfach die erforderlichen Daten von Ladevorgang und
Kilometerleistung direkt ans Finanzamt.
> wie jetzt
Es mag für ganz wenige solche Konstellationen geben.
Aber auch deine Rechnung würde ich da gerne mal sehen.
DANIEL D. schrieb:
> Außerdem ergibt es keinen Sinn warum der Strom fürs Auto teurer sein
Ich kenne Deinen Toaster nicht, aber meiner beansprucht die Straße
allenfalls unwesentlich.
Also - Da wo heute Anwohnerparken ist, einfach Schuko-Steckdosen zum
Laden der Stromer zur Verfügung stellen geht nicht, weil?
Na eigentlich war doch die Idee lebensnotwendige Dinge günstig zu
halten.
Darum zahle ich für Heizöl weniger als für Diesel.
Warum dann nicht Strom und Fahrstrom unterscheiden?
Die kann man unterscheiden.
Und die nicht, sobald im Akku.
Wie lange würde es deiner Ansicht nach wohl dauern, bis findige Köpfe
die Kommunikation der Wallbox zu manipulieren wissen?
Cyblord -. schrieb:
>> wie jetzt
Anschaffung: Neupreis 24T für einen E-Golf mit ordentlich Ausstattung.
(Ein vergleichbarer Benziner hätte ungefähr das Gleiche gekostet)
Ansonsten 25Tkm pro Jahr. 99% davon zu Hause geladen für 26Cent je kWh
Wie ich dich kenne, wirst du mir jetzt vorrechnen, dass sich ein
Neuwagen nicht lohnt - stimmts?
Da hättest du sogar recht - aber ein neuer Verbrenner ist von den Kosten
her auch nicht optimal und im Nachteil gegenüber einem guten
Gebrauchten.
Haben wir nicht schon massenweise Autos auf dem Markt die man einfach in
die Steckdose stecken kann? alleine daran wird es schon scheitern.
Das ginge allenfalls dann, wenn Parkflächen individuell zugewiesen
würden, was nicht der Fall ist.
Aber das ist überhaupt nicht das Problem; es müssten aber überall
Lademöglichkeiten vorhanden  sein, was zwangsläufig dazu fphren würde,
dass die einzelne Säule nur zu einem geringen Bruchteil überhaupt
ausgelastet wäre. Und deshalb wird das niemand aufwendig und teuer
installieren wollen.
Irgenwer hat mal vorgeschlagen, Laternenmasten entsprechend
nachzurüsten; soweit ich das mitbekommen habe, wurde die Idee alsbald
begraben.
Natürlich. Ist ja auch Unfug. Da wird einfach ohne Sinn und Verstand
analog zur Heizöl/Diesel-Situation kopiert. Völlig ignorierend, dass
alterative Methoden fürs Anzapfen der Fahrer längst aufgebaut werden.
> nachzurüsten
Mal sehen, was die Zukunft alles bringt. Vielleicht kommt auch die
klassische Parkuhr wieder in Mode, etwas modernisiert.
Wenn man die dann noch verbliebenen Verbrennerfahrer extra anheizen
will, dann kostet die Stunde für alle gleich, und die 10A gibts gratis.
von Richard H. (richard_h27)
Dazu müsste jede Wohnung pro Bewohner ein WC haben.
> begraben.
https://efahrer.chip.de/news/forscher-bauen-laternen-zu-e-auto-ladesaeulen-um-die-leistung-ist-ueberraschend_105356
Aber ich bleibe dabei. 2,4kW wären ausreichend
Warum?
Auch heute schon wird bei PKW quasi nie der Diesel kontrolliert. Das
kommt wenn überhaupt nur bei LKW vor.
Also DAS ist kein Argument dagegen.
Und die Mehrheit kann und wird ihre Wallbox nicht manipulieren.
Man kann heute schon alle möglichen Steuern hinterziehen.
Also gibt es doch etwas Neues. Interessant!
Für ein einzelnes Auto möglicherweise. Wenn man aber tatsächlich ganze
Häuserzeilen mehrstöckiger Mietshäuser versorgen will, muss jede Laterne
mehrere Autos laden können. Und da braucht's dann doch höher geskillte
Amper.
Ich fand die Idee damals bestechend und war enttäuscht, dass es sich
nicht realisieren ließ. Wimre waren schon damals die zu schwachen
Erdkabel das Problem.
>> begraben.
Dann müsste in jede Laterne aber auch die ganze Abbrechnungsmimik. Ein
Anschluss reicht ja wohl nicht aus. D.h. auch Datenverbindung muss sein.
Jetzt mal Hand aufs Herz - das sind doch alles lösbare Probleme. Eine
ip54 Schukodose mit RFID, (zum Bezahlen und freischalten)
Internetverbindung (über das Stromkabel z.B.) an allen öffentlichen
Parkplätzen. Dazu ein bisschen Smartgrid (Abschalten bei Überlast) -
fertig ist die Laube.
(Da haben sich unsere Antworten überschnitten)
Wenn das Erdkabel zu schwach ist, halt nicht. Was bringt dir 1 Schuko?
von Serge W. (Gast)
Co E. schrieb:
> Eine
Wird hier in der Umgebung Freiburg schon gemacht, zumindest bei
geplanten Neubau-Mehrfamilienhäusern. Da hat jeder seinen zugewiesenen
Stellplatz und kann die Steckdose per RFID freischalten. Quasi der
moderne Nachfolger von abschließbaren Steckdosen aus
Gemeinschaftswaschküchen.
Wobei ich in Freiburg selbst gar kein Auto bräuchte (und viele auch
keines haben (dürfen --> Vauban)), da eh alle 5min ne Tram um die Ecke
kommt und Stellplätze nicht vorhanden.
Ich wohne allerdings ein paar Kilometer abgelegen und da sieht es gleich
ganz anders aus, sprich ohne Auto(s) geht garnix. Siehe meinen Beitrag
oben, Hybride kann ich beide zu Hause laden, auch gleichzeitig.
PV hab ich keine, aber historisch bedingt noch einen Zweitarifzähler.
Wenn man an den Laternenmasten laden möchte, muß man sowieso überall
neue Kabel einbuddeln. Die Kabel an den Lampen sind nicht nur zu
schwach, sondern bis auf wenige Ausnahmen tagsüber stromlos.
Nur du siehst den gewaltigen Unterschied zwischen eigenem Stellplatz und
Laterne? Da reicht ein einfacher RFID Schlüssel nicht. Da brauchst du
das ganze Karten- und Bezahlsystem.
von Serge W. (Gast)
Stimmt auch wieder. Und dann gibt's wohl noch Streit um die Steckdose.
von (prx) A. K. (prx)
Laternengaragen in Wohngebieten werden nicht für Laufkundschaft
eingerichtet, sondern für Anwohner. Deshalb reicht der RFID-Schlüssel.
Alle zig Laternen gibt es ein Zentralgerät mit Verbindung zum
Stromanbieter, das die einzelnen Steckdosen verwaltet.
Damit liesse sich dann auch der Summenverbrauch steuern, so dass 40
Laternen nicht 400A ziehen können, was Versorgung erheblich erleichtert.
40 Laternen und im Großstadt-Wohngebiet nur 400A? Davon träumen die
Konzerne auch noch, die Spitzen werden eher so bei 1000..1300A bei 40
Laternen liegen.
Trotzdem muss man die pro Nutzer abrechnen. Und das muss man bei der
eigenen Steckdose, die man nur per RFID freischält eben nicht. Da ist
das RFID nur dazu da, eine Fremdnutzung, egal von wem, zu verhindern.
Eben, wie Serge sagte, ein Ersatz für den guten alten Schlüssel.
Noch mehr Zeug was du in deine Laternen einbauen musst.
> Laternen liegen.
Wie hier schon mehrfach skizziert wurde, reicht für Laternengaragen eine
Ladung mit 2,3 kW meistens aus. Das sind 10A, und bei 40 Laternen kommt
Adam Riese dann auf maximal 400A.
Ich hatte bereits vorgerechnet, dass eine Durchschnittsrechnung auf
mittlere 0,5 kW pro Laterne kommt. Wenn also genug Laternen an einem
Strang hängen, und man Mittelung annehmen darf, sind auch die 400A nicht
erforderlich. Auch bei 2,3 kW Ladung ist eine zeitliche Staffelung
möglich, per on/off.
Parameter wie Mindestladung 6 kWh innerhalb von 19:00 bis 07:00 Uhr
werden vertraglich mit dem Anbieter vereinbart und werden ggf per Handy
(oder Webseite) dem akuten Bedarf angepasst.
Ein Mikrocontroller mit Feldbusanschluss, ein Stromsensor, ein Relais,
ein RFID-Reader und eine Steckdosenverriegelung. UNBEZAHLBAR!
Bin ich versehentlich im Gartenbauforum gelandet?
> Ein Mikrocontroller mit Feldbusanschluss, ein Relais, ein RFID-Reader
> Nochmal die Frage: Bin ich versehentlich im Gartenbauforum gelandet?
Frage ich mich auch. Das ganze "kann man doch einfach mal schnell
machen" klingt ziemlich Technikfern. Nichts davon kann man mal schnell
umsetzen. Der Aufwand und die Kosten sind hier enorm. Und oft eben gar
nicht machbar. Entweder wegen Platz oder fehlender Anbindung von Strom
und Daten.
Abgesehen von der Verriegelungsmechanik ist das ungefähr jene
Komplexität, die sich mancher hier im Forum für jede zweite
Zimmersteckdose ins Hausnetz hängt.
Von "einfach mal schnell" hast erst Du geschrieben. Nein, natürlich wird
das kein Schuss aus der Hüfte. Ich habe eine potentielle Lösungsidee
beschrieben, die aufgrund von Skaleneffekten pro Laterne überschaubaren
Aufwand hat. Entsprechende Kabel zu buddeln und die Laternen umzubauen
sind der grössere Kostenfaktor als das Bisschen Elektronik.
Pro Auto, nicht pro Laterne. Aber bis man für jedes parkende Auto einen
Anschluss braucht, wirds noch recht lange dauern.
Co E. schrieb:
> Warum?
Wieviele Leute passen gleichzeitig auf eine Kloschüssel?
Richard H. schrieb:
> Co E. schrieb:
>> Warum?
Warum sollte das relevant sein?
Jein. Der Ladeanschluss in der Laterne direkt vor dem Küchenfenster kann
die Kaufentscheidung in Richtung Stromer erheblich begünstigen,
insbesondere dann, wenn der Stellplatz für Stromer reserviert wird.
von Roland E. (roland0815)
Da Öl quasi alleine schwimmt, passt sehr viel mehr davon in den
Schiffsraum, als ein (Metall)-Akku.
Damit ist die Entscheidung schon gefallen.
Das einzige was Sinn ergeben würde sind die sogenannten e-fuels. Also
aus Strom erzeugte Kraftstoffe. Und vielleicht könnte auch so ein
Öltanker effizienter sein, wenn der mit Solarzellen voll geklatscht ist
und zusätzlich einen Elektromotor hat. Vielleicht haben Sie ja wirklich
so viel Energie dann in ihrer Wüste, weil die Sonne so krass Brutzelt
dass sich das sogar lohnt.
Da schließt sich der Kreis wieder und aus dem Grunde holen sich daher
die Chinesen die Verbrennertechnik in ihr Land um auch hier die Zügel
und das Ruder in der Hand zu halten.
das das auch wieder mit 'nem Relais, das man erstaunlich einfach
mit 'nem Magnet von Aussen triggern kann?
von Jonny O. (-geo-)
Die Herstellung hat einen Wirkungsgrad von etwa 40%. Der Ottomotor hat
einen Wirkungsgrad von etwa 30%. Macht in Summe einen Wirkungsgrad von
12%.
Dann müsste der Tanker noch Energie verbrauchen. Zum Schluss läge man
bei einem Wirkungsgrad kleiner 10%.
> 12%.
Ja und? dafür ist der Treibstoff sehr viel wertvoller wie normaler Strom
weil lagerfähig. Jetzt vergleiche mal die Lagerkosten von Strom und
E-fuels. Und Wenn da so viel Strom vorhanden ist, das er wesentlich
billiger ist, lohnt es sich ihn irgendwie einzulagern.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Alle Versuche, erneuerbare Energien in großem Maßstab irgendwoanders zu
erzeugen und herzutransportieren sind zum Scheitern verurteilt.
Harte Gründe dafür: Physik, Wirtschaftlichkeit, Politik und Zeit.
Ja, es gibt Länder wo mehr, sogar doppelt so viel, Sonne scheint wie bei
uns, z.B. Marokko. ABER: Die Energie muss zu uns!
* Physik: Wenn dabei Umwandlungen notwendig sind, die mehr als 50% der
Energie verbrauchen lohnt es sich nicht, zumindest nicht in großem
Maßstab.
Es mag Einzelfälle geben, wo dort ein Zwischenprodukt erzeugt wird, das
bei uns direkt in dieser Form benötigt wird. Aber dann geht es nicht
mehr um den Energietransport, und der große Maßstab ist es dann auch
nicht.
Damit wird es für eFuels und Wasserstoff schon nix.
Zumal z.B. die Wasserstoffelektrolyse auch noch Süßwasser braucht, das
man in Marokko erst mal energieintensiv herstellen muss.
* Wirtschaftlichkeit: Bleibt noch der Stromtransport per HGÜ, da ist der
Wirkungsgrad besser. Aber es braucht teure Umrichterstationen. Von
Marokko sind es knapp 2000 km, das sind viele tausend Strommasten. Und
wenn das ordentlich Leistung haben soll, wird eine Reihe Strommasten
nicht reichen. Gemessen an unserem Börsenstrompreis, der es schon für
hiesige Windkraftanlagen schwierig ist, kann das nichts werden.
* Politik: Spanien und Frankreich werden sicher nicht kurzfristig eine
breite, durchgehende Trasse nach Deutschland einrichten wollen. Das ist
bei uns schon im Inland schwer. Warum sollten dass die dann für uns
machen? Und selbst wenn, werden sie sicher einen Obolus einstreichen der
dann wieder die Wirtschaftlichkeit zerstört.
Und wenn andere Länder erstmal überschüssige Energie haben, werden sie
das vermutlich eher nutzen, um energieintensive Industrie bei sich
anzusiedeln.
* Zeit: es muss einigermaßen schnell gehen. 10 maximal 15 Jahre. Sonst
können wir schneller die erneuerbaren bei uns ausbauen (billiger wärs ja
eh).
Am Südlink machen wir schon fast 10 Jahre rum, der ist jetzt im
Planfeststellungsverfahren, und hat nur lächerliche 2GW. Das wird also
nichts. Große Wasserstofftransportschiffe gibt es noch gar nicht, ebenso
Häfen bzw. Landeinfrastruktur dafür.
Das sieht bei eFuels und Flüssiggas immerhin schon besser aus, reicht
aber auch noch nicht.
Von daher ist es auf jeden Fall einfacher, schneller und billiger, die
Erneuerbaren vor Ort auszubauen.
Dass es geht wurde mehrfach schon vorgerechnet. (Ja, man braucht
Speicher. Und auch einen kleinen Teil Wasserstoff, Methangas oder eFuels
um in manchen Jahren 2 Wochen im Winter abzudecken)
Tilo R. schrieb:
> Ja, man braucht Speicher
Die es in ausreichendem Maße nicht gibt. Hätte man günstige Speicher
wäre das alles kein Problem. Haben wir aber nicht. Entweder Speicherseen
oder riesige und teure Akkus oder irgendwelche Power-To-Gas Ideen mit
Verlusten jenseits von gut und böse und teuer obendrauf.
Also ist eine Grundvoraussetzung für EE aktuell nicht erfüllt. Punkt
nicht abgehakt. Kann man also nicht machen.
Die Diskrepanz aus Stromgestehungskosten und dem Bedarf zu Zeiten wo
kein alternativer Strom vorhanden ist sind so groß dass es zwangsläufig
auf E-Fuels hinauslaufen wird.
Und selbst wenn du nur zwei Wochen im Winter brauchst, das ist dann
schon im großen Maßstab. Wenn man wirklich von Atom Kohle und Gas weg
will, geht es überhaupt nicht anders. Kann man komplett streichen,
mehrere Tage mit einem Akku überbrücken zu wollen.
Das ist das Hauptproblem, was die Ökos nicht kapieren wollen oder
können:
Die zeitliche und räumliche Differenz zwischen Angebot von natürlichem
Strom und der Nachfrage. Es nutzt halt nix, Mittags 10kW aus der
Solaranlage zu kriegen, wenn die E-Karre da gerade nicht im Carport
steht.
Das nächste Problem ist ein inzwischen grundsätzliches in der
Gesellschaft: Mangelnde Mathematikkenntnisse. Jedes Prozent
Wirkungsgradverlust muss durch weiteren Zubau an Energiequellen
kompensiert werden. Dafür gibt es hier einfach keinen Platz.
Solarzellen in der Wüste sind eine Illusion. Die Umweltbedingungen
zerstören die in wenigen Monaten bzw reduzieren den Wirkungsgrad auf
Bruchteile.
Ich spiele zu Hause mit einer Mikrosolaranlage. Die hat einen selber
gebauten Speicher von etwa 1,5x der Panelstundenleistung. Damit schaffe
ich es, die Stromerzeugung auf etwa die Zeit zu schieben, in der in den
auch verbrauche. Zumindest wenn es Sonne gibt. Das reicht, um etwa 10%
meines Stromes selbst zu erzeugen. Wenn es Sonne gibt. Wenn ich den
Aufwand jetzt skalieren würde, um theoretisch meinen Eigenbedarf zu
decken, reicht meine Dachfläche nicht aus. Schon bei Sonnenschein. Für
Schlechtwetter bräuchte ich die zehnfache Fläche. Von der Batterie ganz
zu schweigen. Auch ohne E-Auto.
Beitrag #6793578 wurde vom Autor gelöscht.
Genau so sieht es aus. Man kann doch nicht viermal soviel
Energieerzeuger aufstellen wie man für den Durchschnitt benötigt, nur
weil man Verluste durch die Speicherung hat. Man kann nicht erwarten
einen Speicher zu haben, welcher zwei Wochen den Strombedarf eines
gesamten Landes wie Deutschland speichert, der dann mit Verlusten auf
dem Niveau eines Pumpspeicherkraftwerkes arbeitet.
Warum kann man denn nicht ein bisschen Reserve haben, verstehe ich nicht
wo das Problem ist doch saugeil. Anstelle Ölreserven haben wir dann
E-Fuele Reserven. Ich habe doch auch ein paar Konserven, und ein
bisschen Tiefkühlgemüse usw da, damit ich nicht jeden Tag einkaufen
muss.
Ja mag ja sein dass der Wirkungsgrad scheiße ist. Aber wenn die
Stromgestehungskosten teilweise so niedrig sind, und dann zeitweise der
Strompreis auch wieder so hoch. Und dann haben wir Windräder die so oft
abgeschaltet werden usw. Dann doch lieber alles verwerten.
Das ist einfach eine perverse Gesellschaft, es will ja auch immer nur
jeder Hähnchenbrust essen, und der Rest, Innereien usw, soll weggeworfen
werden oder im Katzenfutter landen. Und die Windräder stehen halt still.
Was für eine Verschwendung, nur weil man Angst vor Wirkungsgradverlusten
hat.
Das eine große Problem bei den e-fuels sehe auf jedenfall in der
Herstellung. Wobei ich mir denke dass man die auf jeden Fall an den
Stromüberschuss koppeln kann. Aber ist dann bestimmt nicht so effizient,
wie der übliche Dauerbetrieb in der Industrie.
von Le X. (lex_91)
> können:
Quellen für diese Aussage?
Die "Ökos" die ich so kenne sind sich durchaus bewusst dass wir
dringendst Speicher brauchen um die immense bereits installierte
Leistung an PV- und Windenergie sinnvoll nutzen zu können.
Ein Blick auf die Regierungsbeteiligung der letzten 2 Dekaden zeigt mir
aber, dass es nicht die "Ökos" sind die deren Ausbau konsequent
verhindern.
von Cyblord -. (cyblord)
Aus diesem Grund empfehle ich allen Solar-Jüngern einfach mal ein Jahr
in einem komplett autarken Haus zu leben. Machen leider die wenigsten.
Mit Direktanschluss ans nächste AKW und ner subventionierten
Einspeisevergütung kann man halt gut und sicher Solarenergie als die
Zukunft anpreisen.
Also ich habe gerade mal nachgelesen für die Wasserstoffherstellung wird
das Elektrolyt bei einer Temperatur von 70 bis 90 Grad gehalten. Müsste
sich eigentlich problemlos kaskadieren lassen und an die jeweilige über
Stromproduktion anpassen lassen.
Und es hat sich eins gezeigt, je mehr von den erneuerbaren Energien
ausgebaut wird, desto geringer werden die Stromgestehungskosten. Aber
das bringt im Endeffekt wenig wenn diese nicht dauerhaft verfügbar sind.
In meinen Augen ist es nur noch eine Frage der Zeit bis es sich einfach
lohnt aus dem überschüssigen Strom noch Wasserstoff herzustellen.
Wahrscheinlich würde es sich zeitweise schon lohnen. Aber da Wasserstoff
bei vielen Prozessen in der Industrie entsteht, mangelt es wohl noch an
Bedarf dass es sich lohnt. Da es noch nicht so viele Abnehmer gibt.
von Percy N. (vox_bovi)
DANIEL D. schrieb:
> Man kann nicht erwarten einen Speicher zu haben, welcher zwei Wochen den
> Strombedarf eines gesamten Landes wie Deutschland speichert, der dann
> mit Verlusten auf dem Niveau eines Pumpspeicherkraftwerkes arbeitet.
Aha.
 Pumpspeicherwerke sind Mist wegen des doofen Wirkungsgrades.
E-Fuel ist klasse trotz absolur unterirdischen Wirkungsgrades.
Magst Du Dich dieses Jahr noch entscheiden, am besten mit
nachvollziehbarer Argumentation?
