Forum: PC Hard- und Software USB-Anschluss zickt beim Rechnerstart;
von Stefan M. (interrupt)
bisher hatte ich Tastatur und Maus einzeln an USB-Anschlüssen am Rechner
angesteckt, dabei gab es keine Auffälligkeiten.
Um USB3.x-Anschlüsse zu sparen, habe ich jetzt Tastatur und Maus an
einem passiven USB-Hub angesteckt und den an einem normalen
USB-Anschluss am Rechner.
Nun ist es aber so, dass Tastatur und Maus beim Rechnerstart nicht mehr
erkannt werden und entsprechend erst mal nicht funktionieren.
Wenn man aber den Anschluss des USB-Hubs kurz vom USB-Port abzieht und
gleich wieder ansteckt, ertönt das Standard-Piepsen für erkannte
USB-Geräte und sowohl Tastatur und Maus am USB-Hub funktionieren dann
völlig normal.
Der Effekt tritt an verschiedenen Standard-USB-Ports an der Vorder- und
Rückseite des Rechners auf.
Kann man da ev. etwas umkonfigurieren, dass Tastatur und Maus am USB-Hub
beim Rechnerstart sofort erkannt werden ?
THX !
von Jens M. (schuchkleisser)
Da würde ich sagen liegt entweder ein BIOS-Problem oder eher ein
Hub-Problem vor.
Ich mach das jedenfalls an vielen verschiedenen Rechnern genau so und
das geht 100%, mit einem niedlichen kleinen alten Belkin-Hub Typ F5U407.
Geht an Laptops von Asus, HP & MSI und Boards von Gigabyte, Asus, Asrock
& MSI, seit Jahren, mit BIOS & UEFI, unter Windows und diversen
Boot-CDs.
Wenn BIOS Einstellungen oder ein Reset nix bringen,
würde ich die Tastatur direkt an einen
USB-Port des Motherboards anschliessen, alles andere dann über
einen Hub.
Eigentlich braucht man nur die Tastatur sofort,
um eben ins BIOS kommen zu können
von Schlaumaier (Gast)
USB-Peitschen sind DUMM.
Und wenn die Tastatur u./o. Maus nicht genug Intelligenz mitbringen ist
das ein völlig normaler Vorgang.
Hab ich oft genug erlebt.
von Erwin D. (Gast)
Ich verstehe den Zusammenhang zum USB-Hub nicht, den Stefan verwendet.
Die Frage die sich stellt ist. Wie passiv ist der passive Hub.
Es gibt Hubs die Technik drin haben und welche die einfach nur zusammen
gelötet wurden (USB-Peitsche).
Und damit wären wir bei den Problem Nr. 1. Wie wird der Strom verteilt
und bekommt jeder was er braucht. Eine Tastatur hat einen Prozessor drin
und der Braucht Strom.  Bei einer Funkmaus ist es der Empfänger.
Das alles ist ein Grund warum ich passive Hubs nicht mag.
Er schreibt zwar das er das Teil an USB-3.0 hängt, aber sind an den Teil
alle Anschlüsse blau ??? Nur reinstecken reicht nicht. Das Teil muss
auch mit den Saft umgehen können.
Bei einen echten USB-3.0 Hub muss das Ding ein Balken sein wo die Blauen
Anschlüsse raus schauen und zwar HINTEREINANDER. Dann besteht eine gute
Chance das das Teil alle mit genug Strom versorgt und auch die Logik in
den Griff bekommt.
Kleiner Nebeneffekt. Windows bekommt meist die Logik mit jeden Müll hin,
wenn genug Saft da ist. Bei anderen OS + besonders beim BIOS kannst du
das vergessen.
Ich hatte eine 3 TB Platte. Wenn die am Rechner beim Starten steckte
HING das BIOS. Sobald die USB-Erkennung durch war, Platte einstecken und
rennt wie ein Hase. Einfach gesagt : Bios = zickig.
von Walter T. (nicolas)
Wie sieht es mit einem USB-2-Hub aus?
Macht das Problem vermutlich schlimmer. 500 mA ist für einen Maus +
Tastatur  zusammen verdammt wenig Strom. Muss man halt testen.
Eine Frage brennt mir schon seit langem unter den Fingern, aber sie wird
gerade wieder akut: Hast Du einen extrem merkwürdigen Humor, oder bist
Du einfach nur dumm?
von Georg A. (georga)
Ja, wenn sie mit Röhren arbeiten...
von Ein Kommentar (Gast)
Nach 30 Jahren Linux bin ich der Meinung: erst gar nicht mit
Konfigurationen und Treibern experimentieren. Einfach einen anderen Hub
ausprobieren.
Walter T. schrieb:
> oder bist
Ich vermute leider letzteres. Wer auch nur einmal in die
Energieverwaltung geschaut hat, weiss, das ne Maus nicht mal 100mA zieht
und eine Tastatur meist noch weniger - ja nach LED Status.
> Hub-Problem vor.
Im BIOS mal nach 'USB Legacy Support' schauen. Das gabs früher mal,
damit auch USB Tastaturen das BIOS Setup auslösen können. Obs mit einem
passiven Hub spielt, habe ich aber nie ausprobiert mangels
Notwendigkeit. (Ich spare an meinem Schlachtschiff durch PS/2 Tastatur
einen USB Port).
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Es gibt keine Hubs bei denen die Leitungen einfach zusammengelötet sind,
schlicht weil das nicht funktioniert.
Ein USB Hub ist immer ein Gerät (der Begriff "passiver Hub" ist Unsinn)
und zwar ein Gerät, das u.a. in der Lage ist unterschiedliche
Geschwindigkeiten auf die Geschwindigkeit des Host-Ports umzusetzen. Und
genau daran verschlucken sich manche Treiber oder BIOSe.
Mal einen anderen Hub ausprobieren kann auch helfen.
von michael_ (Gast)
Hast du eine Ahnung, was es alles gibt, was du nicht kennst.
von Erwin D. (Gast)
Zusammengelötete Kabel kann es schon geben. Das ist aber dann auf keinen
Fall ein HUB, sondern maximal als Y-Stück zu bezeichnen.
Guido hat völlig recht mit seiner Aussage!
von michael_ (Gast)
Sehen aber so aus.
Beitrag "Re: Fake - Produkte auf eBay"
Nur ein Bsp.
Der Begriff "passiv" hat mich stutzig gemacht.
von michael_ (Gast)
Es scheint doch am USB-Hub gelegen zu haben.
Ich habe jetzt einen Billigst-Hub angeschlossen,
https://www.ebay.de/itm/353610054460?hash=item5254cd3b3c:g:glwAAOSwjR1g3hgC
und dann wurden Maus und Tastatur beim Booten sofort erkannt.
Aber bei der Gelegenheit habe ich gesehen, dass der Rechner auch noch
zwei PS/2-Schnittstellen zum Anschluss von Maus und Tastatur hat.
Die werde ich auch noch testen, dann würde dafür gar kein USB-Port
belegt.
Angeblich sind die PS/2-Schnittstellen bei den neueren Windows-Versionen
ja deaktiviert, man kann sie aber wohl durch die Änderung eines
Eintrages in der Registry wieder aktivieren.
https://www.itnator.net/ps-2-deaktiviert-bei-windows-10-registry/
"... HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt
Dort befindet sich der Eintrag “Start” welcher den Wert “3” besitzt.
Dieser Wert muss auf “1” geändert werden. ..."
von michael_ (Gast)
Nö!
Geht sofort.
Außer du meinst die über RS-232. Da muß man Hand anlegen.
von (prx) A. K. (prx)
Meine IBM Modell M ist zwar knapp am Röhrenzeitalter vorbeigeschrammt,
funktioniert aber an einem aktiv versorgten Hub deutlich besser.
(prx) A. K. schrieb:
> Meine IBM Modell M
Siehste, das ist eine der Aussagen, die man mit der Information aus dem
gestrigen Thread besser einschätzen kann. :-)
Aber was ist "besser"? Ich kenne bei Tastaturen nur "geht" oder "geht
nicht".
Meine obige Aussage mit dem USB-2-Hub zielt aber in eine ganz andere
Richtung. Nicht bei allen USB-3-Hub ist die interne Umsetzung zu USB-2
perfekt gelöst, und nicht bei allen UEFIs funktioniert das.
Wenn die ganze Kette USB-2 ist, wird auch der USB-2-Controller auf dem
Mainboard genutzt. Ich habe da noch nicht erlebt, dass das nicht
klappte.
> nicht".
Der Umstand, dass viele Leute mittlerweile wieder bereit sind, für
Tastaturen 3stellige Beträge zu zahlen, beweist, dass mehr als diese
zwei Zustände gibt. Besonders teuer scheinen jene zu sein, bei denen man
das Gehäuse und viele Tasten weglässt.
von Arno (Gast)
michael_ schrieb:
> Sehen aber so aus.
> Nur ein Bsp.
Tja, der Begriff ist vielleicht blöd gewählt, aber durchaus üblich für
Bus-Powered Hubs, sprich: Ohne eigenes Netzteil.
Mit einfach zusammen gelöteten Kabeln würden nie beide Geräte
funktionieren, auch nicht nach dem Abziehen und wieder Anstecken.
MfG, Arno
> zwei Zustände gibt.
Ich meine nicht "gute Tastatur" - "schlechte Tastatur", sondern
"Tastatur geht gut" - "Tastatur geht schlecht".
So einfach ist das natürlich nicht. Genau diese IBM kennt auch den
Zustand "geht manchmal", wenn am passiven Hub. ;-)
> ja deaktiviert
Das ist nicht der Fall. Ich habe hier ein aktuelles Windows 10 auf
meiner Z400 von HP und PS/2 Maus und Tastatur in Betrieb - ohne Registry
Hacks.
von Programmierer (Gast)
Einfach nur Kabel zusammenlöten funktioniert nie. Alle USB-Hubs haben
einen IC mit "Intelligenz" drin. Und sofern Hub und Maus+Tastatur in
ihren Deskriptoren ihren Stromverbrauch korrekt angeben (was nichtmal
Intelligenz erfordert sondern nur statische Daten), funktionieren auch
Maus&Tastatur an einem Bus-Powered Hub korrekt. Wäre der Stromverbrauch
zu hoch, würde das Host-OS eines der Geräte nicht aktivieren, das ist
unabhängig von der "Intelligenz" des Hubs. Wenn es nach neu einstecken
funktioniert, liegt es also kaum am Stromverbrauch. Ich tippe also stark
darauf dass das BIOS sich irgendwie am Hub verschluckt, auch wenn dieser
alles richtig macht. Das BIOS von meinem alten PC mag auch keine Hubs,
egal ob Bus-oder Self-Powered. Die richtigen Betriebssysteme (Linux,
Windows) haben dann kein Problem damit.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Nur ist die Frage, ob es am Hub selbst liegt oder an der Tatsache, dass
er passiv ist.
Um das empirisch herauszufinden, könntest Du entweder 10 passive Hubs
verschiedener Hersteller mit der IBM-Tastatur testen, oder (einfacher)
Deinen aktiven Hub mal ohne externe Stromversorgung testen. Zickt die
Tastatur dann auch, liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass hier
passive Hubs tatsächlich  Probleme haben.
: Bearbeitet durch Moderator
Beitrag #6875263 wurde vom Autor gelöscht.
Anfangs hatte ich eine billige USB-Tastatur zusätzlich an den gleichen
Hub gehängt. Dann lief die IBM zuverlässig. Aber alleine wollte sie
nicht bleiben. So richtig verstehen tu ich das freilich nicht.
Mittlerweile hängt sie am Monitor und macht keinen Ärger.
Auch die ~120mA können natürlich ihren Beitrag leisten, immerhin liegt
sie damit oberhalb der magischen 100mA. Mir scheint fraglich, ob der
USB/PS2-Konverter so höflich ist, um mehr Strom zu betteln.
