Reihenfolge von Tastern merken Arduino
OP (Firma: Trafo AG) #6962958
Guten Tag
Ich habe ein Problem, ich möchte von 6 Tastern die Reihenfolge merken.
(H1,H2,H3,H4,H5,H6).
Zu den Tastern gibt es 6 LEDs (L1,L2,L3,L4,L5,L6);
Beispiel: die Taster wurden in der folgenden Reihenfolge gedrückt und
gedrückt gehalten. H1, H2, H4, H5, H6, H3
L1 leuchtet so lange, bis H1 nicht mehr gedrückt ist.
In diesem Moment geht L2 an und leuchtet so lange, bis H2 nicht mehr
gedrückt ist.
In diesem Moment geht L4 an und leuchtet so lange, bis H4 nicht mehr
gedrückt ist, und so weiter.
Ich habe keinen Plan wie vorzugehen. Bei drei Tastern hätte ich es
geschafft weil weniger Kombinationen vorkämen. Ich dachte an Arrays oder
so die, die Reihenfolge abspeichert und dann ausgibt. Aber kann dies
nicht umsetzen. Ich wäre sehr Froh wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
#6962964
Zähle einfach den Arrayindex hoch, wenn eine weitere Taste gedrückt wird
und speichere dort deren Nummer ab.
Zur Ausgabe läufst Du das Array hoch, wenn eine Taste losgelassen wird.
Was soll den passieren, wenn das Loslassen in anderer Reihenfolge
erfolgt?
6 Tasten gedrückt zu halten, sind das rastende Tasten?
#6962973
> gedrückt ist.
Das ist keine vollständige Beschreibung des gewünschten Verhaltens.
Allenfalls ein Beispiel.
Zuerst musst du dir klarwerden wie dein Verhalten sein soll und das so
beschreiben dass es jemand anderes verstehen kann.
Erst dann kann man das in Software machen.
OP (Firma: Trafo AG) #6962975
Versuche dies mal so umzusetzen
> erfolgt?
dann soll dieser Taster übersprungen werden der in der falschen
Reihenfolge losgelassen wird und seine LED wird nicht leuchten, ausser
alles startet von Neu.
Ja
Vielen Dank für deine Antwort
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6962996
> gedrückt ist.
Nette Schulaufgabe, mal was Neues...  ;-)
Was soll passieren, wenn die H2 vor der H1 losgelassen wird?
Zur Problemlösung:
Du musst ein Progamm schreiben, das laufend
1. die Tasten abfragt und bei einer "Einschaltflanke" (die kann
pyhsikalisch steigend oder fallend sein, je nachdem wie die Taster
angeschlossen sind) den Tasterdruck in einen Ringpuffer schreiben.
Und dann muss das Programm
2. die "nächste Taste" im Ringpuffer auslesen, die zugejörige Lampe
einschalten und kontrollieren, ob die Taste noch immer gedrückt ist.
Falls nicht, dann wird die Lampe ausgeschaltet und der Index für die
"nächste Taste" hochgezählt.
Gast #6963000
Elektro F. schrieb:
> ausser alles startet von Neu.
Und was ist das Kriterium dafür? Wann startet alles 'Neu'?
Was soll passieren wenn H1, H2, und H3 nacheinander gedrückt wurden,
dann H1 losgelassen wird und L2 leuchtet, dann aber H1 wieder gedrückt
wird?
Du siehst, daß deine Beschreibung diverse Fälle noch nicht abdeckt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963046
Elektro F. schrieb:
> Dann wird H1 wieder hintenangestellt.
Und "vorne" rausgelöscht? Das wird langsam doch nett aufwendig.
Denn jetzt musst du auch noch die "Loslassflanke" erkennen und das Array
umsortieren oder Einträge darin invalidieren.
Ich denke, du solltest da mal die komplette Bedienlogik mit allen diesen
Ausnahme- und Sonderfällen genau spezifizieren.
#6963104
Also ein Array wäre ja dann doch sehr komplex,
bedingt durch das mitten drin löschen, sortieren, hinten doch wieder
einfügen usw.
Dann dachte ich an FIFO, aber da wirds auch net besser mit zwischen drin
was herauslöschen usw.
Eigentlich wären ja verkettete Listen dafür perfekt :-D
Kurz umhängen oder hinten anhängen...
OP (Firma: Trafo AG) #6963110
> einfügen usw.
Ok davon habe ich kein Plan
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963117
Elektro F. schrieb:
> Wenn ein Taster gedrückt wird auf positive Flanke, soll die for Schleife
> nur eins raufzählen.
Deine Denkweise und der daraus resultierende Ansatz ist nicht zur
Problemlösung geeignet.
Es ist einfach so: du hast genau 1 Schleife in deinem Programm. Das ist
die Hauptschleife. Die wird so schnell wie möglich so oft wie möglich
durchlaufen.
In dieser Hauptschleife liest du pro Durchlauf die Eingänge ein,
erkennst Flanken und aktualisierst deine "Tastentabelle" entsprechend.
Dann rechnest du aus den Eingängen und dem aktuellen Zustand in der
"Tastentabelle" den ein- oder auszuschaltenden Ausgang und aktualiserst
diesen. Danach ist ein Schleifendurchlauf zu Ende und du fängst sofort
wieder von vorn an.
Pro Sekunde darf die Hauptschleife ruhig 10000 mal oder noch öfter
durchgerechnet werden.
#6963119
Weiterhin solltest du auf folgende Situation achten:
Erste Taste wird nicht losgelassen, die anderen werden wild
herumgedrückt, sprich immer wieder neu eingereiht =>
Dies würde zu einem Buffer Overflow führen oder wenn du dies abfängst,
kannst du keine neuen Ereignisse speichern.
Das sollte man sich erstmal alles grob aufzeichnen und durchdenken.
#6963123
> einfügen usw.
Ganz so schlimm ist das nicht. Es wird ja nur der erste Eintrag
gelöscht, also einfach das Array um 1 nach unten kopieren.
Für einen Neuling erscheint mir diese Aufgabe aber auch zu komplex.
Man hat es ja schon schwer, den Ablauf zu verstehen.
@Elektro F.
Hat das irgend einen praktischen Hintergrund oder ist alles nur
Spielerei?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963124
Wenn es nur 6 Tasten gibt, dann braucht man nur einen Buffer mit 6
Speicherplätzen...
Man könnte sich z.B. auch nicht die Reihenfolge der 6 Tasten speichern,
sondern Betätigungszeitpunkte. Und wenn ich so drüber nachdenke, hätte
dieser Ansatz einige Vorteile  ;-)
#6963138
Dann scheint es ja gar net so wild zu sein.
Die Stellen im Array sind im unbenutztem Zustand immer 0.
Die Tasten bekommen Werte von 1-6.
Und bei jeder "loslass"-Flanke checkt man das Array und entfernt die
Taste daraus bzw. schiebt alles eins nach vorne.
Hab da zuerst viel zu komplex gedacht...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963157
N. M. schrieb:
> Und als aller erstes die Entprellung der Tasten nicht vergessen.
> Ansonsten wird das lustig mit der Flankenerkennung.
Wenn man genau drüber nachdenkt, dann ist das bei der Anwendung hier
allerdings unkritisch. Höchstens einer drückt die Tasten im ms-Abstand
UND es kommt dann tatsächlich noch auf die Reihenfolge an...
Aber dann muss man gleich auch die Frage beantworten: was gilt denn dann
als "zuerst betätigt"? Der Taster, der zuerst Kontakt gegeben hat, oder
der, der sich zuerst "beruhigt" hat?
#6963182
Lothar M. schrieb:
> was gilt denn dann
Ich glaub das wäre egal, wenn man die Tasten alle 1ms einliest.
Beim Interrupt würde ich vllt. die Flanke nehmen, aber ohne könnte auch
folgendes passieren:
- beide Taster sind 0 (Zeitpunkt 0.0ms)
- T1 wird gedrückt    (Zeitpunkt 0.2ms)
- T2 wird gedrückt    (Zeitpunkt 0.8ms)
- Tasten werden eingelesen => beide 1 (Zeitpunkt 1.0ms)
Was war dann nun zu erst - beide gleichzeitig?
Aber das liegt dann an der Abtastung.
Kommt auf die Anforderung an.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963198
Adam P. schrieb:
> Beim Interrupt
Zur Lösung dieser Aufgabe wird (zumindest nach bisherigen Anforderungen)
kein Interrupt benötigt (bisher noch nicht mal der des millis()-Timers,
der sowieso läuft).
Jetzt wirds philosophisch, denn im echten Leben passiert nichts
"gleichzeitig". Da sind immer ein paar fs oder gar ps dazwischen. Schon
insofern kann man sich diese "Gleichzeitigkeitsdiskussion" schenken. Und
natürlich besonders auch, weil Mechanik bis hin zum mechanischen Kontakt
im Spiel ist und Spiel hat.
#6963199
Was den Endzustand angeht wahrscheinlich schon.
Ich habe mir gerade nur das Feuerwerk im Hintergrund vorgestellt bzgl.
Listen oder Reihenfolgen umsortieren wenn die Taster prellen.
Lothar M. schrieb:
> was gilt denn dann als "zuerst betätigt"? Der Taster, der zuerst Kontakt
> gegeben hat, oder der, der sich zuerst "beruhigt" hat?
Man könnte ja auch entprellen und sich den Timestamp der Pegelwechsel
(ungefiltert) merken.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963210
Mit einem Timestamp ist es noch einfacher: man fragt einfach in jedem
Durchlauf ab, ob der Taster x gedrückt ist.
Falls nicht, trägt man die aktuelle Zeit in den Speicherplatz für den
Taster x ein.
Aber falls der Taster x gedrückt ist, dann wird nichts geändert und es
bleibt der letzte Zeitpunkt drin, an dem er nicht betätigt war.
#6963215
Vielleicht sollte man die ganze Entprell-Geschichte hier vorerst beenden
und den TO erstmal die Hauptfunktionalität schreiben lassen :)
Einfach jede 10 oder 100ms einlesen und schauen ob der Rest
funktioniert,
verfeinern kann man immer noch.
Hab da so den Eindruck, dass solche Diskussionen (auch wenn wichtig)
einige Anfänger eher überfordern als helfen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963226
Nein, ich würde hier die Zeit samt Prellen komplett ignorieren. Man muss
sich nicht in Zeiten pressen, wo keine Zeit nötig ist. Denn auch wenn es
allzu menschlich ist, in Zeiten statt in Zuständen zu denken, so sind
hier zu Lösung der Aufgabe nur Zustände interessant.
Denn wenn der H1 und der H2 nacheinander gedrückt wurden, dann der H3
gedrückt wird und prellt, und danach der H4 gedrückt wird und prellt,
dann muss halt der zeitliche Abstand zwischen dem Betätigen von H3 und
H4 so lang sein, dass das Prellen kein Thema ist.
Und dann wird durch das Prellen nur am Ende der Tabelle der H3 ein paar
mal eingetragen und wieder gelöscht.
#6963364
Adam P. schrieb:
> Je nach Beschaltung, hätten wir uns da aber die ganze
> Entprell-Geschichte sparen können! ...
Welche ganze Geschichte denn?
Entprellen ist doch nur die Lib im Timerinterrupt einbinden und dann im
Main das Eventbit testen.
Da die Mainloop keinerlei Zeit benötigt, geht aber auch ein 10ms Delay
für den Libaufruf. Oder auch meine Macrovariante.
#6963366
Ja...die eine Sache ist, einfach was verwenden und nich wissen was da
eigentlich passiert - oder -
es verstehen und selbst schreiben.
Ich verwende selbst bei Arduino so gut es geht keine Libs.
Die können so funktionieren wie man es sich wünscht, müssen aber nicht,
schon alles erlebt.
Es war auf das ganze Gespräch bzgl. Entprellen bezogen.
#6963594
> Taster x ein.
Der beigefügte Entwurf versucht die Idee umzusetzen. Ist etwas
gesprächig, Led 99 meint keine LED an.
Neu 2
Led aus 99
Led an  2
Neu 0
Neu 1
Weg 2
Led aus 2
Led an  0
 #        Zeit
Weg 0
Led aus 0
Led an  1
Weg 1
Led aus 1
Led an  99
Gelegentliches Prellen inklusive, stört aber nicht weiter
Neu 0
Neu 5
Weg 5
Neu 5
Weg 5
Neu 5
Weg 5
Gast #6963730
Lothar M. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Was ich vermisse in der ganzen Diskussion ist das Stichwort 'queue'...
> Das ist der neudeutsche Ausdruck für einen Ringpuffer. Und der war schon
> recht bald im Gespräch. Ein weiterer Name wäre auch Fifo.
Genau das meine ich damit: Mit jedem dieser Begriffe kann Elektro F.
offensichtlich absolut gar nichts anfangen. Merkt denn keiner, dass ihr
den guten Mann komplett überfordert?
Und dann noch ablenkende Zwischenrufe wie "Listen oder Reihenfolgen
umsortieren wenn die Taster prellen"...
Leute, bitte !!!
Ich hab so eine dumpfe Ahnung, dass Elektro F. eigentlich was total
Banales bauen will. Der verquirkten Beschreibung nach bin ich mir da
sogar fast sicher.
Irgendwas wie 6 Lichtschranken/Bewegungsmelder (in sich kreuzenden
Fluren?), dazu 6 Leuchten, die er der Reihe nach einschalten will - und
die sich verzögert wieder ausschalten sollen?
Aber macht mal wie ihr denkt, für so komplexe Probleme bin ich zu
einfältig...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6963771
Klaus schrieb:
> Mit jedem dieser Begriffe kann Elektro F. offensichtlich absolut gar
> nichts anfangen.
Darf man deshalb diese Begriffe nicht verwenden? Muss man sich eine
weichgespülte Version dieser Begriffe überlegen?
Ja, da hätte er leichter mal gleich nicht mit Tastern angefangen, die
kurz danach wie Schalter rasten und letztlich dann nocht zu Transistoren
mutieren.
> und die sich verzögert wieder ausschalten sollen?
Und wofür bräcuhte man da eine Abhängigkeit untereinander? Aber ich
hätte da auch noch ein paar solcher Ideen, die würden den TO aber noch
mehr verwirren.
Ja, da kann nur einer Licht ins Dunkel bringen. Und der beste Ansatz ist
eben wie üblich, nicht die geplante Lösung, sondern die eigentliche
Aufgabe zu beschreiben.
Elektro F. schrieb:
> Bei drei Tastern hätte ich es geschafft
Dann zeig doch mal, wie du das mit 3 Tasten machen würdest. Vielleicht
klappt ja der Weg übers Reengineering besser...  ;-)
#6964002
Ich denke ich würde die Pins für Taster und LED-Diode in ein Struct
packen. Für die Reihenfolge kommt dann eine doppelt verkettete Liste zum
Einsatz.
Das sieht dann ungefähr so aus:
struct ButtonLedThingy {
  PIN  buttonPin;
  bool  lastButtonState;
  struct ButtonLedThingy *next;
  struct ButtonLedThingy *prev;
  PIN  ledPin;
#define COUNT 6
struct ButtonLedThingy thingies[COUNT] = { ... };
struct ButtonLedThingy *DVListStart = nullptr;
Die Flankenerkennung ob ein Taster gedrückt oder losgelassen wird sieht
dann so aus:
void checkButton(struct ButtonLedThingy *thingie)
  auto state = digitalRead(thingie->buttonPin);
  if(state != thingie->lastButtonState)
    if(state == false)
      removeThingie(thingie);
    else
      addThingie(thingie);
  thingie->lastButtonState = state;
void updateButtons()
  for(int x=0; x<COUNT; x++)
23
24
    checkButton(&thingies[x]);
25
26
Dann fehlen noch removeThingie() und addThingie(), die die doppelt
verkettete Liste verwalten. Als Startpunkt dient hier DVListStart. next
und prev dienen zum durchhangeln durch die Liste. Eventuell sollten
removeThingie() und addThingie() noch das Update der LEDs übernehmen.
#6964205
Anbei mal ein fertiger Code (ungetestet).
Die Pins habe ich von 1..12 durchnumeriert, da muß man dann die
gewünschte Zuordnung eintragen.
Ein Entprellen ist nicht nötig.
Zur Übersicht habe ich alle Schritte in kleine Funktionen unterteilt.
In der Loop sieht man schön das EVA-Prinzip.
Der mit Abstand schwerste Schritt war aus den verschiedensten
Textschnipseln den (hoffentlich korrekten) Ablauf herzuleiten.
läuft perfekt mit zwei Ergänzungen:
a) in Setup() die pinModes festlegen, sonst sieht man nichts
 for (uint8_t  i = 0; i < KEY_COUNT; i++)
    pinMode(key_pins[i], INPUT_PULLUP);
    pinMode(led_pins[i], OUTPUT);
b) in input_keys() musste ich negieren, bei meiner "Hardware" ist key
pressed LOW/FALSE
  key_input[i] = !digitalRead( key_pins[i] );  // low is key pressed
Bin ja gespannt ob sich der TO nochmal meldet.
OP (Firma: Trafo AG) #6985420
Hier ist noch der fertige Code
 //Initialisierung Helligkeitssensor
char H1 = 8;
char H2 = 9;
char H3 = 10;
char H4 = 11;
char H5 = 12;
char H6 = 13;
//Initialisierung LEDs
char L1 = 2;
char L2 = 3;
char L3 = 4;
char L4 = 5;
char L5 = 6;
char L6 = 7;
char x1 = 0;
char x2 = 0;
char x3 = 0;
char x4 = 0;
char x5 = 0;
char x6 = 0;
23
24
//Initialisierung Hilfsvariablen
25
char Schritt1 = 0;
26
char Schritt2 = 0;
27
char Schritt3 = 0;
28
char Schritt4 = 0;
29
char Schritt5 = 0;
30
char Schritt6 = 0;
31
32
char LED_war_H = 0;
33
char LED_war_H_2 = 0;
34
char LED_war_H_3 = 0;
35
char LED_war_H_4 = 0;
36
char LED_war_H_5 = 0;
37
char LED_war_H_6 = 0;
38
39
char Prufung1 = 0;
40
char Prufung2 = 0;
41
char Prufung3 = 0;
42
char Prufung4 = 0;
43
char Prufung5 = 0;
44
char Prufung6 = 0;
45
46
char Schritt1_Sensor_var = 0;
47
char Schritt2_Sensor_var = 0;
48
char Schritt3_Sensor_var = 0;
49
char Schritt4_Sensor_var = 0;
50
char Schritt5_Sensor_var = 0;
51
char Schritt6_Sensor_var = 0;
52
53
char Sensorprufung[4] = {1,2,3,4};
54
55
56
char LED_ist_wieder_L = 0;
57
char LED_ist_wieder_L_2 = 0;
58
char LED_ist_wieder_L_3  = 0;
59
char LED_ist_wieder_L_4 = 0;
60
char LED_ist_wieder_L_5 = 0;
61
char LED_ist_wieder_L_6 = 0;
62
63
char Flanke_S1 = 2;
64
char Flanke_S2 = 2;
65
char Flanke_S3 = 2;
66
char Flanke_S4 = 2;
67
char Flanke_S5 = 2;
68
char Flanke_S6 = 2;
69
70
char Flank1 = 0;
71
char Flank2 = 0;
72
char Flank3 = 0;
73
char Flank4 = 0;
74
char Flank5 = 0;
75
char Flank6 = 0;
76
77
char Erster_Durchlauf = 0;
78
79
char Flankenerkennung1 = 0;
80
char Flankenerkennung2 = 0;
81
char test = 0;
82
char test1 = 0;
83
char test2 = 0;
84
char test3 = 0;
85
char test4 = 0;
86
char test5 = 0;
87
char test6 = 0;
88
    float Schritte[6]= {0,0,0,0,0,0};
89
    float Pruefen[6]= {0,0,0,0,0,0};
90
    float Flanke[6] = {0,0,0,0,0,0};
91
92
char step1 = 0;
93
char step2 = 0;
94
char step3 = 0;
95
char step4 = 0;
96
char step5 = 0;
97
char step6 = 0;
98
99
char step1_immer_noch_H = 0;
100
char step2_immer_noch_H = 0;
101
char step3_immer_noch_H = 0;
102
char step4_immer_noch_H = 0;
103
char step5_immer_noch_H = 0;
104
char step6_immer_noch_H = 0;
105
106
 void setup() {
107
pinMode(H1,INPUT);
108
pinMode(H2,INPUT);
109
pinMode(H3,INPUT);
110
pinMode(H4,INPUT);
111
pinMode(H5,INPUT);
112
pinMode(H6,INPUT);
113
114
pinMode(L1,OUTPUT);
115
pinMode(L2,OUTPUT);
116
pinMode(L3,OUTPUT);
117
pinMode(L4,OUTPUT);
118
pinMode(L5,OUTPUT);
119
pinMode(L6,OUTPUT);
120
121
Serial.begin(9600);
122
123
124
void loop()
125
126
127
    float LEDs[6] = {L1,L2,L3,L4,L5,L6};
128
    float Sensoren[6] = {H1,H2,H3,H4,H5,H6};
129
    float Sensoren_variable[6] = {H1,H2,H3,H4,H5,H6};
130
131
132
    Sensoren[0] = digitalRead(H1);
133
    Sensoren[1] = digitalRead(H2);
134
    Sensoren[2] = digitalRead(H3);
135
    Sensoren[3] = digitalRead(H4);
136
    Sensoren[4] = digitalRead(H5);
137
    Sensoren[5] = digitalRead(H6);
138
 // digitalWrite(L4, HIGH);
139
140
if((Sensoren[0] == LOW)||(Sensoren[1] == LOW)||(Sensoren[2] == LOW)||(Sensoren[3] == LOW)||(Sensoren[4] == LOW)||(Sensoren[5] == LOW)){
141
  Serial.println("Nix");
142
143
144
 Serial.println(Flank1,DEC);
145
146
//Schritt1------------------------------------------------------------------------------------------------------------
147
if(((Sensoren[0] == HIGH)||(Sensoren[1] == HIGH)||(Sensoren[2] == HIGH)||(Sensoren[3] == HIGH)||(Sensoren[4] == HIGH)||(Sensoren[5] == HIGH)) &&((Flank1 == 0)||(Flank1 == 6))){
148
149
150
  for(int x = 0; x < 6 ; x ++){
151
152
    if ((Schritte[0] == 0) && (Sensoren[x] == HIGH)&&(Flanke[x]== 0)){ //zb 1
153
154
      Schritt1 = Sensoren_variable[x];  // sensor variable damit nicht schritt 1 HIGH zugewiesen wird
155
      Schritte[0] = LEDs[x]; // zb 1
156
      Flanke[x] = 1;
157
       x1 = x;
158
      Flank1 = 1;
159
     test = 1;
160
161
162
163
164
165
step1 = digitalRead(Schritt1);
166
167
if((step1 == HIGH)&&(((LED_ist_wieder_L_6 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_5 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_4 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_3 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_2 == 1)&&(LED_ist_wieder_L == 1))||(Erster_Durchlauf == 0))){
168
  digitalWrite(Schritte[0],HIGH);
169
  if(test == 1){
170
171
       //Serial.println("1");
172
       step1_immer_noch_H = 1;
173
174
175
176
177
if(step1 == LOW){
178
  digitalWrite(Schritte[0],LOW);
179
  Flanke[x1] = 0;
180
  LED_ist_wieder_L = 1;
181
//Serial.println("10");
182
  //löschen
183
  Schritte[0] = 0;
184
  Schritt1 = 0;
185
  step1 = 0;
186
  test = 0;
187
188
189
190
191
//Ende Schritt 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
192
193
194
//Schritt2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195
if(((Sensoren[0] == HIGH)||(Sensoren[1] == HIGH)||(Sensoren[2] == HIGH)||(Sensoren[3] == HIGH)||(Sensoren[4] == HIGH)||(Sensoren[5] == HIGH)) &&(Flank1 == 1)){ //kann direkt hier rein weil Flanke bei schritt 1 direkt auf 1 gesetzt wird muss ausschliessen dass es mit dem gleichen High hier rein kommt
196
197
          delay(100);
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
    if ((Sensoren[x] == HIGH)&&(Flanke[x] == 0)&&(Schritte[1] == 0)){ //zb 1
208
    //Entprellen
209
    delay(100);
210
    Sensoren[x] = digitalRead(Sensoren[x]);
211
212
    if (Sensoren[x] == HIGH){
213
      Pruefen[1] = Sensoren_variable[x];
214
      Prufung2 = Sensorprufung[x];
215
216
          Schritte[1] = LEDs[x];
217
          Schritt2 = Sensoren_variable[x];  // sensor variable damit nicht schritt 1 HIGH zugewiesen wird
218
          Flanke[x] = 1;
219
          Flank1 = 2;
220
          Flank2 = Flank1;
221
          Schritt2_Sensor_var = Sensoren_variable[x];
222
          test2 = 1;
223
           digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
224
        x2 = x;
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
step2 = digitalRead(Schritt2);
235
236
if((step2 == HIGH)&&(((LED_ist_wieder_L_6 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_5 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_4 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_3 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_2 == 1))||(Erster_Durchlauf == 0))&&(LED_ist_wieder_L == 1)){
237
  digitalWrite(Schritte[1],HIGH);
238
  if(test2 == 1){
239
240
 // Serial.println("2");
241
 step2_immer_noch_H = 1;
242
243
244
245
246
247
if(step2 == LOW){
248
  digitalWrite(Schritte[1],LOW);
249
  Flanke[x2] = 0;
250
  LED_ist_wieder_L_2 = 1;
251
//Serial.println("20");
252
  //löschen
253
  Schritte[1] = 0;
254
  Schritt2 = 0;
255
  step2 = 0;
256
  test2 = 0;
257
258
259
260
261
//Ende Schritt 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
262
//Schritt3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
263
if(((Sensoren[0] == HIGH)||(Sensoren[1] == HIGH)||(Sensoren[2] == HIGH)||(Sensoren[3] == HIGH)||(Sensoren[4] == HIGH)||(Sensoren[5] == HIGH)) &&(Flank1 == 2)){ //kann direkt hier rein weil Flanke bei schritt 1 direkt auf 1 gesetzt wird muss ausschliessen dass es mit dem gleichen High hier rein kommt
264
265
          delay(100);
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
    if ((Sensoren[x] == HIGH)&&(Flanke[x] == 0)&&(Schritte[2] == 0)/*&&((Sensoren_variable[x] != Schritt1_Sensor_var)|| (LED_ist_wieder_L == 0))*/){ //zb 1
276
         //Entprellen
277
278
279
280
281
282
      Pruefen[2] = Sensoren_variable[x];
283
284
      Prufung3 = Sensorprufung[x];
285
286
          Schritte[2] = LEDs[x];
287
          Schritt3 = Sensoren_variable[x];  // sensor variable damit nicht schritt 1 HIGH zugewiesen wird
288
         // test1 = LEDs[x];
289
          Flanke[x] = 1;
290
          Flank1 = 3;
291
          Schritt3_Sensor_var = Sensoren_variable[x];
292
          x3 = x;
293
            Flank3 = Flank1;
294
            test3 = 1;
295
           // digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
step3 = digitalRead(Schritt3);
306
307
if((step3 == HIGH)&&(((LED_ist_wieder_L_6 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_5 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_4 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_3 == 1))||(Erster_Durchlauf == 0))&&(LED_ist_wieder_L == 1)&&(LED_ist_wieder_L_2 == 1)){
308
  digitalWrite(Schritte[2],HIGH);
309
  if(test3 == 1){
310
311
 //Serial.println("3");
312
 step3_immer_noch_H = 1;
313
314
315
316
if(step3 == LOW){
317
  digitalWrite(Schritte[2],LOW);
318
  Flanke[x3] = 0;
319
  LED_ist_wieder_L_3 = 1;
320
// Serial.println("30");
321
  //löschen
322
  Schritte[2] = 0;
323
  Schritt3 = 0;
324
  step3 = 0;
325
  test3 = 0;
326
327
328
329
330
331
//Ende Schritt 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
332
333
//Schritt4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
334
if(((Sensoren[0] == HIGH)||(Sensoren[1] == HIGH)||(Sensoren[2] == HIGH)||(Sensoren[3] == HIGH)||(Sensoren[4] == HIGH)||(Sensoren[5] == HIGH)) &&(Flank1 == 3)){ //kann direkt hier rein weil Flanke bei schritt 1 direkt auf 1 gesetzt wird muss ausschliessen dass es mit dem gleichen High hier rein kommt
335
336
    delay(100);
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
    if ((Sensoren[x] == HIGH)&&(Flanke[x] == 0)&&(Schritte[3] == 0)){ //zb 1
348
       //Entprellen
349
       delay(100);
350
351
352
353
      if(Sensoren[x] == HIGH){
354
355
356
      Prufung4 = Sensorprufung[x];
357
358
          Schritte[3] = LEDs[x];
359
          Schritt4 = Sensoren_variable[x];  // sensor variable damit nicht schritt 1 HIGH zugewiesen wird
360
          //test2 = LEDs[x];
361
          Flanke[x] = 1;
362
          Flank1 = 4;
363
          x4 = x;
364
          Schritt4_Sensor_var = Sensoren_variable[x];
365
           Flank4 = Flank1;
366
           test4 = 1;
367
368
             //digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
369
370
371
372
373
374
375
376
//step2 = digitalRead(Schritt1);
377
step4 = digitalRead(Schritt4);
378
379
if((step4 == HIGH)&&(((LED_ist_wieder_L_6 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_5 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_4 == 1))||(Erster_Durchlauf == 0))&&(LED_ist_wieder_L == 1)&&(LED_ist_wieder_L_2 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_3 == 1)){
380
  digitalWrite(Schritte[3],HIGH);
381
  if(test4 == 1){
382
383
 //Serial.println("4");
384
  step4_immer_noch_H = 1;
385
386
387
388
if(step4 == LOW){
389
  digitalWrite(Schritte[3],LOW);
390
  Flanke[x4] = 0;
391
  LED_ist_wieder_L_4 = 1;
392
//Serial.println("40");
393
  //löschen
394
  Schritte[3] = 0;
395
  Schritt4 = 0;
396
  step4 = 0;
397
  test4 = 0;
398
399
400
401
//Ende Schritt 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
402
403
404
//Schritt5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
405
if(((Sensoren[0] == HIGH)||(Sensoren[1] == HIGH)||(Sensoren[2] == HIGH)||(Sensoren[3] == HIGH)||(Sensoren[4] == HIGH)||(Sensoren[5] == HIGH))&&(Flank1 == 4)){ //kann direkt hier rein weil Flanke bei schritt 1 direkt auf 1 gesetzt wird muss ausschliessen dass es mit dem gleichen High hier rein kommt
406
407
          delay(100);
408
409
410
411
412
413
414
415
    if ((Sensoren[x] == HIGH)&&(Flanke[x] == 0)&&(Schritte[4] == 0)){ //zb 1
416
       //Entprellen
417
       delay(100);
418
419
420
421
422
423
          Schritte[4] = LEDs[x];
424
          Schritt5 = Sensoren_variable[x];
425
426
          Flanke[x] = 1;
427
          Flank1 = 5;
428
          x5 = x;
429
           Flank5 = Flank1;
430
          Schritt5_Sensor_var = Sensoren_variable[x];
431
            test5 = 1;
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
step5 = digitalRead(Schritt5);
443
444
if((step5 == HIGH)&&(((LED_ist_wieder_L_6 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_5 == 1))||(Erster_Durchlauf == 0))&&(LED_ist_wieder_L == 1)&&(LED_ist_wieder_L_2 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_3 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_4 == 1)){
445
  digitalWrite(Schritte[4],HIGH);
446
  if(test5 == 1){
447
448
  step5_immer_noch_H = 1;
449
450
451
452
if(step5 == LOW){
453
  digitalWrite(Schritte[4],LOW);
454
  Flanke[x5] = 0;
455
  LED_ist_wieder_L_5 = 1;
456
457
  //löschen
458
  Schritte[4] = 0;
459
  Schritt5 = 0;
460
  step5 = 0;
461
  test5 = 0;
462
463
464
465
//Ende Schritt 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
466
467
//Schritt6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
468
if(((Sensoren[0] == HIGH)||(Sensoren[1] == HIGH)||(Sensoren[2] == HIGH)||(Sensoren[3] == HIGH)||(Sensoren[4] == HIGH)||(Sensoren[5] == HIGH)) &&(Flank1 == 5)){ //kann direkt hier rein weil Flanke bei schritt 1 direkt auf 1 gesetzt wird muss ausschliessen dass es mit dem gleichen High hier rein kommt
469
470
          delay(100);
471
472
473
474
475
476
477
478
    if ((Sensoren[x] == HIGH)&&(Flanke[x] == 0)&&(Schritte[5] == 0)){ //zb 1
479
       //Entprellen
480
       delay(100);
481
482
483
484
485
486
          Schritte[5] = LEDs[x];
487
          Schritt6 = Sensoren_variable[x];  // sensor variable damit nicht schritt 1 HIGH zugewiesen wird
488
          //test4 = LEDs[x];
489
          Flanke[x] = 1;
490
           Flank1 = 6;
491
          Flank6 = 6;
492
         Erster_Durchlauf = 1;
493
          x6 = x;
494
          test6 = 1;
495
496
          Schritt6_Sensor_var = Sensoren_variable[x];
497
498
499
500
501
502
503
504
step6 = digitalRead(Schritt6);
505
506
if((step6 == HIGH)&&(LED_ist_wieder_L == 1)&&(LED_ist_wieder_L_2 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_3 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_4 == 1)&&(LED_ist_wieder_L_5 == 1)){
507
  digitalWrite(Schritte[5],HIGH);
508
  if(test6 == 1){
509
510
  step6_immer_noch_H = 1;
511
512
513
514
515
516
if(step6 == LOW){
517
  digitalWrite(Schritte[5],LOW);
518
  Flanke[x6] = 0;
519
  LED_ist_wieder_L_6 = 1;
520
521
  //löschen
522
  Schritte[5] = 0;
523
  Schritt6 = 0;
524
  step6 = 0;
525
  test6 = 0;
526
527
528
529
//Ende Schritt 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
530
531
532
//Bei vielen Wdh und step ist immer noch H
533
if((Flank1 == 5)&&(step6_immer_noch_H == 1)){
534
  Flank1 = 6;
535
536
if((Flank1 == 4)&&(step5_immer_noch_H == 1)){
537
  Flank1 = 5;
538
539
if((Flank1 == 3)&&(step4_immer_noch_H == 1)){
540
  Flank1 = 4;
541
542
if((Flank1 == 2)&&(step3_immer_noch_H == 1)){
543
  Flank1 = 3;
544
545
if((Flank1 == 1)&&(step2_immer_noch_H == 1)){
546
  Flank1 = 2;
547
548
if((Flank1 == 6)&&(step1_immer_noch_H == 1)){
549
  Flank1 = 1;
550
551
552
553
Gast #7019710
Ich bin schwer beeindruckt!
u.A. auch von der Unzahl Warnungen
Leider kann ich dem Programm keinen Sinn und Zweck entnehmen.
Und deinen Beschreibungen hier im Thread auch nicht wirklich.
Das alles ist wirklich gut verschlüsselt.
Ich kann das Programm nicht "lesen".
Ein paar Sachen stören mich beim "lesen"
- durchnummerierte Variablen
- Funktionen mit über 25 Zeilen, naja
- komplizierte Bedingungen in if Statements
- geschachtelte if Blöcke, so ab ca 2 bis 3
Wenn ich nur begreifen würde, was es tun soll ....
