Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA Auto Power Off without Button
von Helmut S. (helmut_s615)
Eine Schaltung mit ATMEGA328 ist im Wald Teil eines Geocache. Der
Geocacher kommt und schaltet die Batterieversorgung durch einen
versteckten Schalter ein. Dann hat er Spaß und soll danach die
Batterieversorgung wieder ausschalten. Für den Fall, dass er vergisst,
z. B. die Türe zu schließen, soll der ATMEGA sich vorher selbst die
Stromversorgung abschalten können (z. B. MOSFET).
D.h. die gesuchte Timed-Power-Saver-Schaltung (dem ATMEGA vorgeschaltet)
merkt sich bei minimalem Stromverbrauch, dass der Rest der Platine inkl.
ATMEGA ohne Strom bleiben soll, solange die Türe noch offen ist oder mit
anderen Worten, die Batterie noch angeschlossen ist.
Auf der anderen Seite soll die Schaltung, wenn nach einer kurzen Pause
wieder Strom anliegt, den ATMEGA und Elektronik versorgen. D.h. wenn der
nächste Geocacher kommt und die Türe kurz zumacht, geht alles wieder wie
geplant.
Es ist also eine Art Notfall-Spannungsunterbrechung gesteuert durch ein
kurzes digitales Signal, die durch Spannungsunterbrechung wieder gelöst
wird.
Erst wenn die Stromversorgung unterbrochen wird und erneut verbunden
wird, soll die Batterie den ATMEGA wieder erreichen.
Wäre für Ideen dankbar. Vermutlich gibt es das auch schon, ich weiß
vielleicht einfach nicht, wie sowas heißt?
von N. M. (mani)
Warum nimmst du nicht einen anständigen Linearregler/SNT und lässt den
Controller ständig am Strom?
Den Schalter machst du an den Interrupt der den Controller aus dem Sleep
aufweckt.
Wenn jemand vergisst die Türe zu schließen gehst du nach Timeout
trotzdem in den Sleep und wartest auf den nächsten Interrupt.
von Sebastian (Gast)
Warum benutzt du dafür nicht die Ruhezustände des Atmega328, und legst
den uC nach Beendigung der Bespassung solange in den Tiefschlaf bis die
Tür wieder aufgeht?
LG, Sebastian
von Micha (Gast)
Schau dir die Schaltung zum AVR-Transistortester an, die macht genau
das was du suchst.
Der braucht auch nur extra Energie.
Wenn man sich schon für eine Technologie wie AVR entscheidet, einer der
Vorteile von dessen relativ groben Strukturen ist doch genau der, dass
man das Ding von 1,8 bis 5,5 V betreiben kann.
Allerdings aus eigener Erfahrung von Geräten im Außeneinsatz: jede
Größenordnung weniger Ruhestrom, die man erzielen möchte, vervielfacht
den Aufwand. Peinlich sauberes Abwaschen der Flussmittelreste, Lackieren
des Boards etc. – erst danach konnte ich einen ATmega wirklich jahrelang
aus einem Batteriesatz (2 x LR03) betreiben.
Es hängt noch mehr Elektronik dran, u. a. ein Soundchip und diverse
Lichtschranken. Daher wollte ich gern alles in einem Aufwasch
abschalten.
Eine Möglichkeit wäre, den ATMEGA den Strom für die restlichen
Komponenten schalten zu lassen, aber ich wollte mal den Versuch starten,
ob man das noch einen Tick besser hinbekommt und alles abschalten kann.
von N. M. (mani)
Hast du natürlich Recht. Wenn man in ganz weglässt ist es noch besser.
Das ist die Schaltung mit Taster. Da wüsste ich nicht, wie ich das
anpassen kann. Ich habe nur einen Schalter zur Verfügung, der mit Öffnen
der Tür schliesst und die Stromversorgung an die Platine durchleitet.
Dann mach das.
Klar, das ist insbesondere im Hinblick auf Korrosion viel besser, wenn
nicht alles unter Spannung steht. Aber wenn einer die Tür offen lässt
und dein mechanischer Kontakt die Spannung zuschaltet, dann hast du doch
wieder alles unter Spannung.
Was man sicher irgendwie hin bekäme: das Öffnen der Tür differenziert
einen Impuls (über einen Kondensator), der dann eine
Selbsthalteschaltung anwirft, die die eigentliche Spannungsversorgung
übernimmt. Das Timing kann ja der Controller übernehmen. Dann ist der
Zustand der Tür egal – um es später wieder einzuschalten, muss man die
Tür halt erstmal schließen und erneut öffnen.
Nur die Selbsthalteschaltung ist dann dauerhaft unter Spannung.
von HildeK (Gast)
> übernimmt.
Differenzieren wird notwendig sein, denn jede sonstige Variante wird bei
einem dauerhaft geschlossenen Schaltkontakt über den notwendigen PU / PD
einen Strom ziehen, der weit über dem eines schlafenden µCs liegt. 3V
und 100k geben 30µA, ein µC im Tiefschlaf kann bei 0.1µA liegen,
zumindest unter 1µA.
Gut, für den Mega328 habe ich keine Zahlen, es dürfte sich aber nicht
wesentlich unterschieden. Man muss aber auch im Programm vor dem
Tiefschlaf einige Dinge lahm legen ...
von Monk (roehrmond)
Ist es wenigstens ein Wechselschalter (mit 3 Anschlüssen)?
Leider nein. Ist schon verbaut und nur die Platine kann ohne riesen
Aufwand getauscht werden.
Man könnte den Mikrocontroller per Watchdog Timer alle 10 Sekunden
aufwecken um kurz den Schalter zu checken. Dabei den Schalter nicht an
die Versorgungsspannung klemmen, sondern an einen I/O Pin. Dann kann der
µC den Schalter Stromlos machen während er schläft.
                ____
µC Pin o---------  -----|
Um den Schalter abzufragen, den Pin als Eingang mit Pull-Up
konfigurieren. Kurz warten, dann den Pegel einlesen.
Beim Schlafen den Pull-Up deaktivieren.
von Peter D. (peda)
Geht ganz bequem mit dem Sleep-Mode.
Der AVR kann dann über einen MOSFET andere Lasten zuschalten.
Beitrag "Re: AVR Sleep Mode / Knight Rider"
Danke, das Prinzip habe ich schon verwendet, ist wohl die beste
Variante, die ich auch schnell hinbekomme.
>> übernimmt.
Danke, sehr guter Punkt. Das scheint letztlich das Problem, ich bekomme
es nicht einfach und mit wenig Stromverbrauch hin.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Dann muss aber auch der Pin auf Ausgang und Null, sonst floatet der in
der Gegend rum und die Eingangsschaltung verbraucht Strom.
von HildeK (Gast)
Ja, richtig. Timer, auch der WD-Timer sind mit mehreren µA am
Ruheverbrauch beteiligt. ADC ebenso. Mit dem PRR-Register kann man
einiges deaktivieren.
Die andere Variante wurde oben schon erwähnt: Schau mal beim
Transistortester.
Beitrag "Re: Transistortester AVR"
Ich habe eine Schaltung mit einem Tiny861, die einmal täglich von einem
RTC geweckt wird (wäre entsprechend ein Signal von dem Schalter mit
Differenzierglied), ein EEPROM liest und zwei bis dreimal die Woche LEDs
blinken lässt. Einen Taster zur Quittierung oder zum Abfragen, ob heute
noch was ansteht bzw. Lamptest.
Die läuft seit Anfang 2018 mit dem ersten Satz von drei AA-Zellen.
Beitrag "Re: Mülltonnen-Blinker"
von S. Landolt (Gast)
In sleep modes where both the I/O clock (clkI/O) and the ADC clock
(clkADC) are stopped, the input buffers of the device will be disabled.
This ensures that no power is consumed by the input logic when not
needed.
von Stefan F. (Gast)
Aus dem Datenblatt des ATmega328:
"If the input buffer is enabled and the input signal is left floating or
have an analog signal level close to VCC/2, the input buffer will use
excessive power... Digital input buffers can be disabled by writing to
the Digital Input Disable Registers (DIDR1 andDIDR0)...most of the
digital inputs are disabled in the deep sleep modes."
Allerdings reagieren hochohmige Eingänge auf Radiowellen, was wohl auch
die Stromaufnahme erhöht, schätze ich. Den Pin auf LOW zu setzen kann
jedenfalls nicht schaden.
von Manfred (Gast)
Nicht sonderlich neu und sicher mehrfach im Forum zu finden.
Ich habe sowas erst vor wenigen Tagen gepostet:
Beitrag "Re: DS18B20 Identifier Schaltungsfragen"
Der NDP6020P (das P ist wichtig!) ist kaum noch verfügbar. Ersatz muß
ein P-FET sein, der unter 3 Volt noch zuverlässig schaltet.
Mein Standard-Logik-PFET IRLML2244?
LG, Sebastisn
von Manfred (Gast)
Ja, würde für diese Anwendung gut passen.
Damit man optimal durcheinander kommt, für dessen Ansteuerung einen
IRLML6344 :-)
