Hallo, ich habe eine ca 35 Jahre alten Transistorverstärker und er hat folgendes Problem: - Wenn man ihn frisch einschalte knartzt es bei den Bässen. - Kurz laut aufdrehen und mit Bass "durchspülen" behebt das Problem bis zum nächsten Kaltstart. Irgendeine Idee welches Bauteil so ein Verhalten verursachen kann bevor ich anfange planlos alles durchzumessen? Rein visuell sehen die Komponenten alle top aus, keine explodierten Elkos, verkohlen Widerstände oder ähnliches. Danke schon mal
Verschoben durch Moderator
Lautsprecherrelais oder -schalter.
Lautstärke- oder Baßpoti.
Gde A. schrieb: > Hallo, > > ich habe eine ca 35 Jahre alten Transistorverstärker und er hat > folgendes Problem: > > - Wenn man ihn frisch einschalte knartzt es bei den Bässen. > - Kurz laut aufdrehen und mit Bass "durchspülen" behebt das Problem bis > zum nächsten Kaltstart. > > Irgendeine Idee welches Bauteil so ein Verhalten verursachen kann bevor > ich anfange planlos alles durchzumessen? Rein visuell sehen die > Komponenten alle top aus, keine explodierten Elkos, verkohlen > Widerstände oder ähnliches. > > Danke schon mal Da fehlt wohl irgendwo bei irgendeiner T-Stufe die durch einen kleinen Elko gepufferte Vorspannung, die durch kurzes Übersteuern zumindest soweit "gerade gerückt" wird, daß es erstmal irgendwie paßt.. Also Schaltplan besorgen, und Gleichspannungen an allen Stellen vermessen.
H. H. schrieb: > Lautsprecherrelais oder -schalter. = Fehlerursache Nr. 1 Stecker (von Verbindungskabeln zwischen den Platinen) oxydieren auch gerne mal. Mehrfaches Aus- und Einstecken reicht meistens aus. Auf gar keinen Fall planlos irgendein Kontaktspray verwenden!
Hallo kein Backofenspry verwenden. Das Thema erscheint immer wieder: Beitrag "Relaiskontakte HiFi-Verstärker freibrennen?" Beitrag "Hifi-Verstärker kein Ton / leiser Ton" Ich habe letztens beim Sony TA-F 470 die Relais ausgelötet, weil man so schön an die kleine Ausgangsplatine dran kommt, aber die Deckel nur im ausgelöteten Zustand ab bekommt, und nur mit Papier die Kontakte gereinigt. Am Schluß mit Alkohol einmal durch und seitdem ist es gut. mfg
