Forum: Haus & Smart Home Kabel TV Frage
von Flo H. (tori1117)
Hallo, kennt sich jemand gut mit Kabel TV aus?
Seit der Frequenzumstellung bei Vodafone habe ich Probleme einige Sender
zu empfangen. RTL ist jetzt auf 466.000 khz
TV 1 im Keller findet im Suchlauf kein RTL. Ich muss immer manuell auf
466.116 khz gehen 466.000 khz reicht nicht erst dann finde ich es. Aber
beim nächsten anschalten ist es wieder weg.
TV 2 im 2 stock ist alles ok. Da läuft es genau auf 466.000 khz
Weiß jemand an was das liegt?
Tori
von Old (Gast)
Liegt dann wohl an dem uns unbekannten TV und der uns unbekannten
Bedienung von diesem.
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
das liegt an der Frequenzeinstellung.
die liegt Dekaden daneben
von Boris (skyperhh)
Wenn die TV-Fernsehdose zu alt ist, dann sperrt / dämpft sie evtl. zu
stark. Ganz früher lag die Grenze mal bei 300MHz (Band I bis Band III
und obere Sonderkanäle), später dann 470MHz (Erweiterter
Sonderkanalbereich)...
Bei DVB-C geht es dann hoch bis 862MHz ...
von Bernd S. (bernds1)
> stark.
Das wäre aber keine Verschiebung von 466.116 khz auf 466.000 khz...
von C-hater (c-hater)
Vielleicht hattest du früher auch schon Probleme beim Empfang bestimmter
Muxe (=Frequenzen), ist dir vielleicht nur nicht aufgefallen, weil in
diesen Muxen keine für dich relevanten Stationen lagen.
I.d.R. wird sowas durch veraltete (insbesondere: nicht hinreichend
geschirmte) Hausverteilungen verursacht. Die fangen halt mehr Störungen
auf, als gut für den Decoder ist (typisch Oberwellen dieser vielen
unsäglichen Billich-Schaltversorgungen z.B. für LED-Beleuchtung).
Den Effekt, dass eine kleine Verstimmung des Receivers das Problem
zunächst löst (weil diese Verstimmung das relativ laute Nutzsignal
weniger dämpft als die vergleichsweise geringe Störung), beim Neustart
des Receivers aber wieder nix mehr geht, ist relativ typisch für dieses
Szenario. Liegt an der AFC, die die manuelle Frequenz-Einstellung
überschreibt. Leider sind praktisch alle Receiver so konstruiert, dass
dies passiert.
Es gibt nur zwei Auswege: Störer eleminieren (praktisch nur möglich,
wenn du selber es bist) oder Hausverteilung auf neuzeitlich umstellen.
Sprich: schalt' mal alle potentiellen Störer (insbesondere alles an
LED-Beleuchtung) im Keller aus und schaue, ob's dann geht.
Übrigens bieten viele Receiver irgendwo eine Anzeige, die das Problem
demonstrieren kann. Da gibt es dann meist zwei Balken, nämlich
Signalstärke und Signalqualität. Wenn du also erstmal den Sender (durch
Verstimmung) am laufen hast, dann schau dir die Anzeige an und schalten
dann im Keller alle potentiellen Störer an/aus. Wenn du den richtigen
(also den tatsächlich relevanten) ausschaltest, wird sich an der
Signalstärke praktisch nix ändern, aber die Signalqualität wird einen
deutlichen Sprung nach oben machen. Hast du das Ding so gefunden, laß'
es aus und starte den Reciver neu. Mit ziemlicher Sicherheit wird er
dann auch nach dem Neustart noch in der Lage sein, den Sender zu
empfangen (und alle anderen im gleichen Mux).
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Kabel mit Schirm verlegen und keinen Emüll aus den 90ern.
Folie UND Geflecht! Sonst klingelt dir jedes Dict-Telefon ins Geschäft
und das Signal ist am Ende!
von Jens G. (jensig)
100kHz ist kein Problem.
Dann kauf einen neuen TV, der sich die Einstellungen merken kann.
von Heinrich K. (minrich)
Der Signalpegel im Keller, nahe des Hausübergabepunktes, gleich nach dem
wahrscheinlich vorhandenen Verstärker, wird zu hoch sein. "Oben in der
Wohnung" passt es dann.
Als probeweises Hausmttel eine möglichst lange, steckerfertige
Koaxverlängerung dazwischenstecken, ein- oder zweimal 7...10 Meter, als
"Dämpfungsglied".
Im Menü des Empfängers mal schauen, ob die Pegelanzeige am oberen
Anschlag steht.
von Holger R. (holgerr)
> "Dämpfungsglied".
Das wird zu wenig sein, Dämpfungsglied einsetzen
> Anschlag steht.
Die Pegelanzeige der Glotze ist ungenau, da der Tuner geregelt wird.
Könnte aber trotzdem helfen.
Auch wenn ich mich schon wiederhole, Pegel mit Antennenmeßgerät messen.
Flo H. schrieb:
> Aber beim nächsten anschalten ist es wieder weg.
Aber die Glotze müßte doch die Sender speichern ?
HolgerR
von Rene D. (renedosse)
> zu empfangen. RTL
Bei mir ist es umgekehrt.
Seit der Umstellung hab ich RTL wieder überall. Zuvor war es bei einigen
Empfangsgeräten am selben Kabel aber niedrigerem Pegel am Ende der Kette
nicht verfügbar. Unterschiedliche Frequenzen werden halt unterschiedlich
gedämpft und sogar der Betrieb diverser hochfrequenter Gerätschaften in
unmittelbarer Nähe kann da stören.
von Joachim B. (jar)
müsste, neuerdings ist mein Sami auch vergesslich, ich kann dauerhaft
nicht den Programmplatz umbenennen, er vergisst die Kanalwahl für den
Ton, nach jedem neu Netz einschalten hört man immer Erklärungen für
Sehbehinderte und man muß die Tonwahl neu einstellen, auch beim
Programmwechsel.
also bei rtl seht signalstärke 21 % und signalqualität 46 %
Man müsste mit einem gerät messen um genaue ergebisse zu bekommen?
Manchmal ist der sender gleich drin aber selten.
von Kay-Uwe R. (dfias)
Ein schönes Hilfsmittel bzw. preiswertes Messgerät ist eine
kabeltaugliche Fritzbox. Eine 6490 bekommt man für einen zweistelligen
€-Betrag, dort sind vier DVB-C-Tuner enthalten, die gleichzeitig
TV-Streams ins Intranet schicken können.
Im Menüpunkt DVB-C/Spectrum/TV Cable Spectrum erhält man auf Anforderung
zwischen 50 und 900 MHz die jeweilige Signalstärke in dBµV geplottet.
Das alles für ein paar €uronen.
Aus der Ferne würde ich sagen, da ist eine Antennendose, Abzweiger oder
Verteiler falsch. Aber ohne Photo´s, keine Bilder, und Schaltplan sieht
es schlecht aus. Also bitte nachreichen.
HolgerR
hallo brauchte ich nicht dafür einen data anschlusss? Habe nur die zwei
normalen.
von Andreas M. (andreas_m62)
Bei alten Zweilochdosen funktioniert ein Kabelrouter an der TV-Buchse.
Natürlich mit einem passenden Steckeradapter.
Der optionale Dosenaufsatz, den z.Bsp. Vodafone zusätzlich mitschickt,
generiert den DATA-Anschluss auch nur aus der TV-Buchse.
Und das funktioniert natürlich auch nur,
wenn die ganze Anlage rückkanaltauglich ist.
geht auch die fritzbox 6360?
