Forum: PC Hard- und Software Laptop fährt sporadisch runter nur wenn Akku eingesetzt ist.
von Anja Zoe C. (zoe)
Hallo Freunde,
ich habe einen Laptop (HP 17-BS108NG), der sich seit ungefähr drei
Monaten immer öfter unvermittelt beim Akkubetrieb ohne Vorwarnung
abschaltet. Er fährt genauso runter als wenn der Akku leer ist, zum
Glück ohne Datenverlust.
Die Ereignisanzeige bringt keine Fehlermeldungen, nur eben das Ereignis
"Shutdown" battery power.
Da ich zuerst dachte dass der Akku langsam alt wird, habe ich erst die
Warnschwellen vor dem Abschalten heraufgesetzt damit man genügend Zeit
hätte, den Laptop ans Netzteil zu hängen, leider ohne Erfolg. Es gibt
keine Warnung aber der Laptop schaltet sich einfach ab. Ein neuer
Tauschakku hat auch keinen Erfolg gebracht.
Die CPU Temperatur hatte ich auch im Verdacht, die ist in Ordnung (<
50°C)
Mittlerweile fährt der Laptop auch beim Netzbetrieb immer wieder mal
herunter.
Merkwürdigerweise nur dann, wenn der Akku eingesetzt ist. Nimmt man den
Akku raus und betreibt den Laptop dann eben nur am Netzteil, läuft er
brav und zuverlässig.
Es scheint also ein Problem mit der Ladeelektronik / Akkuüberwachung zu
sein.
Ein neues Motherboard würde über 400 Euro kosten, das ist schon heftig
:-( Die Frage ist auch, ob man es so einfach tauschen kann ohne dass
Windows (10) danach rummeckert wie blöd.
Gibt es da schon Erfahrungen mit so einem ähnlichen Problem, läßt sich
ggf. etwas reparieren?  Ich habe den Lappi noch nicht geöffnet (ist
nicht meiner) um nach gegrillten Kondensatoren o.ä. zu schauen...
Danke für alle Hinweise und Tips!
von Harald K. (kirnbichler)
Tja, das ist einer der großen Vorteile eines TPM, daß man damit besser
niemals über so etwas wie einen Motherboardtausch nachdenken sollte.
Das wird mit Windows 11 und dem TPM-Zwang alles sicherlich noch viel
besser.
von Rbx (rcx)
Naheliegender wäre doch erstmal ein Akku-Austausch oder eben mehr auf
Steckdosen-Nutzung setzen.
Ersatz-Akku-Lösungen müsste es eigentlich auch mehr geben, wegen der
Nachhaltigkeit. Scheint aber wenig verbreitet zu sein. Und wenn die
Entwicklergemeinde viel mehr auf Wegwerf-Produkte getrimmt ist darf man
diesbezüglich auch keine Wunder erwarten.
Neuer Akku wurde ja schon versucht, ohne Erfolg.
von Rbx (rcx)
Vielleicht ist auch die Bios-Batterie platt, da gibt es auch immer diese
oder jene Spinnerei.
von Carypt C. (carypt)
Also der fährt einfach runter, geregelt, läßt sich Zeit, nix
Datenverlust, nix geht kaputt ?
Hat man schon die Einstellungen für die Aktionen, die geschehen sollen,
wenn zb Akkustand niedrig ist, angeschaut ? Kann man die Aktion
ungefragtes Herunterfahren da abstellen, eventuell in Ruhezustand
umändern, sodaß man weiterarbeiten kann wo man aufgehört hat.
Könnte vielleicht sein, daß es einen wärmeempfindlichen Defekt gibt,
Lötstelle, Leitungsunterbrechung, .... kA.  ist der Lüfter frei,
staubgereinigt (Druckluft, Ventilator dabei fixieren) Staubsauger ?
von Dirk W. (gnulf)
Ich würde es erst einmal ohne HW-Änderungen versuchen, d.h. das BIOS und
alle Mainboard-Treiber aktualisieren (von HP-Webseite runterladen),
sofern noch nicht geschehen.
Ne, der geht sofort in Ruhezustand, eben genau so als ob der Akku leer
ist und man es nicht schafft, ihn rechtzeitig ans Netzteil zu stöpseln.
Danach (bei Neustart) gibt es auch keine Fehlermeldung oder sonstige
Beschwerde.
Ja, alles geprüft und so eingestellt.
Ich hab ihn wiegesagt noch nicht aufgemacht (bei Fremdgeräten bin ich da
eher vorsichtig), aber CPU Temperatur ist i.O. und am Gehäuse gibt es
auch keine fühlbar heißen Punkte....
Treiber sind auch aktuell.
Na ok, Danke für Antwort, ich weiß nicht weiter. sry
Ja ich bin auch langsam am Ende meines Lateins.... Ich dachte,
vielleicht hatte jemand schon so was ähnliches und könnte von einem
Erfolg berichten, à la "ja bei mir war der Kondensator sowieso durch"
oder "hatte nen schöechten Kontakt bei blabla".
Dann schau ich mal ob und wann ich mich traue (und Erlaubnis bekomme),
das Dingens mal aufzumachen.... vielleicht sieht man ja was.
Nur aus dem was ich so mitgelesen habe, könnte ich vermuten die
Ladestandserkennung spinnt, interpretiert falsch, misinterpretiert sogar
die Anwesenheit des Netzkables. Da kann man etwas resetten wie ich las,
aber Thread wiederfinden ? Vor ca einem halben Jahr habe ich etwas dazu
gelesen, aber war das eine aktuelle Diskussion, oder nur ein Verweis ?
ich bin nicht so Pro, sry
Für die internen Temperaturen und sonstige Zustände des Notebooks
kannste den OpenHardwareMonitor mal probieren.
https://openhardwaremonitor.org/
In die Richtung denke ich auch; die Frage ist, ob das ein Hardware, oder
eben:
ggf. ein Software Problem ist.
Naja, im Moment läuft die Kiste ja ohne Akku zuverlässig (hoffentlich
hab ich's jetzt nicht verschrien), und wenn ich mir das Dingens mal
über's Wochenende oder so ausleihen kann, kann ichs ja mal unter
ESD-safe Bedingung versuchen zu öffnen und zu sehen, ob man was sieht
dass die HW was weghat.
Falls jemand noch Ideen oder mehr hat, gerne! Danke soweit für alles
Feedback!
Phh, ja, nee, keine Ahnung, vielleicht findest du noch einen Thread im
Forum, der das Thema etwas bearbeitet. Es ist viel info vorhanden, man
muß sie nur finden.Die Threadtitel sind oft gar nicht zielführend, weil
das Thema darin sehr abdriftet.
Wenn du gerne liest : diese Threads beschäftigen sich mit thema
ungefähr, jedenfalls kriegt man info nebenbei wie/was möglich ist,
Funktion verstehen. ist aber nur am Rande, ich habe keine Lust mehr zu
suchen, obwohl ich dachte ich finde etwas Gelesenes wieder.
Beitrag "Notebook-Akku reaktivieren"
Beitrag "Notebook Akku wird immer wieder auf 100% geladen"
Danke für den Lesestoff, werd ich mir mal zu Gemüte führen!
(der Wochentag-minusklicker ist auch wieder unterwegs :-/)
und die kann ganz erhebliche Spinnereien verursachen.
nicht erkannte Festplatten, Grafikfehler etcpp.
Selbst die Ladezustände und "Gesundheit"
der Akkus können sich bei blöden BIOS-Batterien ändern.
Eine Suche innerhalb des Forums sollte diverse Beiträge
von mir dazu bringen.
Vor allem, wie man einen "richtigen" BIOS Reset macht.
von Loco M. (loco)
> eben:
Windows richtet sich ja nach den Infos, die aus dem Akku kommen, und
wenn der seinen Ladezustand nicht richtig kennt wird zu früh
abgeschaltet.
Von HP gab es folgende Prozedur um den Ladezustand neu zu erfassen:
- NB (= Notebook) nur im Akku-Betrieb unter Windows laufen lassen
- Standby und Hibernate Power Einstellungen deaktivieren
- Power Off auf die niedrigste Einstellung
- Windows stark beschäftigen, bis das NB abschaltet
- Dann ins BIOS booten (Akku-Betrieb) und RAM Test laufen lassen bis das
NB wieder abschaltet
- Netzteil einstecken (NB nicht an) und laden bis die
Ladekontrollleuchte ausgeht
